aeroterma SuperNova, am nevoie urgentt de sfaturi
Kruxl |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 26 November 18 ![]() |
Supernova
- Ph09zji
profesoru |
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 24 March 18 ![]() |
Pai daca ai verificat tot cum de nu vrea sa vina caldura?
Ia mai verifica dumneata daca nu cumva ai termostatul blocat pe deschis(in bord indicatorul de temperatura se ridica barem pana pe la jumatate?) Si mai verifica nivelul antigelului. Caloriferul cum l-ai verificat? Ai dat jos plasticul ala de sub bord din dreapta si ai pus mana pe el si e fierbinte? Langa calorifer e un volet care e actionat de comutatorul de caldura din bord. Cand dai pe caldura se misca tija aia? |
Supernova
Kruxl |
QUOTE(profesoru @ 6 Jan 2019, 18:36) Pai daca ai verificat tot cum de nu vrea sa vina caldura? Ia mai verifica dumneata daca nu cumva ai termostatul blocat pe deschis(in bord indicatorul de temperatura se ridica barem pana pe la jumatate?) Si mai verifica nivelul antigelului. Caloriferul cum l-ai verificat? Ai dat jos plasticul ala de sub bord din dreapta si ai pus mana pe el si e fierbinte? Langa calorifer e un volet care e actionat de comutatorul de caldura din bord. Cand dai pe caldura se misca tija aia? Salut si iti multumesc pt reply , apa se ridica la jumatate si caloriferul este fierbinte , l am verificat prin partea dreapta , pana si comutatorul rece cald l am actionat de pe carcasa aerotermei , tot din partea dreapta a consolei ! |
Supernova
- Ph09zji
profesoru |
Daca zici ca e cald caloriferul singura explicatie ar fi ca s-au terminat rotile alea dintate care misca voletii si a ramas caloriferul "izolat" .
Da aeroterma jos si vezi exact ce se intampla. Cand e data pe aer rece, sunt 2 voleti care obtureaza canalele de aer ce duc la calorifer si il ocolesc. Aeroterma sta in 4 suruburi, nu mai stiu exact de 6 sau de 8. Mai trebuie sa desfaci furtunele de la calorifer, le gasesti in compartimentul motor, in spatele motorului, spre oala dreapta si mai e o garnitura cu ceva capac metalic care sta prinsa de caroserie cu 2 holsuruburi care trebuie desfacuta. Aia e cea mai enervanta. |
Supernova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 16:49 |
