21 Pages « < 8 9 10 11 12 > »
> A doua revizie (2 Ani sau 30.000 km), informatii utile, experiente personale
jjcage
post 15 Nov 2007, 15:16
Post #271
Asa deviz umflat inca n-am mai vazut. 8.6 mil pt o revizie??? Un bec aproape 1.2 mil (sau e tot proiectorul?)??? Obraz gros de tot. Chiar si cu cele cateva chestii in plus fata de revizie tot mi se pare extrem de mult.
Mi se pare ingrijorator trendul crescator al preturilor. De la an la an service-urile cresc ora de manopera, cresc timpul/operatie sau vin cu operatii gen "receptie" sau "proba de drum". Ma intreb unde o ajungem devreme ce Dacia/Renault nu ia atitudine (ba mai mult, apara service-urile).
Clio 1.6 16v 2007 Exception
dunn
post 15 Nov 2007, 15:25
Post #272
am avut programare la ei astazi la 8.30 pentru:
- revizie
- ITP
- schimbat proiector dreapta ca am lovit un caine mai naspa si s-a spart sad.gif
- remediat lampa de mers inapoi ca nu mai functiona
- remediat stop frana central
- placute frana pentru ca masina o foloseste si nevasta si isi cam sprijina piciorul pe pedala
- le-am zis sa se uite si la saboti
- le-am zis nu cumva sa schimbe bujiile ( am Bosch Platinum+4)
- si cam atat
PS: la cobalcescu aci la cismigiu, daca vorbesti cu omu, de la receptie, poti sa stai langa masina
15 Nov 2007, 15:32:
la proba de drum - i-am zis ca se aude un zgomot ciudat cumva sub motor - s-a dovedit ca scutul era putin strambat
proiectorul a fost intreg, pentru ca de la lovitura s-a spart geamul si s-a rupt si suportul
vis-a-vis de pret - e scump fara doar si poate. La piese nu comentez, dar manopera e bataie de joc. Din pacate, serice-ul e aproape de servici, asa ca am optat pentru autocobalcescu in favoarea altora doar din acest punct de vedere( trafic infernal, imposibilitatea de a lua 1 zi de concediu etc).
This post has been edited by dunn: 15 Nov 2007, 15:32
logan laureate 1.6 - b-xx-jex
wiorelus
post 6 Dec 2007, 23:05
Post #273
revizie la 2 ani si 27000 km la nalba galati
schimbat:
-ulei motor 5w30 157ron
-filtru ulei 40 ron
-element filtrant 61ron
-bujii aprindere 4 buc 129.61ron
- manopera 53.69ron
TOTAL 441 RON
placutele ma mai duc vreo 10000 km, insa totusi mie mi se pare cam mult cel putin la bujii
Logan Ambition 1.6 MPI 2005
vijelie
post 6 Dec 2007, 23:07
Post #274
membru violet
Scumpe mai sunt si altele: prin Bucuresti gasesti filtru ulei la 15 ron, filtru aer la 35 ron, ulei cum te lasa inima. Consumabile de origine, fireste.
Asa, de curiozitate, cat erau placutele de frana acolo?
This post has been edited by vijelie: 6 Dec 2007, 23:07
wiorelus
post 6 Dec 2007, 23:18
Post #275
Daca nu mi-au schimbat nu am intrebat
vijelie
post 6 Dec 2007, 23:23
Post #276
membru violet
Eu zic sa stai jos cand iti vor spune. Te poti accidenta in cadere.
Bill
post 7 Dec 2007, 08:16
Post #277
Poate e singurul service din oras si ei fac legea, iti dai seama ce te rupe la interventii mai complicate?
Dacia Logan SL Techroad TCe 90 - B14xxx
parpanel
post 7 Dec 2007, 13:21
Post #278
Calator
QUOTE(wiorelus @ 6 Dec 2007, 23:05)
schimbat:
-filtru ulei 40 ron
- manopera 53.69ron
TOTAL 441 RON
excl.gif daca nu mai ai garantie nu merita sa schimbi piesele astea la "dumnealor". Pe langa pretul pieselor care e umflat cu pompa mai e si manopera.
Iti recomand sa iti cumperi singur placutele, iar daca ti le schimbi in fata blocului te ajunge maxim 100 RON. Gasesti pe forum un tutorial foarte util.
Eu am luat filtru aer, bujii si placute pe care o sa le schimb singur. Cumpar un ulei Mobil/Aral/Elf si il schmb in service.
This post has been edited by parpanel: 7 Dec 2007, 18:44
DACIA Logan 2006 Ambition
Kojak
post 22 Dec 2007, 16:08
Post #279
Revizia 30000Km, IPSO Otopeni, loganul din semnatura:
Consumabile inlocuite / cumparate (din service)
- 4l ulei ELF excellium ldx 4W50 full syntetic
- filtru ulei
- filtru aer
- garnitura buson baia de ulei
- bujii aprindere
- spray frana wurth
- colier plastic & furnituri diverse
in afara de schimbul de ulei, filtre, bujii, curatat sabotii de frana pe spate si verificarile tip (directie, bucsi, pivoti, tren de rulare, electrica, strans suruburi scut motor si scut termic, etc) am cerut suplimentar:
- test CLIP (au iesit toti parametrii o.k.)
- test de frane si amortizoare pe standul ITP ( rezultat ok. atat franele cat si amortizoarele - ptr. amortizoare, valori cuprinse intre 63% si 69% atat pe fata cat si pe spate)
Probleme remediate (reclamate de mine):
- curatat senzorul de turatie;
- gresat pedala (cablu, si umblat la pozitia acestuia) de acceleratie - avea tendinta de blocare "la blana"
- reglarea si ungerea cablului de ambreiaj; (mergea in trepte uneori)
- strangerea suruburilor la spoilerul fata si spate (aici a trebuit sa insist si sa duc putina munca de lamurire)
- gresarea repartitorului de frana si a balamalelor (usi, capota, etc) - ptr. cine stie, facea "poc" la plecatul de pe loc
- la totate elementele directiei nu s-au gasit probleme.
NU a fost nevoie de schimbarea placutelor de frana, prezentau o uzura de (doar) 40% - se vor schimba la revizia de 45000Km, dupa spusele mecanicului. Masina a avut un rulaj predominanat extraurban (65-70%)
PRET TOTAL - 550ron (manopera a fost cca. 2mil., contorizata la 2.8 ore)
Masina a intrat pe rampa la orele 8.00 si a "parasit" hala la 11.30.
Timpi "morti" au existat, in care nu era nimeni pe langa masina, insa dupa explicatiile lor, asa sunt normate operatiunile respective.
E mult, e putin (ca pret), astept sa va dati si voi cu parerea.
Din punctul meu de vedere, "prestatia" celor din service a fost ok, au fost cooperanti si au rezolvat (cel putin au incercat) 90% din problemele (ce-i drept marunte) specificate de mine, dar m-au "atins" bine la manopera... wink.gif
Sunt programat pe 19 ian. 2008 ptr. a 6-a interventie in zona distrubutiei datorita scurgerilor de ulei.
This post has been edited by Kojak: 22 Dec 2007, 16:10
Dacia Logan 2006
YRX
post 31 Dec 2007, 15:38
Post #280
QUOTE(Kojak @ 22 Dec 2007, 16:08)
...- 4l ulei ELF excellium ldx 4W50 full syntetic...
Destul de mult 2 mil manopera...Cred ca ti-au luat si un avans pentru distributie.
This post has been edited by YRX: 31 Dec 2007, 15:40
Kojak
post 31 Dec 2007, 19:42
Post #281
Dacia Logan 2006
CONDARU321
post 30 Jan 2008, 09:12
Post #282
CALARET
Vreau si eu un service serios in Brasov unde sa pot face revizia si ITP, si un magazin cu piese cu piese de origine dar mai ieftine decat in service.
Dacia Logan 1.2 16V /2011 - BV-99-TAB
Lostboy
post 11 Feb 2008, 10:10
Post #283
Finding my way!
revizie 2 ani - 20000 km - total 398 rom.
Schimbat:
- 3l ulei elf excelium 5w40
- filtru aer
- 4 buji 2 electrozi
- plăcuțe frână (cumpărate de mine cu 70 ron , la ei erau 220 ron)
Nu rețin cât m-a costat manopera.
Steel Tormentor
post 11 Feb 2008, 11:05
Post #284
Revizie la 30 000 km, efectuata la Star Service,reprezentanta Dacia - Renault in Tulcea.
-Ulei Elf Evolution 5W40 - 3l - 125,52 RON
-filtru ulei - 25,95 RON
-filtru aer - 43,47 RON
-Bujii aprindere - 4 buc. 58,84 RON
-manopera - gratis pentru cei din Constanta
Total revizie 253,78 RON
La plecare se ofera si un bon de benzina in valoare de 30 RON (tot pentru constanteni)
Dacia Logan 2007 Preference 1.4MPI
CONDARU321
post 11 Feb 2008, 19:36
Post #285
CALARET
Miercuri ii fac si eu revizia si am cumparat:
4 l ulei Aral 10W40 90 ron
4 bujii EYQUEM cu un singur electrod (6001544293)20 ron(din astea am gasit)
1 filtru de ulei purflux 22 ron
1 filtru de aer polonez(dar dupa 5k il schimb) 14ron(din astea am gasit)
Total 146 ron fara manopera deocamdata,vedem miercuri.
Bujiile astea si le-a pus cineva?Sunt bune de ceva?
This post has been edited by CONDARU321: 11 Feb 2008, 19:48
Lostboy
post 11 Feb 2008, 20:10
Post #286
Finding my way!
Din fabrică vin cu bujii cu 2 electrozi. Dar au fost cazuri în care unele service-uri au ”recomandat” bujii cu 1 electrod.
Deci nu-ți fă griji.
CONDARU321
post 13 Feb 2008, 19:46
Post #287
CALARET
Mecanicul care mi-a facut revizia nu a vrut sa-mi schimbe bujiile pe motiv ca erau foarte curate si doar le-a reglat la lera si gata.A zis sa le schimb cand o sa schimb filtrul de aer.
Am scapat ieftin cu doar 140 ron,acum nu-mi mai trebuie decat o stampilica,dar nu stiu pe nimeni....
Kojak
post 13 Feb 2008, 23:44
Post #288
...sa-nteleg ca ai mers predominant extraurban.
Dacia Logan 2006
CONDARU321
post 14 Feb 2008, 19:11
Post #289
CALARET
QUOTE(Kojak @ 13 Feb 2008, 23:44)
Dap ,Zarnesti-Brasov.
Kojak
post 14 Feb 2008, 19:16
Post #290
...insemna ca si consumul e unul de invidiat, nu?
Dacia Logan 2006
vijelie
post 14 Feb 2008, 19:30
Post #291
membru violet
QUOTE(CONDARU321 @ 13 Feb 2008, 19:46)
Propun ca astfel de sugestii si discutii despre falsuri sa se poarte pe privat, nu cred ca rostul acestui topic este despre "cum sa ne scoatem mai ieftin ca sa-i facem pe fraieri".
This post has been edited by vijelie: 14 Feb 2008, 19:33
CONDARU321
post 14 Feb 2008, 21:30
Post #292
CALARET
QUOTE(Kojak @ 14 Feb 2008, 19:16)
Da,am o medie de 6.8 in conditiile in care 60% este extraurban si 40%in localitate.
Referitor la revizii,eu unu de acum incolo o sa schimb filtru de aer la fiecare 5000 de km.Am gasit unu polonez la numai 14 lei aici in BV si sincer l-as schimba si la 2000 de km numai ca are prea multe suruburi si cleme icon_mrgreen.gif
Dupa revizie parca trage un pic mai bine, se simte o schimbare .
vi_escu
post 14 Feb 2008, 21:31
Post #293
Membru somnambul
Se apropie revizia si sunt curios daca celor de la DEDEMAN - Bacau le-a mai trecut greata? A mai fost cineva pe la ei in ultimul timp, se poate sta langa masina pe timpul reviziei?
Daca nu Harghita scrie pe mine, sumt muuuult mai profesionisti.
This post has been edited by vi_escu: 14 Feb 2008, 21:35
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
CONDARU321
post 14 Feb 2008, 21:32
Post #294
CALARET
QUOTE(vijelie @ 14 Feb 2008, 19:30)
Calitatea serviciului prestat de mecanic este garanta cu mult peste media celor de la Dacia service.
luck33ro
post 17 Feb 2008, 15:28
Post #295
Daca nu esti prins in calculator tot degeaba ai "stampilica"...Iar ca sa fii prins trebuie oricum sa platesti conform normativelor alea 2,8 ore - parca. Deci care e smecheria? ca iesi mai scump asa...
This post has been edited by luck33ro: 17 Feb 2008, 15:28
vijelie
post 17 Feb 2008, 19:12
Post #296
membru violet
Masina luata pt familie, ingrijita numai in reteaua Dacia, cu stampila domle, om serios...
This post has been edited by vijelie: 17 Feb 2008, 19:13
CONDARU321
post 17 Feb 2008, 19:20
Post #297
CALARET
Cum zici tu
danielliviu
post 18 Feb 2008, 18:16
Post #298
citesc mult si scriu putin...
QUOTE(Steel Tormentor @ 11 Feb 2008, 11:05)
E cea mai mare gaselnita a celor de la Star Service. De asta vara au bagat faza cu manopera pt constanteni, dar de bonul de benzina nu stiam.
Eu personal ii recomand, dar dupa ce se vor muta in noul sediu.
Si totusi, eu ma duc la Prisma Braila, stiind ce gasesc oameni mult mai seriosi si constiinciosi. Dar mai am pana in iunie-iulie la a 2-a revizie.
Dacia Logan 2006, 1,4 MPI LAPL - xxx
Rembler
post 19 Feb 2008, 14:56
Post #299
Nu stiu daca a mai mentionat cineva inainte, dar din cat am auzit inainte de a schimba bijiile, ar trebui curatat locul respectiv (cu carpa sau aer la presiune mare) pt ca exitsa riscul ca atunci cand se desfac buziile, din cauza ca sunt inclinate (si nu oblice ca la 13xx) mizeria din imediata vecinatate sa intre in cilindru si atunci ii buba mare.
Eu inca nu am ajuns la a II-a revizie dar totusi m-am gandit ca informatia poate fi de folos. happy.gif
[Sper ca am postat bine altfel rog ca postul meu sa fie mutat unde tb unsure.gif ]
Dacia 1300 '82 - berlina - stock+una alta :) - SB ab CDE
Money can buy you good things, can't buy you friends...
Steel Tormentor
post 19 Feb 2008, 15:00
Post #300
QUOTE(danielliviu @ 18 Feb 2008, 19:16)
Eu am ajuns la ei incercand sa scap de cei de la Constanta, auzind ca sunt neseriosi si japcangii( a se citi preturi f. mari). Cum cel mai aproape era Tulcea, m-am bucurat sa aflu ca am si reducerile astea.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 07:29
