4 Pages « < 2 3 4
> activare martor usi deschise, cum se procedeaza ? pls help
campean_cristian
post 5 Feb 2011, 14:35
Post #91
Stati linistiti... si eu am intalnit o serie de leduri, rosi mai exact (cand mi-am schimbat culorile la bord), care au trebuit puse exact invers decat normal... Cele albastre le-am pus normal, dar cele rosii daca le puneam normal nu mergeau, asa ca le-am inversat.
Deci... o presupunere... nu sunt chiar standardizate.... trebuie verificate inainte.
Dacia Logan 1.4MPI 2006 Ambiance - AB-::-:::
marius.tt
post 6 Sep 2011, 12:01
Post #92
salutare
la loganul meu ambition 1.6 sta mereu martorul usi deschise aprins.... dece oare?
Renault Megane dti 2000
post 6 Sep 2011, 12:09
Post #93
poate ai alarma si ti-a ruginit contactul de la capota ...
EUGEN2008
post 6 Sep 2011, 12:59
Post #94
sau vre-un burduf pe vre-unul din contactorii de la usi nu sta bine si a intrat apa - contact oxidat
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
post 6 Sep 2011, 13:02
Post #95
Slabe sanse.
electrica2000
post 25 Apr 2012, 21:17
Post #96
vedeti sa nu fie smd ul ars din cauza pistolului sau ciocanul de lipit daca al tineti o idee mai mult sa dus hales bules sme deul eu la m pus cand am schimbat cele portocalii cu albastre si ace rosii acum trebui sa trag firul la uch sau mai simplu cum a zis colegu asta daca o merge la butonul usi daca nu asa zace acolo ca eu nu mai dau ceasurile jos din cauza firelor de la cele 2 leduri 3mm de la ace le pozitionez foarte greu .
si pentru conectarea firului la mufa gri si uch voi nu folositi de la mufa de flopy de la pc 2 picioruse din alea ??
logan logan 1.4 2007 1.4
post 26 Apr 2012, 09:28
Post #97
daca as da eu niste citate de pe aici de cand folosea lumea pini de la floppy sau hdd pentru uch, inca de prin 2004-2005, poate ai descoperi cu surprindere ca apa calda a fost inventata mai demult, nu esti primul care gaseste gaura la covrig...
robbie_ro
post 26 Apr 2012, 10:12
Post #98
Off: Klaus, dai dovada de multa rabdare. Eu cand am vazut toata insiruirea aceea de cuvinte fara nici un semn de punctuatie intre ele pentru a le da vreun sens, nu am avut rabdarea necesara pentru a le citi si descifra.
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
electrica2000
post 24 May 2012, 17:24
Post #99
daca santeti asa super destepti de ce mai intrati pe aici , explicatii pt ancepatori ca si mine care e problema ,te am pus eu sa citesti tot voi nu ati fost tot la fel ,aaaa voi va ti nascut direct an logan cu sculele an mana mad.gif
explicatii pt ancepatori ca si mine ,ca si altul,alti nu toata lumea e meseriasa an domeniul auto eu sant meserias an meseria MEA ,fiecare cu ale lui .
This post has been edited by electrica2000: 24 May 2012, 20:32
post 24 May 2012, 17:31
Post #100
QUOTE(electrica2000 @ 24 May 2012, 18:24)
Despre ce problema zici?
electrica2000
post 24 May 2012, 20:28
Post #101
nu am citit regulamentul sorry, scriu prea mult obosesc altii dry.gif citind , trebui mai explicativ ca sa anteleaga si alti care nu stiu nu .
De alti care nu stiu nici sa schimbe o siguranta ce sa mai zicem ,trebui anvatati nu
-Scorpio-
post 24 May 2012, 21:09
Post #102
membru jucator
pai ce vrei sa inveti, intreaba. specifica ca nu esti un jedi al mecanicii si roaga colegii sa-ti dea explicatii in detaliu.
â din a se foloseste doar la mijlocul cuvântului. daca e prima litera sau ultima se foloseste î. mai bine scrie dupa vechea ortografie cu î peste tot, ca noua ortografie nu-i obligatorie nici dupa normele academiei.
This post has been edited by -Scorpio-: 24 May 2012, 21:10
Honda Civic 140HP 2010 - SV-XX-XXX
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
electrica2000
post 24 May 2012, 21:18
Post #103
eu nu rog pe nimeni anvat din greselile altora, iar cu â sa i nu am instalat versiunea limba romana pe cal. nu ti ai dat si tu seama pe unde am scris daca tot esti profesor an scris , si niciodata nu o sa instalez ca nu ami place .
pai ce vrei sa inveti, intreaba. specifica ca nu esti un jedi al mecanicii si roaga colegii sa-ti dea explicatii in detaliu --- ???? ce am spus eu si ce ai anteles tu / 022.gif 053.gif
This post has been edited by electrica2000: 24 May 2012, 21:20
LuluMOB
post 24 May 2012, 22:13
Post #104
Membru cu pedale.
mda, un incult hai ca mai tolerez, da' un prostanac cu gura mare, care pen'ca n-a instalat pe cal (?) romana 'antelege' mai greu, imi cauzeaza rau la indigestie
eu ma rog de un moderator sa dea cu matura, inclusiv pe postul meu
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
X@by
post 26 May 2012, 12:11
Post #105
Electrica2000: Dute si baga-ti capul in toaleta si trage apa ca ne faci de rusine. In scoala se invata si ortografie, sau poate ca ai 2 clase ca trenurile.
DACIA LOGAN/SOLENZA 2008,Preference 1.5DCI 90CP/2003,Clima 1.4MPI
GOD IS MY CO-PILOT!
post 26 May 2012, 13:24
Post #106
QUOTE(electrica2000 @ 24 May 2012, 21:28)
Sa intelg ca tu ai pretentia ca altii sa scrie pe intelesul tau, dar tu nu trebuie sa scrii astfel incat sa te inteleaga si "altii"?
Pai asa cum tu ii desconsideri pe "altii", asa si aia altii au dreptul sa te desconsidere si sa nu scrie pe intelesul tau. E o chestie de reciprocitate.
Marty
post 17 Jul 2013, 08:32
Post #107
Membru cu privire de ansamblu
QUOTE(electrica2000 @ 24 May 2012, 17:24)
Care e aia, "spargator de seminte semi-analfabet"?
Si daca tot esti meserias in meseria ta, du-te de fa-ti meseria ta si lasa pe altii care-s meseriasi in meseria lor sa se ocupe de cazanu' ala cu roti al tau. Adica, mai simplu, ca sa priceapa toti cu BAC-ul luat pe credit de nevoi personale: DU-TE, BA, LA SERVICE!
Sir Andrew
post 17 Jul 2013, 11:25
Post #108
Dacia Logan 2011/Prestige/1,6 16v
Marty
post 17 Jul 2013, 12:01
Post #109
4 Pages « < 2 3 4
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 04:54
