2 Pages < 1 2
> zvacnire la acceleratia din turatie redusa, dacia
gcgeorgescu
post 28 Sep 2011, 12:51
parere:
discul de ambreaj defect sau aeriseste ambreajul.
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
Dragoș
post 28 Sep 2011, 17:41
am schimbat bujiile, 4x10 ron BOSCH.
se simte o mica diferenta, nu am apucat inca sa rulez prea mult.
nu are nicio legatura cu ambreiajul, deaorece fenomenul se intampla fara actionarea acestuia.
Dacia SuperNova 2003
Eu Alex
post 29 Sep 2011, 20:28
Eu suspectez pompa de benzina! Imprumuta si o alta bobina daca ai de unde si fa o proba dar eu tot la pompa raman.Scoate si pe rand mufele la injectoare si vezi cum se comporta! Vorbeste la magazin daca are sa-ti dea pompa ptr proba si lasa ceva garantie;o poti schimba si in fata lui. Motorul mai are forta, urca repede in turatii&viteza? daca simti ca nu mai e la fel cam 80% ar fi pompa sau scapi mai ieftin si ai sita/sorbul ei infundat/a! Eu am inceput din fata masinii cu bobina,fise,bujii,senzor detonatie,senzor presiune sau temp. aer,curatat corp clapeta cu toate cele, curatat injectoare,verificat trasee electrice,relee,etc pana am schimbat pompa si s-au rezolvat problemele!
PAREREA MEA!
Dacia Supernova Confort 2001 - IF22ALE/ B25TUT
Cand ma opreste Politia, ma simt ca Scufita Rosie: Dar de ce ai rotile asa de mari? Dar de ce ai cauciucurile asa de late? Dar de ce ai folie?
Dragoș
post 29 Sep 2011, 21:06
Bobina cand pica, pica de tot, nu da semne de oboseala.
Legat de urcarea in ture, nu este absolut nicio diferenta de cum era inainte, si comportamentul in accelerare este la fel de bun ca si inainte. Maine am un drum de facut, sa observ eficienta bujiilor noi, si daca au rezolvat problema.
Poate m-am invatat io aiurea cu un diesel, la care la aceelerare, nu zmuceste ca si benzina, ci se face lin, si parca nici nu se simte momentul in care incepi accelerarea.
CrysMM
post 30 Sep 2011, 09:58
Bobina da si semne de oboseala. Mi s-a intamplat. Intrerupea la acceleratie. Si tot asa, am schimbat bijii, fise, degeaba, bobina era buba. Pana la urma a picat de tot. Cred ca aceasta pica din cauza proastei amplasari direct pe motor, unde temperatura nu este tocmai potrivita.
Am cumparat o bobina Bosch care are suporti din metal ce indeparteaza bobina fata de motor. Un lucru bun, nu se mai incalzeste asa tare.
Dacia 1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b 1999 / 2001 / 2010
lucian dsn
post 19 Oct 2011, 14:28
salut vin si eu cu o problema care mi-a mancat nervii,imi intrerupe la accelerare doar la cald la rece merge bine,la turatii mari merge bine si trage bine mentionez ca am verificat cam tot injectoare,fise,bobina,bujii ce credti ca ar putea fi? va multumesc anticipat
dacia supernova 2001
ghitza
post 22 Oct 2011, 13:34
Am un set de fise de bujii de origine pentru dsn,slz,lgn ci doreste sa dea mesaj pe PM,fisele sunt originale BERU musorb 1F
Dragoș
post 22 Oct 2011, 22:33
Lucian, de curiozitate, incearca sa asculti pompa de benzina, poate scoate vreun zgomot suspect, s-ar putea sa nu ofere debitul necesar.
O alta posibila problema ar putea fi un injector defect.
Incearca sa ii scoti pe rand cate o fisa, tehnic nu ar trebui sa se opreasca motorul, daca se opreste, ai descoperit problema.
PorumbelL
post 26 Oct 2011, 10:52
si eu am avut aceeasi problema.
am schimbat pompa de benzina si s-a rezolvat!!
Dacia SuperNova 2001 - BT-02 TWE
Dragoș
post 26 Oct 2011, 19:39
La mine nu a fost pompa, ci am schimbat bujiile, dar pentru lucian asta cred ca e problema.
Cristy_ycm95
post 26 Dec 2019, 18:16
Aceeasi problema o am și eu si cauza poate fi ori bujii ori fișe ori injectoare deci cum spune el la o treapta mai mare cu turatie mai scazuta gen pe la 1400rpm ar trebui sa traga greu nu sa dea șuturi.. la mine a fost de la injectoare am scapat de problema cand am pus de logan
26 Dec 2019, 19:19:
La treaba asta n ai cum sa iti dai seama daca este vreun injector am marlit o eu in toata cazurile posibile smile.gif)) radmasa.gif radmasa.gif
This post has been edited by Cristy_ycm95: 26 Dec 2019, 18:19
Dacia Logan AMBITION 2006 - TR 95 YCM
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 17:01
