Probleme frane Dacia 1310
fbogdy91 |
23 Nov 2011, 23:19
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 3 November 11 |
2000
ghitza |
23 Nov 2011, 23:24
Vezi ca sa mai discutat pe aici de nush cate ori,vad ca esti nou dar invata-te sa cauti si nu deschide topicuri pentru orice,acuma tu ai aerisit cum trebuie ?ai scos pompa din avarie?tija la limitator trebuie sa fie putin mai libera sa deschida limitatoru doar cu greutate in masina nu cu masina goala,fa o aerisire ca la carte sa fi sigur ca nu ai aer pe instalatie si pe urma vezi,frana de mana sa prinda la 4 dinti
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
fbogdy91 |
25 Nov 2011, 22:43
am cautat dar nu am gasit ce ma intereseaza pe mine asa k tot aici intreb dak poate sa ma ajute si pe mine cineva.....
Bun..... Am reconditionat pompa la cineva care se pricepe si acum nu mai am lichid de frana nici pe conducte pe nicaieri pentru k l-am scos pe tot...acum intrebarea mea este cum fac aerisirea in asa fel incat sa vina la toate rotile lichid....prin cadere sau cu pedala....mentionez k e o dacia 1310 berlina din 2000...am mai citit ceva pe aici prin topic-uri dar nu scrie nimic concret pe nicaieri si as vrea sa lamurim problema asta... Acum... la limitator are o tija pe el....in momentul in care se actioneaza pedala cu masina goala acel pistonas se apasa pe acea tija...intrebarea mea este cum este bine sa se apese sau sa nu se apese pe tija cand este masina goala....si cum ii fac reglajul mai concret... Astept raspunsurile voastre |
2000
ghitza |
25 Nov 2011, 23:15
Deci daca instalatia de franare e goala bagi lichid si si desfaci aerisitoaerele de la roti incepand cu dreapta spate ,stanga spate,dreapta fata,stanga fata si termini cu pompa,folosesti aerisirea prin cadere,si limitatoru de fie deschis(adica simulezi masina incarcata, bagi ceva intre tija si limitator sa il tina deschis)
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Costy2000 |
25 Nov 2011, 23:16
Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 18 April 10 |
faci asa prima data reglezi tija limitatorului ea sa apese putin pe capul limitatorului dupa aia te duci pui lichid in bidoanas dupa care desfaci senzorul(ICP)cu o cheie de 22 parca.Si acum te apuci sa o aerisesti desfacand aeristorul dupa roata drepta spate il lasi desfacut pana curge lichid fara bule de aer si dupa care faci aceiasi operatie la roata stanga spate dreapta fata si stnaga fata dupa aceea pompa dupa care dai o tura sa vezi cum iti tin franele daca sunt slabe si nu tine,pierzi lichid ori garniturile nu sunt bune
bafta !!!! ca o sa ai nevoie da un search daca esti nedumerit apropr am uitat dar ma completat colegu'sa bagi ceva intre tija si limitator ca sa permita lichidului sa curga.......... This post has been edited by Costy2000: 25 Nov 2011, 23:20 |
1996 L
fbogdy91 |
25 Nov 2011, 23:38
<span class='edit'>26 Nov 2011, 15:36:</span>
am facut aerisirea prin cadere...acum am constatat ca imi tine decat rotile pe spate...pedaua e destul de tzapana deci nu vad sa mai am aer in sistem...ce pot sa-i mai fac ca sa tina si pe fata? This post has been edited by fbogdy91: 26 Nov 2011, 15:37 |
2000
ghitza |
26 Nov 2011, 16:16
Ai scos pompa din avarie la sfarsitu aerisiri,trebuia dupa ce ai aerisit si pompa la final sa dai 2 pedale mai tepene si pe urma sa montezi manocontactu adica sonda ICP
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
fbogdy91 |
26 Nov 2011, 22:09
da am facut exact cum ai zis deci cred k am scos pompa din avarie
26 Nov 2011, 22:10: si dak tot e in avarie cum aflu dak e sau nu? This post has been edited by fbogdy91: 26 Nov 2011, 22:10 |
2000
ghitza |
26 Nov 2011, 22:17
Dupa pornirea motorului sta aprins semnu exclamarii in bord? (!),daca nu sta e k asta daca e pus papucu la sonda de la pompa de frana
This post has been edited by ghitza: 26 Nov 2011, 22:19 |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
fbogdy91 |
26 Nov 2011, 22:46
e pus papucul dar nu sta nici un bec aprins
2000
culturism |
27 Nov 2011, 09:29
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 22 April 11 From: BUZAU |
sa ai grija sa nu pierzi lichid de fr. pe undeva, eu am lasat pe cineva sa umble la sistem de franare si dupa 4 zile am vazut ca nu mai tine deloc, a trebuit sa fac eu cu simt de raspundere, nu erau etanse racoardele de la frana, si nici supapele de aerisire nu erau bine stranse .
dacia break 1310
2000
geimsbond |
27 Nov 2011, 14:24
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 27 October 10 From: Ramnicu Sarat |
QUOTE(ghitza @ 26 Nov 2011, 22:17) Dupa pornirea motorului sta aprins semnu exclamarii in bord? (!),daca nu sta e k asta daca e pus papucu la sonda de la pompa de frana Scuze ca postez aici dar mie imi sta aprins becul acela de cand am masina(Dacia Nova) si nu se stinge. Care ar putea fi cauza? Multumesc frumos. |
NOVA
GTi 1999
- BZ-22-SSN
ghitza |
27 Nov 2011, 14:58
Scoate papucu de la pompa de frana si vezi se stinge?daca da ai pompa in avarie sau bulbu blocat
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
geimsbond |
27 Nov 2011, 19:02
Am scos unul din papucii de la lichidul de frana insa e tot aprins ledul..
NOVA
GTi 1999
- BZ-22-SSN
fzoli |
1 Dec 2011, 11:39
furia alba Group: Members Posts: 811 Joined: 4 June 11 From: HUNEDOARA |
sal
am o dacie din 2002 si am aerisit frana si im sta aprins semnul din bord ;!" si nu stiu de ce ? oare trebuia sa scot bulbul din pompa care se afla langa aerisitor pe pompa si sa aerisesc asa? are vreun rol in aerisire petru ca frana numi prinde calumea. am scos tot lichidul din sistem si am aerisit peste tot jumat de zi. inainte semnul din bord se stingea dar acum ramane aprins dupa pornirea motorului oare din ce cauza, cand scot papucul din bulb se stinge poate cineva sa mi explice modul de aerisire la pompa asta ca la simplu circuit ma descurc va rog frumos poate aveti ceva idei de la ce o fii multumesc anticipat. This post has been edited by fzoli: 1 Dec 2011, 11:41 |
- HD 08 WIN
Arrash |
14 May 2012, 19:07
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 13 May 12 From: Rm. Sarat |
salut!..sunt nou pe aici...am o dacie din '97, berlina si chiar nu stiu care sunt pasii de urmatpentru aerisirea franelor...(am servo cu 3 conducte)...dac poate cineva sa ma ajute...scz daca nu am postat unde trebuie...multsam
1310 L
1997
- BZ 02 NOD
relax |
14 May 2012, 21:50
Membru incepator Group: Members Posts: 34 Joined: 9 November 09 From: Prahova |
sal,pai daca nu ai suficient lichid in vas completezi dupa care faci aerisire la pompa dupa care la roata cea mai indepartata de pompa,stanga spate,dreapta spate dreapta fata stanga fata dupa care iar la pompa,toata treaba o faci cu sonda scoasa,presupun k aerisire stii sa faci:D,faci peda pana se intareste tii apasat slabesti aerisitorul pana ies bulele de aer si vine lichid dupa care strangi,si asa faci la fiecare roata respectiv la pompa,bafta!te astept sa spui ce ai facut:)
1977
- PH-05-YVW
N E S |
14 May 2012, 22:01
Big Daddy Group: Members Posts: 672 Joined: 11 April 09 From: Constanta |
Mai simplu este in felul urmator. Iei un prieten sa faca pedale, iar tu iau un borcan de sticla, il umplii cu putin lichid, bagi un furtun in borcan si celalalt capat al furtunului la niplu. Dupa ce desfaci niplul faci pedale si vei vedea cum ies bulele in borcan. Fara probleme.
Ordinea este bine spusa de colegul de mai sus. Cheers! |
1310L
1999 I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 06:55 |
