pacanit roata dreapta fata
AL |
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
oli_h |
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 28 May 05 From: Timisoara ![]() |
pt kinder74
da tu jos toate capacele de la roti si plimbate asa sa vezi daca mai face. pt fion98 vezi poate trebuie sa completezi solutia de spalat parbrizul (ca si la mine se aude in dreapta in bord de parca vine marea peste mine) ![]() bafta |
- TM
A.C_LOGAN |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 21 June 05 From: Bucuresti/D-na GHICA ![]() |
PT AL:ok,dar nu crezi ca se poate merge si pe varianta asta?
This post has been edited by A.C_LOGAN: 22 Jul 2005, 10:36 |
CITROEN
BERLINGO 1.9D
- B 044151 COHN ANDREI
AL |
Nu am negat nici o secunda ca poae merge si pe varianta asta, insa am dorit sa fie avertizat ca tu te referi la experientele cu Matizul...
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
A.C_LOGAN |
OK CHIEF
CITROEN
BERLINGO 1.9D
Imi permit sa abuzez, ca s-a trecut la pagina noua, sa reiau postul de pe pagina anterioara...
QUOTE(klaus @ 22 Jul 2005, 09:46) Nu stiu de ce am eu o vaga impresie ca nu e compa-bilstein pe logan... Insa suspensia pe cele doua autovehicuel este oarecum f. apropiata. Acuma, cam care pot fi cauzele de zgomot pe fata la roata? Ia sa vedem: - rotule capete de bara uzate - rotula pivot uzata - discul de frana cu bataie laterala - suporti de prindere caseta de directie slabiti (daca e cazul) - bucsele basculei uzate - legaturi bara stabilizatoare (bucsi, prinderi etc) slabite - suruburi/piulite de la sistemul de suspensie slabite - capac roata slabit - amortizoare cu deficiente - prinderi amortizoare slabite - arcuri pozitionate prost - placute de frana "laxe" - rulment cap amortizor uzat (flansa de sus) E, acum ar trebui vazut care din ele se aplica in cazul de fata... De asemnea, prinderea deficitara a scutului la logan, precum si prezenta unei pietre/sarmulite pe scut fac tot un fel de trosc de zici ca se rupe masina. Aici sunt patit cu varf si indesat ca dupa 2 prinderi de scut (suruburi slabite) am dat a 3-a oara scutul jos... si avea o pietricica pe el... |
kinder74 |
![]() Membru Group: Members Posts: 139 Joined: 9 June 05 ![]() |
Am fost acum la masina....am scos capacul....am pornit-o....am facut 1 m inainte si am rotit usor dreapta....pac.....nu se aude tare, nu se simte nimic in volan....zici ca e un arc pe scut sau pe roata si se extinde ....
This post has been edited by kinder74: 22 Jul 2005, 11:57 |
1.4 LAUR
- B-25-MYB
ciuf |
![]() Membru incepator Group: Banned Posts: 61 Joined: 25 February 05 From: Bucuresti ![]() |
Si la mine face la fel. Acelasi zgomot la denivelari si cateodata cand invart volanul pe loc. Mentionez ca am Ambition, deci nici vorba de capace desprinse. Am fost cu ea la un prieten, tipul este sef de service la daewoo, a ridicat-o pe rampa si cand au inceput baietii sa traga de etriere a inceput sa faca acelasi zgomot. Baietii au spus ca este o buba prezenta si la Daewoo si ca nu am motive de ingrijorare.
Ma voi lamuri cand merg la revizie. Totusi nu cred ca este prea normal sa joace etrierele. |
Ambition
- B-42-NZV
Seeker |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 18 February 05 From: Iasi ![]() |
Tot asa facea si la mine zgomot , pe stinga fata ,pe denivelari si la invirtit volanul pe loc sau cu viteza mica.Am fost azi la service si mi-au schimbat bascula stinga cu totul , ca erau si bucsele varzarite.Mie mi se trage de la o groapa nou aparuta in peisaj pe care am luat-o sapt. trecuta , aveam ceva viteza si cind am vazut" monstrul " din asfalt am frinat si din nefericire pentru mine am ridicat tirziu piciorul de pe pedala si am intrat frinat in groapa.
![]() S-a rezolvat relativ rapid , mai putin de o ora toata reparatia. ![]() Edit : defectiunea majora era la pivot dar trebuie schimbat tot bratul , noroc ca sint in garantie. This post has been edited by Seeker: 2 Aug 2005, 13:54 |
Logan Ambition 1.6
- IS-XX-XXX Ford Focus Ghia 2007
ciuf |
Si eu am dat intr-o groapa mare dar sunetul se auzea dinainte deci cred ca este posibil sa fie de la altceva in cazul meu. Am sa le spun celor din service.
Ambition
- B-42-NZV
kinder74 |
Salutare....
am revenit din concediu....in prealabil am fost cu masina la service Era de la scut...a desfacut doua suruburi si a pus niste garnituri de cauciuc la cele doua suruburi din dreptul rotilor din fata.... Nu se mai aude nimic.... |
1.4 LAUR
- B-25-MYB
alx |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.001 Joined: 11 March 04 From: Bucuresti, Berceni ![]() |
zgomotul care seamana cu picatura de apa care cade intr-un spatiu inchis (cu o oaresce rezonanta) este caracteristic amortizoarelor reno. si la clio face la fel. nu e un defect.
Mitsubishi
Outlander 1
2.0 benzina
- varies Vine valu' / Imi ia calu'
Chiar si scroafa din cotet... |
Anakin |
![]() Membru Group: Members Posts: 157 Joined: 22 May 05 From: Bucuresti/Vitan ![]() |
QUOTE(Seeker @ 2 Aug 2005, 14:50) Tot asa facea si la mine zgomot , pe stinga fata ,pe denivelari si la invirtit volanul pe loc sau cu viteza mica. Aceeasi buba o am si eu.Se aude un pacanit atunci cind invirt de volan,cu citiva mm inainte de capat de cursa,atit in stinga cit si in dreapta(am observat asta la parcarea masinii),cind sunt in miscare si apas brusc frina(dar nu frinez de tot,ci doar sa mai reduc viteza)cind am o plecare mai in forta dar fara sa scirtii rotile.Marea mea nedumerire e ca nu stiu daca se aude numai din fata,parca se aude si din spate si eu nu am luat nici o groapa.De la ce o fi? |
Logan cameleon
- B 51 ATO Forta sa fie cu voi
FLORO |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 22 October 04 From: Cluj-Napoca ![]() |
La mine problema era de la bara stabilizatoare care avea un suport destrans. Zgomotul se auzea cand franam cu rotile virate la max si peste denivelari mari, cand masina facea balans.
Acum e ok. |
ex. Dacia
Logan Laureate 1.6
2005 VW PASSAT 1.9 TDI stock 131 CP -> CIP 165 CP, 6 TREPTE
kinder74 |
QUOTE(Anakin @ 8 Aug 2005, 19:50) Aceeasi buba o am si eu.Se aude un pacanit atunci cind invirt de volan,cu citiva mm inainte de capat de cursa,atit in stinga cit si in dreapta(am observat asta la parcarea masinii),cind sunt in miscare si apas brusc frina(dar nu frinez de tot,ci doar sa mai reduc viteza)cind am o plecare mai in forta dar fara sa scirtii rotile.Marea mea nedumerire e ca nu stiu daca se aude numai din fata,parca se aude si din spate si eu nu am luat nici o groapa.De la ce o fi? Incearca ca am facut eu...pune niste garnituri de cauciuc intre scut si masina, la cele 2 suruburile din spate...macar elimini o cauza |
1.4 LAUR
- B-25-MYB
Anakin |
Am incercat cam toate variantele(suruburi scut,suruburi suport prindere bucsi bara stabilizatoare,etc)si nici un rezultat!Nu stiu de ce,dar eu suspectez amortizoarele fata sau ceva bucsi/suruburi la ele,pentru ca se aude si daca stau pe loc si brachez rotile st/dr si daca incerc sa plec sau sa frinez un pic mai brusc.Inca nu am timp dar o sa ma duc in service sa vad ce zic si cei de acolo,dar totusi sper sa gasesc eu cauza si sa o elimin,sa nu mai pierd timp si sa-mi fac nervi aiurea prin service. |
Logan cameleon
99AIM |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.134 Joined: 26 June 05 ![]() |
Helppppppppppp
Astazi am avut un scandal monstru in unicul service Dacia din jud C-ta pe tema franelor. Problema este ca am pocnituri la etriere cand apas pe frana la viteze mici,ca si cum ceva s-ar mai aseza pe acolo.Am aprox 3000km,deci ce sa se mai aseze? Mesterul de la service a ridicat-o pe elevator,a incercat sa mai stranga ceva suruburi dar nu a mai mers, ca verificasem si eu la mine pe rampa,apoi a zis ca totul e ok,a dat-o de pe elevator si a pus 2-3 frane rele in curte si culmea, el nu aude nimic. Cand i-am spus de jocul etrierelor pe disc a zis ca nu e nici o problema ca s-au uzat placutele,cum draq asa repede? Daca vreau sa nu mai faca sa-mi iau placute si platesc manopera la change. Astept sfaturi in aceasta problema, daca a dat cineva placutele jos ,cum e sistemul lor de fixare pe etrier... This post has been edited by RamboX: 29 Aug 2005, 18:17 |
Clio III ph 1
Renault Fluence ph 2
1.6 dci
- CT 99 xxx Sufletele mari au intalnit intotdeauna opozitie din partea mintilor mediocre. (Albert Einstein)
ICET |
![]() O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine?? Group: Members Posts: 750 Joined: 3 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Sa discutat despre placutele de frana,e normal sa aiba un mic joc si tu sa auzi un pacanit mic la oprire,mai ales la viteze mici.Intii citeste si tu pe aici despre ce se discuta si dupa aceea,daca este cazul,fa scandal la service. |
FIAT
Grande Punto
- B 07 CHE StarGuide Sg-43-ds
99AIM |
QUOTE(ICET @ 29 Aug 2005, 20:09) Sa discutat despre placutele de frana,e normal sa aiba un mic joc si tu sa auzi un pacanit mic la oprire,mai ales la viteze mici.Intii citeste si tu pe aici despre ce se discuta si dupa aceea,daca este cazul,fa scandal la service. Citeste tu pe aici iar daca pricepi tu de ce au ele joc joc atunci explica-mi si mie http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=22074&hl |
Clio III ph 1
1.6 dci
alphred |
Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 9 May 05 ![]() |
e din seria si a mea face. tot in dreapta. tot in fata. e prea mare coincidenta ca sa fie de la capac. faza nasoala e ca ai impresia ca se rupe planetara sau ceva pe acolo. nu face mereu. am verificat daca face dimineata cand e frig sau umiditate, uneori da alteori nu. face si cand plec de acasa si cand vin deci si cand e masina rece si calda. am observat treaba ca am un sant peste strada si trebuie sa franez si sa trec mai usor si cum ma urc pe denivelarile santului incepe scartaiala.
dacia/ford
logan 1,6 / focus 1,6 16v
2005/2008
- B43VCI / B26MFF
JORJ |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 292 Joined: 4 January 05 ![]() |
Si eu aud ceva pe dreapta fata, un zgomot similar cu trecerea peste mici denivelari, numai ca pe dreapta fata il aud si cand drumul e absolut neted, uneori e ca un huruit. La prima revizie o sa ii rog pe baieti sa arunce o privire tinand cont si de ce spunea klaus intr0un post anterior:
QUOTE(klaus @ 22 Jul 2005, 09:46) .... Acuma, cam care pot fi cauzele de zgomot pe fata la roata? Ia sa vedem: - rotule capete de bara uzate - rotula pivot uzata - discul de frana cu bataie laterala - suporti de prindere caseta de directie slabiti (daca e cazul) - bucsele basculei uzate - legaturi bara stabilizatoare (bucsi, prinderi etc) slabite - suruburi/piulite de la sistemul de suspensie slabite - capac roata slabit - amortizoare cu deficiente - prinderi amortizoare slabite - arcuri pozitionate prost - placute de frana "laxe" - rulment cap amortizor uzat (flansa de sus) E, acum ar trebui vazut care din ele se aplica in cazul de fata... De asemnea, prinderea deficitara a scutului la logan, precum si prezenta unei pietre/sarmulite pe scut fac tot un fel de trosc de zici ca se rupe masina.... |
Laureate 1.4 Perla
- B -XX - XXX Nu dau flashuri
Daca vreau sa depasesc semnalizez si astept Nu claxonez decat daca e absolut necesar Folosesc proiectoarele doar cand e ceata |
ICET |
#53
Rambox,ia vezi aici daca te satisface! |
FIAT
Grande Punto
dorinache |
#54
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 14 August 05 ![]() |
QUOTE(kinder74 @ 22 Jul 2005, 12:55) Am fost acum la masina....am scos capacul....am pornit-o....am facut 1 m inainte si am rotit usor dreapta....pac.....nu se aude tare, nu se simte nimic in volan....zici ca e un arc pe scut sau pe roata si se extinde .... Stai linistit ca eu am Skoda Fabia de la servici si are un zgomot fff ciudat la unnele denivelari. Se aude arcul de la roata dreapta fata de parca s-ar rupe...SI ASTA FACE DE CAND E NOUA! Citesc astea ca sunt si eu un proaspat Loganist (de o zi) si vreau sa vad la ce sa ma astept ![]() |
Dacia logan
Preferance
- - Dorinache
lucian79 |
#55
![]() Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 11 September 05 From: O R A D E A ![]() |
Aceeasi problema o am si eu (cu pacanitu si trosnitu') ...doar atat ca am un Kalos ... si tare mi-e frica sa nu fie caseta de directie.
pejos
confort
2006 feel free ..... feel FIAT
vead |
#56
vechi Group: Members Posts: 184 Joined: 22 August 05 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(JORJ @ 5 Sep 2005, 17:13) Si eu aud ceva pe dreapta fata, un zgomot similar cu trecerea peste mici denivelari, numai ca pe dreapta fata il aud si cand drumul e absolut neted, uneori e ca un huruit. La prima revizie o sa ii rog pe baieti sa arunce o privire tinand cont si de ce spunea klaus intr0un post anterior: Am auzit si eu un pacanit destul de puternic in dreapta la plecarea de pe loc cu rotile virate,dar nu este frecvent apare doar din cind in cind, ce este enervant ca tot in dreapta unde am mai auzit si un uruit ca de plastic desprins care zdrangane ritmic , atunci cind vreau sa intorc pe un platou .Uruitul se aude tot in dreapta atunci cind esti cu rotile virate spre stinga si lasi masina libera din ambreiaj...chestia asta am observat-o de la nou , eu banuiesc ori un pivot, ori vre-un plastic desprin pe la rotile din fata. Daca ati patit ceva asemanator si ati gasit rezolvare spuneti-mi si mie! |
logan1.4 laureate
- tm09zzz Timisoara
alicumircea |
#57
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 27 December 04 ![]() |
eu am avut aceeasi problema cu trosnitu la roata din dreapta
a inceput mai rar, iar mai apoi a devenit din ce in ce mai accentuat. la inceput pocnea doar cand franam pe unele denivelari, iar mai apoi pocnea chiar si cand roteam volanul cand masina statea pe loc. Masina este cumparata din zalau, iar eu stau in cluj. Inainte de a plecain concediu m-am gandit ca ar fi bine sa o duc la service deoarece aveam de facut vreo 2000 km si ma temeam intr-un fel sa merg asa pt ca bataia se accentuase. In fine, am mers la zalau la service, ei au facut o proba, au auzit troznitul care devenise ingrozitor, de parca se rupea o bucata de metal. au urcat masina pe rampa. Pivotul si bucsele bratului erau ok, fara joc, iar ei au presupus atunci ca zgomotul provine de la amortizor care probabil fusese indoit, iar garantia nu acopera acest lucru... am avut mare noroc cu un mecanic mai perspicace care observase ca bratul prezenta lovituri pe partea dinspre habitaclu. atunci s-a vazut clar ca acolo lovea bratul de .... partea in care era prins... nu sunt cu mecanica, deci nu stiu cum se numeste... problema e ca ei nu au avut brat de dreapta, iar eu trebuia sa plec in concediu... asa ca am mers la service la cj, unde de asemenea le lipsea bratul de dreapta.... si atunci am plecat in concediu. Avand drum prin pitesti am intrat acolo la service, baietii au fost tare draguti si m-au bagat in fata si s-au ocupat de masina mea in timpul pauzei de masa (mult respect pt asta). Nici lor nu le-a venit sa creada ca e bratul de vina deoarece cand l-au dat jos toate erau ok(pivot, bucse), singura chestie era urma de lovitura... totusi l-au schimbat si de atunci nu am mai avut nici o problema... sa fie oare un defect de fabricatie? acum cand vad ca multi au aceeasi problema, culmea la aceeasi roata |
Preference 1.4
- SJ-50-ELA
marianz8 |
#58
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 5 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Ca s-a mai vorbit de marca amortizoarelor: sunt Monroe.Am schimbat unul, era numele poansonat sub abtibildul "piese de origine".
LGN Ambiance
- B-xx-yyy
Alecs_TGA |
#59
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 778 Joined: 31 January 05 ![]() |
si la mine e acest pacanit cand dau cu spatele sxa o parchez si urc bordura cu spatele! cand o fortez sa urce si dupa aia daca dau putin in fata iar face PAC
Dacia LOGAN
Laureate
- XXX BUCURESTI
danut6691 |
#60
Membru incepator Group: Banned Posts: 8 Joined: 14 May 05 ![]() |
Klaus am si eu o rugaminte la tine ca vad ca te pricepi mai bine si vad ca esti si din Bucuresti. As vrea sa ma intilnesc cu tine sa-ti dai si tu cu parerea despre loganul meu.
Nu este graba si nu vreau sa te deranjez. Multumesc. [corectat gramatical de moderatori] |
ambiance
- B-xx-DAN
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 05:35 |
