2 Pages < 1 2
> Pompa de frana compatibila cu berlina
payty
post 12 Aug 2012, 05:30
ai modificat ceva la pompa de dacie, sau a mers direct?
dacia 1310 - B-##-### 1996 1.6/2002 1.4
ghitza
post 12 Aug 2012, 09:15
Nu am modificat nimic,direct pe servo montata,nici nu am desfacut vreo conducta de la pompa doar am scos pompa de pe servo de berlina si am facut schimbu
Ce am schimbat intre cele 2 oale de servo a fost acea tija filetata ce vine la pedala,la dacie ii crestata si la solenza nu,pe urma la asta de dacie mai trebuie alungita cumva ca e prea scurta , eu am sudat in continuarea ei 2 piulite si gata treaba smile.gif
This post has been edited by ghitza: 12 Aug 2012, 09:16
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
tynn
post 13 Aug 2012, 11:15
Si zici ca-i buna pompa de Asam? Am auzit numai vorbe rele despre piesele de Asam... M-a lasat ieri frana, se duce pedala la fund, mai tine ceva, dar slab. Mai mult ca sigur e pompa de frana, ca lichidul vad ca nu a scazut in vas. I-am schimbat anul trecut garniturile si se pare ca trebuie inlocuita.
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
payty
post 13 Aug 2012, 15:36
depinde ce garnituri ai pus.
eu am pus la unul din cilindrii de frana de pe spate niste garnituri Autofren pe care le tot lauda lumea pe forum si intr-un an s-au topit de imi curgea lichid pe la cilindrul respectiv. Partile metalice nu aveau nimic, doar garniturile.
Asa ca s-ar putea sa nu fie pompa de vina ci doar garniturile de la ea.
cele de asam sunt porcarii. nu cred ca am cumparat ceva facut de asam care sa nu fie jalnic.
ghitza
post 13 Aug 2012, 16:33
uite ca eu am de ASAM si pompa de frana nu o garnitura si de mai bine de 2 ani nu e foat umblat in ea,cea de solenza sta acolo ca sta bine
tynn
post 14 Aug 2012, 09:27
Si ce lichid de frana ai folosit ghitza, DOT 3 sau 4 ?
crizarachetelordincuba
post 2 Jul 2014, 18:08
salutare. imi trebuie pompa de frana la o dacie berlina 1310 cu dublu circuit. Vreau sa stiu daca se potriveste cea de supernova sau solenta? mai trebuie schimbata si tulumba(care e buna) sau e de ajuns doar pompa? adica are eficienta sa pun pompa de supernova si sa ramana tulumba de 1310? multumesc.
This post has been edited by crizarachetelordincuba: 2 Jul 2014, 18:09
DACIA 1310 1999 L
"Muntii nostri aur poarta, noi cersim din poarta-n poarta!"
maru
post 2 Jul 2014, 22:25
Rromania..da leand uof cios
din cate stiu se potriveste cea de supernova pe dacia 1310 (cea de pe papuc diesel parca nu merge) dar ca sa fii sigur intreaba la magazin
p.s: inainte sa o schimbi fa`i o aerisire ca poate nu e pompa de vina si cand desfaci aerisitorul (tii pedala apasata cateva secunde apoi il desfaci) vezi daca iti vine lichidul cu presiune iar daca ai presiune cauta pe unde iti trage aer (de obicei pe la cilindrii spate)
Dacia 1310 Break 2003
Zambeste, maine poate fi mai rau !
renaultlover
post 2 Sep 2014, 12:02
eu la a mea din semnatura aveam dublu circuit tandem aia cu 3 conducte.ceva frane aveam dar vesnic trebuia sa reglez tamburi din spate la cca 5000 de km.parca nu facea presiune suficienta spate desi am repartitorul pus pe deschis maxim.asa ca am tot cautat o solutie si eu am gasit o pompa de renault trafic primele tipuri.este la fel pe exterior dar in interior alezajul este de 22mm fata de 19mm.servofrana este tot a ei originala.
o am de 4 ani pe masina si de atunci am uitat de probleme la frana.
Dacia 1310 1993 S
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st August 2025 - 13:13
