19 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Cine are prioritate?, (intersectii reale)
post 15 May 2012, 10:11
Post #91
QUOTE(aqua @ 11 May 2012, 20:55)
da' de cei care trec pe rosu full, pe ideea ca daca exista un bec care ar trebui sa fie verde intermitent pentru dreapta pot sa faca dreapta oricand, chiar daca becul ala de fapt ori e mort ori e desfiintat
cati am vazut din astia facand dreapta de pe liviu rebreanu pe 1 dec 1918
ca sa nu mai zic ca uneori astepti verdele si aia din spate se urca pe claxon sa te dai la o parte, ca au vazut ei ca e agatat acolo un bec pentru dreapta si vor sa treaca
In plus, in destule intersectii din TM, verdele intermitent se opreste cand au verde pietonii. Adicatelea e stins cu motiv, nu ars.
post 15 May 2012, 12:37
Post #92
QUOTE(bucatzel @ 15 May 2012, 11:11)
Pai asa e normal, de fapt.
post 15 May 2012, 12:43
Post #93
Tu stii asta. Io stiu asta. Dar cate claxoane mi-am luat din cauza ca asteptam sa inceapa iar becul ala sa blincaie...
post 15 May 2012, 13:01
Post #94
Am patit-o si io cu claxoane isterice. Solutia e-n trei pasi:
1. deschis geamul (e cu impuls blush.gif )
2. pregatit degetul mijlociu
3. scos mana pe geam
Functioneaza în 90% din cazuri.
bogdanelkva
post 15 May 2012, 13:29
Post #95
/\____/\____/\____/\
QUOTE(mih_mlv @ 14 May 2012, 12:57)
din cate stiu eu ai prioritate daca: mergand pe drumul cu prioritate nu-ti schimbi directia de mers.Deci B are prioritate.
Da?Si daca vin de pe un drum cu prioritate si schimb directia spre un drum fara,nu am prioritate fata de cei de pe drumul fara prioritate (secundar)? blink.gif
In goana dupa posturi.
post 15 May 2012, 13:40
Post #96
Pentru restul de 10%, mai asezonez cu un cap scos pe geam si intrebat "Auzi, tu ai invatat sa conduci la scoala ajutatoare?"
Ov
post 15 May 2012, 15:16
Post #97
QUOTE(Markos @ 15 May 2012, 14:01)
In restul de cazuri te fugareste taximetristul prin trafic, te depaseste, blocheaza drumul, coboara dupa tine si dupa caz ori primesti o flegma in masina, ori pe geam.
Dacia 1300 1972
post 15 May 2012, 15:19
Post #98
Apai poate la voi, la noi doar ne injuram in trafic, nu ne si spalam parbrizele icon_mrgreen.gif
post 15 May 2012, 16:12
Post #99
QUOTE(Ov @ 14 May 2012, 13:12)
A (care intoarce cu nesimtire in intersectie tongue.gif ).
A are voie sa intoarca in intersectie. Nu ar avea voie doar in intersectiile in care facutul la stanga e interzis
Referitor la discutie, art. 59 din OUG zice:
(3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.
Deci A are prioritate.
O prostie, ca in lege spune clar la art. 59 din OUG:
(4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul in directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.
. Daca semaforul e lung si pentru dreapta nu e problema, de ce sa se astepte culoare rosie la pietoni cand nu sunt pietoni, daca exista reglementare expresa in lege?
post 15 May 2012, 16:15
Post #100
Ca sa nu-i calce vreun idiot, convins ca trece pe verde. S-au vazut destule cazuri. Tu cu legea, politaii cu experienta practica.
romeo_id
post 16 May 2012, 06:41
Post #101
Engineer
Renault Clio 2, 1.2 16V 2003 Authentique Kadjar 1.6 dCi 4WD 2016 Zen
iulia_boris
post 17 May 2012, 08:52
Post #102
alta situatie nestapanita de multi soferi..ma refer la schema colegului..e simplu daca te ghidezi dupa indicatoare..cine are cedeaza si cine prioritate? cu situatia asta ma intalnesc la o intersectie undeva pe Camil Ressu..de pe un drum cu prioritate am dat altora intaietate pt ca ei luau in considerare prioritatea de dreapta.. mad.gif este ingrijorator faptu' ca majoritatea soferilor nu stiu sa aplice regula indicatorului,semaforului,marcajelor..de fapt numarul accidentelor o spun..nu este suficient s-o stii tu este nevoie s-o stie si celalalt..altfel iese un kkt..cu table indoite si plastice sfaramate..cand realizezi ca esti 'depasit' nu-i o rusine sa iei la ciufulit Codul Rutier..si sa te informezi..
Avani
post 17 May 2012, 10:34
Post #103
Cine are prioritate ?!... cei ce vin pe traseul rosu sau cei ce vin pe traseul albastru.
Ambele semafoare sunt simultan verde. In peste 90% din cazuri cei ce vin pe traseul rosu ii ignora pe cei de pe traserul albastru, si zic eu, ca nu e deloc OK.
Think forward !
iulia_boris
post 17 May 2012, 10:57
Post #104
in intersectia aia intotdeauna acord prioritate celor care vin pe 'albastru'..in situatia asta putem vorbi de prioritate de dreapta..io asa gandesc..situatii similare, cu cedeaza plus semafor verde..
This post has been edited by iulia_boris: 17 May 2012, 10:59
MMVI
Post #105
s-a mai discutat intersectia asta, cei cu albastru au prioritate dar in practica cei care vin pe fuxul rosu sunt mai multi si mai furiosi asa ca daca vii pe fluxul albastru faci la dreapta pe prima banda apoi dai semnal si te duci spre a treia si eventual intorci dupa scuar
renault clio III 2007 1.6 16V dynamique - B-xx-ELF
iulia_boris
post 17 May 2012, 11:04
Post #106
nu-i vorba neaparat de intors..poti merge tot inainte doar ca,asa cum ai spus,turbaciunile de pe traseu' rosu o calca blana si aia de pe albastru n-au timp nici macar pe prima banda sa se bage..plus ca sunt destui care odata trecuti de semafor din banda 2 o 'taie' de-a dreptu' sa intre in benzinaria de pe partea dreapta..acolo sunt mereu cu ochii cat cepele.. mad.gif
Ov
post 17 May 2012, 13:55
Post #107
QUOTE(klaus @ 15 May 2012, 17:12)
Dacia 1300 1972
Tamango
post 18 May 2012, 14:06
Post #108
Biciclist
QUOTE(Avani @ 17 May 2012, 10:34)
Parerea mea: Aia care vin pe drumul rosu trebuie sa cedeze trecerea celor care vin pe albastru. Semaforul lor se refera DOAR la prima intersectie, apoi au cedeaza:
Suzuki Vitara 1,6 AT 2017
Confectionam fumigene direct din acordeoane ...
bygy007
post 18 May 2012, 18:05
Post #109
io acolo vin pe banda 2 si o iau tot pe banda de linga linia de tramvai , si nu am treaba cu albastri, ca nu ajung pina la mine smile.gif
din subteranele Bucurestiului
tribunul
post 18 May 2012, 18:21
Post #110
QUOTE(Tamango @ 18 May 2012, 15:06)
Scoasa din context suna frumos, ca doar nu se refera la urmatoarele 3 intersectii.
Tamango
post 18 May 2012, 20:47
Post #111
Biciclist
Da, pentru ca in poza de mai sus e pictat un semafor, iar colegul vorbeste de el:
In acest caz semaforul ala nu are nici o relevanta. Aia de pe drumul rosu au cedeaza si punct.
This post has been edited by Tamango: 18 May 2012, 20:48
iulia_boris
post 19 May 2012, 09:15
Post #112
QUOTE(bygy007 @ 18 May 2012, 18:05)
ei,nu pe naiba..da' d-aia, de-o taie de-a dreptu' pana-n linia de tramvai, n-ai vazut? biggrin.gif
Avani
post 20 May 2012, 18:03
Post #113
QUOTE(bygy007 @ 18 May 2012, 19:05)
Pai nu te-ai intersectat cu vreun albastru care vroia sa faca stanga pe breteaua aia ... sa intre pe sos. Pantelimon, adica cam ce zice si Iulia.
Eu am pus intersectia aia pt ca cel mai des vin pe traseul rosu, unde stiu ca am cedeaza... dau cedeaza albastrilor dar aia opresc si se uita la mine, adica imi dau ei cedeaza. huh.gif
Da, semaforul pentru aia rosii se afla exact acolo unde l-am pozitionat eu, si-mi este clar ca pt voi e totul limpede...pacat de altii.
This post has been edited by Avani: 20 May 2012, 20:29
Think forward !
bygy007
post 20 May 2012, 22:44
Post #114
nu stiu dar cred ca semaforul pe pe bulevardul pierre de coubertin nu se face in acelasi timp verde , trec destul de des pe acolo , chiar o sa ma uit la semaforul de pietoni sa vad ce culoare are , posibil sa fie un verde sau galben intermitent pe acolo
aqua
post 21 May 2012, 10:18
Post #115
pai ar fi semafor verde vs cedeaza trecerea .... castiga semaforul ...cred icon_mrgreen.gif
daca cel ce vine pe semafor verde nu isi manifesta intentia din vreme ca ar vrea sa ajunga pe banda de unde sa faca stanga pe bretea, si face dreapta la 90 grade, sigur ca dupa aia tre' sa stea sa prinda liber sa se incadreze pentru stanga
in situatii de genul asta e bine ca in timp ce te duci dreapta usor sa dai si semnal de stanga, sa vada respectivul ca intentia e de intrare pe banda de stanga, altfel se reped toti sa intre pe langa tine si nu mai ai loc de ei
ex. megane dci, ex. Sportage GDI 2017
Sportage 2020 AWD T-GDI
post 21 May 2012, 10:27
Post #116
O intersectie similara era cea de la Punctele Cardinale din Timisoara. Acum s-a umplut pe acolo de semafoare, ca doar cu semne de cedeaza, cica se lasa in medie cu macar o busitura pe saptamana. Eu am vazut doua. Una de la doua masini distanta, si una de la zero masini distanta.
This post has been edited by bucatzel: 21 May 2012, 10:28
iulia_boris
post 21 May 2012, 19:55
Post #117
''si una de la zero masini distanta''
aqua,nu se mai da nici un semnal ci se taie,cu nesimtire in viteza,de-a dreptu'.. wacko.gif
This post has been edited by iulia_boris: 21 May 2012, 19:57
SandelBS
post 1 Jun 2012, 07:45
Post #118
O situatie interesanta se gaseste la intersectia Drumul Osiei cu Iuliu Maniu (unde e Metro Militari): e semafor cu sageti privind directia (stanga sau dreapta pt cei ce vor sa intre pe Maniu). Daca pt a face stanga situatia e clara, la facut dreapta pe o straduta paralela cu Iuliu Maniu (vreo 50 m pana poti intra pe bvd) si pt a se evita trecerea de pietoni e si acolo semafor cu sageata pt dreapta, numai ca se mai gasesc unii mai fara permis sau luat la Pitesti (cu mertan alb evident) sa ii claxoneze (plus injuraturi si acuze ca unde si-a luat ala permisul) p-aia care stau ca e rosu si nu permite sa treci - repet: sageata clara de dreapta; dar ei "stie" ca peste tot ca sa mergi la dreapta e permis. Evident e complicata rau intersectia aia pt melteni. Eu daca vreau sa merg inspre A1 mai bine merg prin parcare Auchan ca nici nu sunt gropi si evit si situatia din intersectia cu pricina.
Renault Koleos 2013, 2.0 dci 173 cp
post 1 Jun 2012, 08:55
Post #119
De exemplu in State pentru dreapta se trece pe rosu dupa ce te asiguri (ca la noi pe galben intermitent), asa e legislatia.
Or fi plimbati prin state baietii aia...
post 1 Jun 2012, 09:07
Post #120
QUOTE(iulia_boris @ 21 May 2012, 20:55)
Adica am iesit din intersectie cu doua usi mai drepte decat cand intrasem in intersectie.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 19:30
