> surpriza....nu mai porneste...
iulian.bisty
post 3 Dec 2011, 17:00
Am o dacia nova pe injectie, acum cateva zile am dat jos bateria sa o incarc si dupa ce am pus-o la loc surpriza.....invarte dar nu vrea sa mai porneasca. Cand pun contactul imi bazae un releu ( care este indicat in fotografie ) din compartimentul motor, sincer nu stiu pentru ce este acest releu. Ati mai patit asa ceva? Eu am ramas surprins de situatie, poate ma ajutati voi.
This post has been edited by iulian.bisty: 3 Dec 2011, 17:02
Renault Megane 3 2015 Kadjar 2017
zxcxzcz
ghitza
post 3 Dec 2011, 17:18
Schimba releu,el este pentru pompa de benzina,pune alt releu sau fa schimb cu celalalt care la tine e pentru Sonda LAmbda ca vad ca ai numai 2 si va porni,daca porneste releu care bazaie se poate desface si ii cureti contactu dinnautru,are o lamela ce ce face contact cu o pastila si acolo se mai oxideaza
iulian.bisty
post 3 Dec 2011, 17:33
Am banuit eu ca este de la pompa de benzina. Am schimabat releele intre ele si aceiasi problema. Maine vreau sa desfac filtrul de aer si sa vad daca vine benzina pe furtun.
This post has been edited by iulian.bisty: 3 Dec 2011, 17:33
zxcxzcz
geimsbond
post 3 Dec 2011, 18:06
Ai verificat si siguranta de langa releu?
Desi pare ok in timp se oxideaza si cred ca nu mai face contact bine.
In vara la fel pateam si dupa ce am schimbat siguranta s-a rezolvat instantaneu! smile.gif
This post has been edited by geimsbond: 3 Dec 2011, 18:07
DACIA NOVA GTi 1999 - BZ-22-SSN
mrkiry
post 3 Dec 2011, 18:13
Din tara unde nici apocalipsa nu ajunge...
Scoate turul si pune-i contactul.Vezi daca ai presiune.Daca ai,da-i la automat si vezi daca injectorul da drumul benzinei.Daca nu da drumul benzinei,toarna-i "in cap" si vezi daca o ia.Daca o ia,atunci problema e ori de la instalatia electrica de injectie(Cea care se mufeaza printr-o priza cu instalatia electrica a masinii),ori de la pompa,ori injector infundat.Acceleasi simptome le-am avut si eu la fosta nova,am schimbat toata injectia si tot nu pornea.De la ce era?Instalatia electrica de injectie.Bafta,fa ce ti-am spus eu si colegii si revin-o aici.
Renault Megane2 2004 Lux Privilege - GR85KYR
Renault Megane 2,1.6 16v,113 cp,an 2004
iulian.bisty
post 3 Dec 2011, 18:16
[quote=geimsbond,3 Dec 2011, 19:06]
Am sa incerc si parerea ta
3 Dec 2011, 19:18:
QUOTE(mrkiry @ 3 Dec 2011, 19:13)
Asta aveam de gand maine sa fac. Multumesc pentru sfat!
This post has been edited by iulian.bisty: 3 Dec 2011, 18:18
zxcxzcz
ghitza
post 3 Dec 2011, 19:05
Ai zis ca caraie releu nu?inseamna ca acolo e ceva ,innainte sa iei bateria facea asa?sau mergea normal,candd bazaie releu pune pe cineva sa asculte in spate sau tu si asculta daca tiuie pompa ca poate nu iti merge pompa din cauza releului care bazaie,bafta si nu te pune sa desfaci peste tot ca nu ii mai dai de cap
This post has been edited by ghitza: 3 Dec 2011, 19:07
iulian.bisty
post 3 Dec 2011, 21:43
QUOTE(ghitza @ 3 Dec 2011, 20:05)
Pana sa scot bateria nu imi facea si am facut mai multe incercari.
- am crezut ca e de la alarma ca alarma pe care o am daca"observa" ca a fost scoasa/pusa bateria nu mai porneste decat daca dai minim o comanda din telecomanda, pana la urma an scos mufa din alarma.
- am pus o alta baterie.
Maine vreau sa scot releul si sa fac punte intere pinii 30 si 87 ca sa pun pompa pe direct sa vad daca porneste si daca mai functioneaza pompa.Ce o sa mai intampin voi vedea.
This post has been edited by iulian.bisty: 3 Dec 2011, 21:44
zxcxzcz
PH-06-BOA
post 3 Dec 2011, 22:02
Releul bazaie si cand e tensiune mica-curent slab. Deci, e posibil sa n-ai masa buna undeva. E bine sa si masori ceva tenziuni, la punerea in functiune a consumatorilor. Ce daca merge bine demarorul, la caroserie poate sa fie legatura slaba!
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
iulian.bisty
post 5 Dec 2011, 14:45
am desfacut carcasa cu filtru de aer, am constat ca pompa baga benzina am pus benzina direct in clapeta si tot nu vrea sa porneasca. releul bazaie tot tipul cat este pus contactul. Cred ca totusi e ceva ce nu vrea sa dea comanda la injector sa bage benzina ( nu baga deloc cat timp invarte electromotorul) si cred ca nici scanteie nu da ca nici cu benzina in clapete nu vrea sa porneasca.
Am constatat ca atat timp cat este conactul pus doar becul de la injectie din bord lumineaza mai putin.
This post has been edited by iulian.bisty: 5 Dec 2011, 14:47
zxcxzcz
geimsbond
post 5 Dec 2011, 18:51
QUOTE(iulian.bisty @ 5 Dec 2011, 14:45)
mrkiry
post 5 Dec 2011, 19:15
Daca ai pus benzina in cap si nu porneste,e clar...Nu are legatura cu releu,cu pompa de benzina,cu calculator sau alte chestii.Deci se exclude din start sistemul de injectie defect.E posibil sa nu ai vreo masa,e posibil si contactul sa fie de vina.Ai verificat lucrurile elementare?Bujii,fise,bobina etc?Ca daca nu iti porneste deloc nici cu benzina in cap,atunci e ceva in neregula cu aprinderea..
iulian.bisty
post 5 Dec 2011, 23:07
QUOTE(mrkiry @ 5 Dec 2011, 20:15)
da, am scos o bujie si nu da scanteie, deci aprinderea nu merge.
6 Dec 2011, 00:08:
QUOTE(geimsbond @ 5 Dec 2011, 19:51)
am verificat-o si era OK
This post has been edited by iulian.bisty: 5 Dec 2011, 23:08
zxcxzcz
nikuniku
post 6 Dec 2011, 09:04
iulian.bisty ramane un singur lucru de facut sa verifici poate a iesit mufa de la senzorul de turatie de pe cutie sau sa ars,pune unu de proba de la cineva care are injectata,merge si de berlina sau e prea murdar si nu mai citeste
opel zafira f75 1.6-16valve
mrkiry
post 6 Dec 2011, 14:36
[quote=iulian.bisty,5 Dec 2011, 23:07]
Atunci mai sunt 2 variante:senzorul de turatie sau bobina de inductie.Bafta!
iulian.bisty
post 6 Dec 2011, 18:28
[quote=mrkiry,6 Dec 2011, 15:36]
[/quote]
senzorul de turatie l-am curatat, iar bobina nu prea stiu sa o verific. Am masurat tensiune de pe bobina releului care bazie si are aproape 10 v ceea ce cred ca nu este ok.
zxcxzcz
mrkiry
post 6 Dec 2011, 20:10
Cateodata nu e de ajuns doar sa cureti senzorul de turatie.Imprumuta de la un cunoscut un senzor de turatie si o bobina de inductie si afli care e problema.Senzorul de turatie poate fi si de la alta dacie pe injectie,dar bobina e musai sa fie de nova gti(la nova fisele sunt separate de bobina,pe cand la celelalte dacii pe injectie sunt cu totul).Apeleaza la un cunoscut.E imposibil sa nu ii dai de cap.Sistemul este foarte simplu,asa ca incearca ce ti-am propus.Bafta! biggrin.gif
nikuniku
post 7 Dec 2011, 10:18
mrkiry si pe dacii sunt bobine de 2 feluri,bosch si magneti marelli,unele cu mufa mica su altele cu mufa ca la logan
iulian.bisty ia verifica tu firele ca poate in momentu cand ai dat/pus bateria sa nu fi atins cablaju si sa fi rupt vreun fir
verifica continuitatea firului de la mufa calculatorului pin 17 la 87,releu alimentare calculator si pin 28 mufa calc la 86 releu de pompa benzina,cu un aparat de masura verifici nu cu lampa de 12v
This post has been edited by nikuniku: 7 Dec 2011, 10:29
iulian.bisty
post 8 Dec 2011, 20:27
Uffffffffff, am rezolvat-o.Prietenul meu cand mi-a montat inapoi electromotorul a uitat sa lege firul de - care alimenteaza injectia.A m gasit firul in aer si..... l-am legat pe caroserie si ....a pornit
This post has been edited by iulian.bisty: 8 Dec 2011, 20:29
zxcxzcz
nikuniku
post 8 Dec 2011, 20:38
iulian.bisty daca tu nu ai zis nimic de electromotor cum sa te ajutam?sau ai vrut sa faci misto de noi?sunt destui pe forum,nu face si tu parte dintre ei
mrkiry
post 8 Dec 2011, 20:43
QUOTE(nikuniku @ 8 Dec 2011, 20:38)
laugh.gif buna asta
@ontopic:Cred ca era unul dintre ultimele lucruri la care ne-am fi gandit laugh.gif Credeam ca ai avut si tu un mecanic si nu carpaci tongue.gif
Razvan_Ionut
post 2 Mar 2012, 22:45
Distrigaz Jr.
mai baieti , ajutati-ma si pe mine cu niste sfaturi ....
am o dacia nova gt care nu mai vrea sa porneasca orice i-as face . i-am pus platina noua reglata la distanta corespunzatoare (0,40) , avansul reglat ca la carte (multumesc colegului Os pentru tutorial) , bobina da scanteie , carburatorul este reglat , deci "invarteste , benzineste , scanteieste dar nu porneste".
ce credeti ca ar putea sa aiba? ma chinui de 2 zile si nu reusesc sa ii dau de cap..mecanicul meu mi-a zis ca abea maine sau poimaine vine , dar pana atunci as vrea macar sa am un punct de pornire..
Dacia / Daewoo Nova GT / Cielo Executive 8v 1999 / 2005 - B 62 MHL / B 989 XXX
Mai bine fiare vechi decat plastice de ultima generatie.
"Un pacient bine fixat nu necesita anestezie."
Respecta-ma si te voi respecta!
Leo0608
post 3 Mar 2012, 09:45
dude, ai schimbat bujiile?
poate ai bujiile ude sau ancrasate cu ulei
logan pentru? 200x - X XX XXX
Razvan_Ionut
post 3 Mar 2012, 10:29
Distrigaz Jr.
normal ca le-am schimbat, nu eram atat de prost incat sa nu schimb bujiile si apoi sa intreb de ce nu porneste.
G I M
post 3 Mar 2012, 16:14
Membru cu indemanare
Capacul delco l-ai schimbat?
Scanteia iti da la bujie sau la bobina?
Una d'aia cu 5 roti
Razvan_Ionut
post 3 Mar 2012, 18:41
Distrigaz Jr.
am schimbat bujii , capac delco , platine , 2 bobine ...nu vrea nici pe direct sa porneasca...faza e ca nu da scanteie la platina cand deschide
G I M
post 4 Mar 2012, 18:40
Firul care vine de la bobina la surubul de la delcou e ok? Mai verifica sa nu-ti atinga surubul ala de carcasa delcoului.
Una d'aia cu 5 roti
nikuniku
post 4 Mar 2012, 19:22
Razvan_Ionut--(am schimbat bujii , capac delco , platine , 2 bobine ...nu vrea nici pe direct sa porneasca...faza e ca nu da scanteie la platina cand deschide)
dar la banalu condensator de delco teai gandit?sau izolatoru de la platina,ala unde prinzi firu,sau poate atinge arcu de la platina pe corpu delcoului
Razvan_Ionut
post 5 Mar 2012, 10:11
Distrigaz Jr.
l-am schimbat si pe ala.....toata chestia era de la o nenorocita de saiba de textolit de pe exteriorul delcoului care se sparsese si dadea scanteia la masa....3 zile de chinuiala pentru o amarata de saiba....
This post has been edited by Razvan_Ionut: 5 Mar 2012, 10:11
G I M
post 5 Mar 2012, 18:06
Ti-am zis si eu, ti-a zis si niku.
Una d'aia cu 5 roti
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 19:50
