3 Pages < 1 2 3
> Temperatura Procesorului, Pentru posesorii de AMD
C a t a l i n
post 6 Jan 2007, 00:53
Post #61
______________________
Sempron 2500+ 64bit socket 754 @ 1400Mhz sta intre 28grade in idle iarna si 35grade full load vara... Daca AMD ar fi implementat Cool & Quiet si pe Sempron, ar fi scazut si mai mult...
This post has been edited by Catalin Marinarul: 6 Jan 2007, 01:04
post 6 Jan 2007, 00:58
Post #62
Sempron 2500+ , fara OC, la 100% sta la 60 de grade. A fost coolerul montat prost si nu sarea de 80 de grade, fara erori sau resetari. Am inteles ca meltdownul e la 95 la procesorul asta.
Jack Daniel's
post 6 Jan 2007, 01:03
Post #63
MEMBRU DE LA INCEPUT!
AMD RUllllzzzzz For Ever !
Multi membri, putini oameni!
Boss
post 6 Jan 2007, 01:06
Post #64
Athlon xp64 3200+ acum are 57 de grade, vara sare de 65 si se duce pana-n 70, o fi bine ? o fi rau ? cei de la care am luat comp m-au asigurat ca ventilatorul cu care vine procesorul ca sa nu zic cooler ca iesea altceva e destul de bun si n-o sa am probleme. Placa de baza este de la asus, modelul a8n5x...coolerul de pe chipset deja s-a dus naibii, s-a topit si a fost inlocuit cu altul de 75 de mii ara senzor. pe placa de baza am 35-37 de grade. E bine ? e rau...si daca e rau, ce e de facut ?
Sistemul nu mi se pare cine stie ce.....
Dacia Logan Ambition - B-59-CGF
sefu_alx
post 6 Jan 2007, 01:16
Post #65
ATENTIE,unele programe spun gresit temperatura pe anumite placi de baza
cel mai bine e sa va uitati in bios
daca in bios iti zice 70 de grade nu e de bine !
This post has been edited by sefu_alx: 6 Jan 2007, 01:16
x y 2009
Cr3ativ3
post 6 Jan 2007, 02:10
Post #66
Ma-nvart pe-aici...fac cercuri
AMD Athlon xp 1700+ 51 de grade temperatura pe CPU in momentul de fata (cooler stock) si ~65 in vara! Temperatura sistemului ramane constanta la ~32 de grade mereu! Placa de baza este o MatSonic MS8137C !
This post has been edited by Cr3ativ3: 6 Jan 2007, 02:11
Dacia Logan Ambition 2004
Nu stiu sa ma semnez :P !
C a t a l i n
post 6 Jan 2007, 10:18
Post #67
QUOTE(Boss @ 6 Jan 2007, 01:06)
Ceva nu e in regula cu acel pc... AMD Athlon 64 nu sta de obicei la acele temperaturi ridicate, chiar si cu coolerul standard... Daca activezi si Cool & Quiet pt el, eu zic ca ar trebui sa stea pe la 30grade maxim in idle, si vreo 40 in full load...
Temperaturile de care pomenesti sunt "specifice" Intel....
Pentru chipset 35grade e acceptabil...
johnnybegoode
post 22 Mar 2007, 23:38
Post #68
Barton 3200+ iarna-vara=39 grade C
Dacia Logan 2006 Laureate Plus
Laureate Plus 1.4 mpi
sobolan
post 23 Mar 2007, 00:07
Post #69
membru paros...
AMD sempron 3000+ sta la 28-29 grade aproape full load.....mentionez ca este racit de coolerul original ce vine in cutia procesorului.....
ma intreb in cat o mai sta daca ii pun cooler ZALMAN ? cred ca 10grade biggrin.gif
offtopic:AMD RULLZ.....
This post has been edited by sobolan: 23 Mar 2007, 00:08
colectionar de fiare vechi...
Mario_b
post 23 Mar 2007, 00:30
Post #70
Membru Simplu
Am luat un AMD nu mai stiu cat (probabil 1600) la o verisoara, nou-nout, si dupa 1 luna a inceput sa se restarteze singur. Am intrat eu in BIOS si am vazut temp de 100 grade celsius, am crezut ca l-am ars....
L-am oprit, l-am dus la garantie si acolo mi-au zis ca au pozitionat gresit firele si se frecau de elicea ventilatorului. De atunci nu mai trece de 45 grade.
'05 Dacia Logan 1,6 Ambition - MBM
War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<---
l@u
post 23 Mar 2007, 10:04
Post #71
QUOTE(johnnybegoode @ 22 Mar 2007, 23:38)
Ce cooler ai ? Bartonu' meu de 3200 fara oc. sta in idlle la 44*C in full load cu 3-4 instante de Prime95 deschise sare la 52-53*C cand in camera sunt 21*C. Vara ajunge si la 58-60*C.
spooky51
post 23 Mar 2007, 15:49
Post #72
Nici macar biosul nu raporteaza mereu corect temperatura senzorului intern.
Daca calculatorul merge stabil si fara probleme, nu trebuie sa-ti faci griji de temperatura. Daca intra in protectie, ar fi buna o demontare-remontare a radiatorului, instalare corecta, eventual un radiator mai mare.
Spaceship X20 - ANDROMEDA4614DD
mihai0070
post 23 Mar 2007, 16:28
Post #73
NOVA Gt , 1997
AMD Sempron 2400 +(1.8 Ghz real ) placa de baza GigaByte ...KT 880 pro ... temperatura din bios (ultimul parca F12) arata cam 59 grade ... in programul de recunoastere ... arata mult mai mult ...cam ~ 75 grade ... merge ok fara reset sau belele ... de vre-o ~3 ani biggrin.gif
Ori cum GigaByte nu a afisat bine temperatura nici o data ... vara softul arata 90 temp ...
This post has been edited by mihai0070: 23 Mar 2007, 16:29
C@talin
post 23 Mar 2007, 16:35
Post #74
AMD athlon 64 box la 3000+ ,placa de baza gigabyte nforce 550 am2,temperatura 44 grade
acuma sa intreb si eu ceva ,la placa video ati x800gto de ce in windows xp este de 128mb 256 byti,iar in vista e arata la 196 mb blink.gif ?pot sai fac overcloking in xp? daca da. cum ?.ca nu stiu deloc blush.gif .
This post has been edited by C@talin: 23 Mar 2007, 16:37
cristidb
post 23 Mar 2007, 16:58
Post #75
Pentru overclock la ati incearca ati tray tools: http://www.guru3d.com/article/atitraytools/189/
mars
post 23 Mar 2007, 20:38
Post #76
meow or never
Athlon XP 1700+ pe placa Asus: 45-50 grade. Acelasi procesor pe o placa Gigabyte 65-70 de grade. Si asa a mers vreo doi ani fara nici o problema.
Mercedes-AMG A 35 (2023)
C@talin
post 23 Mar 2007, 21:37
Post #77
crsitidb am luat programu da mie frica sa schimb pe acolo fara sa stiu ce fac .help te rog mult sau cine stie,placa e un ati x800gto 128mb 256 bity ,cum pot sai fac overclock? ce schimb in programu ati tools?
This post has been edited by C@talin: 23 Mar 2007, 22:58
cristidb
post 23 Mar 2007, 23:19
Post #78
Vezi ca la hardware / overclock ai detect max core si detect max memory. Il lasi pana geseste frecventa maxima.
l@u
post 24 Mar 2007, 14:55
Post #79
Daca nu mai posteaza e clar a facut oc. mai mult decat trebuia!!!!
C@talin
post 24 Mar 2007, 14:59
Post #80
l@u
post 24 Mar 2007, 15:00
Post #81
Aha deci a reusit oc-ul!
C@talin
post 25 Mar 2007, 00:01
Post #82
ya ya,da nu am sintit nici o diferenta ,cand lam dat mai tare ,sa resetata singur la valoarea default
cosmin_2300
post 25 Mar 2007, 11:55
Post #83
Banned
Amd Athlon XP 2400 + ( 2 ghz ) acum sta la 39-40 grade ( folosit intre 8 si 14 ore pe zi continuu ) si vara pe la 50 grade smile.gif
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 02:57
