2 Pages < 1 2
> ALARMA CU INCHIDERE PE SOLENZA, INSTRUCTAJ
cosstti
post 17 Dec 2011, 18:06
Pentru a monta actuator in portbagaj, trebuie trase fire acolo musai. Eu am tras doua cabluri de 2 x 1 pentru actuator si pentru lumina din portbagaj, pentru actuator a fost intercalata o dioda pe circuit pentru ca sa pot deschide haionul din telecomanda. Dar am montat si un buton pentru deschidere in apropierea butonului dezaburire haion, broasca de la haion am dezafectat-o pentru protectie.
Alarma este una banala Maat si isi face treaba de cativa ani buni.
dacia sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw. 2o11 - is xx xxx
Ming
post 18 Dec 2011, 00:35
Membru Irlandez
nu cred ca e o idee buna ca ai renuntat la sistemul cu cheie, nu de alta dar daca se duce actuatorul te vei distra incercand sa deschizi portbagajul ... la mine merge si cheia si actuatorul si sincer nu am avut probleme cu ele biggrin.gif
Dacia Solenza 2004 Avantage - B-40-FJB
I'd rather lose by a mile because I built my own car, then win by a inch because someone built it for me.
cosstti
post 18 Dec 2011, 21:11
Nu am renuntat din prima la broscuta de la haion, dupa ce un vecin a incercat sa-l descuie in joaca si a si reusit fara efort, am renuntat fara pic de regrete la broscuta.
Si pentru linistea mea si a ta Ming, am gasit o metoda de a intra in masina chiar daca imi pierd cheia si telecomanda, romanul este inventiv.
Ming
post 18 Dec 2011, 22:10
Membru Irlandez
m-am gandit si io la ideea cu spartu geamului dar nu cred ca e o idee buna smile.gif)
(hai ca glumeam)
cosstti
post 21 Dec 2011, 09:09
Alternativa cu spartul geamului nu trebuie eliminata complet. Mi se intampla cateodata sa interfereze actiunea de inchidere a alarmei cu cea a inchiderii centralizate cu care a fost echipata masina.
De ex. atunci cand scot mai repede cheia din contact masina ramane cu inchiderea actionata pe blocat. Si eu am glumit cu (alternativa).
Ming
post 21 Dec 2011, 13:48
Membru Irlandez
eu cu alarma am patit-o de cateva ori, ca imi bloca singura usile cand ieseam sa inchid garajul (noroc cu a 2a cheie)
acum am anulat functia aceea
This post has been edited by Ming: 21 Dec 2011, 13:48
cosstti
post 21 Dec 2011, 21:35
Eu am doar cheia fara butoane. Daca las motorul pornit si ies din masina, obligatoriu deschid geamul de la sofer, fie iarna fie vara (am facut o psihoza din asta) si nu ma pot dezobisnui.
Cum ai anulat functia de care faceai vorbire? Cunostinte prea vaste de electronica nu am, ceva cunostinte despre electricitate am, asa ca te rog sa imi explici ca unui novice.
Ming
post 21 Dec 2011, 22:02
Membru Irlandez
o metoda mai drastica ... am renuntat la alarma aceea si mi-am facut eu una
scz
cosstti
post 21 Dec 2011, 22:11
Asta inseamna ca esti un electronist pursange asa cum banuiam.
Salutari de la Iasi!
edy99
post 26 Oct 2014, 00:36
la Solenza mea, când inchid usile din butonul cheii sau deschid, daca las plafoniera pe mijloc, se aprinde sau se stinge plafoniera in functie daca descui sau incui masina. la alarma in schimb nu am asa ceva. pot lega cumva firele de uce, ca uce sa dea aceeasi comenzi in functie de incuiere sau deschuiere din telecomanda alarmei?
daca da, astept raspuns.
daca nu, m-am gandit la alta posibilitate sa se aprinda plafoniera si va rog sa ma corectati daca gresesc.
din cate stiu, alarma are fire de minus pt inchiderere si deschidere, fire care le am legate de butonul de centralizata, fire care sunt si ele la buton, tot de minus.
am observat ca daca deschid usa, adica uce primeste semnal de minus, aprinde plafoniera, ma gândeam ca firul de deschidere sa nu il mai leg pe butonul de centralizata, ci sa il leg pe firul ce vine de la butonul de la deschiderea usii, care avertizeaza ca e usa deschisa, si astfel uce, primind impuls de minus, sa aprinda plafoniera, si tototada, când deschid usa, uce da semnal sa se descuie toate usile, deci rezolv problema cu descuierea
in cazul asta când inchid masina din telecomanda alarmei, iluminarea nu se opreste automat ca la închiderea din butonul cheii , ci se opreste singura cu temporizare de 15 secunde, parca asa e setata.
pot sa fac lucrul asta?e corect ce spun?
astept raspunsuri in ambele cazuri , daca e posibil ceea ce am enuntat
This post has been edited by edy99: 26 Oct 2014, 00:41
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; 2003 / 2003; - XX XX DOD_XX XX LOL
100% adrenaline
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 05:57
