Lipsa putere, cauze lipsa putere
powertodacia |
Membru autentic Group: Members Posts: 853 Joined: 19 March 08 From: Bucuresti ![]() |
supernova
Clima
2003 Dacia super..super...super BOOM!
Improvizatii: GPL/AC Rezultat: Nesatisfacator=> Pisicuta 316 |
Str82Hell |
![]() Membru Group: Members Posts: 112 Joined: 17 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Senzorul de turatie l am schimbat acum 1 saptamana, l acum cumparat pe cel original
This post has been edited by Str82Hell: 3 Jun 2012, 12:01 |
SuperNova
2001 Clima
- B - x x - S P V
powertodacia |
detaliaza pornirea asta grea...si mie imi porneste la a 2 a cheie uneori dar 100% e de la culbutori..ca daca merg cu ea pe benzina..porneste la prima, cand merg pe gpl(culbutorii se mai strang) si dupa 1-2 ore de mers o pornesc o ia la a 2 a, a 3a...vad maine ce reglaje le fac.
vezi si cu garnitura de jos de la copru clapeta |
supernova
Clima
Str82Hell |
Dau la cheie de 4-5 ori si nu porneste si, cand parca da sa porneasca se opreste, si atunci cand porneste, porneste gatauit/sacadat, de parca merge doar in 2 pistone, tremura masina de parca se rupe in doua, toata chestia asta dureaza intre 5-10 secunde si pe urma isi revine la normal, merge rotund, mi se intampla numai cand e rece motorul si o pornesc a doua zi pentru prima ora si dupa porneste normal la fiecare cheie, pana acuma nu am avut aceasta probleme si am observat ca mai multi au problema asta si inca nu i au dat de cap
SuperNova
2001 Clima
- B - x x - S P V
powertodacia |
eu am mai patit asa de la sonda lambda...dar doar cand era rece...
supernova
Clima
Str82Hell |
Sa o ia naiba de problema, deja a inceput sa mi stea pe creieri
SuperNova
2001 Clima
- B - x x - S P V
NorbertC |
![]() membru nedumerit Group: Members Posts: 110 Joined: 17 July 11 From: Timișoara ![]() |
@discuție
eu când am luat mașina, nu trăgea, se bâlbâia în turații joase. acum, merge strună! eu am făcut așa: benzină de 101 (rompetrol), și reprize mai lungi(3500rpm), o vreme (câteva zile), după care reveniți la benzina obișnuită (în cazul meu, de 95, tot de rompetrol) dacă își revine. Eu prin oraș schimb la 2000rpm, rareori la 3000rpm, dar înafară, și făcând drumuri lungi, schimb la 3000-3200 și merg 90-100 constant (consum mediu 6-6.5, 40km în oraș, 60 afară pe zi). Acum, la mine așa a fost soluția, tata de exemplu are alt stil de condus, și i-am lăsat-o câteva 3 zile, în care a parcurs vreo 100 și ceva de kilometri, timp în care a revenit problema aceasta. Dacă nici așa nu-și revine, după câteva reprize mai agresive, atunci trebuie să te uiți la filtru, injectoare și țevăraie. @str82hell poate fi sonda lambda, dar poate fi și de la bujii. Dacă sunt uzate (cum a fost la mine când am luat-o), iarăși ai porniri mai grele. Mult noroc! This post has been edited by NorbertC: 4 Jun 2012, 09:45 |
SupeRNova
2001 Rapsodie; Culoare: Verde Infinit
- TM 10 NUX
Str82Hell |
pai ce ai mentionat tu mai sus au toate au fost schimbate
SuperNova
2001 Clima
- B - x x - S P V
powertodacia |
am reglat in service tachetii, am curatat injectoarele....e mai bine dar tot..pe benzina are o lipsa de putere da putin in nas...sud 3000 ture....nush ce sa ii mai fac.
4 Jun 2012, 16:06: regulatorul de presiune din rampa...se scoate cumva si se curata? 4 Jun 2012, 21:17: am curatat si regulatorul ala, am verificat si mufe si tot, nush ce m iei are.......nu mi a mai ramas nimic de verificat...merge pe benzina gatuita si am schimbat : pompa, curatat injectoare, bujii, bobina, senzor turatie , corp clapeta,fise, filtre, ulei, resoftare calculator etc etc, sa fie catalizatoru infundat? dar de ce se duce in 6 mii? This post has been edited by powertodacia: 4 Jun 2012, 21:17 |
supernova
Clima
Str82Hell |
da, il scoti, dai clema la o parte, si tragi de el in sus, dar usor sa nu strici oringurile, si cand il bagi pui putina vaseline pe oringuri si intra in 3 secunde, eu l am curatat cu un spray de curatat carburatoarele, e pana in 15 lei, sa ti pui o manusa pe mana ca te arde. si cam atat
4 Jun 2012, 22:19: nu stiu, nu ma pricep, daca afli raspuns sa mi zici si mie ca sunt curios care ar fi cauza This post has been edited by Str82Hell: 4 Jun 2012, 21:19 |
SuperNova
2001 Clima
- B - x x - S P V
powertodacia |
de ce daca apoas pedala mai mult de odata, atentie nu tarem mai mult cam 4-5 cm....pana in 3mii ture se gatuie si se chiunuie sa urce....care poate fi motivu?
aia la dacia...regleaza culbutorii, i am reglat...e mai bine... fa injectoarele...le am curatat...e mai bine..dar tot o gatuie...am aruncat cu banii pe fereastra dupa vorbele celor de la dacia si degeaba... sa fie pompa proasta??? dar daca e proasta de ce urca in turatii?daca nu ar da presiune de ce se duce sus mult? offfffff 4 Jun 2012, 21:27: faptu ca are ac si ea din fabrica nu a avut, sa influenteze softu sau timpii de injectie?? This post has been edited by powertodacia: 4 Jun 2012, 21:27 |
supernova
Clima
Str82Hell |
injectoarele cand le ai curatat, au avut jetul la fel de lung, a fost egal?
SuperNova
2001 Clima
- B - x x - S P V
luci_bce |
Membru Group: Members Posts: 164 Joined: 19 February 08 ![]() |
Powertodacia: si eu am avut probleme cu pompa de benzina , cu aceleasi simptome ca la tine, pana in 2000 de ture nu tragea neam, abia se taraia. Dupa 2000 isi dadea drumu si tragea bine. Si se si ducea in 6000. Am schimbat pompa, am rezolvat problema, cel putin pana acum o sapt( am facut prostia sa iau pompa de asam, m-a tinut vreo 2000 km), cand a revenit cu aceleasi simptome. Acum o sa imi iau bosch, de origine.
Tesla
Model 3 SR+
2019
- EV XXXXX
powertodacia |
aceleasi simptome?
5 Jun 2012, 08:16: sincer sa fiu...pompa a fost pusa la loc cea originala ca defapt pe cea noua furtunele erau sparte in rezervor...si a mers2-3 zile perfect si dupaia a inceput sa faca. azi dimineata si pornirea cand am facuto la rece...tremura la relanti...si se chinuia putin sa se tureze singura.. a tremurat asa gen mers in 3 cam 5-10 secunde apoi s-a turat la 2 mii singura putin....simptome de pompa? chiar sa fie pompa? This post has been edited by powertodacia: 5 Jun 2012, 08:16 |
supernova
Clima
luci_bce |
Dute si verifica presiunea in rampa, e posibil sa fie pompa. La mine dupa ce am curatat tot(injectoare, mpp, corp clapeta, rampa, regulator presiune,senzor turatie, bujii noi, fise bune, bobina ok) a mers vreo saptamana mai binisor, nu mai dadea in nas, dar nu avea putere. Cand a revenit problema, m-am dus direct la pompa de benzina. Am schimbat-o , i-am curatat si rezervorul de nisip ca aveam cacalau,i-am pus sita noua(cea veche avea o gaurica, probabil ca pe acolo a tras pompa veche nisip si s-a stricat). A mers ok, dar pompa fiind aftermarket, recte ASAM, dupa vreo 2000 de km iar mi-a facut figura, si da in nas.Concluzia, cauta o pompa bosch, cred ca vei scapa de buba.
Tesla
Model 3 SR+
2019
- EV XXXXX
gcgeorgescu |
Membru Group: Members Posts: 923 Joined: 25 December 08 From: Bucuresti ![]() |
nu vreau sa zic prostii. dar tremuratul asta l-am avut si eu , dar sa terminat odata cu schimbatul bujiilor. apoi a mai fost un episod de mers in 3 si tremurat si imediat mi sa rupt masa de pe caroserie. dupa ce am refacut masa , a fost totul ca nou.
apropo de aerul pus daca ea nu a fost prevazut din fabrica, mai binee ai intreba la ei , poate exista niste diferente in calculator (activari,dezactivari) pentru clime. repet , nu dati cu pietre!!!! |
Fluence
30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
powertodacia |
am schimbat pompa iar, curatat injectoarele, reglat culbutori, bobina noua, bujii bune, fise bune, senzor turatie nou,corp clapeta curatat, sona lambda schimbata in 2009.....imi da intruna in nas cand schimb vitezele sub 2600 rpm...daca o iau incet e okay..daca o accelerez mai mult putin da putin in nas si se simte ca e sugrumata....
ce m iei sa ii mai fac... pe gpl merge okay 7 Jun 2012, 22:47: in 2009 am luat sonda lambda din targ, scrie exact ce aparea si pe cea a masinii dar am dat cam 150 ron pe ea....posibil sa fie o facatura jegoasa si eu sa am probleme de atunci intruna fara sa stiu de la ce? practic datul in nas a fost permanent....ca acum mam apucat eu sa o rezolv e partea 2... This post has been edited by powertodacia: 7 Jun 2012, 22:47 |
supernova
Clima
luci_bce |
Las-o pe gpl.
Tesla
Model 3 SR+
2019
- EV XXXXX
powertodacia |
am fost la nesti, i am resetat iar ecu...merge super.
nush de ce am problema asta mereu...se pare ca gplul imi strica parametrii de functionare pe benzina. am reglat iar gplul in service...astept sa vad comportament |
supernova
Clima
Mihai_DSN |
![]() Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 19 April 12 ![]() |
Cat costa sa resetezi ecu si cum se face asta?
Super Nova
Super Nova 2001 1,4 cmc motor E7J
powertodacia |
55 RON la dacia
supernova
Clima
corbex |
Gratis daca scoti bornele de la baterie si le lasi scoase 2-3 minute. Eventual le si atingi, pentru descarcarea eventualilor condensatori.
2005, cheala
gabriel.bv |
#53
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 325 Joined: 4 June 10 From: Brasov ![]() |
salutare..stiti cumva daca se poate "deschide" mai multa putere pt. motor doar din ECU(fara cip)?si unde/cum?Va multumesc
SuperNova
Rapsodie 2002
- BV xx NIG [B]Never drive faster than your angel can fly ![/B]
Str82Hell |
#54
Eu mi am rezolvat astazi problema cu lipsa de putere, era pompa de benzina.
Am facut testul de presiune si scotea decat 1.5, 1.8, normal trebuia 2.5-3.0 bari si am fost in vitan si mi am cumparat o pompa klaxcar, am dat pe ea 90 lei luata la pret vechi la pret nou este de 120 lei, am montat-o si am facut tura si totul a reverenit la normal sper sa tina vreo 3 ani. A mai avut careva pompa klaxcar?? si dupa cat timp s-a stricat? |
SuperNova
2001 Clima
- B - x x - S P V
powertodacia |
#55
klaxcar am eu, am schimbat regulatoru de presiune , amr esoftat si merge bine.
sa urmaresc acum |
supernova
Clima
#56
QUOTE(gabriel.bv @ 11 Jun 2012, 16:19) salutare..stiti cumva daca se poate "deschide" mai multa putere pt. motor doar din ECU(fara cip)?si unde/cum?Va multumesc cauti pe la solentza ca s-a discutat ce si cum cu o simpla rezistenta ![]() |
powertodacia |
#57
am schimbat si regulatoru de presiune din rampa, scapa membrana presiune.
30 ron dezmembrari. |
supernova
Clima
powertodacia |
#58
va salut...iar imi face probleme....
pompa noua, regulator schimbat, bujii, fise, bobina, reglat culbutori, curatat senzori, senzor turatie noucorp clap[eta schimbat, sonda lambda schimbata.... imi tremura la relantii urat..... isi revina in 10 secunde iar dupa ce o accelerezi , iar dureaza 10 secunde sa se indrepte....ce sa ii mai fac......?? |
supernova
Clima
#59
injectoarele cum sunt?
Plus ca daca ai schimbat piese cu unele de la dezmembrari, sunt sanse destul de mari sa fie la fel de "bune"... This post has been edited by klaus: 4 Jul 2012, 22:45 |
powertodacia |
#60
injectoarele sunt curatate.
orice am shcimbat simptomele ciudate sunt la fel......chiar nu stiu ce naiba sa ii mai fac la mkotor de 110 mii km..... 5 Jul 2012, 21:35: am pus pana la urma motoras pas cu pas nou...degeaba.... se aud in esapament intreruperile alea care te duc cu gandu la supape...sa fi reglat prost culbutorii marii mecanici sau o supapa sa fie pe duca cumva.......? This post has been edited by powertodacia: 5 Jul 2012, 21:35 |
supernova
Clima
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 14:35 |
