> Mi se reseteaza calculatorul
Uncle-Sam
post 14 Jul 2005, 10:20
MEMBRU DE PARTID
Am un Athlon 64, luat in decembrie 2004. De vreo 6 luni mi se tot reseteaza din senin sau imi iese din jocuri si sa-mi dea illegal operation. Aveti idee de la ce poate fi? Windows-ul l-am reinstalat odata si tot asa imi face
DACIA 1100 1971 / DAEWOO - B ** *** TICO 1999
Eu am numai 3 pistoane si ma cheama piTICOt
Smiley
post 14 Jul 2005, 10:34
pai ar trebui sa verifici:
1. sursa
2. temperatura procesorului
SnoopDogg
post 14 Jul 2005, 10:42
Uitete pe placa de baza la toti condensatorii si vezi daca e vreunul umflat ! Daca este ai gasit problema !
Daca nu este nici unul umflat verifca temperturile sistemului ,cum zicea si Smiley , si sursa la fel !
La procesor folosesti coolerul recomandat de AMD ?
Dacia slolenza - IL-89-PTA
Vreau si io un rolls royce ... se poate ?
Patefon
post 14 Jul 2005, 10:43
Membru gajait
Posibile probleme:
1. Ai pus cele mai noi drivere de Windows? (mai ales pentru placa video)
2. Cooler de procesor (daca incremeneste in aplicatii); curata cu alcool izopropilic coolerul si procesorul si pune un strat subtire de vaselina siliconica intre cele doua piese.
3. Instaleaza un ventilator pe carcasa (care sa traga aer din carcasa) imediat sub sursa.
4. Scoate dimm-urile de memorie, curata contactele cu spray de curatat contacte si instaleaza-le innapoi.
5. Vezi sa stea bine infipte in sloturi placa video si/sau alte placi pe PCI
Bafta !
Seat New Leon - B-#######-11/8 2006 Sport
Cu stima,
Patefon
dragos.avramescu
post 14 Jul 2005, 10:44
Daca nu e nimic din ce s-a spus pana acum, verifica memoria
@patefon, ai fost mai rapid. Dar memoria poate sa fie stricata...
This post has been edited by dragos.avramescu: 14 Jul 2005, 10:45
Dacia Logan Ambition - B-64-TUX
SnoopDogg
post 14 Jul 2005, 10:46
Nu neaparat memoria ! Poate fi si slotul de pe placa de baza !
Apropo daca mai ai garantie dute si repara-l acolo gasesc ei probema ta...
Anto
post 14 Jul 2005, 10:49
Ai scanat cu un antivirus adus la zi?
Dacia Logan 2009 Preference
Uncle-Sam
post 14 Jul 2005, 10:54
MEMBRU DE PARTID
Am scanat de nu stiu cate ori, am cooler bun (procesorul nu depaseste 40-45 de grade), am cooler si la carcasa si ala de la sursa merge bine. Driverele sunt cele care mi-au venit impreuna cu componentele. Il inchid acum si ma uit de condensatoare si curat si memoria. Am garantie pe piese, nu pe sistem. O sa ma duc peste o saptamana la garantie, dar mi-e ca o sa trebuiasca sa ma cert cu ei pt ca probabil tocmai atunci la testele lor nu o sa se reseteze
Fire
post 14 Jul 2005, 10:57
verifica si tu hardul de virusi. Este destul de raspandit genul asta de virusi. Eu stiu ca daca este vorba de temperatura excesiva se inchide, nu se reseteaza. Ce windows ai?
@Snoop Dogg
Ce inseamna mai exact condensator umflat?
Te intreb ca sa stiu pe viitor daca ma intelnesc cu astfel de problema.
Logan Ambition - B XX RHS
"Pai sa studiem problema sa gasim pe cineva"
Fire
post 14 Jul 2005, 10:59
Uncle Sam. Cum e memoria in sistemul tau? Este cumva in dual channel? Ca daca placutele de memorie nu sunt la set, si functioneaza optim la timpi diferiti, imediat se blocheaza/reseteaza. Eu m-am chinuit o luna sa-mi dau seama de asta
SnoopDogg
post 14 Jul 2005, 11:08
Fire , Fiecare condensator are o parte lucioasa sus in varf . Partea aia trebuie sa fie dreapta ! Umflat: este umflata ,denivelata, putin ridicata intelegi....
Patefon
post 14 Jul 2005, 11:10
Membru gajait
QUOTE(Uncle-Sam @ 14 Jul 2005, 12:54)
..... am cooler bun (procesorul nu depaseste 40-45 de grade.....
incearca sa-l forjezi ca lumea cad masori temperatura. Deschide utilitarul placii de baza care masoara temperatura si apoi ruleaza un programel (il gasesti aici: http://www.farb-rausch.com/fr08_final.zip si are 64k ) pe la jumatea prezentarii Alt+Tab si vezi ce zice. (Am avut aceeasi problema si la a mine ajunsese la 96 grade inainte sai schimb cooleru'.)
Cu stima,
Patefon
Fire
post 14 Jul 2005, 11:16
Repet, mai intai sa verifice daca memoria e in dual channel sau nu! La mine se manifesta la fel dar uneori se bloca si nu se reseta
SnoopDogg
post 14 Jul 2005, 11:57
"de ce sa se umfle?"
EvilOne
post 14 Jul 2005, 12:08
Sursa ta e suficient de mare?? Adica sa sustina necesarul energetic.
Reno Megan Sedan (coaja) 1.6 2008
156
DRE
post 14 Jul 2005, 14:17
Pimp inside
Condensatorul se umfla de la variatiile de curent. Dar, nu ai specificat ce Windows ai, pe 32 sau 64 de biti? Scoate pe rand cate o componenta a sistemului (cu el oprit) si vezi cum merge fara ea (ma refer la cate un modul de memorie, modem, placa de retea, placa de sunet). Orice incompatibilitate poate genera reactii adverse. Si inca ceva: cand se reseteaza vezi inainte un ecran albastru? Aia e o eroare administrativa si cel mai probabil e de la un device (memoria e candidatul nr. 1 in cazuri de-astea). Si cel mai important - ti-a facut asa de la inceput sau dintr-o data, dupa o perioada de functionare in conditii optime?
Audi A4 2010
Viteza luminii este mai mare decit cea a sunetului. De aceea, unii oameni par straluciti, pina ii auzi vorbind...
Kunzite
post 14 Jul 2005, 17:29
Athlon 64-urile astea-s foarte pretentioase in privinta memoriilor. Asta ar fi primul lucru pe care l-as verifica (si sursa, desigur, e necesara una brand name de cel putin 350W) folosind memtest86 (il gasesti cu google).
Testul:
- faci o discheta/CD/pen drive de boot cu memtest86
- load bios defaults/optimized defaults
- opresti calcul, deconectezi orice componenta care nu e strict necesara
- iti iei popcorn&cola
- lasi sa ruleze memtest86
Oltena 12TRS
SnoopDogg
post 14 Jul 2005, 19:31
Schimba si tu memoriile intre ele si vezi daca mai se reseteaza (daca ai 2 module sau 3 sau 4 )
tunderbird
post 15 Jul 2005, 23:46
tunzator de iarba & atacator de integritatzuri
Unchiule, ai gasit condensatori umflati pe placa?
Mie un condensator din asta cu cucui, mi-a mancat doua saptamani de nopti albe.
Se bloca sistemul pur si simplu, cand iti era lumea mai draga. Nu se putea restarta decat cu butonul de "Reset".
L-am cumparat de pe Maica Domnului, l-am schimbat si merge perfect.
Dacia Dacia - B 13 ABC 1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000
Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999
Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura!
(N. Iorga)
SnoopDogg
post 16 Jul 2005, 00:02
V-am spus eu....
Yva
post 16 Jul 2005, 00:04
Membru anormal
Daca ti se reseteaza si la jocuri, poate sunt prea pretentioase grafic jocurile si iti forjeaza placa video. De la sursa nu cred ca ar fi problema doar daca ai mai adaugat o componenta intre timp. Daca ai adaugat si este in dreptul coolerului placii video, asta poate fi o problema. Vezi ce programe ai mai instalat care la un moment dat pot forta frecventa ramilor. Poate ai schimbat refresh rate-ul la monitor si iar se forjeaza placa video. Prima data m-am gandit si eu la caldura din carcasa, dar ai spus ca ai incercat si e ok... Se mai poate incalzi sursa daca ai ceva pus pe carcasa ( scanner, statie, ceva ce poate impiedica degajarea caldurii ) Sau ai vre-un scurt la firele de alimentare care duc la Hdd si Cd-rom.
VW GOLF 4 - TM86PSY 2001
Want me to press Accelerate?
SnoopDogg
post 16 Jul 2005, 00:13
Tot ce e posibil... nu ?
Incearca toate posibilitatile ! Trebuie sa fie ceva !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
andu911
post 16 Jul 2005, 00:38
de la memorii e
Yva
post 16 Jul 2005, 01:53
Membru anormal
nu neaparat de la memorii. Toti ne-am patit-o intr-un fel sau altul si acum noi relatam ceea ce am patit noi sau am auzit de la altii.
SnoopDogg
post 16 Jul 2005, 16:15
repet : POATE FI ORICE !!! lasa omul sa incerce si sa asteptam rezultatul !
Yva
post 16 Jul 2005, 17:31
Membru anormal
Dar l-am grabit eu cu ceva? Am zis nu "neaparat". Nu am zis " nu este de la memorii"
Dar sa incerce ce e mai usor prima data dupaia sa se puna sa dezasambleze nu? Mie asa mi se pare logic.
teodor
post 18 Jul 2005, 10:32
Aceeasi faza am patit si eu.
Bag o memorie in computer , fac un up-grade, si nu am probleme cu el.
Apoi bag niste joace, se restarta, zic , e puii mei jocul asta e de vina, schimb jocul bag un raly si dupa o perioada cam dupa 3 ore de jucat incontinuu(fericit ca am scapat de restart) se blocheaza si se restarteaza.Pornesc din nou si dupa 3-4 restarturi, calc. refuza sa mai plece.
Era intepat rau de tot, nici in bios nu mai intram.Incep sa scot pe rand de pe el, placa video, instalat din nou, apoi modem, scos afara, chiar si de HDD imi fac probleme, si inainte de scoate MB si a o pune sa functioneze scoasa din carcasa, am banuit sursa.Citind pe forumurile de IT, am incercat tot ce este posibil, pana acum 4 zile cand am scos memoria , ultimul modul care il pusesem, surpriza merge excelent nu mai am probleme.
Ce sa zic, memoriile sa dovedit ca au timpi de functionare diferiti .Tot stau si ma gandesc daca a pornit prima data , de ce au aparut conflicte.
Si sursele sunt pacatoase rau , mai ales astea no-name-uri, daca zici ca nu ai virusi, atunci sigur ai o problema hardware, un conflict de copmonente , sau undeva placa de baza atinge carcasa.
Passat 4Mot 2.0TDI SLZ 1,9 Diesel - BZ-xx-www 2006
M-am trezit Luni si m-am gandit Marti sa ma duc Miercuri la munca...Da` cand am vazut Joi ca vine Vineri, ce dreaq` sa caut Sambata la munca...cand Duminica e zi libera ...
Yva
post 18 Jul 2005, 23:26
Membru anormal
Poate fi si virus si sa nu il detecteze AV-ul. Daca apesi pe un link si se instaleaza, poate fi considerat virus instalat manual si nu poate fi inlaturat. Si despre memorii fiind vorba. Si eu ama vut aceeasi problema. Ca am 2 placute de 256 DDR. Una e pc 2700 (333 MHz, iar alta 3200 ( 400 Mhz ). Si mie mi se reseta dar se poate sta din bios nu stiu de ce la scoateti pur si simplu. ( cel putin pana acum nu am mai auzit la nimeni sa spuna ca a modificat viteza la rami )
In bios apar vitezele la ambele placute. Si lasati cea veche cum era, iar la cealalta daca e mai puternica ii puneti o frecventa mai mica. Si atunci nu se vor forta intre ele. Daca nu e pe frecventa si pur si simplu pe viteze ( slow, medium, Fast ) e acelasi lucru.
Eu cand am pus ddr-u ala de 3200 a inceput sa-mi piuie compu si nu mai cauta nici HDD-urile. Apoi am intrat in bios si am modificat setarile. Acum nu mai am probleme. Am mai avut doar dupa ce am facut update la bios ca erau setate aiurea iar.
teodor
post 19 Jul 2005, 08:34
Exact nici eu nu am gasit cum sa setez timing-urile la memorii.dar astia de la Depozitul de calculatoare au zis ca se poate, asta ca sa nu imi schimbe memoria, chiar daca eu am zis ca dau o diferenta pt. a lua ceva compatibil cu vechea memorie.
Umblii la ele setezi pe o frecventa mai mica, si poate scapi de reset.Eu nu am scapat decat daca am scos-o din PC.
Incearca cu prime95 , instaleaza si mi se pare ca iti spune pe unde ai probleme in PC.
Bafta!
Uncle-Sam
post 19 Jul 2005, 11:13
MEMBRU DE PARTID
E putin probabil sa fie vreun virus, pt ca imi facea asa din primele zile. In ultimul timp, resetarea asta a luat amploare. Am win xp professional pe 32 biti, 2 memorii DDR (identice), fiecare de 256mb. Am scos memoriile, le-am schimbat locul, dar degeaba. Sursa e de 350W si de firma calumea. Nu mai tin minte ce marca, dar stiu ca a fost cea mai scumpa din magazin. O sa scot pe rand cate o memorie ca sa vad daca e de acolo. Nu prea am ce componente sa scot, pt ca majoritatea sunt incorporate in placa de baza. Singurele pe care le-as putea scoate, ar fi placa video, hard, cd, floppy, memorii.
PS: am reinstalat windows-ul si degeaba
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 18:18
