Nu mai porneste, Logan 1.6 mpi
metalus |
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 18 December 07 ![]() |
Slogan
2007, 1.6MPI Laureate
andri1940 |
Verifica senzorul de turatie de pe volanta- de la umezeala nu mai fac contact pinii din mufa si masina nu porneste fara el, am patit-o multi cu dracia asta...
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
metalus |
am sa verific, dar crezi ca ar avea vreo legatura cum nu ar fi primit nici curent in bujii ? ca am verificat fisele si nu facea scanteie.
Slogan
P-A-C-O |
![]() What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 ![]() |
e logic sa nu ai scanteie din moment ce "senzorul dinte" nu-i mai spune calculatorului ca "vede" volanta invartindu-se
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
ArtVandelay |
![]() Anytown, USA.. Group: Members Posts: 2.662 Joined: 5 January 08 From: Craiova ![]() |
Sa zici mersi ca n-a primit curent, ca sigur stricai bobina cu metoda asta de verificat scanteia la dacia 1310
focus
2001 He wondered why the boomerang kept getting bigger. Then, it hit him.
I got 99 cookiez cause a bitch ate one. |
metalus |
merci de sfaturi.. am sa verific si am sa postez un raspuns daca am avut succes. am gasit si tutorialul cum sa curat volanta.
Slogan
vi_escu |
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
curata senzorul nu volanta! mai degraba contactele lui.
ABS plus 1,6MPi
metalus |
..mda .. dupa ce a stat 3 zile in ger la -20 de grade a pronit se pare la juma de cheie .. ciudat.. nici nu s-a poticnit .. dar in schjimb, pt ca au esuat pornirile anterioare mi-o bubuit toba intermediara .. la incercarile anterioare am tot incecat contactul si mi-o tras 2 3 petarde .. si se pare ca mi-o facut o gaura cat o zi de post in toba si .. bineinteles urlaaaa ... azi am reparato si este in regula .. tot nu am descoperit de ce nu o pornit atunci si acuma porneste la vb aia juma de cheie .. poate o sa descopar pana la urma.
atentie la petarde ![]() |
Slogan
robert1991 |
robert1991 Group: Members Posts: 922 Joined: 13 October 09 From: pitesti ![]() |
va salut ! am si eu nevoie de cateva sfaturi..
am o problema cu pornirea..mai mult ca sigur este senzorul de turatie.. nu ma prea pricep : senzorul de turatie este in zona in care am desenat eu cu alb in poza? (poza nu imi apartine) .. cum se scoate ? prin tragere? si cum il pot curata? dau cu spray de contacte? multumesc anticipat ! Attached thumbnail(s) logan_motor.jpg ( Size: 303.88k ) Number of downloads: 6875 |
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
mikey_gtx |
Membru autentic Group: Members Posts: 411 Joined: 23 April 09 ![]() |
e in zona aia, plasat pe o platbanda de metal, prinsa in 2 suruburi de 10(?).
incearca inainte sa il demontezi sa ii scoti mufa si sa inunzi cu spray de contacte. bransezi inapoi si dai o proba. daca nu vrea, da-l jos si curata-l mai bine, eventual pune altul de pe alta masina ca sa vezi daca el e de vina. in caz ca trebuie sa-l schimbi, cauta pe la bursa, poate dai de o afacere buna. |
fuzzzy |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! ![]() |
QUOTE(robert1991 @ 18 Feb 2012, 17:39) va salut ! am si eu nevoie de cateva sfaturi.. am o problema cu pornirea..mai mult ca sigur este senzorul de turatie.. nu ma prea pricep : senzorul de turatie este in zona in care am desenat eu cu alb in poza? (poza nu imi apartine) .. cum se scoate ? prin tragere? si cum il pot curata? dau cu spray de contacte? multumesc anticipat ! Da, fix acolo este, putin mai jos si trebuie sa bagi mana cam pana pe la cot sa ajungi acolo insa te jeneaza furtunele si cablurile din jur. Nu e dracul chiar atat de negru, cu ceva vointa si rabdare il scoti si il cureti bine, dupa care ar trebui sa nu mai ai probleme. p.s.: incearca cu un cricket cu prelungitor, ar trebui sa iti fie mai usor. This post has been edited by fuzzzy: 10 Mar 2012, 18:47 |
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
niros9 |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 25 March 12 ![]() |
Am un logan 1.6 mpi 90 cp din 2005 90500km mi sa oprit motorul in mers si nu mai porneste. motorul invarte, benzina este, dar tot nu vrea sa porneasca.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat? |
2005 1.6 MPI
drogas |
Membru incepator Group: Members Posts: 90 Joined: 20 February 12 ![]() |
desfa busonul de la ulei si da la cheie, pune pe cineva sa se uite daca se misca ceva pe acolo ... daca nu se misca cel mai probabil ai cureaua de distributi rupta
bobo77 |
![]() ........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia ![]() |
Mai tu vorbesti serios?
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
drogas |
Foarte serios
Tu vorbesti serios ? |
ALM1 |
![]() PIESE ORIGINALE DACIA RENAULT Group: Members Posts: 14 Joined: 23 February 11 ![]() |
Ma poate ajuta cineva cu un sfat? ALTERNATOR-POMPA BENZINA POSIBIL....SAU CHIAR INJECTOARELE |
2009 -----------------PIESE DACIA RENAULT----------------
Da, clar alternatorul...
Mai oameni buni, voi stiti ce fac componentele alea pe la motor? |
george_scala_2004 |
Membru autentic Group: Members Posts: 6.578 Joined: 16 April 09 ![]() |
bobina dusa...
Puiu Tabara |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 28 November 04 From: Oradea, Timisoara ![]() |
Inainte de a suspecta vre-o hiba la motor, uitati-va atent in bord sa nu clipeasca martorul ala antifurt. S-ar putea sa va fie descarcata bateria din cheie.
This post has been edited by Puiu Tabara: 28 Mar 2012, 07:51 |
logan ambition
- bh-04-yek
Bateria din cheie n-are nimic cu transponderul din ea, ala e alimentat separat prin inductie de la bobina decodoare.
Bateria e pentru inchiderea centralizata, nu pentru pornirea motorului. |
niros9 |
multumesc de ajutor. pana la urma am duso la service si e rupta curea de distributie
multumesc inca o data |
2005 1.6 MPI
mk2 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 407 Joined: 5 August 06 From: Bucuresti ![]() |
Ai schimbat-o la timp?
Daca da, ce marca ai pus si unde? |
1.5 dci
2006 Laureate
- BxxXXX Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
niros9 |
nu am schimbato eu...
am cumparat masina la 80 000 km si era deja schimbata. ce stiu sigur ca a fost schimbata intr-un servici din arad. probabil a fost pusa una mai ieftina si a tinut de banii aceea. pe miercuri mi-au spus mecanicii ca termina. o sa mai revin atunci cu detalii |
2005 1.6 MPI
knx_ |
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 31 March 12 ![]() |
O simpla intrebare as avea, imi face haotic probleme cu pornirea, toata iarna a luat-o la sfert de cheie, chiar dupa stationari indelungate, iar acum de o saptamana face figuri, porneste la a 3-a 4-a cheie, numai cateodata. Dupa ce porneste, daca o opresc. o ia din prima. Daca ar fi "cititorul" de vina -ma gandesc absolut logic- nu ar trebui sa se aprinda martorul avarie motor, in special ca aceasta problema apare haotic, si cateodata persista (dimineata nu porneste decat la a 3-a cheie, toata ziua nu sunt probleme, iar dimineata cealalta iara face figura) ?
Dacia/Lada
1.4/1500
2005/1979
- Cj
knx_ |
M-am exprimat neclar, era intrebare ce o adresam, nu ramane aprins martorul cand face figura cu pornitul.
Dacia/Lada
1.4/1500
2005/1979
- Cj
incearca sa schimbi bujiile
edy99 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) ![]() |
fix asta patesc si eu la solenza mea, si pe forum un pic mai sus mi s-au dat tot felul si felul de raspunsuri care sunt paralele cu problema asta. dimineata porneste cate o data din prima, cate o data din a doua, a 3-a, iar dupa ce plec de la munca, dupa 8-9 ore de stat, iar nu o mai ia la sfert. in rest daca o las o ora, doua , porneste tot timpul la sfert, chiar si imediat. in schimb iarna a luat-o la sfert de fiecare data. iar daca bag benzina alto 101, porneste la sfert oricand
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
drogas |
sobolan |
![]() membru paros... Group: Members Posts: 8.230 Joined: 10 March 06 From: GL ![]() |
QUOTE(drogas @ 26 Mar 2012, 10:35) desfa busonul de la ulei si da la cheie, pune pe cineva sa se uite daca se misca ceva pe acolo ... daca nu se misca cel mai probabil ai cureaua de distributi rupta mda.... QUOTE(bobo77 @ 26 Mar 2012, 23:55) razi degeaba....a vrut sa spuna cam OFF ca daca nu se misca culbutorii inseamna ca axa cu came nu se invarte adica e rupta cureaua de distributie.... ON: pentru initiatorul topicului ....eu spuneam sa verifice doar contactii la senzorul CKP ,atentie sa nu-l confunzi cu sonda de apa....senzorul CKP(cranckshaft-position aka "cititor" turatie) e "prins" de carcasa ambreiajului...poti sa curati contactele alea cu WD40 ...senzorul il demontezi cam degeaba(de regula se mai "incarca" cu praful ala negru generat de frictiunea discului de ambreiaj mai precis a ferodourilor de pe el) pentru ca ala ar trebui,teoretic,sa lucreze bine si cu pamant pe el.... This post has been edited by sobolan: 30 Apr 2012, 21:50 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th June 2024 - 16:49 |
