NU porneste
NU porneste
Adrianthebest |
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 13 July 11 From: Dambovita ![]() |
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
danut81 |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.499 Joined: 2 March 08 From: Iasi ![]() |
Misca un pic de mufa senzorului de turatie si e posibil sa porneasca.
Megane 2 2005
Lux Privillege
- vs.01.smb
florinakee |
Membru autentic Group: Members Posts: 230 Joined: 7 June 10 From: Bucuresti Berceni ![]() |
martoru din bord ..cand pui contactu iti palpaie ?
Super nova
Adrianthebest |
nu palpaie.se aprinde cand pun contactul pentru cateva secunde apoi se stinge.
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
nikuniku |
Adrianthebest--pune si tu vreo 3 litri de benzina in rezervor si sigur va pornii
opel zafira
f75
1.6-16valve
Adrianthebest |
nikuniku multumesc de ironie dar am benzina data viitoare te rog abtine-te de la remarci jignitoare.daca nu ai un sfat bun mai bine nu il mai da.
This post has been edited by Adrianthebest: 4 Mar 2012, 20:58 |
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
vladut88 |
scoate bujiile si curatale ,senzoru de turatie ,mufa de la calculator dao cu sprey
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
Adrianthebest |
bujiile si senzorul de turatie le-am curatat astazi si tot nu merge,mufa de la calculator unde se afla?multumesc
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
vladut88 |
mufa de la calculator e chiar langa baterie sub plasticu negru ,sigur merge pompa ,nu cumva e sarita bila de la intrefrupatoru rosu de langa amortizor?
dacia ARO
2004 1994
Adrianthebest |
ok o sa dau cu spray mufa de la calculator.bila de la butonu rosu nmu cred ca este sarit pentru ca mam gandit si eu la asta si am apasat butonul rosu ca ma gandeam ca poate asa va porni si nu cred ca avea de ce sa sara pentru ca saptamana trecuta a pornit si de atunci a stat in curte eu fiind plecat la facultate.multumesc
This post has been edited by Adrianthebest: 5 Mar 2012, 09:43 |
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
$$ilvviu |
Ar putea fi senyorul de turatie de vina, dar cel mai sigur o pui pe tester.
Initiale 2002
Adrianthebest |
stiu ca trebuie sa o pun pe tester dar daca nu porneste nu pot sa ma duc cu ea la service.
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
Adrianthebest |
imi vine sa ii dau foc.astazi am incercat sa o pornesc din nou.am scos o bujie si cand am dat sa o pornesc cu bujia pusa pe motor langa orificiul de intrare o bujiei face scanteie,puternica chiar.am scos furtunul acela din stanga care vine in capul rampei nu stiu daca este tur sau retur dar avea benzina si cred ca si presiune pentru ca am tras doar putin de el si a tasnit benzina,deci pot elimina si pompa de benzina si senzorul de turatie pentru ca daca acesta era ars nu dadea scanteie,am curatat toate releele din partea dreapta cum te uiti la motor din cutiea neagra.imi puteti spune cumva pentru ce este primul releu din cutie,cel care vine inspre far?pentru ca dupa ce am scos releul am vazut ca unde intra un pin de la releu este putin topit langa acel orificiu,deci nu releul este topit ci chestia aceea in care intra multe fire si in care intra releul nu stiu cum sa ma exprim exact.oare ar putea fi de la acest lucru,in continuare am vrut sa scot mufa de la injectorul din stanga sa o verific cu o lampa daca are curent si am facut o boacana,am scapat siguranta aceea de sarma printre motor si dusa a fost.m-am enervat am inchis capota am dat vreo doua picioare la roti sa ma linistesc si am plecat.se gasestepe undeva aceea siguranta de la injector?va multumesc
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
E de la gmv motor:
Pages_from_unprotected_2_sch_elec_EU96__01.06.01_15.02.02_.jpg ( Size: 724.12k ) Number of downloads: 1159 Eu as verifica releul si siguranta injectoarelor. Reiterez cu aceasta ocazie, la tutoriale e un topic cu manualele de service. Poate ajuta. |
dan_4_stone |
Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 30 May 06 ![]() |
siguranta de la injector se poate confectiona destul de usor din sarma. de exemplu din-trun arc de la clesti pentru rufe
![]() Se scoate o siguranta de la un alt injector si se face una dupa ea folosind un tent. pentru releul cu problema recomand inlocuirea mufei sau scoaterea firelor din mufa si prinderea lor cu papuci care se conecteaza direct in releu. se fa fixa cumva in cutie ca sa nu apara probleme ulterior |
Sandero
2009 Laureate 1.6
Adrianthebest |
multumesc mult am cumparat astazi sigurante maine o sa le schimb sa vedem ce iese.multumesc pentru ajutor o sa va tin la curent
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
vyo de la br |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 5 June 10 ![]() |
salut
poate cineva sa imi dea niste idei in legatura cu o problema la masina, ea fiind urmatoarea: ultima oara cand am mers cu ea a mers bine dar deodata a inceput sa imi itrerupa rau si sa oprit. am dat la automat pornea si se oprea dupa care nu a mai pornit deloc iam schimbat bujiile crezand k asta e problema dar nu a fost iam schimbat si fisele de la bujii si tot nu porneste. iam curatat si punctul (cititorul) de pe cutie dar tot nu vrea. de la ce poate sa fie, bobina oare? nu mai stiu ce sai mai fac ![]() scz daca nu am postat bine. |
dacia nova
gti
- br 03 bun
quick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 996 Joined: 13 April 07 From: bistrita ![]() |
pompa de benzina din rezervor....cand pui contactul se aude pompa cum amorseaza sau nu?
ooooo scuze acuma am vazut ca ai nova nu supernova.....posteaza problema ta la sectiunea nova nu aci....nova si supernova sunt diferite total din punct de vedere al motarelor. This post has been edited by quick: 11 Mar 2012, 14:36 |
super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp
/suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
vyo de la br |
scuze dar nu stiu unde daia am postat si eu aici.
pompa amorseaza si functioneaza. iam schimbat si bobina de inductie si nu porneste nu mai am idei, nu stiu ce poate avea. |
dacia nova
gti
- br 03 bun
Eu Alex |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.052 Joined: 12 November 07 From: Com. Bucuresti Sat Rahova ![]() |
Vio vezi in pagina principala ca ai sectiunea Nova!! Incearca si vezi daca mai ai masa la caroserie! Mie asta mi-a gasit electricianul pe vremea cand aveam nova gti!! Nici de nebuna nu vroia sa plece pana mi-a mai legat un cablu in plus!
Dacia Supernova
Confort
- IF22ALE/ B25TUT Cand ma opreste Politia, ma simt ca Scufita Rosie: Dar de ce ai rotile asa de mari? Dar de ce ai cauciucurile asa de late? Dar de ce ai folie?
vyo de la br |
aha. multumesc mult am sa ma uit chiar acum.
<span class='edit'>11 Mar 2012, 17:12:</span> mam uitat eu, si am 2 fire de masa pe caroserie am umblat pe la ele dar mai incerc maine ca am cam inghetat. care este mai exact firul de masa ala de jos stanga sau sus sub far dreapta? This post has been edited by vyo de la br: 11 Mar 2012, 19:33 |
dacia nova
gti
- br 03 bun
Adrianthebest |
astazi am curatat bujiile pentru ca erau umede probabil de la cat am dat la automat.am schimbat sigurantele din compartimentul motor in afara de cea de la gmv pentru ca era de 40 si in setul pe care l-am cumparat eu erau pana la 30.am schimbat si sigurantele din habitaclu si tot nu vrea.acum am o intrebare daca senzorul de turtie este ars mai poate da scanteie la bujii?mie mi s-a spus de catre un mecanic ca nu mai da scanteie deca senzoru este ars dar altul a spus ca sigur de la senzor este.saptamana viitoare cand vin de la facultate am vorbit cu mecanicul si o sa vina cu un senzor de turatie de la el si o sa il schimb sper ca asta este problema ca nu stiu ce sa ii mai fac
This post has been edited by Adrianthebest: 11 Mar 2012, 19:38 |
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
shade4free |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 23 March 10 From: ...... ![]() |
adrian ,am avut si eu o problema
intrerupea in mers,si apoi se oprea motorul\ de pornit,nu mai vroia nici moarta senzorul de turatie parea in regula,asa ca am gadilat un pic mufa senzorului,si am reusit sa o pornesc sa ajung acasa a doua zi,am taiat mufa si am lipit firele direct pe senzor de atunci,nicio problema Acum vezi su tu,am mai scris parca,verifica de 5 ori si daca tu crezi ca iti face probleme mufa...... bafta si multi km PS.... scoate si mufa de la calculatorul de injectie,da cu spray de contacte,fara economie,infige mufa de cateva ori si apoi incearca sa ii dai o cheie This post has been edited by shade4free: 11 Mar 2012, 19:53 |
scala
Adrianthebest |
mufa de la senzor am scos-o si tot nimic.mufa de la calcultorul de injectie este cumva ajezata langa releele din cutia neagra de langa baterie?multumesc mult
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
Pai nu ziceai mai sus ca aprinderea merge?
Daca merge aprinderea inseamna ca merge si senzorul de turatie. Deci problema ar putea proveni de pe alimentarea cu benzina (pompa, alimentare injectoare) sau cu aer (motoras pas cu pas blocat) Ai incercat sa o pornesti cu pedala de acceleratie usor apasata? |
Adrianthebest |
da am incercat si cu pedala usor apasata dar tot nu merge.da aprinderea merge da scanteie la bujii dar nu stiam dar se poate ca senzorul de turatie sa fie ars si sa dea scanteie.o sa vad saptamana viitoare cand vine mecanicul sa o faca va tin la curent.
This post has been edited by Adrianthebest: 11 Mar 2012, 23:28 |
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
Senzorul nu da scanteie, senzorul informeaza UCE injectie de pozitia volantei, si UCE injectie da scanteie.
vyo de la br |
aceasi problema o am si eu cu a mea, ii da scanteie am schimbat bobina, fisele si bujiile noi si tot numi porneste, am umblat si la firele de masa pe caroserie leam curatat si cand iam dat cheie a dat sa o ia si sa oprit si acum iar nu mai vrea.
ce poate avea ca chiar nu mai stiu ce sai fac? 12 Mar 2012, 12:58: gata am rezolvat problema eu, am luat un sprei de contacte si am dat pe mufele de la carburator si la calculator si mia pornit la prima cheie. acum cand o accelerez da sa moara cred k trage aer fals sa vad cei fac. multumesc tuturor. This post has been edited by vyo de la br: 12 Mar 2012, 12:58 |
dacia nova
gti
- br 03 bun
george_scala_2004 |
fise, bujii, senzr turatie, senzor detonatie, filtre, mpp, aer fals, presiune pompa si rampa, injectoare infundate, pompa infundata, relee pompa si calculator injectie, contact masa caroserie, contact masa electromotor, catalizator - mai rar, probleme soft - defazare timpi injectie - resetare calculator injectie...
This post has been edited by george_scala_2004: 13 Mar 2012, 07:53 |
- Antonio Gramsci. |
Adrianthebest |
astazi a venit in sfarsit ziua in care am adus mecanicul sa vada ce are masine de nu porneste si concluzia"distributia sarita de la punct" nu a avut scule sa o faca pe loc pentru ca nimeni nu se gandea la asa ceva.asa ca saptamana aceasta urmeaza sa cumpar kit de distributie pentru ca tot trebuia sa il schimb anul acesta si sa nu desfac acolo de doua ori o sa o schimb.daca nu merge nici asa chiar ca ii dau foc.am vazut kit de distributie flennor este bun de ceva?costa 155lei.mecanicul a zis ca a sarit 2-3 dinti de la punct ca la 1 dinte sarit inca mai merge deoarece cureaua nu sare in avans,sare inapoi dar la 3 dinti ii ia avansul de tot si nu mai porneste.e posibil ca pana acum sa fi fost sarit decat un dinte si din acest motiv sa nu traga asa bine ca altele(dsn)?astept raspunsuri.sambata dupa amiaza o sa va anunt ce am reusit.
supernova
2001/rapsodie
- DB 08 WNM
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 09:38 |
