5 Pages < 1 2 3 4 > »
> Dacia 1300 1974, In sfarsit :)
STORMTROOPER
post 23 Oct 2011, 11:24
Dacia berlina proud owner
Felicitari pentru achizitie si sa o stapinesti sanatos, multi km fara probleme, sau ma rog sa o ai cit mai mult timp fara probleme si la anul sa te prezinti cu ea la intilnire.
DACIA 1310 TX - 7-B-2414 1987
blogul meu: http://blog-deroman.blogspot.ro
Executron
post 23 Oct 2011, 21:01
Membru fan UAP
Multumesc!
Sub rezerva dorintei de a mai primi informatii referitoare la ulei/ceara in elementele de caroserie vin cu alte intrebari smile.gif
1. Exista vreo posibilitate de reglaj alt portbagajului astfel incat sa stea mai apropiat de caroserie? Mi se pare putin ridicat in special in partea de langa luneta (a fost schimbat chederul deci probabil si din acest motiv). Se inchide incredibil de usor dar parca l-as vrea putin mai aliniat smile.gif
2. Ornamentul de la portbagaj. Ca sa nu-l scot degeaba. Acele cleme metalice se pot inlocui? Sau trebuie sa iau un ornament nou? Sta putin cascat in unele zone.
post 23 Oct 2011, 21:14
QUOTE(Executron @ 21 Oct 2011, 20:29)
Mai astept si alte recomandari in special pe tehnici de introducere a uleiului. Eventual si cata cantitate ar trebui sa introduc si ce fel de ulei sa folosesc.
roaga-l pe linkgica.
Executron
post 27 Oct 2011, 18:18
Membru fan UAP
Noi achizitii dupa o raita la REMAT.
A. 2 stergatoare IPAS. Imi place cel mai mult ca si pe cauciucul de stergator scrie IPAS smile.gif . Atat stergatoarele cat si bratele sunt in stare, decenta in opinia mea.
B. Un far ELBA sub licenta CIBIE. L-am luat mai mult pentru spate caci am pe masina un CIBIE care e destul de curatat la interior smile.gif Oricum e OK farul.
C. 4 capace "testoase".... In stare OK, au nevoie de un polisat calumea si o curatare temeinca.
D. 2 Jante de 5.5 in stare OK, au nevoie si ele de o curatare f. atenta si apoi revopsire.
In mod incredibil la ditai rematul mi-a fost greu sa gasesc astfel de jante si sa nu fie extrem de ruginite/indoite/prea noi smile.gif
danut 69-71
post 28 Oct 2011, 23:52
QUOTE(1310CL @ 17 Oct 2011, 15:19)
Eu am una din 1975 cu 15 mii de km , inclusiv cauciucurile originale .
QUOTE(Andyno @ 19 Oct 2011, 20:49)
e la moda acum cu ulei nou...ala ars e acid...acid pe dracu...unde a ti vazut ma voi sa rugineasca o dacie data bine cu ulei ars?
Dragutule , uleiul ars are proprietati corozive .
@ Dobre .
Am dus ulei ars la laborator si acesta este rezultatul examinarii : (" Proprietati corozive / acid ")
@ Executron
Este foarte indicat sa bagi ulei in praguri dar nu este perioada foarte bine aleasa . Acesta lucrare se face in timpul veri deoarece uleiul pe care tu il bagi in praguri , de la temperatura din exterior , ii creste volumul uleiului si se formeaza vapori usurandu-ti munca si intrand prin toate ungherele .
Cum faci acesta operatiune ?
Simplu , rebuie sa obturezi cele 2 gauri suficient de mari de pe dublirile pragurilor ( le gasesti in interiorul masinii , una in fata si alta in spate ) si cele 3 orificii de scurgere de pe exteriorul pragurilor .
29 Oct 2011, 01:57:
Te mai poti inspira si de aici .
http://renaultccc.proboards.com/index.cgi?...ead=1608&page=2
30 Oct 2011, 01:51:
Au mai intrat ceva poze pe topicul lui Remus .
This post has been edited by danut 69-71: 29 Oct 2011, 23:51
Colectionar Dacia - 0744/555816 1300
classicfan
post 8 Nov 2011, 00:21
Foarte faina. S-o stapanesti cu placere!
Renault 12 TL 1975
Executron
post 13 Nov 2011, 18:06
Membru fan UAP
Am mai trecut pe la Daciuta smile.gif A primit si numere de inmatriculare noi. B-974-UAP smile.gif
Am vrut sa schimb antigelul si daca tot eram acolo... Am scos si radiatorul.. Si daca tot eram cu apa pe acolo.. Am scos si farurile sa fac curat.. radmasa.gif
Sunt foarte surprins cat de BETON e la tabla masina... Mi-era frica c-o sa fie probleme pe interiorul aripilor, in zona farurilor etc, dar e chiar f.f. tare. Si am fost surprins de grosimea tablei in general... D-aia a rezistat atat, e f. groasa! (mi s-a parut tare cand am scos scutul... Aveam un scut din 1984 de la o alta dacie in beci si asta din '74 e de 2 ori mai greu).
Chiar si unde vopseaua noua nu a fost aplicata corect (si se ia daca dai cu unghia), se vede Alb 13-le vechi care e in stare f. buna... smile.gif
Chestiuni constatate
- un ochelar fata este in stare f. ok si e din 1975, se potriveste f.f. bine. Unul din pacate e facut ulterior si materialul si finisajul e inferior. Deci trebuie sa caut un altul.
- un stop era pus stramb. L-am corectat, dar am observat ca unul din el nu e SEIMA ci romanesc. Trebuie sa caut un stop seima. stanga. Si dreapta ar trebui sincer, dar pot sa-l "peticesc" cu putin "spray crom" pe interior.
- am reusit sa rup T-ul ala de la calorifer.. de plastic... sad.gif trebuie altul.
- trebuie sa caut niste cleme pentru ornamente in stare mai buna...
E foarte mult de migala la ele... Si trebuie sa umblu si pe la mecanica (desi merge f. bine).
Scuzati calitatea, sunt facute cu telefonul.
P.S. Ah.. si pompa de apa e Klaxcar, din pacate... sad.gif Si cand ma gandesc ca i-am pus lu unchi-miu o pompa de apa Pulsor nou-nouta inainte sa i-o dau sad.gif
This post has been edited by Executron: 13 Nov 2011, 18:20
ydaniel
post 13 Nov 2011, 18:41
Adrenaline junkie!
Cu pompa de apa:ori pui una buna acuma,ori mergi pana cedeaza actuala.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Executron
post 13 Nov 2011, 18:55
Membru fan UAP
Tinand cont c-o sa fac f. putini km cu ea, ma indoiesc ca va ceda prea curand... problema de fata e elementul originalitate. sad.gif Accept una de prin anii 80, eventual.. dar una after-market si de calitate indoielnica.. e cam naspa sad.gif
This post has been edited by Executron: 13 Nov 2011, 19:01
aditza579
post 13 Nov 2011, 22:32
Daca motorul este bun si nu vei umbla pe la el, schimba acum consumabilele (ulei, filtru, garnituri, capac pompa, membrana pompa benzina, filtru benzina, filtru aer) si lasa-l asa, eventual o spalare si gata cu el pentru, zic eu, cativa ani.
Dacia 1610 - Under construction RS '99
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
Iulikk
post 13 Nov 2011, 23:30
Fost Membru Solenzar
De ce ai pus sigla de la 1300 pe passat?
Autoturism visiniu - CT ?? XXX cu roti
danut 69-71
post 14 Nov 2011, 02:12
@ Executron
Sper ca constientizezi si tu ca este mult de munca pana sa o aduci la o stare cat de cat autentica , sa fie si pe gustul tau .
ydaniel
post 14 Nov 2011, 08:50
Adrenaline junkie!
Sigla de 1300 pe pasat o are de mult timp.
remusro
post 14 Nov 2011, 13:44
Am si eu o intrebare: din poza de interior vad cotiera dintre scaune. Nu cred ca fie a masinii, daca ea e din 74. Nu ar trebui sa fie acolo, poate gresesc eu? Danut poate sa spuna mai precis.
Frumoasa masina. Mai e si alba ca a mea, mi-e drag de astea albe, au ceva special. fleur.gif
Si numarul ii sta bine, de obicei pe mine ma enerveaza numerele astea noi pe masini asa vechi, le strica fasonul. Dar asta e chiar f acceptabil!
Renault 12 cu volan pe dreapta - HYY997K 1971
tatimeu
post 14 Nov 2011, 15:00
cotiera e originala. Cel putin pe primele loturi de masini existau in dotare.
renault/audi Megane III RS/Audi A4 2014/2019 benzinar/tractor 302/190 CP
Ov
post 14 Nov 2011, 15:15
A pus cotiera ca-i place lui. In 74 nu aveau cotiere. Ma rog, nimic nu-i exclus la ce ciudatenii mi-au vazut ochii, dar in mod normal n-ar fi trebuit sa aiba. A mea e din iunie 72 si n-a avut cotiera.
Chiar sunt curios, ai atasat-o de scaunul original sau ai schimbat scaunul?
Dacia 1300 1972
Executron
post 14 Nov 2011, 15:30
Membru fan UAP
E de mult timp pe masina... Acum cativa ani cand imi doream o dacie dar nu gaseam... Am zis, initial in gluma, sa-mi pun pe passat o stema UAP si aia e smile.gif. Dupa aceea chiar mi s-a parut tare cum oamenii se mirau cand vedeam emblema cu vulturul in stanga si 1300 in dreapta asa ca am lasat asa smile.gif
Felicitari , bine-i mai sade cu numerele alea .
Multumesc mult Danut. Sa stii ca si eu sunt innebunit dupa numere. Ma amuza cum a iesit 74 usor spatiat parca evidentiaza anul smile.gif
Am niste numere de inmatriculare tip vechi de la o dacia cumparata de taica-miu in 1990 de la ambasada SUA - 2-B-2750 si vroiam s-o pozez cu numerele insa cum n-aveam aparatul calumea cu mine.. Data viitoare. smile.gif
Vizavi de dificultatea restaurarii sa stii ca am constientizat din plin cand am inceput sa demontez la ea. Practic la fiecare reper, la fiecare surub era de lucrat. La absolut totul trebuie umblat, trebuie cautat piese mai bune, frantuzesti etc.
Dar o se desfasoare in timp aceasta cautare si perfectionare... Mie unul mi se pare o cautare placuta smile.gif
Cu atat mai mult iti apreciez acum munca pe care ai dus-o la masinutele tale smile.gif
Nu cred c-a avut cotiera masinuta. Eu asa am cumparat-o, o sa-l intreb pe fostul proprietar care a pregatit-o pentru mine.
Scaunele oricum au fost schimbate cu unele mai vechi... Deci tind sa cred c-au venit cu scaunele!
Vreau doar sa mai mentionez ca visul meu raman elementele de 69-71, chiar daca masina e 74, asa ca le voi pune DAR doar cele care pot fi usor scoase gen :
- ochelari cu rama aceea cromata in jur.
- steme UAP pe aripi (le voi lipi cu minimul de banda dubla adeziva putand a o scoate cand e nevoie.
- volan cu ornament tip Dacia 1100.
- lampi fata CIBIE (desi tind sa cred ca asa a venit masina, acuma avand ELBA noi...).
14 Nov 2011, 15:33:
Inca o Poza.
Trebuie sa incep cautarile pentru un ornament de portbagaj mai drept + cleme mai noi.
Bara spate e absolut BEC, dar trebuie s-o pun mai drept putin.
This post has been edited by Executron: 14 Nov 2011, 15:33
remusro
post 14 Nov 2011, 15:44
Executron
M-am uitat atent, nu imi dadeam seama de ce numarul tau arata asa de bine. Acum inteleg: nu ai pus suport!
Ah, ce bine. Suportul ala arata oribil pe orice masina veche, zau.
Cand facuse restaurarea la a mea, Danut m-a intrebat la un moment dat daca vreau suport, si i-am zis "doar peste cadavrul meu!"
Ov
post 14 Nov 2011, 15:46
QUOTE(Executron @ 14 Nov 2011, 15:30)
2. se pune doar pe partea dreapta
3. si aici se pot schimba doar ornamentele, volanele in rest fiind identice. Si eu vreau icon_mrgreen.gif
4. cred ca cibie avea si a ta
Dacia 1300 1972
Executron
post 14 Nov 2011, 16:18
Membru fan UAP
QUOTE(remusro @ 14 Nov 2011, 15:44)
Executron
Da remus... Suportul de numar (mai ales la o masina clasica ca daciuta mea/renault ta) nu are ce cauta... Strica totul.. E o chestie de plastic care strica imaginea.
Banda dubla-adeziva all the way... Cu o mentiune. A nu fi folosita INTENS... Nu 10 siruri cum fac unuii de nu-l mai scoti niciodata.
Sa zicem ca pe spate s-a rezolvat. Dar pe fata chiar nu stiu ce fac. Am auzit de la victor c-ar da bine cu un suport de numar de la Mercedes Cobra.. Altfel chiar n-am idei.
14 Nov 2011, 16:21:
QUOTE(Ov @ 14 Nov 2011, 15:46)
1. Da, stiu si chiar am ornamentele, pt ca proprietarul anterior a fost destul de dragut sa mi le dea... INSA.
La ochelarul original din 75 se potrivesc BEC imediat. La cel neoriginal si ulterior nu se potrivesc bine DECI trebuie sa caut unul tot din acea perioada in stare buna SAU sa am 2 seturi smile.gif
2. Doar pe partea dreapta? sad.gif Eu vroiam pe ambele parti sad.gif Nu-mi place asimetria.
4. Am 2 sticle CIBIE luate de la REMAT in stare f.f. ok (una are rupta o urechiusa de prindere, din pacate sad.gif dar sper ca pot improviza ceva...
This post has been edited by Executron: 14 Nov 2011, 16:21
aditza579
post 14 Nov 2011, 16:28
QUOTE(Executron @ 14 Nov 2011, 16:18)
Doar pe partea dreapta se pune, asa au masinile din fabrica, asa au fost prioectate. Asa aveau modelele pana in '72.
remusro
post 14 Nov 2011, 16:36
QUOTE(aditza579 @ 14 Nov 2011, 16:28)
Ia de la mine asimetrie, dar pe dos... La alea UK se punea pe stanga, in partea opusa soferului. biggrin.gif
Executron
post 14 Nov 2011, 16:40
Membru fan UAP
Chiar nu inteleg ratiunea sincer =)) Dar e bine de stiut...
remusro
post 14 Nov 2011, 17:11
Ratiunea este foarte simpla. Sigla UAP sau RENAULT 12 TL trebuie sa stea pe partea trotuarului, spre a fi citita. wink.gif
aditza579
post 14 Nov 2011, 17:16
Ai dat un detaliu esential, pe care, spre rusinea mea de detinator de 1300, nu-l stiam.
Executron
post 17 Nov 2011, 14:03
Membru fan UAP
Bun... Si cum mie imi place sa incep cu finalul smile.gif)) In lipsa de acces imediat la masina si asteptand piese... M-am apucat sa pregatesc masca fata smile.gif
Am luat ochelarul din 75 care era in stare cat de cat buna si l-am lustruit cu pasta speciala pe care mi-a recomandat-o Victor (extrem de buna) si rezultatul e cel din poze.
Evident ca acum urmeaza intrebari :
- Portiunea cromata interioara (inelul acela) cum trebuie montat mai bine? Cu partea intrerupta in partea de sus sau jos? Cum se fixeaxa ? Ca daca nu le suprapun putin cum e in poze imi sta putin ridicat intr-o parte...
- Acel clip de plastic care apare intr-o poza trebuie sa fie prezent la toate gaurile (sau doar la cea la care este)?
- Ar trebui sa folosesc suruburi speciale, ceva? Stiu ca negre, dar ma gandeam ca poate e un tip mai recomandat.
P.S. Va dati seama cat o sa-mi ia reconditionarea daca eu fac teoria chibritului la fiecare plastic... radmasa.gif
This post has been edited by Executron: 17 Nov 2011, 14:04
Ov
post 17 Nov 2011, 14:08
Ornamentul original se intrepatrunde jos. Eu l-am pus sus ca mi se pare mai logic smile.gif Nu se fixeaza cu nimic, pur si simplu sta acolo. Daca se desface, mai strange-l nitel (cu mana, sa nu-l zgarii cu ceva).
Saiba aia de plastic e doar pe exterior din ce tin eu minte.
Dacia 1300 1972
Executron
post 17 Nov 2011, 14:23
Membru fan UAP
Multumesc de raspunsul prompt!
danut 69-71
post 17 Nov 2011, 23:06
QUOTE(Executron @ 17 Nov 2011, 16:03)
Acel clip de plastic , trebuie sa fie in fiecare gaura de pe ochelar si centreaza fiecare holsurub .
Holsuruburile nu sunt chiar speciale , au capul mai bombat .
Ornamentul de inox , au gasit pe masini , inchise si sus si jos , nu cred ca era o regula , cum se nimerea , nimeni nu se uita la asemenea detaliu la acele vremuri .
Dar cum noi vrem sa fim mai "Catolici decat Papa" , este normal sa nu ne scape absolut nimic .
aditza579
post 18 Nov 2011, 16:53
Si mie mi se pare la fel de logic, ca ornamentul ar trebui asezat cu intreruperea in sus, pentru ca asa este mai greu de observat.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 3rd August 2025 - 23:16
