La ce ajuta turarea motorului din cand in cand?, La ce ajuta turarea motorului din cand in cand?
danciusergiu84 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
bucatzel |
QUOTE(cheluakame @ 4 Nov 2011, 00:30) Bucatzel, nu este niciun placebo. Atat motoarele noi cat si cele vechi au admisie si evacuare. Mersul "incet" poate chiar si subturat face ca pe aceastea sa se depuna calamina si mizerie (atat din cauza gazelor nearse dar si a vaporilor de ulei intrati pe admisie prin furtunul pentru gaze de carter). Asa ca mersul turat creste atat temperatura de pe evacuare cat si cea de pe admisie, arzand mizeria sau cel putin o inmoaie pentru a putea fi data afara. Asta sa nu mai vorbim de bujii sau injectoare. Nu multi stiu ca un catalizator se autocurata la 300 de grade, temperatura la care nu se ajunge la mers linistit. Cate dacii pe carburatie cu catalizator cunosti? ![]() Iar fara catalizator, sunt niste tevi de diametru considerabil, in care singurul mod de a infunda evacuarea e ceva de marimea unui cartof. Pe admisie avem un filtru de aer, iar pentru alimentare avem unul de benzina. Nici o turatie de pe lumea asta nu le desfunda pe astea. QUOTE(cheluakame @ 4 Nov 2011, 00:30) Si un exemplu ca nu este placebo. Opel Vectra b 1.8 16v. O persoana a mers normal cu el cateva luni. Apoi o saptamana a prins-o frati-so si a vazut numai rosu. Cand a luat-o inapoi, fara sa stie de cum s-a mers cu ea a afirmat "Ba, ce naiba i-a facut ca merge mai bine, uite cum trage la turatii joase" Exemplul asta e irelevant. Te cred, da' e irelevant. a. pe motivul de mai sus, curatarea catalizatorului. b. masina aia are un computer, care mai invata cate ceva din regimul de mers dintr-o anume perioada. La unele masini, habar n-am daca-i cazul si la aia sau ba. Isi mai si adapteaza avansul in functie de ce benzina are la dispozitie. Singurul computer din dacie e de obicei prins cu ventuze de parbriz, impreuna cu un pix, cu care propritarul isi noteaza kilometrii si litri de benzina bagati, pentru a-s calcula consumul in metoda "plin la plin QUOTE(cheluakame @ 4 Nov 2011, 00:30) Partea cu 2 ori mai iute nu e cam deloc valida. Daca la 2000 rpm ai 80 kmh la 4000 rpm ai 160 kmh? Lucrul asta este valid doar pana la axul primar al cutiei de viteze, de acolo lucrurile se schimba. Aici m-ai pierdut. In momentul in care esti intr-o viteza, si motorul se invarte cu x, rotile se vor invarti cu n*x . Nu exista pierderi in functie de turatie, sau alte minuni. Sunt roti dintate. Invarti intr-un capat de doua ori mai repede, si celalat capat se va invarti de doua ori mai repede. QUOTE(cheluakame @ 4 Nov 2011, 00:30) Consumul nu se dubleaza. La 2000 rpm in motor actioneaza niste forte, la 4000 rpm altele. Tureaza motorul la 2000 rpm si opreste-l, mai face cateva curse. Tureaza la 4000 rpm si opreste-l, va face mai multe curse. Asta inseamna ca la 4000 rpm forta de inertie este mult mai mare decat la 2000 rpm, deci automat va contribui la un consum mai mic decat dublul celui de la 2000 rpm. Este drept ca si forta de frecare va fi mai mare, dar nu egala cu cea de inertie. HA? forta de inertie are efect temporar, si are relevanta cand forta care genereaza miscarea in cauza inceteaza. Si explicatia e mai simpla. La fiecare admisie pistonul inhaleaza o cantitate precis dozata de aer si benzina. De fiecare data, aceeasi cantitate de aer.Irelevant ca vorbim de 1000 rpm sau de 6000 rpm. Doar ca la 4000 rpm face cam de doua ori mai multe decat la 2000. Deci, in unitatea de timp, consumul e dublu. Asta, daca turam motorul in gol. Mai departe, mai jos, ca-i raspund si lui roland (*) QUOTE(silviu92 @ 4 Nov 2011, 10:54) totusi sa revenim la intrebarea initiala...ajuta cu ceva sa ii mai dau talpa din cand in cand la dacia mea din 99 carburatie? ![]() Da. Ajuta. La turatii mai mari, pompa de ulei lucreaza mai bine decat la turatii mai mici. Asta e singurul avantaj relevant. Da' nu la 6000. Asta-i bataie de joc. @roland. Cum ziceam, daca mergi de doua ori mai iute, ai frecare mult mai mare cu aerul, si asta evident ca o sa afecteze consumul. Asa, ochiometric. 100kmh => n*10000 Ca sa fiu si mai scrofulos ![]() 50km/h => 13.88 m/s => n*192 100km/h => 27.76 m/s => n*770 Viteza dubla, frecare cu aerul de 4 ori mai mare. (*) Asa ca amu' avem urmatoarea problema. Masina aiasta se deplaseaza in sarcina. Eficienta transmisiei, frecari interne, Si frecarea cu aerul. Ignoram inertia, ca doar ne deplasam cu viteza constanta. Si preferabil, mai mergem si intr-o zona plata, ca atat mai lipsea, sa luam in calcul si urcatul unui deal. Toate fortele, in afara de frecarea cu aerul, sunt proportionale cu viteza. Deci, daca ne-am deplasa in vid, ar fi acelasi consum/km la orice viteza. Dar, din cauza ca ne luptam cu forte nevazute, doza de benzol pe care o servim motorului in sarcina e putin alta. Pentru ca suntem nevoiti sa apasam putin mai mult pedala de acceleratie ca sa tinem motorul la 4000 de rpm in mers intr-a IV-a decat stand pe loc. Ceea ce inseamna ca deschidem mai tare clapeta de aer, samd. Tot timpul, motorul consuma atata energie cata are nevoie pentru a invinge fortele care se opun miscarii masinii. De aia ziceam ca o comparatie mai realista a consumului la 2000 rpm si 4000 rpm ar putea fi realizata intr-a I-a, nu intr-a V-a. Ca intr-a I-a, diferentele intre fortele de frecare cu aerul sunt neglijabile. This post has been edited by bucatzel: 4 Nov 2011, 15:21 |
1981
diaconuliviu |
QUOTE(aditza579 @ 2 Nov 2011, 15:02) Cred ca asta spune tot. Nu spune, acolo e un grafic in care viteza economica in tr4 e 40 km/h si mai sus se afirma ca viteza economica e 90 km/h In graficul 2 ai c in g/CP*h, adica un consum specific care se concretizeaza in cel real functie de alti factori (coef de aerodinamicitate, viteza, modul de etajare al cutiei, etc...) QUOTE(bucatzel @ 4 Nov 2011, 15:16) 1. Cate dacii pe carburatie cu catalizator cunosti? ![]() [...] 2. Si explicatia e mai simpla. La fiecare admisie pistonul inhaleaza o cantitate precis dozata de aer si benzina. De fiecare data, aceeasi cantitate de aer.Irelevant ca vorbim de 1000 rpm sau de 6000 rpm. Doar ca la 4000 rpm face cam de doua ori mai multe decat la 2000. Deci, in unitatea de timp, consumul e dublu. [...] 1. A existat o serie prin 1996-1997 de Dacii 1305, motor 1,6, carburator dublucorp, cu catalizator. Aveau un abtibild pe linga buson in sensul asta, NUMAI fara plumb. Evident ca soferii bagau orice numai fara plumb nu si infundau catalizatorul, urmat imediat de "o ștangă prin catalizator" 2. Cum adica aceeasi cantitate pe cursa? la orice turatie? nu cred, motorul ia aer functie de deschiderea clapetei si de frecarie gazodinamice. |
Corsa
GL 01 NJL |
![]() Banned Group: Members Posts: 194 Joined: 16 January 11 ![]() |
Daca ai un stil de mers mai batraneste (o forma de a zice) o data la nu stiu cat timp schimba vitezele in turatii mai mari si umpic de viteza,se mai curata bujiile si altele.
Pentru initiatorul topicului. |
Audi
A4
1.9TDI/B5/1996
bucatzel |
@diaconuliviu
La 1000 rpm ai clapeta aproape inchisa, si admisia se face in timpul t. La 6000 ai clapeta deschisa pana-n capat, dar admisia se face in t/6. Banui ca se compenseaza una pe alta. Ca pana una alta referinta e amestecul stoechiometric. Daca apuc, o sa intreb pe vreunu' care o studiat motoare prin facultate, ca sa nu-mi mai tot dau cu parerea. |
1981
AndreiMel92 |
http://www.daciaclub.ro/Dacia-1310-Db-08-TBO-t234431.html Group: Members Posts: 241 Joined: 3 August 11 ![]() |
ce am facut eu cu a mea. am scos azi borna de la baterie vreo 10 minute. apoi am mers mai forjat cu ea. intr-adevar se simte altfel, raspunde mai bine, dar presupun ca si consumul creste putin.
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
silviu92 |
Noua generatie Pro Group: Members Posts: 63 Joined: 28 October 11 From: Targoviste ![]() |
ce legatura are borna de la baterie?
1310 fabricata in 1999 august
are Casco
- nu-l-stiu-pe-derost Exista o lume mai buna…….. dar este foarte scumpa.
krapcarasu |
face ecu reset
Megane 1.4 16 v
- sv
AndreiMel92 |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
diaconuliviu |
QUOTE(bucatzel @ 12 Nov 2011, 15:01) @diaconuliviu La 1000 rpm ai clapeta aproape inchisa, si admisia se face in timpul t. La 6000 ai clapeta deschisa pana-n capat, dar admisia se face in t/6. Banui ca se compenseaza una pe alta. Ca pana una alta referinta e amestecul stoechiometric. Daca apuc, o sa intreb pe vreunu' care o studiat motoare prin facultate, ca sa nu-mi mai tot dau cu parerea. Eu am facut motoare in facultate... Si nu, nu e acelasi lucru. Cu clapeta inchisa trage aer si amestec prin ceva gaurele, cu ea deschisa trage in nestire. Altfel, spune-mi si mie, cum ar creste turatia? Ca sa nu mai spunem ca la relanti nici vorba de stoechiometric, acolo ai (cel putin la carburate) un amestec bogat. Aerul ca orice GAZ REAL curge altfel decit fluidul ideal...adica printr-o gaurica mica de clapeta inchisa curge muuuuuuult mai putin aer decit printr-un gauroi cit difuzorul... Tocmai de-aia zic, teoria motoarelor nu e asa simpla, e mai complicata, cam cum explica si Matache Macelaru'... ![]() This post has been edited by diaconuliviu: 14 Nov 2011, 13:55 |
Corsa
![]() - Group: Members Posts: 22.737 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(AndreiMel92 @ 12 Nov 2011, 17:59) ce am facut eu cu a mea. am scos azi borna de la baterie vreo 10 minute. apoi am mers mai forjat cu ea. intr-adevar se simte altfel, raspunde mai bine, dar presupun ca si consumul creste putin. QUOTE(krapcarasu @ 13 Nov 2011, 17:49) Nu se sterge nici un apprentissage daca scoti borna. Singura modalitate este dintr-un program de diagnostic, se face resetare la valorile default. Iar valorile astea sunt facute ca motorul sa functioneze chiar si daca este intr-un stadiu avansat de uzura. Pana le invata din functionare, de la anumite regimuri de mers constant sau acceleratie.This post has been edited by IRONICK: 14 Nov 2011, 14:00 |
bucatzel |
QUOTE(IRONICK @ 14 Nov 2011, 13:57) Eeee, la dacii se sterge. QUOTE(diaconuliviu @ 14 Nov 2011, 13:51) Bun, atunci, de dragul discutiei, sa zicem ca-i vorba de 2000 rpm vs 6000 rpm, sa nu mai bagam in seama ideea de relantiu. Pistonul, de la punctul superior la punctul inferior, tot timpul incearca sa umple exact acelasi volum cu aer. Doar ca la 2000 rpm, desi clapeta e doar partial deschisa, are de 3 ori mai mult timp la dispozitie sa faca admisia. Mai bagam in seama si pe monsur Bernoulli, si de-aia ziceam ca poate se compenseaza. Apropo, eu vorbesc de mers constant la astea doua turatii. nu ma intereseaza sa accelerez de la una la alta. Ca sa accelerezi, deschizi clapeta mai tare decat e nevoie in momentul x, motorul primeste mai mult => "face" mai mult => acceleratie dupa care o luam de la capat. Si sa reformulez un pic ideea initiala de la care am inceput eu s-o dau in balarii. Daca s-ar ignora frecarea cu aerul, combustibilul consumat la deplasarea din A in B ar fi acelasi si daca am merge cu 2000 rpm in treapta a IV-a (~60 kmh) si daca s-ar merge cu 4000 rpm (~120kmh. Viteze din burta, da' parca pe acolo se invart). QUOTE(diaconuliviu @ 14 Nov 2011, 13:51) Tocmai de-aia zic, teoria motoarelor nu e asa simpla, e mai complicata, cam cum explica si Matache Macelaru'... ![]() Departe de mine sa sustin altceva. |
1981
QUOTE(bucatzel @ 14 Nov 2011, 14:40) Eeee, la dacii se sterge. Pai si eu tot de masinile din grup vorbeam.QUOTE(bucatzel @ 14 Nov 2011, 14:40) Daca s-ar ignora frecarea cu aerul, combustibilul consumat la deplasarea din A in B ar fi acelasi si daca am merge cu 2000 rpm in treapta a IV-a (~60 kmh) si daca s-ar merge cu 4000 rpm (~120kmh Nu este adevarat. |
AndreiMel92 |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
bucatzel |
1981
QUOTE(AndreiMel92 @ 14 Nov 2011, 14:51) In ecuatia ta, practica mea bate teoria ta. Practica ta vine presupun dintr-o citire a parametrilor din ecu inainte si dupa?![]() QUOTE(bucatzel @ 14 Nov 2011, 14:53) Asa se reseteaza setarile la radio de nu-i vrednic Poate la cele de cumparat, ca la alea Philips/Blaupunkt, nu.![]() |
AndreiMel92 |
QUOTE(IRONICK @ 14 Nov 2011, 16:18) incearca si tu , mergi cu masina si o sa simti diferenta. asta se intampla si in cazul in care o masina pe care s-a mers foarte bland intalneste pentru o perioada scurta pe cineva care o forteaza, si apoi se intoarce la proprietar. proprietarul o sa simta diferenta . |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
QUOTE(bucatzel @ 14 Nov 2011, 14:53) Nu ma deranjeaza ca n-am dreptate, da' di ce? O sa iti raspund altfel. Cel mai mic castig la consum din aerodinamica il au masinile cu motoare pe benzina. Urmeaza treapta cu raport cat mai lung si apoi ecu. Sunt niste setari de sarcina adaptate pentru fiecare treapta in parte.14 Nov 2011, 15:34: QUOTE(AndreiMel92 @ 14 Nov 2011, 15:21) asta se intampla si in cazul in care o masina pe care s-a mers foarte bland intalneste pentru o perioada scurta pe cineva care o forteaza Asta este total altceva si tine de normele euro. Efectul este mai puternic la ecu cu putina putere de procesare/memorie. La gama Dacia, calculatoarele negre se adapteaza cel mai bine. Adica alea montate pe dsn. Repet, tu au vazut parametrii modificati intr-un program?This post has been edited by IRONICK: 14 Nov 2011, 15:34 |
diaconuliviu |
QUOTE(bucatzel @ 14 Nov 2011, 14:40) [...] Pistonul, de la punctul superior la punctul inferior, tot timpul incearca sa umple exact acelasi volum cu aer. Doar ca la 2000 rpm, desi clapeta e doar partial deschisa, are de 3 ori mai mult timp la dispozitie sa faca admisia. Mai bagam in seama si pe monsur Bernoulli, si de-aia ziceam ca poate se compenseaza. Apropo, eu vorbesc de mers constant la astea doua turatii. nu ma intereseaza sa accelerez de la una la alta. Ca sa accelerezi, deschizi clapeta mai tare decat e nevoie in momentul x, motorul primeste mai mult => "face" mai mult => acceleratie dupa care o luam de la capat. [...] Adica tu spui ca dupa ce accelerezi, turatia revine la cea de dinainte? Evident ca nu, si daca nu, imi dai dreptate ca o clapeta mai deschisa genereaza o turatie mai inalta, ca atare de unde? din benzina + aer mai mult. De fapt asta e si ideea, motorul ar vrea sa traga, clapeta nu-i da voie, intra aer mai putin..benzina pe masura.. |
Corsa
QUOTE(diaconuliviu @ 14 Nov 2011, 15:37) motorul ar vrea sa traga, clapeta nu-i da voie, intra aer mai putin..benzina pe masura.. Bingo. Dupa asta benzina injectata tine de tabelele gasite in ecu pentru normele euro. In functie de cum se gaseste, bucla inchisa sau deschisa.This post has been edited by IRONICK: 14 Nov 2011, 15:49 |
bucatzel |
@Ironick Nu ne intelegem aici. Cand ziceam sa ignoram frecarea cu aerul, io bateam catre "Luam o masina care se deplaseaza in vid". Ignoram ca in vid n-are de unde sa-si ia aer pentru arderi.
In alta ordine de idei, initiatorul topicului, Silviu92 avea carburator. Pe cand AndreiMel92 are injectata. M-am incurcat in noojdoi-uri ![]() @diaconuliviu. mai indura-ma un pic daca zic prostii. Si-n caz ca le zic, imi cer scuze in avans. Accelerarea de la 2000 la 4000/cat o fi, o poti considera un fenomen tranzitoriu. Motorul se invarte cu 2000 de rotatii, si tu brusc ii setezi clapeta la cat ar fi la 4000. Motorul primeste mai mult decat cere, asa ca cu suplimentul accelereaza. Pana cand ajunge la 4000. Nu mai zic 6000, ca acolo apesi pedala pana-n asfalt. No. Inclinatia clapetei la 2000 da o suprafata de trecere a aerului mai mica decat la 4000. Banui ca tot modul de dimensionare a clapetei (ca de-aia- carburatorul treaba de finete) ia in considerare si toata dinamica amestecului carburant. Da' pentru asta, la fiecare admisie, fiecare piston, incearca sa umple ~0.32 litri ( 1.3/4) cu amestec carburant. Doar ca la 4000 rpm trebuie s-o poata face de doua ori mai iute decat la 2000 rpm. Si poate face asta pentru ca o clapeta deschisa mai larg, cum e la 4000 rpm, permite umplerea mai rapida a pistonului. Nu spun undeva ca ii clapeta deschisa de doua orui mai mult decat la 2000. Doar ca pozitia clapetei la 2000 permite sa umple camera de ardere cu aproximativ acelasi amestec cu care se umple si la 4000, cu clapeta inclinata specific turatiei de 4000. Si dupa aia bat mai departe, desi ai de doua ori mai multe explozii pe unitatea de timp, te si deplasezi de doua ori mai repede. deci consumul per km parcurs ar fi relativ egal ignorand alte interventii externe. Sper ca de data asta am reusit sa-mi fac inteleasa ideea. Desi am o vaga impresie ca deja-s offtopic rau de tot. |
1981
QUOTE(bucatzel @ 14 Nov 2011, 16:01) @Ironick Nu ne intelegem aici. Cand ziceam sa ignoram frecarea cu aerul, io bateam catre "Luam o masina care se deplaseaza in vid". Ignoram ca in vid n-are de unde sa-si ia aer pentru arderi. Pai da, eu ti-am raspuns indirect ca la o masina pe benzina, imbunatatirile de genul 0.07 (o scadere de la 0.36>0.29) sa vad foarte putin la consum pana nu faci motorul sa mearga la o turatie mai mica la aceeasi viteza si sa modifici tabelele de injectie din ecu. Adica exista diferenta de consum la aceeasi viteza intre tr.4 si tr.5.This post has been edited by IRONICK: 14 Nov 2011, 16:09 |
AndreiMel92 |
#53
QUOTE(IRONICK @ 14 Nov 2011, 16:30) O sa iti raspund altfel. Cel mai mic castig la consum din aerodinamica il au masinile cu motoare pe benzina. Urmeaza treapta cu raport cat mai lung si apoi ecu. Sunt niste setari de sarcina adaptate pentru fiecare treapta in parte. <span class='edit'>14 Nov 2011, 15:34:</span> Asta este total altceva si tine de normele euro. Efectul este mai puternic la ecu cu putina putere de procesare/memorie. La gama Dacia, calculatoarele negre se adapteaza cel mai bine. Adica alea montate pe dsn. Repet, tu au vazut parametrii modificati intr-un program? nu |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
#54
Pai atunci oricine poate sa se pacaleasca dupa impresii. Este de ajuns o diferenta de grad sau presiune atmosferica ca sa fie selectate alte table din ecu.
#55
si asa intervine banala rezistenta pusa la senzorul de temperatura aer si scade sau creste consumul indiferent de harta prescrisa
![]() Oricum e un dutevino cum au programat astia injectiile ... ca la romani ![]() |
#56
QUOTE(djasu82 @ 14 Nov 2011, 17:20) si asa intervine banala rezistenta pusa la senzorul de temperatura aer si scade sau creste consumul indiferent de harta prescrisa Eu ce zic ...![]() |
diaconuliviu |
#57
QUOTE(bucatzel @ 14 Nov 2011, 16:01) [...] @diaconuliviu. mai indura-ma un pic daca zic prostii. Si-n caz ca le zic, imi cer scuze in avans. Accelerarea de la 2000 la 4000/cat o fi, o poti considera un fenomen tranzitoriu. Motorul se invarte cu 2000 de rotatii, si tu brusc ii setezi clapeta la cat ar fi la 4000. Motorul primeste mai mult decat cere, asa ca cu suplimentul accelereaza. Pana cand ajunge la 4000. [...] Si dupa aia bat mai departe, desi ai de doua ori mai multe explozii pe unitatea de timp, te si deplasezi de doua ori mai repede. deci consumul per km parcurs ar fi relativ egal ignorand alte interventii externe. [...] Treaba asta cu cit aer inghite la ce turatie tine de dinamica gazelor, de formele camerelor/tubulaturilor/etc.. Ca atare exista un asa zis coeficient de umplere..de la 0 la 1... Adica un coef de umplere de 0,5 inseamna ca desi motorul ar trage ca volum final 1 litru (de la pmi la pme) el primeste doar 0,5 l. Sau, la relanti..si mai putin.. Apoi, dependenta Putere=f(turatie) nu e liniara, ci parabolica, cu un punct de maxim. vezi acele curbe de pe alta pagina... unde ai graficul triplu P(n), M(n) si c(n).. P=putere, M=moment (cuplu) c=consum specific (g/CPh)... Daca alea nu-s liniare...ce concluzie tragi? Restul pina acolo e exact acea teorie a motoarelor... se studia pe parcursul unui an.. |
Corsa
#58
QUOTE(bucatzel @ 14 Nov 2011, 17:01) @diaconuliviu. mai indura-ma un pic daca zic prostii. Si-n caz ca le zic, imi cer scuze in avans. Accelerarea de la 2000 la 4000/cat o fi, o poti considera un fenomen tranzitoriu. Motorul se invarte cu 2000 de rotatii, si tu brusc ii setezi clapeta la cat ar fi la 4000. Motorul primeste mai mult decat cere, asa ca cu suplimentul accelereaza. Pana cand ajunge la 4000. Nu mai zic 6000, ca acolo apesi pedala pana-n asfalt. Motorul nu primeste nimic, desi s-au mai intalnit Dacii cu tubo pe aici, el isi ia singur cat ii trebuie. |
bucatzel |
#59
@argon. Zi-i licenta artistica, si intelege ce vroiam sa zic, nu ce-am reusit sa scriu.
QUOTE(diaconuliviu @ 15 Nov 2011, 08:41) Ca atare exista un asa zis coeficient de umplere..de la 0 la 1... Adica un coef de umplere de 0,5 inseamna ca desi motorul ar trage ca volum final 1 litru (de la pmi la pme) el primeste doar 0,5 l. Sau, la relanti..si mai putin.. Aha. Deci asta-i eroarea pe care-o fac. Eu ma gandeam ca unul din rolurile clapetei de admisie e sa incerce sa mentina relativ constant coeficientul asta de umplere. Da' din ce zici tu, inteleg ca si coeficientul asta de umplere e parte a intregii dimensionari a motorului. Din pacate, desi parca as vrea, n-am timp sa urmez un curs intreg de teorioa motoarelor. Multzam' fain de lamurire. |
1981
diaconuliviu |
#60
Ai putea spune si ca e parte a dimensionarii, de fapt e un fapt ce apare la orice motor. Depinde de multe.
De exemplu, un motor fara galerie (numai chiulasa, fara supape) are coef de umplere aproape 1. Unul cu o teava cit de scurta, isi micsoreaza coef de umplere. Altul cu supape, si-l scade mai mult. Ca urmare judeca singur cit modifica acel coeficient o clapeta sau o supapa. Se folosesc deflectoare pe la portile supapelor, etc. Adica e treaba de gazodinamica, curgere de fluide reale. Sincer, e vasta teoria, am terminat facultatea in 89 si...am uitat mult din ea.. In fine, da, ca sa revenim, turarea motorului ajuta..curata depunerile de calamina... This post has been edited by diaconuliviu: 16 Nov 2011, 10:13 |
Corsa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 19:26 |
