32 Pages « < 26 27 28 29 30 > »
> Motor de R5 Alpine pe Dacia 1300, o mica problema cu pompa de apa :D
payty
post 13 Apr 2013, 18:55
Post #811
cred ca ar fi util sa te uiti si la volanta daca vine cum trebuie...
popasan
post 14 Apr 2013, 12:53
Post #812
QUOTE(BH 59 FIF @ 13 Apr 2013, 18:03)
Fiti atenti, SIGUR e la fel vibrochenul de GTT cu cel de AT? Ma refer la faza cu pinionul dublu de la distributie. Sa stiu ce dracu' fac, il fac luni sau nu. Pe site-urile frantuzesti se zice ca ar fi identice dar...
Cam ce zici?!
DACIA 1410 Sport 1984 - No.281
ct-03-tvy
post 14 Apr 2013, 19:13
Post #813
ct_010
QUOTE(knx_ @ 1 Apr 2013, 22:36)
Cilindrii aia sunt beton, uzura maxima (pragul) se face in pozitiile de balansare a pistonului, deci la PMS si PMI, in plus se vad clar urmele de honuire pe camasi asa ca nu mai vorbiti prostii. Problema ta e de la ghiduri de supape, ori s-au coxat segmentii raclori ( verifica daca se misca la mana, cand demontezi segmentii de pe pistoane), sau sunt intepeniti. Spor la reparat !  dry.gif
This post has been edited by ct-03-tvy: 14 Apr 2013, 19:14
aro 10.4 1.6 D 1993
BH 59 FIF
post 15 Apr 2013, 12:11
Post #814
Membru cu Break
Update:
- Viborchenul a intrat la rectificat, pe maine e gata.
- Am comandat cuzineti de biela si palier.
- Am vrut sa comand camasi noi de D1410 dar singurele livrabile sunt fabricate de o oarecare s.c TOMNEC (sau ceva de genul) din Brasov. Ati auzit ceva despre astia? Pretul ca ma cam pune pe ganduri ca is doar 160 de lei toate 4 asa ca am zis ca mai stau putin sa ma gandesc.
- Am vrut sa comand segmentii dar am zis ca mai astept pana vad ce si cum e cu camasile. Preturile sunt chiar ok, Goetze la 90 de lei si Kolben la 100 si putin.
- Am scos pistoanele de GTT din motor, urmeaza sa le curat si le masor. Cred ca astea-s varianta castigatoare.
Una peste alta, dupa cum ziceam, e foarte probabil ca pe sambata porneste iar. Apropo, cu ce pot curata pistoanele? Benzina-diluant sau este ceva care sa dea rezultate mai bune/rapide?
This post has been edited by BH 59 FIF: 15 Apr 2013, 22:51
Dacia 1310 Break Alpineliebe 1986 - BH 59 FIF
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=-qRd8N3XU5Y
Cumpar priza aer capota R19 16v ph2.
BH 59 FIF
post 18 Apr 2013, 11:57
Post #815
Membru cu Break
Revin cu noutati. Am dat jos motorul si am scos pistoanele. Diferentele dintre cele doua tipuri de pistoane sunt vizibile. Am comandat si o garnitura de chiulasa mai inalta (1,7 mm fata de 1,2 cat e cea actuala). Pentru segmenti am optat pentru Goetze.
b44dvl
post 18 Apr 2013, 13:38
Post #816
Membru cu 1300
Eu am curatat majoritatea pieselor de la motor cu decarburol biggrin.gif Poti lasa la "maturat" pistoanele in decarburol peste noapte si dupaia le iei cu o periuta si le freci putin smile.gif dar nu mai tin minte cu ce sa le clatesti.. cred ca benzina sau putina motorina... chiar nu mai tin minte...
Dacia 1300 din 1976 - B 44 DvL
Bad Mojo Mother Fucker
BH 59 FIF
post 18 Apr 2013, 20:51
Post #817
Membru cu Break
Multam de pont dvl-ule dar le-am frecat deja batraneste cu benzina si o scos cam tot jegul. Am promis ca va tin la curent cu chestiile gasite prin motor. Deci, pistoanele de alpine se prezinta impecabil iar motivul uleiului in capul pistonului 3 consta in primul rand in alinierea segmentilor smile.gif . Nici la restul nu stateau chiar perfect dar la 3 era jale. Ma rog, asta e, trecem peste. Ne-am chinuit azi sa dam jos distributia dar n-am reusit nicicum. Ma pun pe studiat manualul de utilizare, o fi ceva smecherie pe care n-am prins-o. Pur si simplu nu iese nici pinionul de la axul cu came si nici cel de pe vibrochen. Neaparat vreau sa dau jos axul cu came, ceva nu-i ok pe-acolo. Am constatat inclusiv un joc (nefiresc zic eu) al axului. Nu stiu cum sa va explic exact dar incerc totusi, jocul de manifesta pe directia distrbutie - fulia din spate. Sper sa fie doar axul cu came uzat, sa nu fie din bloc.
L.E: Am aflat ca denumirea tehnica e joc longitudinal al axului cu came biggrin.gif si ca mi-ar trebui o alta flansa de preluare a jocului longitudinal. Is curios sa vad exact ce si cum cand reusesc s-o dau jos.
This post has been edited by BH 59 FIF: 18 Apr 2013, 22:09
popasan
post 18 Apr 2013, 21:17
Post #818
De ce nu ati luat de 1.9 garnitura de chiulasa?
BH 59 FIF
post 18 Apr 2013, 21:20
Post #819
Membru cu Break
Sa zic sincer nici n-am gasit de 1,9 livrabila. Deci ma astept sa se rupa ala mare, ok smile.gif , dar cum il scot? Ii dau cu ciocanul de cauciuc pana iese ceva? smile.gif) Sau bag presa de rulmenti pe ala de vibrochen cu tot cu lant?. Nici nu va vine sa credeti cat de usor am desfacut distributia cand am scos vibrochenul de pe celalalt motor.
This post has been edited by BH 59 FIF: 18 Apr 2013, 21:24
JWF
post 18 Apr 2013, 22:20
Post #820
sa-l frec... wacko.gif gasim pana la urma o modalitate...unde ii cuzinetu ala de la arborele cu came??? ,are un oarecare joc axial cam de 1 mm!
Dacia 1320 - 1988 - BH 01 JWF
popasan
post 18 Apr 2013, 22:32
Post #821
Presa, lampa cu gaz, rabdareee si il vei dovedii.
Cuzinetu' ala este in spate, unde e fulia de la accesorii.
BH 59 FIF
post 18 Apr 2013, 22:46
Post #822
Membru cu Break
Adica unde iese axul din bloc, unde are blocul de Dacie capac?
popasan
post 18 Apr 2013, 22:48
Post #823
Exact.
ct-03-tvy
post 19 Apr 2013, 08:46
Post #824
ct_010
exclus ciocan la demontare, ori presa , ori ceva presa executata custom din resturi gasite in garaj, o tabla groasa si 2 suruburi lungi happy.gif
This post has been edited by ct-03-tvy: 19 Apr 2013, 08:46
aro 10.4 1.6 D 1993
BH 59 FIF
post 19 Apr 2013, 20:33
Post #825
Membru cu Break
Am dovedit distribuția si culmea chiar fara ''avarii'' smile.gif. Am scos si axul cu came, era dezastru la cuzinetul minune. Am comandat unul dar mi-l livreaza in 3-5 zile lucrătoare. Noroc ca a sărit Nelutu in ajutor din nou si am rezolvat-o. Păcat ca am uitat insa sa comand simering pentru axul cu came smile.gif . Dar sper c-o rezolv si p-asta cumva mâine. In momentul de fata motorul e desfacut integral. O sa va pun mâine niște poze si cu vibrochenul de alpine. E incredibil ce santuri avea si asta la paliere.
BH 59 FIF
Post #826
Membru cu Break
L.E: Azi pe la ora 2 am constatat cu stupoare ca blocul motor era fisurat in zonele care separa cilindrii. La 4 era inlocuit blocul cu unul de GTT. Singura problema pe care o intrevad e ca trebuie sa fac un distantier pentru montarea sondei de presiune ulei. Din pacate se pare ca motorul meu de Alpine get beget se transforma intr-un motor de GTT cu chiulasa de Alpine sad.gif .
This post has been edited by BH 59 FIF: 20 Apr 2013, 20:16
popasan
post 20 Apr 2013, 20:22
Post #827
Ce cod are simeringul de la axa?
This post has been edited by popasan: 20 Apr 2013, 20:29
BH 59 FIF
post 20 Apr 2013, 20:46
Post #828
Membru cu Break
Apropo de coduri, am nevoie si de semicuzineti (si de astia am uitat, sa zic sincer) si ce se gaseste in magazinele de Dacii e sub orice critica. N-aveti un cod pentru unii mai de Doamne-ajuta? Ca toate magazinele de piese auto de import imi cer serie de sasiu si eu n-am de unde s-o dau smile.gif) .
JWF
post 20 Apr 2013, 20:51
Post #829
ne-am dicstrat bine azi... radmasa.gif pana la urma o sa fim in stage 3 cu fieru, @ 1,5 bari zice ca vrea cool.gif
popasan
post 20 Apr 2013, 20:53
Post #830
Glyco A195/2
De ce si unde trebuie sa-i faci distantier pentru sonda?
This post has been edited by popasan: 20 Apr 2013, 20:55
JWF
post 20 Apr 2013, 21:04
Post #831
QUOTE(popasan @ 20 Apr 2013, 20:53)
Glyco A195/2
blocu de gtt are un filet alungit din turnare in zona aceea langa sonda si nu mai poti sa o fixezi direct pe bloc numa daca il polizezi!@ cred ca acolo era fixat in suporti pe jug daca bine tin eu minte! in poza 3 se vede clar care ii
This post has been edited by JWF: 20 Apr 2013, 21:08
BH 59 FIF
post 20 Apr 2013, 21:11
Post #832
Membru cu Break
Pastrez flansa de la pompa de benzina de Alpine si la fel si baia de ulei. De altfel nici n-am conducta de tur ulei pentru turbina de GTT. Iar flansa aia de la pompa de benzina nu-mi permite montarea sondei de presiune si a conductei de Alpine in locul aleia de GTT. Problema mare e ca n-o pot monta in momentul de fata nici ca si la Alpine din cauza protuberantei aleia din bloc si cum nu ma lasa inima sa macelaresc blocul in halul asta ii fac un distantier de 2,5 cm si scot sonda putin mai in exterior.
popasan
post 20 Apr 2013, 22:37
Post #833
La blocul meu, acolo in fata am pus dop, iar sonda si urgerea la turbina este in spate...
BH 59 FIF
post 20 Apr 2013, 22:43
Post #834
Membru cu Break
Da Caline, dar nu pot infileta sonda in spate din cauza flansei de la pompa de benzina. Flansa acopera partial dopul cu filet.
popasan
post 21 Apr 2013, 09:21
Post #835
Deci, iar faceti ceva creatie...
Cosmin.nova
post 21 Apr 2013, 10:11
Post #836
dar cu omologarea cum stati?
Logan 1.6MPi 05' / Papuc 1.9D dropside 05'
BH 59 FIF
post 21 Apr 2013, 10:45
Post #837
Membru cu Break
Da-mi o baie de ulei de GTT si rezolvam mai repede smile.gif . Daca pun capacelul ala de pompa de benzina de GTT trebuie astupat un stut de la baia de ulei. Nu-mi asum riscul de a sari dopul si de a-mi curge oloiu'. Cu omologarea... nah, ce sa zic... deocamdata nimic.
L.E: Daca stau sa ma gandesc mai bine nici cu baie de ulei de GTT nu rezolv mare lucru pentru ca n-o sa-mi permita sorbul pompei de ulei s-o montez.
This post has been edited by BH 59 FIF: 21 Apr 2013, 10:46
Black%Snake
post 21 Apr 2013, 13:09
Post #838
QUOTE(Cosmin.nova @ 21 Apr 2013, 11:11)
Omologare la ce ? ca nu are nimic legal pe masina aia radmasa.gif (aici e vorba de motor nu de omologari si alte prostii, alea sunt pentru baietii cu biciclete)
Dacia 1300 1973/Alpine 1.6 - Cs-02-LEL
Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D
JWF
post 21 Apr 2013, 16:44
Post #839
Eu personal vreau cat mai multe ilegalitati si sa fraudez statu cat mai mult... laugh.gif
<span class='edit'>21 Apr 2013, 22:34:</span>
radem glumim da cum trebe sa fie orientata luleaua la alpine cand distributia are semnele pe aceeasi axa cu cea a arborilor??? am observat ca axu cu came de alpine e diferit fata de ce-l de gtt blink.gif pinionul il pot aseza cum vreau eu, dupaia ma joc din avans...
cand e la semn treaba, pistonu 1si4 sunt sus
This post has been edited by JWF: 21 Apr 2013, 22:36
BH 59 FIF
post 22 Apr 2013, 13:54
Post #840
Membru cu Break
Niste poze noi. Blocul motor fisurat, cuzinetul minune, diferentele dintre axul de alpine si cel de gtt si un cod pentru simering ax came (poate ii mai e de folos cuiva).
This post has been edited by BH 59 FIF: 22 Apr 2013, 14:36
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 06:29
