2 Pages < 1 2
> ce ar putea avea, scartaie si troncane dint-o data
kiki90
post 22 Oct 2011, 14:04
deci le scot le pun am pus motoru si am plecat...ms.....si daca nu schimb volanta are ceva daca o las pe aia dubla??
22 Oct 2011, 14:13:
am inteles...ms...dar pot sa las volanta aia dubla sa nu ma mai chinui sa le pun de pe una pe alta?
This post has been edited by kiki90: 22 Oct 2011, 14:13
dacia 1310 1994
ghitza
post 22 Oct 2011, 14:18
Nu te chiunui deloc ,dai ambreiaju si pe urma are 6 suruburi care tine volanta de arborele cotit,dupa care daca tot ai dat volanta jos verifici si simeringu de palier si il schimbi daca e nevoie sa nu te trezesti dupa ce il pui sus ca ,curge pe la el,il schimbi .montezi volanta in cele 6 suruburu parca ,montezi discu si placa de presiune dar sa il centrezi cu o priza de cutie ,sa nu il montezi fara sa il centrezi ca nu faci nimic si gata treaba sus cu el
kiki90
post 22 Oct 2011, 14:24
sa ridic cutia putin cand il pun la asta te referi?
dacia 1310 1994
ghitza
post 22 Oct 2011, 14:59
cutia oricum trebuie sa o ridici caltfel nu intra discu pe priza,dar cand montezi ansamblu disc/placa presiune sa il centrezi sa nu il pui asa la ochi ca nu il vei monta pe urma pe cutie in veci ca nu intra priza prin disc si sa ajunga in bucsa din capatul vibrochenului,trebuie centrat discu cu o priza de cutie ar fi ideal
kiki90
post 22 Oct 2011, 16:07
asta ar cam fi partea grea....sa il centrez ..priza de cutie fiind?
dacia 1310 1994
ghitza
post 22 Oct 2011, 16:21
o priza identica cu cea ce iasa din cutie si intra prin disc si in bucsa din arborele motor,nu e greu dar fara priza vezi ce improvizezi sa intre in bucsa si diametru sa fie cat interioru butucului discului de ambreiaj,ssa fie pe linie mai exact butucu cu caneluri de la dic si bucsa din arbore
PH-06-BOA
post 22 Oct 2011, 20:50
Si cu prixa cand centrezi, tragi de priza stanga-dreapta si te intorci la jumate, appoi in sus-jos si te intorci la jumate, dar sa nu te abati de la linia stanga-dreapta. Cand esti convins ca ai dus discul in cele patru puncte si revenit la jumatate, atunci strangi suruburile. Nu cat sa le rupi, ca nu se vor desface daca le strangi normal, ca pe orice surub.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
kiki90
post 23 Oct 2011, 21:30
am inteles...dar imi pot da seama cmva daca motoru e bun...fara sa il pornesc....el arata bn asa nu are scurgeri de ulei ...maine dim ma duc sa il iau...si inca ceva...din cate am vazut nu are suruburileale de care se prinde pompa de benzzina ...are doar un capacel....pot sa ii bag eu alea?si sa inteleg ca nu am nici o sansa sa n ii mai schimb volanta in sensu ca trebuie neaparat schimbata nu se potriveste
dacia 1310 1994
kiki90
post 25 Oct 2011, 19:58
la m montat ...si nu porneste ...cand da la automat...invarte greu ...trebuie sa mai reglez ceva ...e am pus delco asa cum era pe motoru meu ...carburatoru tot asa....am traso si dadea numai rateuri ...care e ordindea fiselor?poate astea or fi
25 Oct 2011, 20:18:
culbutorii mai trebuie reglati?
This post has been edited by kiki90: 25 Oct 2011, 20:18
dacia 1310 1994
Kiraly
post 25 Oct 2011, 20:32
mai tu omule cum apuci tu la asa ceva daca nu stii ordinea fiselor? dar pinionul delcou sti sa il montezi corect? daca zici ca da rateuri eu zic ca e ceva la aprindere dar cine stie ce mai e acolo...cauta si tu linistit pe forum ca e scris foarte bine explicat ordinea fiselor si tot ce-ti trebuie ca sa pornesti motorul
kiki90
post 25 Oct 2011, 20:46
caut de imi ies ochi si nik ...asta e prb....dc pinion e vb...are o sg pozitie in care se poate baga..
25 Oct 2011, 21:07:
deci am pus asa fisele ..va rog sa imi spuneti daca e bn ...am scos capacu de delcou si mam uitat la lulea cand era indrepatat luleaua inspre aripa din stanga fisa din dreptu ei am puso la bujia dinspre cutie apoi am invarti motoru pana a ajuns luleaua inspre radiator am pus fisa din dreptu ei la a 3a bujie prima fiind care o pusesem...tt asa am invartit pana a ajuns inspre aripa din dreapta si am pus fisa la a 4 bujie de langa radiator si ultima cand luleau era inspre cutie fisa din dreptu ei am puso la bujia 2 ...e bn?ordinea pistoanelor e aceeasi nu?reglarea culbutoriilor se face tot in ordinea asta?
This post has been edited by kiki90: 25 Oct 2011, 21:07
dacia 1310 1994
Minel
post 26 Oct 2011, 06:08
Pauard bai Remat Nord
Pinion delcou ......reglare..... untitled.JPG ( Size: 24.13k ) Number of downloads: 94
Mandru posesor de Dacia
Kiraly
post 26 Oct 2011, 19:36
n-ai pus corect fisele.schimba-le intre 1si 2.cred ca am inteles eu bine.iar pinionul gasesti sub delcou in bloc...scanteie ai?benzina ai?
sau...vad ca le-ai pus bine...daca zici ca da rateuri va fi ceva la aprindere daca ai benzina
This post has been edited by Kiraly: 26 Oct 2011, 19:40
kiki90
post 29 Oct 2011, 00:10
am pornito merge ....nu mi a cazut motoru asa cum spuneau alti....ms pentru ajutor
dacia 1310 1994
Kiraly
post 29 Oct 2011, 18:26
si tu de ce stai pe forum?ai nevoie de ajutor dar pentru altii nu ajuti. e greu sa ne scrii ce era problema?de ce n-a pornit motorul?
kiki90
post 31 Oct 2011, 12:03
trebuia mutat pinionu decloului cu un dinte mai in dreapta
dacia 1310 1994
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th June 2025 - 19:15
