2 Pages < 1 2
> Nu porneste!, Pompa?
lalian
post 27 Jan 2013, 23:24
Salut,
Dupa fix 1 an si aproximativ 12000 km problema a revenit. masina nu a mai vrut sa porneasca.
Am desfacut conducta de inalta presiune, si am dat la cheie, nu scotea motorina .
Am demontat capul pompei de inalta de pe masina si "limitatorul de presiune" ( piesa notata cu 290 in poza atasata) IMG_20130127_223741.jpg ( Size: 1.09mb ) Number of downloads: 650
Cineva spunea intr-un alt post ca se mai strica o-ring-ul din capul acelui limitator ( piesa 292 din poza ), la mine era facut varza. IMG_20130127_222637_1.jpg ( Size: 63.02k ) Number of downloads: 709
Daca tot am desfacut pompa, o sa desfac si supapele incercuite in poza lui DFA, sa le curat. supape.jpg ( Size: 58.59k ) Number of downloads: 691
Sa cineva unde gasesc niste o-ring-uri rezistente la motorina (Viton se numeste materialul ) prin Bucuresti?
Si eventual un set de reparatie pentru supapele incercuite?
Va multumesc.
This post has been edited by lalian: 27 Jan 2013, 23:32
Dacia Logan 2006 Laureat 1.5dCi 65cp
P-A-C-O
post 28 Jan 2013, 07:37
What you see is what you get!
incearca la HANSA FLEX
rotnik
post 2 Feb 2013, 16:48
ai gasit oringul? ai rezolvat?
Dacia Logan 2007 Laureate dci
cine n-are noroc, n-are ...
lalian
post 3 Feb 2013, 21:07
Salut,
Am gasit un o-ring care sa se potriveasca, la un prieten, am desfacut si tot ce era prin acel cap de pompa, am spalat piesele si le-am montat la loc.
Dupa ce am montat pompa si tot ce mai era pe acolo la loc, am amorsat circuitul si am dat la cheie, prima oara cu conducta de inalta slabita ca sa se aeriseasca, din pacate am lucrat singur la masina si nu am reusit sa aerisesc circuitul calumea, am dat la cheiei cam 3 secunde si a pornit.
O perioada tragea mult aer pe tur si motorul mergea aiurea. Am dat o tura prin cartier sa vad cum merge, acelera destul de greu si din cand in cand se aprindea martorul pentru bujii, am zis ca poate are si ceva apa prin filtru.
Ieri am schimbat si filtrul de motorina si azi am facut cam 50 de km timp in care a mers foarte bine. Sa vedem cat o sa tina.
Din cauza ca masina a stat pe dreapta 3 saptamani discurile de frana au ruginit si frana nu a fost prea eficienta, facea si zgomot la franare. Le-am curatat si acum e ok si asta.
Poate imi spune si mie cineva mai priceput ce rol au acele piese din poza. Eu banuiesc ceva dar nu sunt sigur.
Sir Andrew
post 21 Feb 2013, 20:00
Ca sa nu mai pornesc alt topic, vin si eu cu o problema. 1 din 5 porniri imi da rateuri. Nu porneste. Se aude ca invarte ceva in gol, parca-i sugrumata. Scot cheia si dau sa o repornesc, si porneste de parca e la prima pornire. Se intampla numai dupa ce merg ceva timp cu masina, o las vreo 10 min si apoi incerc sa o pornesc. E belea deja. Imi vine sa o vand. Nu o mai suport. Am fost azi la service, i-a bagat in cur un laptop, verdict: nu are nimic domne. Totul merge bine. Ma pis pea ea de masina, ca nu o mai suport.
Chiar nu e nimeni priceput in tara asta sa rezolve o asemenea problema?
Ce as putea sa mai fac? Sa mai trimit mailuri la VC? Vreo idee cineva. Vreun mecanic priceput pe aici, ca ma kak in ea de garantie dar sa stiu macar ca cineva mi-o rezolva.
This post has been edited by Sir Andrew: 21 Feb 2013, 20:05
Dacia Logan 2011/Prestige/1,6 16v
nikuniku
post 21 Feb 2013, 22:09
senzorul de turatie face figuri
opel zafira f75 1.6-16valve
fnp
post 25 Feb 2013, 16:43
QUOTE(Sir Andrew @ 21 Feb 2013, 20:00)
Posibil sa prinda aer pe alimentarea cu motorina, cel mai adesea pe la filtru, mai ales daca nu este "de origine". Incearca sa dai la para de cateva ori inainte de pornire.
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
4x4
post 25 Feb 2013, 17:10
Übermensch
Fix asta e problema. Nu mai alimenta ba cu motorina!
W S S
Attere Dominatum!
nikuniku
post 25 Feb 2013, 17:58
mai dragi colegi cum naiba sa bage motorina daca bietu om are benzinara,ce d,,,,u cititi si voi ce masina are
daca ale voastre sunt diselache toti trebe sa aiba
sergiu2010
post 25 Feb 2013, 18:38
QUOTE(nikuniku @ 25 Feb 2013, 17:58)
Asta a spus si colegul" 4 x 4" ,Sa nu mai bage motorina ca d-aia nu merge.smile.gif
Daca zici ca e senzorul de turatie n-ar fi trebuit sa iasa la tester?
This post has been edited by sergiu2010: 25 Feb 2013, 18:39
Dacia Logan Laureat - B--------
fnp
post 26 Feb 2013, 09:13
Pai tot topicul este despre pompa de injectie. Si nu-i obligatoriu sa circule doar cu masina din semnatura.
crinu73
post 26 Feb 2013, 13:44
lalian ai rezolvat problema,acum porneste masina te intreb pentru ca aceasi situati o am si eu.
26 Feb 2013, 14:49:
si as vrea sa rezolv si eu acesta situati,si sa-mi spui si mie unde ai gasit garniturile.
This post has been edited by crinu73: 26 Feb 2013, 13:49
DACIA LOGAN 2006 - IF07XXD
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 20:14
