probleme subwoofer, statie, misca subwooferu aiurea
fascistu |
![]() fascistu Group: Members Posts: 1.107 Joined: 22 February 10 From: arad ![]() |
Laguna II
- AR 02 KID
2001/1.9 DCI, 120 hp Renault Laguna II, 1.9 DCI, 120 hp, 2001
rs09 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 426 Joined: 22 November 09 ![]() |
Incearca sa vezi daca cu o alta statie mai face,chiar daca ti-ar merge sistemul nu cred ca statia respectiva e in stare sa duca cele 2 subwoofere.
renault
symbol 1.4 8v
ipiq |
![]() The transporter Group: Members Posts: 1.924 Joined: 17 December 06 From: RO ![]() |
aradene, vrei sa-ti spargi haionu?
![]() sau nu ai greieri si nu stii cum sa faci rost? ![]() |
ex Renault Laguna
2
1.9dci Opel Insignia + Mercedes Vito + Audi A4
4x Peugeot Boxer 2010,2011,2011,2014 Cine nu face fata... face spate!!! |
cynegeticos |
Membru Group: Members Posts: 141 Joined: 7 December 10 From: Ploiesti ![]() |
Cam astea ar fi specificatiile ei din ce am gasit eu :
2. Specs: 280 watts X 1 into 4 ohms 140watts X 2 into 2 ohms high-level inputs, line outputs, bass boost, internal crossover, and switchable hi-voltage/hi-current mode Incearca sa verifici tot sistemul de alimentare, sa iti faca masa bine si sa pui alte RCA-uri sa vezi daca tot asa face... Condensator nu iti trebuie garantat, mai degraba incarca sa pui niste fire mai groase si o baterie buna si nu ai nevoie de el! |
1993
paul_p |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
Iti oscileaza statia. Verifica firele de alimentare (atat plusul cat si masa). Vearifica totodata sa nu ai vreo bucla de masa.
Fara
roti
- 2010
fara ipocriti
fascistu |
ipiq....
![]() ![]() ![]() colegi... va multumesc frumos, cu alta statia am incercat, am incercat vreo 4 sau 5 dar toate erau mai slabe, maxim 200w rms in bridge, asta ce ii mai tare, mai mult ca sigur sunt cablurile de alimentare, le schimb toate, nici nu mai verific nimic, sunt chiar foarte subtiri, inainte am avut o chinezarie de statie si am zis ca nu trebuie cabluri asa sanatoase, cred ca sunt cele mai subtiri care se gasesc, si daca tot veni vorba de condensator.... ce face ala mai exact ? daca zici ca nu imi trebuie garantat :-s unii zic ca se incarca si merge muzica doar din el si nu din baterie.... ceea ce nu cred , altii zic ca mai stocheaza ceva curent si nu forteaza asa tare bateria alternatoru... si asa mai departe ... |
Laguna II
- AR 02 KID
Fratzica |
![]() Zen Group: Moderatori Posts: 2.925 Joined: 6 April 04 ![]() |
vei arde wooferele cu distorsiunile din statie, problema e doar de timp. 200w pentru 1000 ale wooferelor e mult prea putin.
Kia
Sportage
T-GDI 2021 "The happier we are, the less we see." - some japanese guy
fascistu |
ai dreptate aici, dar legate in paralel sa scoata 2 ohmi, ele fiind de 4 ohmi, normal statia ar scoate dublu ... 560w rms in 2 ohmi... totusi ar mai creste ceva, oricum nu gasesc statie sa scoata 1000w rms doar peste 15 20 de mil, ce am gasit ii un mac audio fearless 1000d care scoate in 2 ohmi 900w rms si costa 950 de lei, difuzoarele le-am luat din germania ca le-am gasit la oferta la juma de pret, de la 100 la 50 de euro bucata si acuma ma strofoc cu statia ... nu stiu ce sa fac ... sa o vand? recomandati-mi alta atunci chiar si pana in 250 de euro... cu timpu poate strang bani, ca nu ma grabesc nici unde... (se poate sa fi gresit cand am zis in paralel, nu mai stiu care scoate 2 ohmi serie sau paralel .... )
Laguna II
- AR 02 KID
rs09 |
renault
symbol 1.4 8v
fascistu |
da... foarte buna statia ce mi-ai aratat-o.... numa buna pentru difurile mele, dar cam intepatoare la buzunar.... stiu ca vreau multe si ieftine, dar stiti cum ii .... eventual daca as gasi second-hand asa ceva ... dar totusi cablurile cum ar trebui sa fie? am gasit acasa un cablu de alimentare, era pe ceva masina dea lu taicameo, scrie pe el 10mm2.... oare o fi bun? sau trebuie ceva mai gros?
Laguna II
- AR 02 KID
cynegeticos |
QUOTE(fascistu @ 12 Sep 2011, 09:21) ai dreptate aici, dar legate in paralel sa scoata 2 ohmi, ele fiind de 4 ohmi, normal statia ar scoate dublu ... 560w rms in 2 ohmi... totusi ar mai creste ceva 99% acel amplificator nu este stabil in punte la 2 ohmi si de aceea ai probleme cu el... Cabluri incearca sa pui cat de groase poti, 10mm2 este foarte subtire, eu am avut asa pe o statie de 350w punte si aproape m-i la topit... Cauta cabluri de sudura(sunt mai ieftine) de minim 35mm2, ideal ar fi de 50mm2. This post has been edited by cynegeticos: 12 Sep 2011, 12:06 |
1993
fascistu |
pai scrie ca e stabil de la 4 la 1 ohm... are un switch in spate de la care selectezi, 4-2 ohmi si 2-1 ohm.... nu ar trebui sa reziste? dar eu inca nu am pus amandoua difuzoarele pe statie, doar unu dintre ele, cu unu singur face figuri... nici nu am avut curaj sa le pun amandoua...
Laguna II
- AR 02 KID
fascistu |
da.... am incercat cu alte cabluri o idee mai groase, de 10mm2 si plus si masa.... nu a mai facut asa decat pe la 3 sferturi, poate mai mult de 3 sferturi de volum, cred ca trebuie putin mai gros ...
Laguna II
- AR 02 KID
cynegeticos |
QUOTE(rs09 @ 12 Sep 2011, 11:24) Din cate am citit despre ea chiar e potenta... Asta mi-as dori si la mine sa fie urmatorul update, dar ma da in spate pretul. ![]() QUOTE(fascistu @ 14 Sep 2011, 12:19) da.... am incercat cu alte cabluri o idee mai groase, de 10mm2 si plus si masa.... nu a mai facut asa decat pe la 3 sferturi, poate mai mult de 3 sferturi de volum, cred ca trebuie putin mai gros ... Pune cabluri cat poti de groase, la asta nu face economie ca ai sa pierzi pe viitor ca tot ai sa le schimbi mereu pe masura ce evoluezi cu sistemul. Eu unul le-am schimbat de vreo 3 ori pana am ajuns la 35mm2, dar cu banii de pe toate puteam sa cumpar lejer de 50mm2! |
1993
SorinCT |
![]() Honor et Patria Group: Members Posts: 3.441 Joined: 22 July 07 From: Constanta ![]() |
Pune neaparat cabluri cat mai groase ca o sa buleti agregatele. Pare o idee buna cu cablurile de sudura
Megane Sport Tourer
- CT-XX-LEA
2012 Privilege 1.5 dCI Citroen C4 1.6 HDi 2006
Clio III 1.5 dCi Expression 2007 EX: Megane Sedan II.1 1.5 dCi Expression 2005 |
vali_iacov |
![]() Membru Ilfovean Group: Members Posts: 878 Joined: 27 September 08 From: Corbeanca, Ilfov ![]() |
asa cum faci tu acum am facut si eu. am ars bobinele a 2 difuzoare, din care unul nou nout. si colac peste pupaza, s-a dus si finalul statiei, pentru ca nu a fost alimentata cum trebuie. am schimbat cablurile, chiar si cele de semnal audio cu unele profesionale, acum nu mai sunt probleme. Daca le folosesti fara cabluri bune, asa cum spunea colegul de mai sus, o sa le arzi in timp, si vei investi o gramada de bani dintr-o comoditate. Pentru puterea ta, 50mmp si cabluri de semnal profesionale, chiar si de la statie la subwoofere, ca sa scapi de distorsiuni, acestea putand afecta nu numai bobinele ci si membranele.
succes! |
Logan 1.5dCI
2006 Under Construction...Please Wait...
fascistu |
va multumesc frumos la toti pentru sfaturi, deocamdata nu ii montat nimic in masina din cauza ca nu am cablurile, stau cam prost la buzunar si metru aici la mine in arad costa 18 lei, cel mai gros care l-am vazut, cam cat un deget, iar cele din kit, nu prea am vazut mai groase de 20 si ceva de mm2.... mai astept sa mai strang ceva bani
Laguna II
- AR 02 KID
rs09 |
Sunt kituri mai groase de 20 da sunt scumpe.
http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in...d_Zero/GZPK_50/ http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in...d_Zero/GZPK_35/ This post has been edited by rs09: 15 Sep 2011, 06:34 |
renault
symbol 1.4 8v
fascistu |
aoleu... astea nu le-am vazut, dar cred ca pana la urma i-au separat, cablu rca +remote, am acasa ceva sanatos, asa mi se pare mie, fata de ce am avut, cablu de masa folosesc dintr-un cablu de 10mm2 care l-am gasit pe acasa, mai mi-ar trebui cablu pentru plus si cabluri de la statie la difuzoare, vad eu.....
Laguna II
- AR 02 KID
vali_iacov |
cablul de masa e de aceeasi dimensiune cu cel de plus...la fel de gros. la remote n-ai nevoie de cablu gros, iar cel de semnal este important sa fie bine ecranat si mufat, pentru evitarea distorsiunilor, nu trebuie sa fie neaparat gros.
This post has been edited by vali_iacov: 15 Sep 2011, 18:35 |
Logan 1.5dCI
fascistu |
hmm.. bine ca mi-ai zis de cablu de masa, atunci o sa cumpar si dinala, cel de semnal este de la hama, eu zic ca e bun asa mi se pare mie,pare sanatos, o sa fac niste poze si la difuri, statie si ce mai am... cablu de semnal are printre fire si firul de remote....
am pus ceva poze cu ce am pana acuma, cablu rosu este cel mai gros pe care il am, cu el rezista volumu pana la 3 sferturi, cablurile de semnal zic eu ca sunt bune... si restu mai tra sa cumpar... mai o intrebare, din ce as putea sa fac portu bass reflex? din pacate deja am montat fata boxei si nu mai pot face bass reflexu din lemn, sa fie fanta, trebui sa dau gaura si sa pun din plastic, pvc sau eu stiu ce... (in cartea difuzoarelor asa imi zice sa pun teava).... imi trebuie in diamentru de 10 cm si lung de 30 dar nu stiu de unde sa fac rost ... This post has been edited by fascistu: 16 Sep 2011, 12:00 Attached thumbnail(s) SDC12753.JPG ( Size: 2.19mb ) Number of downloads: 1117 SDC12758.JPG ( Size: 2.29mb ) Number of downloads: 1119 SDC12756.JPG ( Size: 2.21mb ) Number of downloads: 1088 SDC12762.JPG ( Size: 2.23mb ) Number of downloads: 1091 |
Laguna II
- AR 02 KID
sk0rpion |
Membru autentic Group: Members Posts: 475 Joined: 5 October 11 ![]() |
salut, nu ma pricep deloc compabilitati, ideea e pot monta un subwoofer la un cd player fara statie? , si daca da ce riscuri sunt, cd-playerul este un jvc kdr-431 cu siguranta de 15A ,
mai jos specificatiile si daca amplificatorul intern poate duce subwooferul, are si iesire subwoofer Radio CD/MP3 Player cu USB | 4 x 50W (4 x 20 RMS) | MP3/WMA cu ID3/WMA Tag | CD-R/RW/USB | 40Hz - 20KHz | 4 Ohmi | Backup memory, amplificator MOS-FET, DAC pe 24 biti, multumesc |
renault
megane 2
2003/ hatchback 1.5DCI
Fratzica |
nu ai cum
Kia
Sportage
sk0rpion |
am inteles, dar ce riscuri ar fi? sar putea arde cd-playerul?
renault
megane 2
daniel93 |
![]() Membru cu serie mare Group: Members Posts: 456 Joined: 21 October 08 From: Vatra Dornei ![]() |
QUOTE(sk0rpion @ 17 Apr 2012, 17:14) Am pus de curiozitate subwoofer de 300W pe player de vreo 20W (reali) si se auzea prost... L-am tinut doar cateva secunde, mai mult nu recomand, deja se incalzise playerul ![]() Iesirea de subwoofer a playerului e cu semnal neamplificat, trebuie trecut prin statie neaparat... |
1300/1310 TLX
1976/1988 Opel Astra F C20LET cu cheaturi
Ford Focus 1.8 TDCI Logan 1.4 mpi Gunoaie romanesti, si plastice fara valoare |
rs09 |
sk0rpion subul se conecteaza prin statie la HU. Daca o sa conectezi direct subul la HU probabil ca o sa strici HU-ul.
renault
symbol 1.4 8v
tuning1979 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 29 October 12 ![]() |
FASCISTU-le schimba obligatoriu si RCA-urile..acele pulsatii ale Sub-urilor se pot general din ele foarte usor,daca sunt defecte sau de proasta calitate.
Cat despre alimentarea ta,cabluri de 35 mm2 sunt suficiente...incearca sa-i mai pui o masa la caroserie de pe acumulator..conteaza mult si asta...si daca poti,mai trage un cablu de 35 mm2 direct din alternator pe baterie,fara sa elimini pe cel original al masinii. |
renault
megane2
2003 http://www.be-loud.ro/forum/megane-2-t9341.html
ciocirlanflorin@yahoo.com 0726174764 |
chamade |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 79 Joined: 29 October 07 From: Bucuresti ![]() |
Mai bine dai o fuga pana la Oradea, iti dau eu numarul cuiva care este domeniu si iti rezolva problema
![]() daca nici pana acum nu s-a rezolvat ![]() |
Honda
CR-V
Maskatu |
Salut. Am si eu o buba la woofer. Uneori...cand opresc motorul, vajaie o data wooferul gen vuuuuuum. Cam 1-2 secunde. Cu alte cuvinte cand remoteul taie alimentarea din mp3 pac se intampla treaba asta. Dar nu face mereu. Am verificat legaturile si sunt ok. Statia ia semnal de la difuzoarele spate pentru ca mp3ul nu are iesire rca.
0.9 TCE - 2019
nonic |
![]() Together we can do more Group: Members Posts: 3.964 Joined: 22 May 09 From: Ploiesti ![]() |
Folosesti adaptor sau ai statie cu intrare high level? Verifica si RCA-urile!
Megane 2.1 1.5 dci
2004 Privilege Sedan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 10:36 |
