Fum negru
Fum negru
ghitza |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
adriano2br |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 16 April 12 From: braila ![]() |
mufele de la bobina sunt toate la locul lor, nimic nu este crapat.
ex dacia
1310 LI
(2000) Fiat Bravo 1.4 12v an 1995
ghitza |
Ai doar una nu mai multe ,probabil ai un contact imperfect,verifica firele de la alternator ,cele de plus si masa de pe contraaripa stanga
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
vladut88 |
si sigurantele de pe cotra aripa
dacia ARO
- bh 10 twa
2004 1994 I hate BMW
adriano2br |
Am curatat o gramada de contacte/papuci..masa , am verificat toate sigurantele..nimic. M-am imbracat gros , am luat scuterul ~10km prin ploaie si vant
ex dacia
1310 LI
N E S |
![]() Big Daddy Group: Members Posts: 672 Joined: 11 April 09 From: Constanta ![]() |
Sfat (si sper sa nu imi sariti in cap): Maine daca porneste bine, ca sa nu mai ai probleme, mergi undeva unde nu e circulat, sau pe un drum in afara localitatii si mergi de la treapta 1 pana la treapta 5 sportiv. Adica treapta 1 pana la 3000-3500, treapta 2 la fel...si ii dai tare. Asa se curata si mama funinginei de pe evacuare, si bujii si tot ce-o mai fi infundat.
Eu asa practic cand am probleme de genul...fac un drum Constanta-Valul lui Traian si ii trece ![]() |
1310L
1999 I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!! |
adriano2br |
Alte probleme...nu o sa mai deschid alt topic.
Cand am luat masina aveam plin vasul de expansiune..dar dupa vreo 3-400km am observat ca mai era apa doar pe fundul vasului. Am facut si schimbul de ulei+ filtru atunci , apoi am completat cu apa in vasul de exp.In timp apa tot a mai scazut , dar am observat ca pierdeam lichid pe la capac. asa ca zilele trecute am facut o garnitura de piele, am mai pus niste apa , ca sa fie la limita , apoi am strans bine capacul..si nu mai curge pe acolo. , Dar astazi am verificat iar..si zic eu ca a scazut apa cu ~1cm in vas. Si in plus am si vreo 2-3mm de ulei in plus pe joja...in doar 300km facuti de la schimb. Din ce am citit , ar putea sa imi bage apa in ulei din cauza garniturii de chiuloasa, dar nu am scapari de compresie in vasul cu lichid..apa sta linistita. Si uneori scoate si un abur sau fum pe toba...alb-albastru, nu este dens..si zic eu ca este abur. Tot pe forum am citit ca in baia de ulei ar putea sa ajunga si benzina din cauza distantei prea mari intre electrozi la bujie..pt ca benzina nu arde complet si ajunge in baie printre piston si cilindru. Oare asa sa fie? Bujiile sunt bosh si au cam 1mm daca nu mai mult intre electrozi..dar motorul merge destul de fin. oare sa reglez distanta la 0,8mm ? Motorul are 93.000km . astept niste opinii. This post has been edited by adriano2br: 22 May 2012, 19:34 |
ex dacia
1310 LI
ghitza |
Schimba garnitura de chiulasa nu mai umbla asa cu masina,daca scapa compresie in baie este semn ca s-au dus segmentii nicidecum pe langa bujie cum ai citit tu(nush unde ca aici nu cred)
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
adriano2br |
nu am zis ca scapa pe langa bujii, am zis asa, sau cel putin asa trebuia sa spun: din cauza ca benzina nu arde bine se duce in baia de ulei printre piston si cilindru.
This post has been edited by adriano2br: 22 May 2012, 19:35 |
ex dacia
1310 LI
1310CL |
![]() 1310 DRIVER Group: Members Posts: 1.232 Joined: 25 January 10 From: Arad ![]() |
La fel am patit si eu,doar ca a mea ii carburatie,vasu de expansiune plin,nivel pe joja mai mare...sufla pe la pistonu'4...la garnitura,incearca sa o schimbi ca nu-i scumpa una..
Dacia 1310
TLX
- AR06GKI
1990 CREM 427
adriano2br |
vreau sa imi raspunda si mie cineva care are dacie pe injectie si a reglat culbutorii , ce distante se lasa intre culbutor si supapa ? si cum se aliniaza volanta? are vreun semn care se vede prin acea spartura din fata electromotorului ?
Later edit: Am cumparat o garnitura de chiuloasa.."Fermit". Mai am nevoie de o lera..tre' sa caut pe la niste vecini , poate gasesc. Nu prea as vrea sa dau banii pe ea pt ca e mai scumpa decat garnitura ![]() This post has been edited by adriano2br: 23 May 2012, 11:57 |
ex dacia
1310 LI
adriano2br |
A venit ziua cea mare...astazi m-am apucat sa schimb garnitura de chiuloasa, dar din pacate m-a trimis ploaia in casa x(. Mai am de demontat galeria de evacuare/admisie si pompa de apa , sa vad cum fac , cred ca ii dau cureaua jos si o las pe chiuloasa, apoi ma apuc de chiuloasa sa o dau jos..momentan am dat doar acel capac.Astept sa se opreasca ploaia...dar slabe sanse sa mai fac ceva azi, revin cu detalii.Cam in stadiul asta am ajuns ( am dat si injector jos , dar este poza facuta inainte)
abcd0001gf.jpg This post has been edited by adriano2br: 24 May 2012, 16:39 |
ex dacia
1310 LI
r3d |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau ![]() |
tu cand pui lera vei regla gresit,pentru ca lera iti masoara distanta dintre talpa culbutorului si tija supapei,iar daca talpa culbutorului are uzura aceasta se va aduna cu marimea lerei.deci dupa ce ai relglat o sa fie mai slab decat vrei tu sa fie.verifica intai starea talpilor culbutorilor si daca vezi urme de uzura rectificale pa un smirger fin.
- bz 03 gat
adriano2br |
cand o sa scot rampa culbutorilor o sa ii spal , si unde vad uzura, o sa ii rectific. Momentan nu am lera, cred ca o sa ii fac la mana. motorul imi mergea bine acum...si am pus mana pe culbutori, ca sa imi fac o idee despre joc..sa stiu cum trebuie sa fie. La scuter reglam culbutorii cu lama de ras la inceput..lama de ras are 0.05mm ..si era perfect pt scuter...aici ma gandesc sa suprapun niste lame , 4-5 ..ca sa imi dea grosimea dorita. Dar mai e de lucru pana la reglat culbutori..maine o sa fie chinuiala cu galeria, am vazut ca sunt cam ruginite suruburile/piulitele x(
ex dacia
1310 LI
adriano2br |
In dimineata asta am terminat de asamblat totul..ieri m-am apucat cam tarziu , si m-am chinuit o gramada cu desfacutul galeriei. Astazi am asamblat totul...si spre final vine cineva la mine , care este nu stiu ce mecanic..si a inceput sa faca in tot felul cand i-am zis ca vreau sa o pornesc sa vad cum merge...El mi-a zis sa ii schimb uleiul si filtrul inainte sa o pornesc...(nu aveam de gand sa merg cu vechiul ulei, vroiam sa o pornesc doar de proba)in fine.. Cand am dat vechea garnitura jos..parea destul de solida , iar acele cercuri metalice din garnitura..zic eu ca erau in regula, deci nu cred ca imi baga apa pe la garnitura x(. Posibil sa fie problema mai grava.Totusi , ar avea ceva daca ii dau o cheie sa vad cum merge? uleiul este cu vreo 2-3mm crescut pe joja. Am incercat cu un furtun subtire si o seriga, sa mai trag din el pe gaura jojei, dar nu am reusit.
This post has been edited by adriano2br: 26 May 2012, 11:36 |
ex dacia
1310 LI
sebymesteru |
Daca uleiul nu are multa apa in el,nu s-a facut gri sau stiu eu ce culoare dubioasa o poti porni linistit,dar nu o lasa sa mearga prea mult si nu o tura aiurea. Apoi scoti uleiul vechi si filtrul si pui altele noi,oricum bataia de culbutori se aude cel mai bine la ralanti.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
- CV 15 REA
1988/1996/1999, 2007 Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
adriano2br |
Am rezolvat, am schimbat uleiul..nu am mers prea mult cu masina, doar 1-2km de proba(a pornit la prima cheie , nepornita de 3-4 zile
![]() Apa o sa mai scada probabil pt ca nu am aerisit bine, pe returul de la aeroterma , tot mai iese ceva aer...o sa rezolv maine...astazi m-a apucat noaptea din nou. O sa postez si 2 imagini cu vechea garnitura si cu metoda dupa care am reglat culbutorii. Attached thumbnail(s) veche.JPG ( Size: 307.26k ) Number of downloads: 875 Reglaj_culbutori.jpg ( Size: 92.97k ) Number of downloads: 950 |
ex dacia
1310 LI
adriano2br |
este normal sa imi scoata apa pe toba ? dupa ce o pornesc...se vede ceva lichid pe toba..zic eu ca e apa, oare sa fie condens ? scuzati calitatea filmuletului..am filmat cu telefonul.
http://youtu.be/8cO1qQLtwp8 This post has been edited by adriano2br: 29 May 2012, 19:40 |
ex dacia
1310 LI
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.240 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
E normal cand o pornesti, pe vremea asta, cu aerul foarte umed...incearca sa mergi cativa km cu ea, si te uiti dupa aia.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd August 2025 - 20:39 |
