4 Pages < 1 2 3 4 >
> modificari cutie de viteze dacia 1310, cutie dacia 1310
ghitza
post 3 Jan 2012, 19:43
Felicitari,si sa te bucuri de ea multa vreme
vecinuu
post 3 Jan 2012, 20:15
as mai avea oarecum o problema...masina mea nu prea trage pe turatii joase, nu stiu ce e cu ea dar intre 1000 si 3500 ture nu trage deloc , e puturoasa rau, parca nu am avans...dupa 3500 pana in 6000 se duce superb, trage foarte bine...nu stiu ce sa fac in asta dar e enervant sa-i dau la 80 la ora treapta a 3 a sa ma duc.
Dacia 1310 break 1989 - 2-VL-8962
payty
post 4 Jan 2012, 08:34
poate ai furtunul de vacuum de la delcou infundat sau capsula sparta.
porneste motorul, si cand e la relanti scoate furtunul. daca nu scade turatia inseamna ca e o problema de la avansul vacuumatic.
ct-03-tvy
post 4 Jan 2012, 09:17
ct_010
feclicitari, mai ai cutia ramasa fara grup desfacuta? ma intereseaza niste poze cu mansonu de la priza directa ,scos de pe trenul fix smile.gif daca se poate daca nu asta e rolleyes.gif
aro 10.4 1.6 D 1993
r3d
post 4 Jan 2012, 17:55
am si eu de operat cutia de pe masina mea toate simerigurile trebuie schimbate curge ca drq sad.gif.am una pentru experienta:)) tata impreuna cu un mecanic au vrut sa puna pinioane de nova si poc au scapat bila in cutie, nu stiau de el au montat cutia pa masina si surpriza nu mergea smile.gif)smile.gif) , era cuplata si a 5 sa vezi ce ma rad de ei dc o fac sa mearga smile.gif
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
vecinuu
post 4 Jan 2012, 19:20
QUOTE(payty @ 4 Jan 2012, 09:34)
Capsula vaccumatica nu e sparta, functioneaza vaccumul...Am avut alt delco pe ea , mergea rotund cu el dar il statea prea in dreapta, imi atingea in fisa de la bujie vaccumul, nu ma deranja dar s-a dus, cu ala tragea pe toata plaja de turatii.
4 Jan 2012, 20:21:
QUOTE(ct-03-tvy @ 4 Jan 2012, 10:17)
offf...n-o mai am, a dat-o tata la remat ca nu prea mai ramasese nimic din ea, imi pare rau:(
This post has been edited by vecinuu: 4 Jan 2012, 19:21
vecinuu
post 8 Jan 2012, 19:43
Stie cineva cum se masoara viteza la masina in funtie de turatie? Turatie 5000rpm treapta a 5 a 0.76 si grup 9X34, cauciucuri fata 165 70 13 si spate 175 70 13. AM reusit aceasta performanta cu un motor de 1.6 106.00 , carburator simplu, chiuloasa rectificata, luat din ea 1.5mm:)
This post has been edited by vecinuu: 8 Jan 2012, 20:08
Axll
post 8 Jan 2012, 20:22
pai cel mai simplu e sa rogi un prieten sa mearga in paralel sau in spatele tu si sa-ti spuna ce viteza ai. E...si mai e o rezolvare la problema asta.....vezi unde e un radar si ii dai blana radmasa.gif
dacia 1300 - BZ 04 BJL
am vrut mai mult...decit normal...
vecinuu
post 9 Jan 2012, 16:56
QUOTE(Axll @ 8 Jan 2012, 21:22)
voiam sa aflu niste rezultate mai exacte. Fiecare masina are eroare la kilometraj...iti dau exemplu: vw passat 1.9 tdi 210 km/h pe ceas avea 197km/h pe gps. Nu te baza pe ceasurile de kilometraj, sunt facute din fabrica sa arate la toate mai mult. Voiam sa aflu un calcul exact in funtie de grupul cutiei, anvelopele masinii, raportul treptei la care ai avut turatia respectiva.
post 9 Jan 2012, 17:23
vecinuu
post 10 Jan 2012, 17:14
cel care mi-a dat PM ...nu am destule posturi sa pot da PM. Iti voi lasa id-ul meu aici : kossac_mshot
aditza579
post 15 Jan 2012, 21:09
30 secunde mi-a luat sa-ti calculez, si mi-a dat o viteza cam maricica, avand in vedere "modificarile" facute de tine. 184,33 km/h, mi se par cam multi, dar conform calculelor, care nu includ rezistenta mecanica a pieselor, si rezistenta totala a masinii la inaintare, atat a dat. Deci, gandeste-te, ca mai mult de 160, reali, nu aveai.
Dacia 1610 RS '99 - Under construction
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
gglu
post 1 Feb 2012, 23:53
QUOTE(ghitza @ 15 Nov 2011, 18:55)
ieri am termninat si eu de montat noua cutie pe masina,este o cutie de pe o dacie din 95 cred ca e 365-11 ,eu am avut 365-10 si la 90 la ora zici ca decolam asa zbiera ,cu asta e alta viata zici ca merge cu 60 la 100 la ora e o diferenta foarte mare,care aveti ocazia sa schimbati cazanu de 365-10 cu altceva sa nu ezitati asta daaca si cutia pe care o luati sa fie in stare cat mai buna
de unde stii daca e cutie 365-10 sau11? e stantat undeva pe ea?
eu am una de renault dar nu am timonerie....
dacia 1310 CLS 1988 - VL 41 GAV
ghitza
post 2 Feb 2012, 17:35
Cutiile au o tablita pe flansa cum te uiti la sonda de apa pentru ceas de pe chiulasa ,si acolo e stantat 365-10 sau cat o fi ,sunt care nu au tablita si lipit un actibild cu seria ei prin zona unde intra cablu de kilometraj in cutie
vecinuu
post 4 Feb 2012, 10:43
QUOTE(gglu @ 2 Feb 2012, 00:53)
stiu ca e 365-11 pentru ca am desfacut-o , eu nu aveam tablita pe ea si a vazut pinioanele la a 5 a ca sunt 29 x 38
gglu
post 4 Feb 2012, 19:59
QUOTE(vecinuu @ 4 Feb 2012, 11:43)
seria asta e valabila doar la cutiile in 5 trepte?
de planetarele cardanice ce parere aveti?
hyena
post 10 Feb 2012, 00:00
Old School Fan
Intreb aici ca poate e cineva mai in tema... am pe masina mea (1310 din '86) montata o cutie de Reno 18 Primul Model in 5 trepte cea cu timoniera simpla... dar are treapta a 5-a foarte scurta ~90km/h la 3000 RPM
stie cineva daca pinioanele sunt la fel cu cele de Dacie? Din cate am inteles primul model de cutie in 5 trepte de pe tacie este facuta dupa cea pe care o am eu... as vrea sa pun al grup de pinioane pe a 5-a deoarece am consum destul de mare la drum lung... am avut o cutie pe fosta dacie din 98 cu care aveam 110km/h la 3000 si am auzit ca merge pus grupul de dacia nova cu care as avea 120/h la 3000rpm
Dacia/Dacia/Suzuki 1310MLS/750s BIG 1986/1989 - B986ZBY
Dacia mea 1310 '86 http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f=126&t=223323&st=0#entry3169331
EX Dacia 1310 '98 /index.php?showtopic=160866&st=330
Iuli
post 11 Feb 2012, 19:18
QUOTE(hyena @ 10 Feb 2012, 01:00)
Da merge fara probleme sa montezi pinioane de la cutia de dacie.....dar grup de nova nu merge montat
dacia dacia 88/1310
payty
post 12 Feb 2012, 18:33
pinioanele nu sunt de nova. cred ca asa se zice prin popor ca sa le diferentieze intr-un fel.
cauti la magazin pinioane 28x39 pt a 5-a.
Ce cutie e ? cumva 395?
s-ar putea sa mearga. Citisem pe undeva pe forum ca desfacuse cineva o cutie din asta si semana foarte mult cu cea de dacie.
hyena
post 12 Feb 2012, 18:51
Old School Fan
m-am uitat cand a fost pe elevator si nu am vazut nici o serie nimic... e si murdara... deci nu stiu... am sa incerc cu cele de dacie oricum trebuie sa dau cutia jos ca sa schimb semeringul de la palier
Iuli
post 12 Feb 2012, 19:34
Poti monta linistit pinioanele de fuga pe cutia de reno ....eu treaba asta am facuto in 2002 la dacia lu tata care avea accelas tip de cutie din fabrica
dacia dacia 88/1310
nelu_1985
post 13 Feb 2012, 17:09
membru in pauza de masa
Hyena, tu acum ai combinatia de pinioane 31x36, aceeasi ca unele cutii de dacie. Prin urmare poti monta cea de-a doua combinatie posibila 29x38 cu care ai ~110-115 km/h la 3000 rpm in tr. a 5-a (depinde de anvelope).
Pentru a nu mai creea confuzii, ca am mai zis si io si inca vreo 20 de insi treaba asta de multe ori, grupul de pinioane 29x38 a fost montat si pe dacia nova cat si pe berlina, break, papuc, deci nu sunt strict pinioane de nova.
hyena
post 13 Feb 2012, 17:23
Old School Fan
pe fosta dacie din 98 aveam a 5-a mai lunga ~110km/h la 3000 rpm dar am auzit de un grup care a fost montat doar pe nova cu care as avea 120km/h la 3000 rpm eu pt ala as opta
am anvelope 175/65 R13 echivalentul pt 165/70 r13 deci nu cred ca influenteaza la viteza asta
nelu_1985
post 13 Feb 2012, 17:29
Nova are 120 km/h la 3000 rpm din cauza grupului conic diferit de cel de 1310, dar pinioanele de a 5-a sunt tot 29x38.
hyena
post 13 Feb 2012, 18:01
Old School Fan
nu la asta m-am referit... am tot auzit ca au pus pinioanele de pe cutia de nova pe dacie si ca pe dacie au 120... oricum eu as fi mega multumit cu 110-115 cum spuneai tu... decat cu 90 sunt totusi 20-25 de km diferenta + ca la 80 o sa am si eu 2000 rpm merg si eu la consum biggrin.gif
cibi25
post 13 Feb 2012, 20:57
Salut am o cutie de renault 21 pe dacie si as vrea sa stiu daca se poate schimba pinioanele de la a 5, acum am pinioane 31x36 si as vrea sa pun 29x38 ar merge pinioane de cutie de dacie?
Dacia Berlina 1999 - BT 27 AIC
A fi sofer nu inseamna doar sa stii sa bagi cheia in contact
hyena
post 14 Feb 2012, 12:54
Old School Fan
@cibi25 daca e cea cu timonerie dubla nu merg
@Iuli stii cumva ce kilometraj avea dacia tatalui tau... mie imi arata cu 20 - 30 de km mai putin
This post has been edited by hyena: 14 Feb 2012, 12:55
cibi25
post 14 Feb 2012, 18:58
da e modelul cu timonerie dubla
hyena
post 14 Feb 2012, 20:05
Old School Fan
si cu R pe inel... nu merg pinioanele de dacie trebuie de reno
Iuli
post 14 Feb 2012, 23:05
Hyena pinionul din cutie e cu 13 dinti iar vitezometrul e de 180 km de 1310 nu mai stiu cati dinti are piulita de antrenare a pinionului
Cibi te-am pus pe ginduri nu cutia de reno cu modificarea la a5 cu pinioanele de dacie 29x38 de fuga
dacia dacia 88/1310
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 20:25
