3 Pages < 1 2 3 >
> probleme caseta de directie
valioglu
post 27 Jul 2005, 18:58
Pai tocmai din cauza asta se foloseste impingatorul si arcul. Pentru ca oricum cremaliera se uzeaza foarte mult in zona centrala, iar draciile alea o imping intotdeauna in pinion.
DACIA SOLENZA CONFORT 1.4 - B-01-DOG
viata e scurta dar nedreapta
dragOn
post 1 Aug 2005, 00:54
Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza)
Schimbat casetă direcție pe garanție!
S-a făcut liniște!
Vă trebuie aprobare de la Dacia!
VOLKSWAGEN PASSAT - B xx UEX TDi 131CP/2002
Never drive faster then your angel can fly !!!
valioglu
post 1 Aug 2005, 19:42
Strans un pic caseta cu mana proprie si imbus in 5 minute (inclusiv tigarea victoriei). Rezolvat problema fara aprobare de la Dacia, pus mana mecanici incapabili, drum la service, reglat geometrie maimute incompetente. E mai simplu ca schimbul de ulei de 1000 de ori.
giuliano
post 25 Aug 2005, 02:21
stiu cu siguranta ca casetele de directie defecte ,demontate de pe masini sunt reconditionate la fel ca si planetarele dupa care sunt distribuite in service dacia si eu am o mica problema cu caseta, scurgeri de lichid servo, dar numai in cazul folosiri in exces(sunt taximetrist) ph34r.gif ,prefer sa ma duc la un mecanic sa remediez problema de cat sa o schimb pe garantie
Dacia solenza - cj-82-kmi
adysomnolenta
post 25 Aug 2005, 15:24
salut
aceeasi problema cu bataia in caseta de directie la 40000 km . rezolvarea am strins tachetele si acum totul este ok
dacia solenza - b39aip
RIon
post 25 Aug 2005, 15:48
pasionat
in service autorizat dacia-feleac la CJ e 60 euro plus tva caseta directie.
Skoda Octavia 2 - de CJ 2005, TDI 160CP 2008, Ford Focus 115 CP
www.raresion.ro
router
post 15 Mar 2006, 10:04
Recalcitrant
mai exact cum se poate strange aceasta caseta de directie pentru a nu mai avea jocul specific?
si daca se strange cu acel imbus se poate introduce si vasilina in aceasta pentru a merge mai usor volanul
Fost Supernovist Actualmente fan Gillette Mach 3 - B-81-XXX 2007
Mi-am luat Dacie = Mi-am luat masina la noroc.
mars
post 15 Mar 2006, 19:11
meow or never
Si eu am o bataie dubioasa acolo. Nu au descoperit nimic la revizia de 30.000 km si nu mai e in garantie. Daca mai ziceti odata cum se face ma gab sa o strang cu mana mea.
Mercedes-AMG A 35 (2023)
router
post 15 Mar 2006, 22:33
Recalcitrant
cica jocul mai poate aprea si de la o bucsa de teflon de la caseta,sper sa fie doar asta,maine ma duc la service
david79
post 16 Mar 2006, 00:50
se poate strange acest tachet si la caseta cu servo ? cam pe unde e pozitionat surubul fata de caseta de directie ? Merci smile.gif
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
Magua
post 17 Mar 2006, 16:59
Cauciucurile de iarna s-au uzat pe interior! Am mers intai sa-i refac geometria, urmeaza sa schimb cauciucurile si apoi la ce tre sa ma astept?
Dupa ce i-am refacut geometria am observatt aceleasi probleme despre care pomeneati, adica un zgomot din partea stanga la trecere peste denivelari, iar volanul revine mai usor din virajul la dreapta.(Scala 2003-servodirectie, 49000km)
Alte service-uri in afara de cele Dacia, in B, care sa lucreze bine la Solenze?
Toyota Rav4 - CJ XX XXX 2011 2.0 VVT
"Concentrati in metropole,condusi de GPS
Vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des"
Parazitii
bion
post 17 Mar 2006, 18:26
QUOTE(Magua @ 17 Mar 2006, 18:59)
Am patit si eu asta ami putin bataia.A trebuit sa refac geometria la un service bun. Prima oara nu reglase corect o bieleta.Unghiurile aparent erau bune.Nici volanul nu statea in cruce ci era un pic rotit la dr.
Cu stima
bion
Dacia SLZ Scala - TM54 2003
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
david79
post 17 Mar 2006, 21:34
se poate strange acest tachet si la caseta cu servo ? merci mult
intreb insistent pentru ca am un mic joc in caseta de directie si ma gandesc ca de acolo ar putea fi .
router
post 17 Mar 2006, 22:00
Recalcitrant
Azi am fost la service si am strans caseta de directie,intradevar acum volanul merge mai greu si nu revine dar sunt mult mai sigur pe el,adica nu mai am joc deloc in volan si sunt mult mai stapan pe directie
Mecanicul mi-a spus ca cu timpul va merge mult mai usor si ca pot baga vaselina in ea sa o fac sa mearga mai usor.
A bagat careva VASELINA in caseta si daca da a mers mai usor dupa?
This post has been edited by router: 17 Mar 2006, 22:16
kiddo
post 18 Mar 2006, 09:50
Salutare! Am desoperit de curand acest forum si as avea si eu cateva nedumeriri legate de directia masinii (Dacia Solenza Europa). Trebuie sa precizez ca masina are doar 19.600 km, insa are un joc suparator in volan la viteze mici, in rest nu pot spune ca trage stanga sau dreapta. Din ce am citit in diferitele topicuri ar putea fi mai multe cauze (presiune pneuri, echilibrat, geometrie, ultima si cea mai dureroasa caseta de directie). Si pe langa acel joc enervant al volanului poate sunt eu paranoic, dar mi se pare ca, in raport cu vechea Dacie 1310 rotirea volanului necesita mai mult efort la Solenza, ce-i drept masina nu are servo.
In fine, v-am plictisit destul, ideea ar fi ca nu stiu in ce masura trebuie schimbata caseta de directie sau se poate rezolva mai usor, mi se pare aberant ca la o masina cu doar 19.600 km sa fii nevoit sa umbli la caseta de directie!
dacia solenza - b-xx-xxx
MosBabacu
post 18 Mar 2006, 11:46
Eu am confort (modelul mai vechi fara servo) si am condus inainte multe 1310-1410. Nici nu se compara! Cea mai buna dovada ca directia merge mult mai usor la SLZ (cel putin la a mea) e ca nevasta-mea o conduce fara probleme pe cand de vechea se ferea ca de dreq smile.gif . E drept ca dupa 5-600 km facuti cu una cu servo mi se parea ca merge foarte greu directia la mine dar comparativ cu vechile 1310 e mult imbunatatita.
Apropo de caseta, la mine a inceput sa bata pe la 16000 si dupa ceva reclamatii s-a schimbat pe garantie dar intre timp mai facusem aproape 4000 de km...Deci e revoltator dar nu surprinzator biggrin.gif .
DACIA SOLENZA 1.4 MPI - SB-00-XXX
Razvan
router
post 18 Mar 2006, 12:45
Recalcitrant
jocul se poate regla dar trebuie facut de un profesionist
valioglu
post 18 Mar 2006, 21:59
E banal. Se strange cu un imbus tachetele ala. Doar cateva grade si se verifica dupa aia daca mai revine volanul la viraje. Daca nu - se mai desface, daca tot mai bate - se mai strange un pic.
This post has been edited by valioglu: 18 Mar 2006, 22:01
mars
post 19 Mar 2006, 12:00
meow or never
Totusi, unde e tachetele ala? Ca vreau sa il strang cu mana mea. Imi trebuie rampa sau se poate pe la motor?
router
post 19 Mar 2006, 12:24
Recalcitrant
QUOTE(valioglu @ 18 Mar 2006, 21:59)
eu l-am strans de mana si la inceput volanul mergea foarte greu si nu revenea singur in viraje
dupa cateva zile si-a dat drumul si merge mai bine + plus ca nu mai am joc in volan
dar din ceea ce am citit pe forum srangerea trebuie facuta cu o cheie speciala care trebuie sa indice o anumita forta
tu cum ai facut?
valioglu
post 19 Mar 2006, 13:23
Dispozitivul se numeste cheie dinamometrica.
Nu e necesar, pt ca tu strangi numai cateva grade din cele 360 cat are o tura completa de cheie.
Probabil ca ai putea da vreo cateva ture cu cheia, dar dupa aia nu mai misti volanul niciodata.
Ala e un reglaj, arcul de sub capacul ala va apasa mai tare pe cremaliera care nu va mai cloncani lovindu-se de carcasa.
This post has been edited by valioglu: 19 Mar 2006, 13:34
mars
post 19 Mar 2006, 19:55
meow or never
Si totusi, unde e?
cristio_79
post 19 Mar 2006, 20:43
Este pe caseta de directie,mai bine zis sub ea.Pt. a-l vedea trebuie sa te bagi sub masina sau sa ai rampa.Este in partea stanga a casetei de directie.Priveste cu atentie imaginea postata inainte,dupa care te bagi sub masina si ai sa gasesti ce cauti.
Mai traiti? Bine...
router
post 19 Mar 2006, 21:37
Recalcitrant
QUOTE(valioglu @ 19 Mar 2006, 13:23)
unde pot verifica daca am strans cat trebuie
nu am cheie dinamometrica si as fi foarte curios sa vad daca totul e ok acum
valioglu
post 20 Mar 2006, 20:05
Daca nu mai ai joc in caseta si volanul revine la viraje ai strans cat trebuie.
wwilly
post 20 Mar 2006, 20:37
Cand am strans tachetul de la caseta de directie eu am ramas in masina la volan in timp ce masina a fost ridicata pe elevator, mecanicul strangea de inbusul respectiv iar eu miscam de volan. la inceput volanul se misca foarte usor dar o sa vedeti(daca faceti si voi la fel), ca se simte momentul in care incepe sa "tina". Nu cred ca merita strans prea tare, odata pt ca volanul revine mai greu , iar in al doilea rand cred ca se si uzeaza mai tare cremaliera in zona aceea.
SLZ Comfort - AR-XX-PTP
JohnDoe1
post 21 Mar 2006, 14:58
QUOTE(valioglu @ 1 Aug 2005, 22:12)
De cat e imbusul ala? ca pare destul de mare.
Dacia Solenza Scala - B-34-...
decat mult si prost, mai bine putin si fara rost.
router
post 21 Mar 2006, 22:11
Recalcitrant
QUOTE(JohnDoe1 @ 21 Mar 2006, 14:58)
de 10 sau 12
david79
post 23 Mar 2006, 16:29
in manual scrie ca inbusul e de 10 si tot acolo sunt si pasii referitor la acest reglaj. trebuie strans atat cat volanul revine inapoi singur.
router
post 23 Mar 2006, 17:32
Recalcitrant
QUOTE(david79 @ 23 Mar 2006, 16:29)
azi am observat ca dupe ce acum o sapt am strans caseta cu imbusul si mergea f bine jocul a revenit
sunt dezamagit de masina
This post has been edited by router: 23 Mar 2006, 22:18
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 17:23
