> Nu mai porneste solenza, s-a oprit si nu mai porneste
georgianbz
post 30 May 2012, 21:05
Salut baieti. Sa va povestesc problema mea. Azi cand am vrut sa bag masina (solenza) in parcare cu spatele mi sa oprit singura, si nu mai vrea sa porneasca deloc,motorul invarte,benzina are,am mai vazut discutii unde se spune ca trebuie scos si curatat senzorul de pornire,am facut si asta,curent la bord am.Deci nu stiu care ar putea sa fie problema,ce ma sfatuiti sau ce parere aveti? Multumsc
This post has been edited by i96nds: 1 Jun 2012, 07:59
dacia solenza 2003 - bz 23 sam
Marco24
post 30 May 2012, 21:13
Membru...
Salut...unde are benzina, in rezervor sau in rampa? Se mai aude acel bazait care indica amorsarea pompei de benzina? Daca pompa este ok si zici ca ai curatat senzorul de turatie atunci posibil sa fie de la cheie. Se stinge ledul antidemaraj dupa ce pui contactul?
Dacia Logan 1.6 16v / BMW E46
georgianbz
post 30 May 2012, 21:30
Are benzina in rezervor,prima data am crezut ca am ramas cu rezervorul gol dar iam mai bagat 5 litri,acel bazait cand pun contactul se aude,ledul din bord se stinge,bordul functioneaza,se aprinde toate becurile in el,am incercat si cu cheia de rezerva sa o pornesc si tot la fel face..
Marco24
post 30 May 2012, 21:42
Membru...
Hmm...ai incercat sa scoti o fisa si sa vezi daca da scanteie?Ar trebui sa verifici si daca ajunge benzina in rampa. Cand ai schimbat distributia?
georgianbz
post 30 May 2012, 21:48
Scanteie da,ca am scos o fisa si am bagat un cablu in ea,apoi am pus pe un fier si facea scanteie, benzina probabil ca da si in rampa,ca acum asa este, distributia am schimbat-o acum aprox 2 3 ani. Cineva mia spus ca asa a patit si el la un opel si avea niste dinti rupti la cureaua de distributie si aia a fost cauza,sper sa nu fie si la mine la fel sau ceva scump ca o sa fiu terminat,fiind masina lu' batranu meu
Marco24
post 30 May 2012, 21:55
Membru...
Nu vreau sa te descurajez dar cred ca problema ta este mai complicata. Ai scanteie, ai presiune in rampa, ledul se stinge...nu stiu ce sa zic. Cati km ai cu noua distributie? Ai pus chit original? Sa nu mai dai la cheie pana n-o vede un mecanic.
This post has been edited by Marco24: 30 May 2012, 21:56
georgianbz
post 30 May 2012, 22:06
Nu stiu exact cati kilemotri am cu distributia,chitul este original,luat de la Renault. O sa incerc sa ii pun alt sensor de pornire sa vad daca face la fel, iar daca nu se rezolva o duc pe un tester,asa trebuie sa vad ce are. Mersi pentru raspunsuri,daca mai are cineva ceva de adaugat astept cu mare placere
Marco24
post 30 May 2012, 22:10
Membru...
Da, incearca cu alt senzor de turatie(cred ca la ala te referi), poate e mai simpla problema. Bafta.
georgianbz
post 30 May 2012, 22:12
Da,la senzorul de turatie ma refeream,scuze nu cunosc exact termenii.
post 31 May 2012, 09:42
baieti,
Daca da scanteie SENZORUL ESTE IN PERFECTA STARE!!!
Aici ori e o problema de alimentare injectoare (releul, siguranta) ori e distributia rupta.
Se verifica (prin schimbare) releul si siguranta din compartimentul motor corespunzator.
Se scoate capacul culbutorilor, se invarte manual motorul si se constata daca e distributia dusa. Cred ca se poate incerca si o cracanare a capacului curelei de distributie si aruncarea unui ochi in zona.
georgianbz
post 31 May 2012, 13:26
Este solenza 1.4 benzina,nu are injectoare (cred).Diseara cand ajung acasa o sa incerc sa ma uit la cureaua de distributie,poate pot ajunge la ea
george_scala_2004
post 31 May 2012, 13:29
- Antonio Gramsci.
post 31 May 2012, 14:29
QUOTE(georgianbz @ 31 May 2012, 14:26)
Cu siguranta are injectoare...
bogdanelkva
post 31 May 2012, 15:07
/\____/\____/\____/\
Cu siguranta sunt necesare si ceva cunostinte de mecanica la examenul de permis auto...
In goana dupa posturi.
velceani
post 31 May 2012, 15:27
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
kti
post 31 May 2012, 16:56
,,hobyst,,
nu toate solentzele au 4
daca are si gpl are 8
serios
distributia?
pai daca este rupta se invarte foarte usor ca polizorul (compresia lipsa)
desfai capacul de la ulei si dai la cheie vei vede sigur daca este rupata sau nu .
pune un tester de marca si vezi ce anume ,,nu are,,
tu zici ca are de toate ,ai sa vezi ca ceva nu are
bafta
logan 1.4/gpl/stag200-4 ,1,5 diesel 2005 - xx-70-xxx
georgianbz
post 31 May 2012, 17:56
QUOTE(kti @ 31 May 2012, 16:56)
daca desfac capacul de la ulei si ii dau la cheie ce semne sunt ca distributia este rupta?
post 31 May 2012, 18:03
nu se misca culbutorii
georgianbz
post 31 May 2012, 19:34
Baieti va multumesc pentru raspunsuri , dar acum va dau verdictul problemei smile.gif Am desfacut capacul de la chiuloasa sa ma uit la cureaua de distributie si aceasta se vede ca este ori sarita ori rupta,ori un intinzator ceva slabit,deci problema de acolo este. Maine ma duc cu ea la un mecanic ca sa o desfaca si eventual sa o schimb. O seara buna.
marius80_eugen
post 31 May 2012, 19:42
Eu nu va contrazic , dar cred ca speriati degeaba omul . Eu prima data banuiesc senzorul de turatie , apoi bobina de inductie .
This post has been edited by marius80_eugen: 31 May 2012, 20:03
bogdanelkva
Nu mai incerca s-o pornesti.Pune-o pe platforma si la service.
post 31 May 2012, 19:51
QUOTE(marius80_eugen @ 31 May 2012, 20:42)
Era totusi bine sa si citesti pe aici. Scanteie da, deci senzorul de turatie e ok. Scanteie da, deci si bobina e cat de cat ok, ar fi incercat sa porneasca motorul ala.
Deci spune ce ai banui tu a doua oara, ca prima oara ai dat pe langa...
georgianbz
post 31 May 2012, 19:54
La mine problema este de la cureaua de distributie, maine cand o sa desfac acolo la mecanic o sa vad daca este rupta sau doar sarita, o sa revin si va anunt
post 31 May 2012, 19:55
problema la cureaua aia e ca se mai indoaie niste supape, se poate sparge un piston, d-astea mai naspa.
Nu e o bucurie ruperea ei.
georgianbz
post 31 May 2012, 20:12
Sper sa nu fie asa klaus dati peste gura nu mai cobi:D
Solenzul
post 31 May 2012, 22:05
Membru curios
Mult succes maine!
This post has been edited by Solenzul: 31 May 2012, 22:06
Dacia Solenza 2004 Clima ; Duster Explorer 2017 ; - AG-09-***, AG-26-***
kti
post 1 Jun 2012, 15:38
,,hobyst,,
QUOTE(klaus @ 31 May 2012, 19:55)
CORECT
nu se ,, invart (misca) ,, culbutorii si tu tragi sperata ?
demult astept un raspuns la care sa spuna vreun coleg ca dupa ruperea curelei nu ,,a gasit nimic rupt,stramb,spart,,
este o vorba ca exista 1/100 cazuri eu sper sa ai norocul sa fi tu ala.
bafta
This post has been edited by kti: 1 Jun 2012, 15:40
georgianbz
post 1 Jun 2012, 18:23
Gata baieti,am rezolvat.Problemele au fost: cureaua de distributie,rupta,2 supape indoite si garnitura de chiuloasa crapata. Preturile la ele au fost:
chitul plus cureaua de distributie 200 ron
supapele 80 de lei
garnitura de chiuloasa 80 de lei.
Motivele pt care sa rupt cureaua a spus ca ar putea fi,bruscarea masinii,rulmenti slabi,cureaua sa fi fost veche,mai multe cauze.
bogdanelkva
post 1 Jun 2012, 18:39
Cureaua de distributie si rola de intindere formeaza Kitul de distributie.
georgianbz
post 1 Jun 2012, 18:43
Mersi frumos Bodane.cum adica sa vad desenzori de turatie,bobina de inductie?smile.gif La manopera am dat doar 100 de lei de o bere ca am facut la un amic care are service:)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th July 2025 - 13:02
