> Întrerupătoare ușă, Potrivire
mihai230
post 8 Dec 2011, 22:01
ing.
Salut. Am alarma doar pe ușa de la șofer. În celelalte uși nu am întrerupătoare la ușa. Stie cineva dacă la Solenza se potrivesc întrerupătoarele de Logan gen ca în poza de mai jos?
Dacia Solenza 2005 - b-03-gfx
Ming
post 9 Dec 2011, 14:04
Membru Irlandez
salut, daca vrei sa pui intrerupatoare de genul ala trebuie sa dai tu alte gauri pt ele.
unde ai gasit intrerupatoare de genul ala ca si eu caut? :|
This post has been edited by Ming: 9 Dec 2011, 14:05
Dacia Solenza 2004 Avantage - B-40-FJB
I'd rather lose by a mile because I built my own car, then win by a inch because someone built it for me.
shake
post 9 Dec 2011, 14:39
Crap
la orice magazin de piese auto . SAU la orice magazin(firme) de alarme.
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
mihai230
post 9 Dec 2011, 15:46
ing.
Salut. Dar la mine in caroserie nu sunt gauri..... Nici ala de la sofer nu are gaura din fabrica. In schimb exista in stalpi si usile fata tampoane plastic si gauri acoperite in stalpi. Cred ca acolo ar merge. Ce pare aveti?
Ming
post 9 Dec 2011, 18:48
Membru Irlandez
gaurile alea nu sunt pt butoane. Alea sunt ca sa poti baga ulei in praguri (uitate la logan ca are o gaura cu dop langa buton, aia nu e pt al 2 lea buton biggrin.gif )
crick
post 9 Dec 2011, 20:00
Cu putina indemanare le poti baga in locul acelor dopuri de plastic(trebuie sa tai din partea cu mufa), la nevoie pentru tratament la caroserie le poti scoate usor.Problemele sunt tragerea firului si de facut o completare (din cauciuc,plastic,textolit ,etc) lipita pe usa pentru apasarea butonului.Pozitia este buna acolo pentru ca cea mai mica deschidere a usii(chiar cand este inchisa pe prima treapta) va aprinde plafoniera ca avertizare.M-am gandit si eu la montarea lor acolo dar ce te faci cu usile spate ca acelea nu au gaura in prag? Se lasa cu gauri ,vopsea sarita,rugina ,etc.A doua varianta la care m-am gandit este montarea unui contact adaptat la broasca usii unde iese/intra acel tumburus si care poate actiona contactul.
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
Ming
post 9 Dec 2011, 20:14
Membru Irlandez
nu zic ca nu poti, dar vei avea mai mult de lucru daca vei vrea sa bagi ulei in praguri.
Cat despre fire, le poti duce lejer pe sub plasticul acela de pe stalpul din interior (cel de sub centura) si de acolo pe sub pres pana in fata
In spate trebuie sa faci alte gauri cum a zis crick. Din cate am auzit daca dai cu vopsea pe marginea unei gauri proaspat date nu va mai rugini (asa usor)
This post has been edited by Ming: 9 Dec 2011, 20:16
bogdanel88
post 14 Dec 2011, 12:48
am dat gauri in stalpii din spate...mare chinuiala...stalpii sunt formati din 3 bucati de tabla.cea care se vede pe exterior si inca doua inauntru...foarte greu am dat gaura...acu am o problema...am luat semnal pentru butoane de la butonul de pe usa de la sofer...acum imi sta aprinsa plafoniera non-stop, chiar daca inchid masina...cand inchid masina nu se mai aprind avariile...si nici UCH-ul nu mai face sunetul ala cand inchid masina...am verificat butoanele si firele si totul e OK. cand scot firul care l-am legat la butonul de la sofer totul merge ca inainte. imi dau seama ca nu trebuia sa iau semnal de pe butonul de pe usa sofer...atunci de unde sa iau semnal?va rog sa ma ajutati
dacia solenza/scala 2003 noiembrie
mihai230
post 14 Dec 2011, 13:31
ing.
QUOTE(bogdanel88 @ 14 Dec 2011, 13:48)
Salut.
Semnaul este luat bine, de pe firul de masa de la intrerupator sofer. Vezi ca daca ai semnal permanent inseamna ca ai semnal permanent de pe la vreo masa de la usile din spate. Nu trebuie sa faca contact bornele cand sunt inchise usile.
bogdanel88
post 15 Dec 2011, 07:41
crede-ma ca nu am masa nicaieri.am verificat...uite ce am facut...am scos toate butoanele si am lasat doar un fir legat de butonul de la sofer si tot asa face...deci cuiva nu ii place ca ma leg de contactul de la sofer...ar trebui sa ma leg direct de UCH? va rog sa ma ajutati ca am pus butoanele degeaba si am muncit un pic cam mult
Ming
post 15 Dec 2011, 14:43
Membru Irlandez
tot la contactul de la sofer m-am legat si eu dar nu-mi face probleme...
verifica sa nu fie "belit" palsticul de pe firul acela (poate atinge pe undeva cu partea dezizolata)
bogdanel88
post 15 Dec 2011, 19:11
o sa mai incerc sa verific...vad ca nu a mai intampinat nimeni problema mea...credeam ca poate e mai bine sa ma leg direct de UCH...o sa mai incerc
Ming
post 15 Dec 2011, 20:26
Membru Irlandez
ca te legi la uch sau la buton e aceasi chestie (aceiasi 20cm de fir) nu e aboslut nici o diferenta smile.gif
alta cauza ar fi un buton defect (nu mai itnrerupe)
danelcdd
post 23 Dec 2011, 19:25
trebuie sa ai fir de masa independente
dacia solenza 2003, clima,benzina
bogdanelkva
post 23 Dec 2011, 20:19
/\____/\____/\____/\
Firele de masa "independente" duc tot acolo:la masa.Legaturile sa fie bine stranse....
In goana dupa posturi.
metrix4you
post 31 Dec 2011, 11:46
Pasionat de Solenza
eu am folosit butoane de la cielo. sunt foarte bune , se potrivesc pe aceleasi gauri si au si o protectie de cauciuc peste ele .
le-am pus anul trecut si merg impecabil.
pretul era de 5 lei din Vitan
Dacia Solenza 2003 Rapsodie - Gr-03-EGV
... doar eu si "Solnitza" mea ...
Ming
post 31 Dec 2011, 20:15
Membru Irlandez
Nu prea imi place varianta cu butonul pe stalp intre balamale pt ca trebuie sa deschizi usa destul de mult pana sa te avertizeze ca e deschis
La varianta cum e pe logan daca nu e inchisa usa bine el te avertizeaza
This post has been edited by Ming: 31 Dec 2011, 20:15
andr3y_yoo
post 31 Dec 2011, 20:29
Membru ma
da , e cam inutila chestia ca trebuie sa deschizi foarte mult usa ... si eu ma gandeam sa imi pun in dopurile alea pentru ca daca nu e inchisa usa bine , te avertizeaza imediat ...
Dacia Solenza 1.4 GT Turbo - B-68-BMD
Daca Ai cap Iese Altfel
Dacia 4 ever :X
Ming
post 1 Jan 2012, 01:11
Membru Irlandez
acolo e cel mai bun loc
alex_DNK
post 8 Jan 2012, 21:51
de cielo mi-am montat si eu. nu avea rost sa ma complic cu contactorul de logan. m-am legat de firul alb de la plafoniera.
skoda octavia 2009 - 87 dnk
alex_dinu476
post 13 Jan 2012, 17:07
Dupa cateva ore de munca am reusit sa montez intrerupatoarele care si functioneaza perfect biggrin.gif
Dacia Solenza Europa 2004/1.4MPI - DJ 08 EDO
bogdanel88
post 15 Jan 2012, 19:19
explica te rog cum ai facut...cum ai tras firele...?tot ce ai facut...pentru ca la mine nu vrea sa imi functioneze...ce butoane ai folosit?unde te-ai legat?da detalii amanuntite te rog
alex_dinu476
post 15 Jan 2012, 19:54
QUOTE(bogdanel88 @ 15 Jan 2012, 20:19)
Pe dreapta fata am folosit buton de dacia ca si cel din stanga,iar pe spate am folosit butoane de opel corsa,iar de legat m-am legat de butonul din stanga
metrix4you
post 10 Feb 2012, 16:33
Pasionat de Solenza
QUOTE(alex_dinu476 @ 13 Jan 2012, 18:07)
scuze ca zic ceva offtopic , dar arata mult mai bine la usa ta daca puneai macar un copex sau altceva pe firele din usa. cand deschizi usa se vede ca la centrala telefonica smile.gif
Ming
post 10 Feb 2012, 21:34
Membru Irlandez
true
supertorr
post 13 Feb 2012, 15:59
La mine cu frigul asta a ramas blocat acel intrerupator de la sofer inauntru dar i-am dat cu putin spirt si am mai miscat de el vreo 5min iar pana la urma a iesit afara.oare se gaseste in magazine acest intrerupator pentru solenza?cel de logan se potriveste?
Eu il consider eficient deoarece are legatura cu plafoniera si averitizare lumini aprinse...asa ca e ceva "folositor"
DACIA SOLENZA 2005 CONFORT
[B][COLOR=blue]Dacia Solenza 1.4MPI Confort 2005[/COLOR][/B]
crick
post 13 Feb 2012, 16:04
Cauti de Cielo,sunt ceva mai bine facute ,numai ca trebuie un pic ovalizata gaura mare ca sa cada surubul de fixare pe aceiasi gaura.
This post has been edited by crick: 13 Feb 2012, 16:05
metrix4you
post 14 Feb 2012, 20:31
Pasionat de Solenza
Maskatu
post 14 Feb 2012, 22:17
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Recomand cele de matiz. Sunt mai bune si iarna nu ingheata. Banuiesc ca si cele de cielo sunt la fel...
Am dat gauri in spate, aproximativ in dreptul opritorului, apoi am tras cablu de la usa fata stanga catre spate stanga, si de la usa fata dreapta catre usa spate dreapta. Avantajul este ca se si aprinde lumina cand un pasager deschide una din usile spate.
spor!
crick
post 14 Feb 2012, 22:44
Cielo/Nubira(probabil si Matiz) mi-au spus ca sunt la fel;distanta dintre gaura mare si cea mica(de surub) este un pic mai mare fata de cele de Dacie asa ca am ovalizat gaura mai mare(oricum se acopera)pentru a egala dimensiunile.Avantajul este ca tot butonul este acoperit de cauciuc(o armonica) fata de celelalte care au butonul de plastic la vedere si pe langa care mai poate intra si apa.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 09:47
