2 Pages < 1 2
> temporizator stergatoare !!!!
paulp
post 19 May 2004, 13:13
Bagator de seama!
Aha, las ca incep cu ala de la luneta, macar daca-l stric sa pot strege parbrizul pina ajung la electrician :twisted:
Thx :wink:
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
driverx
post 19 May 2004, 13:23
--- Membru cu ralanti ---
Cate fire vin in luneta?Ar trebui 2 daca are 1 viteza....3 daca are 2 viteze....
:shock:
Mitsubishi Lancer 2008
Ov
post 19 May 2004, 13:25
[quote]Anu stiu unde dracu e chestia care-l face sa revina la 0.[/quote]
"chestia" aia este fix pe ansamblul motorului, scoate motorul (ala din spate, dupa cum bine ziceai) si o sa vezi ca "cutiuta" din care iese axul de antrenare, se poate desface (are un capac prins cu niste suruburi). Umbla pe acolo.
Dacia 1300 1972
RaduMan
post 19 May 2004, 13:28
si eu sunt interesat de un loc unde sa pun temporizatorul, ca nu am rabdare sa ma apuc eu de mesterit la el
VW Touran 2004 Trendline
NU forta, foloseste un ciocan mai mare!
Al Cap0nE
post 21 May 2004, 03:11
Lex talionis
[quote][quote]eu mi-am pus temporizatorul cu 100k in giulesti la niste electricieni de treaba (la piticu, daca stiti). A durat 15 minute cu tot cu dat gaura in bord[/quote]
Poti sa spui mai multe? Locul exact, cine, telefon etc. Eu sunt interesat sa-mi pun temporizator, dar nu singur.[/quote]
Mergi pe calea giulesti dinspre carrefour orhideea, treci pe langa cimitir, vine o panta usoara, dupa panta vezi ca pe stanga undeva e o mini piata (sunt unii cu niste tarabe).Imediat ce ai trcut de asta faci dreapta si vezi ca e un rond micut la 10 m de cand ai facut dreapta si un magazin de piese auto. Te dai jos si intrebi acolo de "piticu" (ca e intr-un gang putin ascuns la 5 m de magazin. Si iti fac baietii aia ce vrei tu electric si nu numai si cu bani putini.
Dacia 1310 84 - KPN
chirucornelus
post 21 May 2004, 10:35
si...uite asa, abuzand eu de cunostinele mele in mecanica si electricitate auto (care practic sunt nule) am reusit sa "repar" temporizatorul de tot!adica acum nu mai merge deloc!am curatat contactele si am mai intarit lipiturile componentelor electronice pe suportii de tabla ce alcatuiesc mufa tata respectiva!
consider ca ar fi 2 sit posibile:
1. am stricat de tot temporizatorul
2. s-a desprin vre-un fir de la blocul stergatoarelor ptr ca nu imi merge cu viteza mica in nici un fel, nici cu temporizator conectat nici fara!
va rog sa imi dati cateva sugestii si sfaturi!multumesc anticipat!
P.S. mentionez ca "pompa de apa " care stropeste parbrizul si viteza MARE merg f bine!nu gasesc o viteza mai mica si sa mergi cu stergatoarele ca pentru o ploaie torentiala cand afara doar picura e ceva enervant!
TibiCraciun
post 28 Jun 2004, 13:00
Unde este plasat releul de temporizare al stergatoarelor la DSN?
DACIA SupeRNova Clima - AB 04 LVU
paulp
post 16 Aug 2004, 19:33
Bagator de seama!
Buun, revn cu problema mea. Rezolvata pe jumate. Adica.
La Nova mea (un din putinele facute asa :vmad: ) temporizatorul e de fapt un circuit electronic montat intr-o cutiuta chiar pe motorul stergatoarelor. Acest circuit a binevoit sa se f*ta, si bineinteles ca din acest motiv nu mai facea nici revenirea la 0 (firul ala negru care era suspendat de fapt era un + continuu care trebuia sa alimenteze revenirea la 0, dar trecind prin temporizatorul dus, nu stiu ce naiba facea ca alimenta continuu si mergeau stergatoarele de nebune).
Asa ca azi, nea Sandu electricianu, a rezolvat partial problema. Adica a suspendat de tot temporizarea, mai precis circuitul ala zace pe undeva prin portbagaj, in asteptarea Marelui Guru Liviu, care va da verdictul: reparabil sau cautam prin Vitan asa dracie.
Iar firul ala negru a revenit la roul lui, adica alimenteaza a 3-a lamela, aia care face revenirea la 0. Asa ca acum am scapat de un stress :twisted: .
Ov
post 17 Aug 2004, 08:50
paulp, check this out http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?t=2518&start=50
cu toate ca eu zic ca poti sa-l repari p'al tau cu un pumn de piese (care nu cred ca depasesc 50.000) :inger:
Dacia 1300 1972
paulp
post 17 Aug 2004, 08:58
Bagator de seama!
Ov, pai asta e si ideea mea, sa-l repar pe asta ca e de acolo. Singura problema e ca eu la partea de electronica am ramas la stadiul beginner, asa ca tot la Liviu imi e speranta... :wink:
Oricum, vorba electricianului, temporizatorul e un moft pentru femei :twisted: . Important e ca acu revine la 0 :wink:
Ov
post 17 Aug 2004, 09:01
pai eu ziceam ca daca tot esti "beginner", cu 50.000 iti cumperi TOATE piesele din el (de duci cu el in mana la magazin si-i zici lu' tanti sa-ti dea tot ce vede ea acolo), iei un pistol de lipit, si le schimbi ... PE TOATE. :shock:
Dacia 1300 1972
paulp
post 17 Aug 2004, 09:04
Bagator de seama!
capisci :wink:
trec la facut lista, doar ca vreo 2 condensatori sint inveliti in manson de plastic asa ca o sa vad ce scrie pe ei dupa ce-i desfac :twisted:
AC
post 17 Aug 2004, 21:36
paulp, pentru inceput schimba doar condensatoarele electrolitice cred ca sunt 2 bucati de 10microF), alea sunt defecte 90% (se "usuca" in timp).
Dacia 1310 TX
nicknein
post 23 Oct 2004, 11:18
Ajutooor!
Poate cineva sa ma ajute sa gasesc un electrician meserias? Vreau sa adaptez un temporizator de dacie la Peugeot 405. Teoretic se poate. Practica in schimb ne omoara, nu?
Sa auzim numai de bine
FORD Focus 1.6 16V '07
BMW F650 GS '04
Devils
post 17 Feb 2005, 11:31
Tot am citit topicul, si am cautat pe forum si inca nu m-am prins cum se monteaza un temporizator blush.gif . Ma ajuta si pe mine cineva? Atasez si o imagine cu piciorusele temporizatorului.
Multumesc.
This post has been edited by Devils: 17 Feb 2005, 11:32
Audi - B4 - 1994 1.9 TDI Z1 90CP - MS 03 CNP
Cei care sunt buni FAC, ceilalti VORBESC despre asta.
B31AYZ
post 17 Feb 2005, 11:42
QUOTE(Devils @ 17 Feb 2005, 13:31)
Multumesc.
Eu mi-am montat singur. In prima faza cumpara instalatia de temporizare din Vitan sau de unde poti .E 150.000 . E cu tot cu mufe . Dupa aceea e relativ simplu. Eu am luat pe incercate si am reusit .Daca vrei ne intalnim si-ti arat cum am facut la mine .Fara instalatie de temporizare e oarecum un montaj primitiv .
Bafta .
DACIA 1300 din 1980 - B31AYZ
Devils
post 17 Feb 2005, 11:45
QUOTE(B31AYZ @ 17 Feb 2005, 13:42)
Bafta .
As vrea eu sa umblu prin Vitanul asta de care toata lumea zice.... si sa ne intalnim... numai ca e drum lung din Tg Mures. smile.gif
B31AYZ
post 17 Feb 2005, 11:51
QUOTE(Devils @ 17 Feb 2005, 13:45)
Da , asa este .Am vazut tarziu. Oricum cumpara o instalatie de temporizare .Are toate mufele care trebuie .Vezi cum arata o instalatie de temporizare si-ti dai seama . Nu ai cum sa pui temporizatorul altfel .
bafta.
Devils
post 17 Feb 2005, 12:16
o sa incerc ...merci
PS: Gata, am fost am cumparat cable ...montat (chiar simplu smile.gif)) si merge. Multumesc.
This post has been edited by Devils: 17 Feb 2005, 14:20
gattoman
post 17 Feb 2005, 14:57
Sal.Nu prea am avut rabdare sa citesc tot topicul dar dau un raspuns.La dacia mea din 97 nu aveam temporizator la stergatoare, deci am pus eu unul.Am cumparat temporizator si am cumparat si circuitul electric pentru stergatoare, dar care include si firele pentru temporizator.Am scos firele vechi si am pus pe cele noi si acuma am temporizare. biggrin.gif
Tractor U650 16v z - K-MR-589
coolio
post 20 Feb 2005, 14:26
salut ! dupa cate am citit pe aici daciile cu bord cd ar trebui sa aibe temorizator.eu am una din 98 .cred ca trebuie sa fie pe maneta de la stergator da nu pot sa imi dau seama cum il pornesc.ceva sfaturi? are sau nu?
dacia 1310 berlina
di3g0
post 2 Feb 2006, 23:36
[B][I][COLOR=blue]
salll.am o problema!uneori cand spal parbrizul dupa temporizare stergatoarele se opresc uneori in pozitii diferite de cele normale(isi face cursa pana la un moment dat dupa care se opresc aiurea).ce sa fie ?temporizatorul,este al 2-leasi dupa un anumit timp aceasi problema patesc?defapt uneori face cursa perfect?habar nu am .ce ziceti? mellow.gif ciao
dacia break 1310 1987 - b 11 wji
totul incepe de la dacia
iulianv
post 3 Feb 2006, 08:08
[quote=coolio,20 Feb 2005, 14:26]
La bordul CN temporizatorul este plasat pe consola centrala, in partea stanga a ei, in zona brichetei. Se porneste prin rotire spre dreapta.
Dacia 1310Li - IS 04 XYH
Paulorossi
post 22 Jul 2010, 08:28
Salut prieteni.
Are cineva o schema de la un temporizator stergatoare dacia tip TP-01 cu potentiometru variabil?
dacia 1310Li 2002
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 22:29
