3 Pages < 1 2 3 >
> Temperatura Procesorului, Pentru posesorii de AMD
bertro
post 1 Aug 2005, 07:46
Membru dezmembrat
apropo de temperaturi si racire eficienta, mai ales pe caldurile insuportabile din ultima vreme (am 43grade in carcasa, n-am vazut de cand sunt asa ceva in carcasa mea!!):
http://www20.tomshardware.com/cpu/20031230/
DACIA Nova GT - xx xx XXX
posesor de DrACIA NOVA GT
Ov
post 1 Aug 2005, 10:34
treaba cu temperatura e o chestie absolut relativa. Exemple
am un 1700+ cu cooler amd original.
Am schimbat 3 placi de baza la acelasi procesor
1. un gigabyte -> cea mai optimista. Temperatura statea intre 32 si 39 de grade
2. o mizerie de placa, am si uitat cu se cheama ca tocmai am schimbat-o dupa ce a fost fulgerata. Temperatura intre 38-42.
3. o alta mizerie de placa (un asrock). Temperatura sta intre 45 si 50.
deci personal nu pot sa ma bazez pe temperatura raportata de placa
Dacia 1300 1972
post 1 Aug 2005, 10:48
OV, cum a fost fulgerata placa de baza??
Bertro, Am vazut si in magazin carcasa cu sistem de racire ca frigiderul, cu freon, dar nu cu azot lichid.
Ov
post 1 Aug 2005, 10:54
a fost furtuna, a bubuit reteaua de bloc, a iesit fum din router, vreo 4 switch-uri, si ceva placi de baza, inclusiv a mea smile.gif
Dacia 1300 1972
bertro
post 1 Aug 2005, 11:31
Membru dezmembrat
QUOTE(sandman @ 1 Aug 2005, 10:48)
haha, pai nici n-ai sa vezi cu azot lichid. pe langa faptul ca e periculoasa umblarea cu el pentru neavizati, e cam greu sa-l tii rece in continuu. ti-ar trebui jumate de camera: intr-un colt calculatorul si in restul spatiului instalatia de racire biggrin.gif
din alea cu freon stiu ca sunt in comert, dar la proacele noastre nu merita banii. cel mult un water cooling.
ssilviu
post 1 Aug 2005, 11:57
F1 Man
full 55 de grade, cooler speeze, cu baza de cupru, subturat la 900rpm.
Renault Megane 2 GPL 2006
Renault Master 2
Renault Clio 4.1 1.2 EDC
Renault Clio 4.2 1.2 EDC
Dacia Dokker 1.6 SCE GPL
Dacia Logan 1.4 GPL
post 1 Aug 2005, 12:15
OV sa inteleg ca ai avut conectat cablul de retea direct la placa de baza?
E recomandat sa-ti anulezi retzeaua din placa de baza din Bios si sa fol o placa de retzea clasica. daca pusca sa puste numai ea...e 180 de mii, si o placa de baza e de 10 ori mai mult
SilviuB
post 1 Aug 2005, 12:34
Membru de BUKOWINA
Barton 2800+ BOX
ASUS A7N8X-E DeLuxe cu chipset Nforce2 ultra 400
Sta la 55 gr. normal si in Doom3 cam pe la 60 gr.
Daca crapa asta e, are garantie multa. Dar eu zic ca nu e prea mare temperatura, e bunisoara.
VW POLO 2005 - 8XSYL
Ov
post 2 Aug 2005, 08:53
QUOTE(sandman @ 1 Aug 2005, 13:15)
momentan am schimbat cablul cu unul STP cu sustinere, care are impamantare pe sustinere, si am pus la fiecare switch cate un APC pt retea.
Oricum placa nu prezenta urme "vizibile" si cum era unicul lucru pe care-l aveam in garantie m-am bucurat nespus biggrin.gif blush.gif
Dacia 1300 1972
post 2 Aug 2005, 10:53
Placa de baza: Asus A7N8X Deluxe v2 (nForce2 Ultra 400)
Procesor: AMD AthlonXP 2000 Th ( 133MHz@1.67 GHz )
Il tin in overclock la 210MHz FSB @ 2.2GHz
Folosesc un cooler TitanCU5TB + fan Enermax UC-9FAB ( cu o adaptare din tabla de aluminiu 90 mm>70mm )
Procesorul sta in idle la 42-43 grade si in load 47-49 grade.
cristidb
post 3 Aug 2005, 16:57
E foarte important sa fie carcasa ventilata. Peste 60 de grade e cam mult, dar nu se intampla nimic pana peste 75, depinde de model. Si al meu a ajuns la 60 de grade in full load pe caldura asta. xp1700 thoroughbred @1920MHz si 1,65V. In mod normal sta la 45-50.
Puneti pasta pe baza de Ag, nu thermal pad intre procesor si cooler. In nici un caz nu se pune pasta peste pad, si nici nu se remonteaza un pad dupa ce a fost dezlipit.
Unele placi de baza arata temperaturi mai mari sau mai mici, dar acelasi procesor poate avea alta temperatura pe o alta placa de baza din cauza tensiunii la care il alimeteaza placa. Gigabyte de obicei alimenteaza procesorul la o tensiune mai mare decat standard.
Asi
post 3 Aug 2005, 18:37
Camaro SS
barton mobile 2400+ oc la 2400MHz (10x240) pe abit nf7-s v2.0 cooler stock pentru garantie de 3 ani.. doar ca eu am pus cooleru stock pe northbridge de pe placa.. cooleru de la northbrige l-am pus pe chipset care nu avea,
iar pe proc am pus volcano extreme edition12 cu ceva modificar transformandu-l in ceva intre watercooler si aircooler (niste tevi pri care circula apa rece, prin radiator)
temperatura nu sare de 55grade estimat de placa, 57maxim inregistrat cu termometru cu sonda.
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
viulian
post 4 Aug 2005, 01:47
Que ?
Barton 2600+, Gigabyte KT880:
Hardurile au 55-60 de grade, procu are 60, in carcasa temperatura de 40 de grade..
Brrr
Dacia 1310S - CT-26-VID
cabanos ticalos
post 4 Aug 2005, 08:34
QUOTE(Ov @ 1 Aug 2005, 10:54)
Apropo de descarcare atmosferica, am vazut un calculator nou, din acela Davio, de la Altex-Comrace, care ramasese pur si simplu chel. Sursa+MB+HDD duse intr-o fractiune de secunda. Memoria nu stiu cum era sau CPU, dar oricum varza s-a facut totul. Mai haios e ca computerul a fost depanat gratis la service desi sigiliul fusese rupt, probabil avea garantie pe componente.
A, si sa nu fiu total offtopic, AMD 950 mergea normal pe la 52 acuma vara, la pornire. Se apropia de 60 in mod normal. Sub 50 nu prea statea nici iarna. Nu a avut probleme.
This post has been edited by cabanos ticalos: 4 Aug 2005, 08:37
El Camino El Camino - El Camino
LuCHiANi
post 2 Jan 2007, 20:48
edy_
post 2 Jan 2007, 20:58
Pfoaa..am si uitat ca am de topicul asta...bine ca l-ai gasit si reinviat icon_mrgreen.gif
Am acelasi procesor, Barton, temperatura nu scade sub 60 de grade, de obicei 65-68, m-am mai jucat pe la el, si i-am tras un OC, de nu a scazut 2 luni sub 75 de grade si tot nu a crapat...tare de tot..oricum ca performante este peste Pentium 4 la aceasi frecventa(2 giga) cu muuult...de Celeron nici nu mentionez, ca-l face de rusine..
LuCHiANi
post 2 Jan 2007, 21:04
edy_
Oricum am rezolvat problema cu aspiratorul, se pusese praf la cooler acum e la 40 grade
This post has been edited by LuCHiANi: 2 Jan 2007, 21:06
lucian_v
post 4 Jan 2007, 17:35
SilviuB
post 4 Jan 2007, 17:57
Membru de BUKOWINA
Al meu merge la fel. Apropo, amd-urile astea noi se incalzesc mai tare decat cele mai vechi ?
This post has been edited by SilviuB: 4 Jan 2007, 17:59
Jack Daniel's
post 5 Jan 2007, 05:14
MEMBRU DE LA INCEPUT!
AMD Athlon64 3000+ , nu sare de 45 orice ar fi .
Multi membri, putini oameni!
Dic
post 5 Jan 2007, 05:38
QUOTE(LuCHiANi @ 2 Jan 2007, 23:04)
Huh, la 80 de grade Celsius procesorul se defecteaza iremediabil. Mai multe informatii aici: http://www.tomshardware.com/2006/12/11/ove...rt-1/page2.html
Cu siguranta ca ai senzorul de temperatura defect sau ai temperatura afisata in grade Fahrenheit (90 grade F sunt cam 32 grade C, iar la 32 grade C este super bine sa stea).
In alta ordine de idei, un Athlon64 3800+ Venice (2400MHz frecventa de fabrica, O/C la 2532MHz) care sta de peste 2 zile in 100% grad de ocupare, alimentat la 1.41V si avand coolerul stock are temperatura de 40 grade C (valori raportate de Everest). Sa vedem la vara cat o sa creasca...
LE: Am ajuns acasa din tura de noapte, i-am facut o citire si am pus valorile corecte (temperatura). Retinusem alta valoare.
This post has been edited by Dic: 5 Jan 2007, 08:15
Dacia DSN Rapsodie x 2 2001
post 5 Jan 2007, 07:33
Daca e AMD, daca e Intel e imposibil sa se strice si la 100 de grade, de fapt nu ajunge la 100 de grade niciodata, au o protectie care le reduce puterea de calcul cand se supraincalzesc, si nu patesc nimic, uite iti propun o chestie, solicita procesorul 100 %, cu o aplicatie sau un joc, orice, si da-i coolerul jos, ai sa vezi ca in 2 secunde aplicatia se va bloca si procesorul nu va pati absolut nimic, repet, daca e Pentium 4, Daca e AMD, de orice fel crapa iremediabil...eu aveam indoieli in privinta asta, pana am incercat pe un P4 la servici...nu a patit nimic blush.gif
@lucian_vlaicu am pastila aia standard cu ce vin coolerele, e un petec gri.
Dic
post 5 Jan 2007, 08:20
Pai nu se defecteaza pentru ca niciodata nu ajung la temperatura de 80 grade C. E protectie care limiteaza viteza de lucru ajungand sa blocheze de tot CPU-ul.
Oricum procesoare destul de vechi (de la Pentium sau AMD K6) daca primesc instructiunea NOP (no operation) se racesc. Windows NT, 2K si XP au implementata chestia asta in kernel (System Idle Process le trimite intructiuni NOP pentru a le raci). Pentru Windows 9x exita un program care avea grija sa raceasca CPU-ul atunci cand nu era folosit. De aici apare si problema temperaturii cand CPU este in 100% pentru mult timp.
This post has been edited by Dic: 5 Jan 2007, 08:23
2dor
post 5 Jan 2007, 08:50
Desi nu pare, acum sunt fan iPhone
Argon dar si AMD are protectie la temperatura fi fara grija. S-au desteptat demult. Testul ala cu Intelul care a scazut puterea sa faca fata temperaturii si cu AMD de a facut poc e de domeniul trecutului.
Ford Mondeo Vignale Hybrid 2018
Be nimble as a greyhound, as tough as leather, as hard as Krupp steel and so you shall be the German warrior incarnate.
post 5 Jan 2007, 09:05
Daca si Athlon, Sempron, Barton sunt de domeniul trecutului ai dreptate, nustiu cum sunt astea mai noi, de dupa socket A, dar majoritatea celor pe socket A nu au nici o protectie.
2dor
post 5 Jan 2007, 09:17
Incepand cu Athlon 64 s-a schimbat treaba. Au si Cool'n Quiet care e echivalentul Speed Step de la Intel.
cristidb
post 5 Jan 2007, 09:36
De la Athlon XP procesoarele AMD au dioda terminca incorporata Doar ca pe soket A trebuie ca placa de baza sa citeasca temperatura raportata de procesor si sa-l opreasca daca depaseste o anumita valoare. Daca placa de baza e o pocnitoare sunt sanse sa se arda procesorul. Altfel nu.
LuCHiANi
post 5 Jan 2007, 09:58
edy_
QUOTE(Dic @ 5 Jan 2007, 06:38)
Senzorul de temperatura nu e defect pentru ca acum indica corect dupa ce am curatat cooler-ul. Iar temperatura indica si in grade C si F.
Acum indica cam asa: wink.gif
Dic
post 6 Jan 2007, 00:08
Fara sa vreau am facut tuning la calculator: l-am scos din birou (este bagat intr-un raft special), i-am dat jos carcasa si surprize, surprize, temperatura procesorului a scazut de la 40 la 33 grade. Doar ca nu il pot tine in mijlocul camerei. Acum l-am pus inapoi in raftul din birou, dar fara carcasa, ca sa vad cum se comporta. O sa verific maine dimineata cand ajung (pana atunci, CPU este in 100% ca sa se coaca la foc mocnit biggrin.gif).
sefu_alx
post 6 Jan 2007, 00:47
AMD athlon xp 1700 + vara se ridica pe la 48 in rest maxim 42
ps : placa de baza e un JAF noroc cu cooleru de 5500 rpm ca altfel ..
x y 2009
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 00:25
