Problema butuc yala - portiera sofer
vlad.a |
15 Feb 2012, 21:47
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 28 June 10 |
1310 Li
decembrie 2001 University of Edinburgh
AndreiMel92 |
15 Feb 2012, 21:56
http://www.daciaclub.ro/Dacia-1310-Db-08-TBO-t234431.html Group: Members Posts: 241 Joined: 3 August 11 |
QUOTE(vlad.a @ 15 Feb 2012, 22:47) Din cauza plasticului imbatranit mi s-au rupt suportii care tin clapa de la portiera si nu mai pot sa deschid normal usa. Am cumparat butuc cu tot cu clapa. Stiu ca pentru a ajunge la incuietoare trebuie sa dau jos fata usii. Intrebarea mea este: daca scot fata usii risc sa stric acel material si cand il pun la loc sa nu mai fie cum era initial? Multumesc din semnatura ta vad ca ai dacia de dupa 2000. Fata de la usa are si un pal in spate si are cateva clame care o tin de tabla. acum este destul de frig afara si cred ca o sa le rupi pe toate incearca sa bagi ceva si sa tragi usor de ea pana pocneste. cu grija si rabdare o sa o dai jos ! dupa ce desprinzi clamele si dai jos bratul de la macara si suportul de jos si cel de sus fata de usa se da jos tragand de ea in sus! multa bafta |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
Axll |
15 Feb 2012, 21:57
Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 11 December 05 |
daca desfaci cu atentie, si nu te grabesti, totul o sa fie ok.
- BZ 04 BJL am vrut mai mult...decit normal...
vlad.a |
15 Feb 2012, 22:53
Multumesc pentru indicatii. Bine ca fata usii se poate pune la loc fara pagube, daca sunt atent.
1310 Li
recinalcol |
15 Feb 2012, 23:26
Membru : Amputat Group: Members Posts: 686 Joined: 19 November 09 |
Cu un spit (acel patent cu varf ascutit) pus in dreptul acelor clema se desface cel mai usor si mai sigur.
Nu uita sa scoti si rama de la oglinda,manerul,butonul de la portiera si ce mai e pe acolo.. Spor la demontat. |
1310 Li
- VS-22-REC
ghitza |
16 Feb 2012, 18:57
Si butuc de ce ai luat daca sa rupt clapeta
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
vlad.a |
17 Feb 2012, 03:27
Pentru ca si butucul sta sa pice, plus ca la momentul actual pot descuia masina cu orice cheie care intra...
1310 Li
fullhouse |
17 Feb 2012, 07:19
Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 13 June 07 From: Satu Mare |
QUOTE(vlad.a @ 17 Feb 2012, 03:27) Pentru ca si butucul sta sa pice, plus ca la momentul actual pot descuia masina cu orice cheie care intra... Dupa ce-ti vei lua butuci noi vei constata ca la fel, dupa o perioada vei putea deschide la fel de usor usa cu aproape orice cheie. Eu am schimbat 2 seturi de butuci pana acum, sunt la fel din pacate |
1310 Li
2000
maho |
23 Jul 2018, 11:19
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.088 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
Up.
A-ncercat careva sa desfaca si repare un butuc de tip vechi (1300)? Se poate? Unui prieten i s-a rupt plasticul care acopera gaura cheii, si a intrat partial inauntru, acum nu mai poate baga cheia. |
BLUE R 19 |
23 Jul 2018, 21:53
Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti |
Se poate repara, depinde si cat este de uzat. Probabil ca este modelul asta:
Attached thumbnail(s) DSCN1731.JPG ( Size: 91.61k ) Number of downloads: 58 |
/1900
maho |
24 Jul 2018, 08:48
Probabil o sa inceapa cu demontarea fetei de usa (ca n-are de ales). Zicea ca la unul din butuci i se vede arculetul care ar trebui sa tina capacelul inchis, iar cheia nu mai intra. Cred ca-i treaba de ceasornicar (dac-or mai exista clasici).
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 15:07 |
