Functionare motor, Ce mai trebuie reglat?
0000 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 338 Joined: 18 June 08 From: Rm Sarat ![]() |
1990
nikuniku |
cea mai buna varianta,daca este SH vezi sa nu fie uzata unde calca discu de ambreiaj,sa nu fie albastra,si fara fisuri,astea noi nu cred ca mai sunt echilibrate,toate SRL-urile fac piese si te lasa cand tie lumea mai draga
opel zafira
f75
1.6-16valve
0000 |
Nici nu vroiam sa ma complic sa iau una noua. Merg la un centru unde primesc masina pentru "Rabla", pentru ca cei de acolo "le macelaresc", si au stive de motoare si cutii..
1990
Magnum_Baracuda |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 547 Joined: 28 January 09 ![]() |
o intrebare a-ti pus volanta bine,multi tind sa puna volanta gresit,e tipic,daca nui la punct intra 6 suruburile dar una nu intra al 7lea,si o lasa in 6 suruburi ca merge si gara un surub
1981
- CT 03 BND
nikuniku |
Dorel inseamna ca este profesor pe langa aia care au curaju sa puna volanta in 6 suruburi,cu toate ca nu cred ca merge,dar cu insistenta si ciocan se poate
opel zafira
f75
1.6-16valve
PH-06-BOA |
Eu n-am intalnit volanta pusa altfel decat se potriveste la fix. Nu cred c-ar fi vr-un scrantit, sa puna altfel, stiind ca e un semn pe ea, dupa care se pune la punct, si asa mai departe. Baracuda, nu te supara, Nu-i cu rautate, dar se scrie legat ATI, iar NU-I, dupa cum vezi. S-a predat groaznic, dupa anii '90.
Daca s-a umblat la volanta, e posibil ca cel ce-a strunjit-o, sa n-o fi centrat-o bine, si oricat de putin ar fi avut abaterea, da o bataie enorma. Eu am luat 2 kg din ea, singur mi-am facut-o. Dureaza si o ora s-o centrezi. Crezi ca ala care ar fi facut-o (eu am facut-o acasa), a stat o ora sa centreze, sa-l prinda sefu' ? Daca nu e strungar in auto, habar n-are ce trebuie. Niku are dreptate cu cantarirea bielelor, dar eu zic ca, intreg ansamblul biela-piston-segmenti, trebuie comparati, unul cu altul, si sa nu aiba diferente. Legat de usurarea volantului, pierderea energiei, sau neacumularea ei, duce la necesitatea de a tine acceleratia mai mult apasata la mersul constant, iar cand trce TIR-ul invers, iti reduce repede viteza. E ca atunci cand urci continuu o panta. Cum ai luat piciorul de pe acceleratie, se si reduce rapid viteza. In schimb, la semafor, esti mereu primul la plecare, cu scartait la fiecare plecare, dar moare repede. Nu-i adevarat ca nu se poate stabili relantiul la 8-900, ca trepideaza sau alte inchipuiri. Poti sa dai volanta jos, si sa o pui pe un dispozitiv de echilibrat static, pe care poti sa-l faci singur. |
- ph-99-aob
0000 |
Nu stiu ce este in motor. L-am scos o singura data pentru inlocuirea discului si a placii. Vibratia o am de cand am cumparat masina. Motorul merge destul de bine cu toate ca are multi km..am sa ii inlocuiesc patina de la distributie si apoi il mai ascult sa vad ce zgomote specifice se mai aud.
1990
0000 |
Astazi am inlocuit tampoanele de la motor. Acelasi rezultat: vibratia persista.
This post has been edited by 0: 22 Mar 2012, 18:24 |
1990
Magnum_Baracuda |
dar vibratia e de la altceva,mai rar sint situatii cauzate de la deteriorarea tampoanelor,
1981
- CT 03 BND
0000 |
Sincer, nu mai stiu ce sa ii fac. Cand am schimbat cutia de viteze, indiferent daca era pe liber sau in viteze masina incepea sa se deplaseze. Am demontat-o din nou de pe masina dar nu am gasit nimic defect in ea. Am montat-o la loc la sugestia cuiva, i-a pus o caramida la o roata, a fortat-o putin din acceleratie si apoi cutia nu a mai facut probleme. Care a fost cauza? P.S. Cand apar ambreiajul vibratia scade putin din intensitate.
1990
r3d |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau ![]() |
ca sa nu deschid alt topic am si eu o problema cu dacia mea cand o pornesc
sa aude niste busituri in motor(nu rateuri)acestea dispar dupa cateva secunde.prima banuiala a fost electromotoru care bineinteles functioneaza perfect,dupa am crezut ca e din clubutori,reglati la lera tot nimic.motoru in mers merg bine trade dar dupa ce trec de 3000 ture incepe sa apara acel zgomot ca si la pornirea motorului.tin sa precizez ca motoru este refacut si cum toate au mers prea bine cand am ajuns cu montaju la ultimu capac de biela observ ca nu sa mai invartea motoru,am chemat un vechin "mecanic" si a luat cu un segmet din cuzineti a luat a luat pana cand mia zis ca nu mai are ce ii face.am schimbat al capac de biela si cum cel care luase cu segmentu din el avea joc enorm am pus unii vechi.poate sa fie din acesta cauza ca imi e frica sa nu sparg motoru cu toate ca am facut cu el 300 km |
- bz 03 gat
radu_ionescu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 4 February 08 From: Ploiesti ![]() |
salut, nu esate norma l ce ai facut tu acolo sau ma rog vecinul... capacele ca sunt de biele sau de palier sunt imperecheate si nu trebuiesc montete decat asa cum au fost puse initial.. trebuia inainte sa pui cuzinetii sa masori diam arborelui si al manetoanelor si pe urma puneai cuizinetii si cu capacele stranse masurai din nou si vedeai ce diferente ai... asa cum ai procedat e posibil ca acum dupa ce ai schimbat cuzinetii sa ai jocuri la fel ca la inceput sau chiar mai mari daca zici ca bate...au si aste niste tolerante.... plus ca cuzinetii de acum chiar daca ii iei noi din magazin e posibil sa nu fie chiar in cote....in cazul in care un cuzinet e prea strans pe arbore se ia intradevar din el dar nu asa la ochi daca vrei sa iasa treaba buna...si nu cu segmentul sa lase santuri in cuzinet ca pe urma ungere si presiune ulei din parti...
1410TLX
1987
- PH-10-TEU
r3d |
nu stiu ma dispara maine am sa ma bag sub ia sa vad nu care cumva sa imi atinga toba pa undeva.as banui toba turez motoru la 3000rot/min se aude acel zgomot daca iau picioru dupa aceleratie dispare.Doamne ce noroc as avea daca ar fi doar de acolo.daca nu mai cumpar un rand de cuzineti si de data asta doar manutele astea 2 ii pun.
- bz 03 gat
0000 |
Astazi am demontat motorul de pe masina, si l-am desfacut bucati (inca nu am scos arborele si pistoanele). Reperele de pe pinioanele distributiei, sunt pe aceiasi axa, DAR reperul de pe pinionul mare este orientat in sus, nu in jos spre reperul de pe pinionul mic. Cel de pe pinionul mic este asezat corect.
1990
andras |
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 11 September 07 ![]() |
Mai invirte odata arborele si o sa fie bine.
1310 Li
- cv ** jza
0000 |
Ai dreptate. M-am grabit eu cu concluzia.
1990
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 08:16 |
