32 Pages « < 27 28 29 30 31 > »
> Motor de R5 Alpine pe Dacia 1300, o mica problema cu pompa de apa :D
iulica89
post 22 Apr 2013, 15:57
Post #841
Si ca un compromis nu ar merge un bloc de dacie de 1.4 cu capacelul de la distributie desfacut in locul acestuia fisurat? Vad ca nu difera la paliere cine stie ce dar numai sa intre axul cu came cu pinion dublu in asa-zisa "baie de ulei".
Ar deveni cam urita traba ca la o forja sa cedeze cine stie cum ce e acolo...
This post has been edited by iulica89: 22 Apr 2013, 15:58
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
BH 59 FIF
post 22 Apr 2013, 16:14
Post #842
Membru cu Break
L-am inlocuit cu ala de GTT Iulica. Nu eram dispus sa-mi asum riscuri. Capacelul a fost ciocanit putin cu o coada de matura si a iesit fara nici o problema. O sa vad daca si cu ce costuri s-ar putea repara si cel de Alpine.
This post has been edited by BH 59 FIF: 22 Apr 2013, 16:16
Dacia 1310 Break Alpineliebe 1986 - BH 59 FIF
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=-qRd8N3XU5Y
Cumpar priza aer capota R19 16v ph2.
popasan
post 22 Apr 2013, 18:39
Post #843
De curios, ce pret a avut simeringul ala de la axa?
DACIA 1410 Sport 1984 - No.281
BH 59 FIF
post 22 Apr 2013, 19:32
Post #844
Membru cu Break
Vreo 15 lei si semicuzinetii aia Glyco 18. Marturisesc sincer ca am oarecare insomnii datorita faptului ca n-am gasit inca suruburi pentru chiulasa. Nici nu-mi vine s-o strang desi incep sa fiu presat de timp.
This post has been edited by BH 59 FIF: 22 Apr 2013, 19:48
iulica89
post 22 Apr 2013, 19:56
Post #845
Sunt pe Unix-auto de la Reinz la 65 lei parca. Nu se potrivesc?-la lungime ma refer
Astea trebuiesc puse musai noi caci altfel risti sa ramai fara filet in bloc daca's pe duca;sau si mai rau sa cedeze la vreo forja...
http://www.unixauto.ro/Unix_CikkekLista_Form.aspx
This post has been edited by iulica89: 22 Apr 2013, 19:57
Iulian
BH 59 FIF
post 22 Apr 2013, 20:24
Post #846
Membru cu Break
Nu-mi arata nimic linkul sad.gif (zi-mi te rog ce marca/model ai cautat). Ca idee, cele de Dacie (motor 1,3, nu stiu la restul cum sta treaba) au 9 cm lungime, cele de GTT 9,5 cm (aviz amatorilor) iar cele de Alpine 16,5 cm sad.gif .
Cred ca am gasit, de cele de Super 5 zici, nu?
Mi s-a atras atentia ca alea de gtt au 10 cm si asa e, eroare materiala smile.gif.
This post has been edited by BH 59 FIF: 22 Apr 2013, 20:45
iulica89
post 22 Apr 2013, 21:02
Post #847
Alea de la Reinz au 10 cm si parca mai sunt unele Ajusa cica Bolturi expansive(nu au specificata lungimea).Totusi un material potrivit pentru manufacturarea unor suruburi(bara filetata) si sa reziste solicitarilor care ar fi?Asa nu ar mai fi riscul craparii blocului sau stricarii filetului.Pur si simplu s'ar inlocui piulita si tija filetata (pus o picatura de Loctite pe capatul care intra in bloc pentru fixare) in caz de stricare a filetului.
Poza:
This post has been edited by iulica89: 22 Apr 2013, 21:09
Iulian
ct-03-tvy
post 22 Apr 2013, 21:37
Post #848
ct_010
echivalentul pentru bara filetata ar fi arp studs dar 1 kit costa cat 7-8 kituri normale de prezoane.
eu recomand reinz , garnitura reinz sau ajusa, cuplu de strangere e trecut pe ambalajul garnituri!
This post has been edited by ct-03-tvy: 22 Apr 2013, 21:38
aro 10.4 1.6 D 1993
BH 59 FIF
post 22 Apr 2013, 21:43
Post #849
Membru cu Break
Am luat deja garnitura de chiulasa, e Ajusa de 1,7 mm. Cartea zice doar ca se strange la 7 DaN. In prospectul care insoteste garnitura zice ca strangerea se face in 3 etape (progresiv 5,6,7 DaN) in ordinea indicata. Problema principala insa raman suruburile. La ARP ma gandeam si eu in ultima faza, dar astea nu prea cred ca-s livrabile in timp util. Dau maine un telefon. Cine stie, poate gasesc la Nicu Cursa.
JWF
post 22 Apr 2013, 22:00
Post #850
Nu mai vb prostii cu loctite in bloc radmasa.gif ,ala e fix un f@loc in ........ ...... .aici vb de un motor care merge la 1,5 bari si suruburi stranse exact la cuplu!
cealalta problema la care nu rasp nimeni, cum tre sa fie pinionu de la delcou care antreneaza si pompa de ulei ca nu imi dau seama exact
Dacia 1320 - 1988 - BH 01 JWF
djalex_bolidu
post 22 Apr 2013, 23:10
Post #851
Tragi distributia pe semne, adica pistonul 1 sa fie la pozitia de aprindere, pui delcoul pe pozitia de aprindere a pistonului 1 si te apuci de asezat la pinion pana dau toate cap la cap. mai mult ca sigur nu iese din prima datorita profilului danturii dintate, care te fur, dar nu e problema scoti si asezi la el pana luleaua din distribuitor este in dreptul plotului corespunzator pistonului 1.
DACIA 1310 '84 - AG 88 PVA
BH 59 FIF
post 23 Apr 2013, 20:56
Post #852
Membru cu Break
Multumim Bolidule. Maine incercam sa-i dam de cap. Azi nu a mai incaput in program. Am cam ansamblat tot si strange de-l ia dracu'. Tre' sa cred ca-i normal pentru ca totul e pus bine. In poze se vede si distantierul ala pentru sonda de ulei despre care ziceam acum vreo 2 zile.
b44dvl
post 23 Apr 2013, 21:29
Post #853
Membru cu 1300
E bine ca totusi tine vremea cu voi :-P sper din tot sufletul sa nu-l mai dati jos... eu daca eram in locul vostru probabil il dadeam dreacu smile.gif))
Dacia 1300 din 1976 - B 44 DvL
Bad Mojo Mother Fucker
JWF
post 23 Apr 2013, 22:08
Post #854
maine e ziua stransului din cwr biggrin.gif invartim cheia dinamometrica pe toate soroaflele astea coapte popa.gif worship.gif worship.gif rugaciune.gif rugaciune.gif sper sa nu avem surprize neplacute sa mearga tot ca si cu pinioanele de la distributie a scapat.gif
popasan
post 25 Apr 2013, 23:24
Post #855
Joint_de_culasse_en_1_80_d__paisseur_pour_compenser_la_rectif_de_la_culasse_et__viter_le_cliquetis_de_marque_Reinz..jpg ( Size: 76.53k ) Number of downloads: 201
BH 59 FIF
post 27 Apr 2013, 19:45
Post #856
Membru cu Break
QUOTE(popasan @ 7 Apr 2013, 00:17)
Pe dincolo am vazut ca unii pun o rondea/saiba, de ~2mm intre sigurata si arcu' ala de la pompa, sa fie mai tensionat putin  rolleyes.gif
Am incercat-o Caline si da cu virgula sad.gif . Presiune ulei sub 2. Drept urmare am mai dat o data jos baia de ulei si am scos saiba afara. Mi-e greu sa-mi explic de ce dar nu merge. Teoretic saiba aia ar trebui sa intareasca arcul si sa mentina o presiune de ulei mai ridicata si constanta. Dar n-a vrut sa coopereze. Dar per ansamblu ziua a decurs bine, totul e in grafic. Merge rotund, nu bate. Deci oficial suntem in rodaj smile.gif .
Rob3rto
post 27 Apr 2013, 20:19
Post #857
Dacia 1300 1981 - PH 88 VBA
payty
post 27 Apr 2013, 20:26
Post #858
nici acum nu e presiune la ulei?
BH 59 FIF
post 27 Apr 2013, 20:43
Post #859
Membru cu Break
Presiunea de ulei e tot p-acolo, payty. E din pompa clar, motiv pentru care o sa comand un kit de reparatie. Deocamdata, adica pentru urmatorii 1000 de km (pana la schimbul de ulei cand vine iar baia de ulei jos) ramane asa. Presiunea e pe undeva intre 2,5 la cald si 4,5 la rece. Nu-i stralucita dar eu zic ca ne descurcam cu ea. Oricum peste 3500 de turatii n-ar trebui sa trecem cu ea in perioada asta smile.gif .
L.E: Poze cu masina/motorul n-am facut ca n-am prea avut la ce, adica tot asa se prezinta ansamblul, n-am schimbat nimic in afara de bloc motor. Va pun in schimb poze cu codurile garniturilor de esapament, macar sa se stie cum se pot comanda. Nu va spun ce calvar a fost sa le gasesc. Multumiri D-lui. Stan pentru colaborare smile.gif.
L.L.E: Ca fapt divers, daca va spun ca are alt sunet motorul cu blocul asta ziceti ca-s nebun smile.gif ?
This post has been edited by BH 59 FIF: 27 Apr 2013, 21:10
b44dvl
post 27 Apr 2013, 21:52
Post #860
Membru cu 1300
Deci suntem OK pentru Brasov ? biggrin.gif Felicitari baieti, mari ingineri
BH 59 FIF
post 27 Apr 2013, 21:56
Post #861
Membru cu Break
Enjinier ii numa' unu' ca celalalt nu le-o avut niciodata cu matematica smile.gif . Luni mergem la ITP biggrin.gif . Doar dup-aia pot sa-ti zic daca suntem sau nu ok pentru Brasov radmasa.gif . Ah, mai avem nevoie si de RCA dar avand in vedere ca masina e a bunicii mele poate primim o reducere de turbina smile.gif .
L.E: A nu se intelege gresit, ca nu ne dedam la chestii dincolo de limita legalitatii, mergem la ITP cu motorul din carte cool.gif .
This post has been edited by BH 59 FIF: 27 Apr 2013, 22:08
clif
post 28 Apr 2013, 11:51
Post #862
cine face si desface tot ca fifu are ce face
respecte uriase mare om
renault 12tl 1975 - ag02nda
Leo0608
post 28 Apr 2013, 13:39
Post #863
logan pentru? 200x - X XX XXX
b44dvl
post 29 Apr 2013, 17:18
Post #864
Membru cu 1300
QUOTE(BH 59 FIF @ 27 Apr 2013, 22:56)
BH 59 FIF
post 29 Apr 2013, 20:09
Post #865
Membru cu Break
Ce sa-i faci... dam jos, punem inapoi, ne-am obisnuit deja smile.gif. Am constatat ca doar in 4 mai expira ITP-ul asa ca am mai amanat putin verificarea si am scos-o la o plimbare de 20-30 de km azi. Merge bine, ambreiajul mai trebuie putin reglat si carburatorul curatat dar una peste alta e ce trebuie. I-am dat si un jet pentru a inlatura macar in parte jegul si uleiul acumulat pe caroserie in decursul a 12 luni. Apropo, RCA pe 6 luni - 130 de lei la Uniqa (asta ca tot auzeam vehiculandu-se sume uriase).
This post has been edited by BH 59 FIF: 29 Apr 2013, 20:20
b44dvl
post 29 Apr 2013, 20:32
Post #866
Membru cu 1300
Domne arata frumos biggrin.gif singurele lucruri care nu-mi plac sunt lamelele alea de stergatoare... in rest este ce "trebuie" smile.gif
Cati ani ai? Masina e pe numele tau?
BH 59 FIF
post 29 Apr 2013, 20:40
Post #867
Membru cu Break
Masina e a bunicii mele, niciodata nu a fost pe mine. Dar din cate imi ziceau astia azi reducerea "de batran" nu e foarte mare. Cica localitatea de domiciliu si incidentele anterioare conteaza mai mult, desi mie unul chestia cu localitatea mi se pare un mare fas. La faza cu lamelele de stergatoare is perfect de acord, dar credeti-ma ca nu mai intra in buget smile.gif. La fel cum nu mai intra nici BOV-ul si nici o alta bara spate (de 3 ani tot zic c-o schimb).
This post has been edited by BH 59 FIF: 29 Apr 2013, 20:56
BN64FLO
post 29 Apr 2013, 21:29
Post #868
Sa sti ca ,conteaza si localitatea in care locuieste proprietarul, nu stiu in ce masura dar conteaza. Masina ce an de fabricatie are?Dupa semnatura ar fi din 86 dar dupa cum arata masina e muuult mai noua.
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
BH 59 FIF
post 29 Apr 2013, 21:31
Post #869
Membru cu Break
E e din '86, recarosata in 2003 cu caroserie fabricata in acelasi an, luata din uzina. Eu o consider ca fiind facuta tot in '86 desi pe talon scrie 2003.
This post has been edited by BH 59 FIF: 29 Apr 2013, 21:32
b44dvl
post 29 Apr 2013, 21:41
Post #870
Membru cu 1300
QUOTE(BH 59 FIF @ 29 Apr 2013, 21:40)
Pai daia platesti tu asa putin laugh.gif ma si miram... mai mult de 30 de lei nu sunt 2 lamele de stergator Bosch modelul clasic, nu dastea aero cum ai acum, care sunt si urata(fara suparare) si proaste calitativ...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 09:21
