2 Pages < 1 2
> Dacia Nova 98, O amarata de Nova
sergiu_tm2
post 8 May 2012, 19:02
QUOTE(G I M @ 3 May 2012, 22:18)
Si eu l-am pus zilele trecute, trage bine cu el si consumul este mai mic fata de monocorp.
Dacia Nova 1998 - TM 15 CEC
sergiu_tm2
post 9 Jul 2012, 01:49
QUOTE(sergiu_tm2 @ 9 Apr 2012, 20:10)
Am un bord cu ceasuri..de Supernova..cred ca de pe o Nova GTI...ceasuriile de benzina si de apa..s-ar potrivii sa leg firele legate direct..stiu ca pe motor sunt doua sonde,una ce merge la ceas,si una la becul de la apa,si pe sonda litrometica..tot doua fire..a mea nu are pompa electrica in rezervor..s-a schimbat rezervorul la ea,si s-a pus de Nova pe carburatie. ?!?! Ideii careva ?
idei cineva.. cum se leaga..ceasuriile respective..
I-am tras o "buza" "custom" dintr'o bara de Golf 3.
Am schimbat rotiile pe ea..pe fata am pus tot 195/45/14..doar ca pe jante de tabla stock,nu dublate cum sunt pe spate.
Carburatorul merge bine mersi,bag benzina doar de la Omv de 95,si cateodata de 100..le combin,plus..o forja e bine venita,doar e masina de cox.
Sunt disperat sa pun ceasuriile alea,ca acum 2 zile s-a rupt cureaua si am ramas fara apa a bolborosit apa in ea..am schimbat cureaua,i-am complectat cu apa,merge bine mersi.
Am pus un turometru "racing" cu shift light.
MuciX
post 9 Jul 2012, 07:47
sunt un om bun
QUOTE(sergiu_tm2 @ 9 Jul 2012, 02:49)
si cateodata de 100
Ai modificat internele motorului? Daca nu, arunci banii pe geam.
sergiu_tm2
post 9 Jul 2012, 13:12
QUOTE(MuciX @ 9 Jul 2012, 07:47)
Internele sunt stock,doar axa cu came e alta,pe ceasul asta,daca indica corect..ar face in liber 8000 rpm.
LE: mi-am cumparat si o centura "racing" FK in 4 puncte.
This post has been edited by sergiu_tm2: 9 Jul 2012, 13:36
sergiu_tm2
post 26 Nov 2012, 21:16
Cu greu..proiectul decurge...
Am rupt un aerisitor de la etrieri,am cumparat alti doi,ce au fost tiganiti,sper sa-si faca treaba,am schimbat pompa,dar tot curge lichid pe la borcan,am schimbat si garnitura de cupru dar degeaba..Am reusit sa stric si filetul din tamburul spate..am in plan...aceeiasi punte,doar ca frane pe disc de Reno 19 16v sau Chamade..Si pe fata,nu stiu,tot de mama Renault,doar ca mai maricele. Prima data franele si apoi motorul..
Mi-am cumparat scoica Sparco si centuri sparco..cam asa arata acum..
Am curatat si podeaua,de rugina,era toata julita,am dat'o cu grund,cu pensula,arata mai acceptabil..
Acum in decembrie imi expira asigurarea,o luna o sa o tin pe dreapta..defapt sta pe dreapta de 2 luni..si strang piese. smile.gif Sper ca prin Februarie sa iese iar la joaca cu ea. biggrin.gif
This post has been edited by sergiu_tm2: 26 Nov 2012, 21:19
sergiu_tm2
post 27 Jan 2013, 17:44
Intre timp,masina sta,asteapta fonduri,am vandut motorul si cutia de pe ea,mai am de vandut piese,si o sa vina alt motor,alte jante dar pe 15", si in functie de motor,si alte frane,si poate arcuri de golf 3 de pe o suspensie reglabila sa renunt la talerul arcului.. smile.gif
This post has been edited by sergiu_tm2: 27 Jan 2013, 17:45
turbodxman
post 27 Jan 2013, 18:32
De la ce marca & model preiei si adaptezi (eventual) suspensia reglabila?
sergiu_tm2
post 29 Jan 2013, 16:51
QUOTE(turbodxman @ 27 Jan 2013, 18:32)
Da..
Am cumparat o bara de ridigizare de Renault 19,se potriveste ca si lungime,mai trebuie sa-i fac alte potcoave biggrin.gif
Dar,asta dupa ce ma aleg cu un motor...si o cutie..
This post has been edited by sergiu_tm2: 29 Jan 2013, 19:09
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 18:56
