o mica rugaminte
o mica rugaminte
sharkky |
10 Aug 2005, 19:42
Membru autentic Group: Members Posts: 2.207 Joined: 11 July 05 From: Bucuresti |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
2004 Clima / 2006 Ghia X, 2.0 Tdci
- B XX XXX
cata23 |
10 Aug 2005, 22:45
Membru incepator Group: Members Posts: 90 Joined: 6 July 05 From: Tg-Jiu |
Poate te ajuta asta (am luat-o tot de pe forum) dar s-ar putea sa nu ai toate furtunele care se vad aici, le verifici pe cellalte.
Attached thumbnail(s) Eono2.jpg ( Size: 740.86k ) Number of downloads: 213 |
Nova
- GJ-03
rtulea |
11 Aug 2005, 06:42
Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 11 April 05 From: Ploiesti (Alba-Iulia) |
Dl "sharkky"
In carburator intra 2 furtune. Unul este recuperatorul de vapori de ulei din capacul chiuloasei iar celalalt este recuperatorul de gaze. Primul are rolul de a recupera vaporii de ulei si de ai include in amestecul de ardere avand rol de undere. Acesta vine de pe capacul chiuloasei si intra in "T-ul" din carburator. Al doilea are rolul de a recupera o parte din gazele arse si de a le reintroduce in amestecul de combustie. Acesta vine din galeria de evacuare si are o duza pe el ce are rolul de a limita cantitatea de gaze arse ce intra in amestec. |
sept 2006, Laureate 1,6
- PH-78-UTU Do not try to forget your past, IT made you what you are!
DodoBird |
11 Aug 2005, 10:23
Membru autentic Group: Members Posts: 572 Joined: 15 October 04 From: Bucuresti |
QUOTE(sharkky @ 10 Aug 2005, 19:42) in primu rand sper sa nu fi gresit sectiunea unde am pornit acest topic ... daca am gresit imi cer scuze de pe acuma ... poate cineva sa ma ajute cu ceva poze reale cu motorul, in special cu carburatorul montat de la o dacie 1310 din 1984? ma intereseaza cum vin furtunasele alea de pe langa furtunul prin care vine benzina in carburator pentru ca zilele trecute am constatat ca daca porneam motorul se auzea un zgomot suplimentar fata de cel obisnuit masinii mele si anume ca de aer iesid printr-un furtun sau orificiu cu o presiune destul de mare (incat sa faca zgomot), si am vazut ca unul din acele furtune a iesit de pe undeva si nu prea mai stiu pe unde sa-l bag ... si ma gandesc sa nu mai fi pierdut ceva in timpul mersului ... multumesc anticipat Atentie ! poza lui cata este luata de la masina mea . Dar la mine atentie acele furtune nu sunt puse chiar in stilui clasic ! Asta deoarece eu in primul rand am scos furtunul recuperator de gaze (am motorul uzat). Deci cum te uiti la poza partea de teu din carb din partea dreapta trebuie racordata la capacul de la chiulasa ! partea din dreapta (daca ai , si teoretic sar putea) teu economizor este bine ! iar iesirea din teul economizor trebuie sa o duci la stutul de pe galerie. E de banuit ca acest furtun tia iesit deoarece celelate se vede clar unde ar trebui puse. stutul respectiv insa nu se vede deoarece este sub tabla carburatorului , te apleci putin si il vezi . Sper ca ai inteles ! Spor la treaba ! |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
sharkky |
11 Aug 2005, 10:50
QUOTE(DodoBird @ 11 Aug 2005, 10:23) Atentie ! poza lui cata este luata de la masina mea . Dar la mine atentie acele furtune nu sunt puse chiar in stilui clasic ! Asta deoarece eu in primul rand am scos furtunul recuperator de gaze (am motorul uzat). Deci cum te uiti la poza partea de teu din carb din partea dreapta trebuie racordata la capacul de la chiulasa ! partea din dreapta (daca ai , si teoretic sar putea) teu economizor este bine ! iar iesirea din teul economizor trebuie sa o duci la stutul de pe galerie. E de banuit ca acest furtun tia iesit deoarece celelate se vede clar unde ar trebui puse. stutul respectiv insa nu se vede deoarece este sub tabla carburatorului , te apleci putin si il vezi . Sper ca ai inteles ! Spor la treaba ! Mi-am dat seama cum sta treaba cu furtunasele alea ... Eu am cagula din aceea cu stut lateral dar nu vad sa am acel teu economizor ... Cred ca o sa ma duc in vitan sa cumpar unu ... Ceva pret pentru el ai idee DodoBird? Si daca acel furtun care duce spre galerie nu statea bine la loc e posibil sa fi consumat in acel timp ulei saubenzina mai multa? Din cate am citit in ultimele posturi la PREMIERA ABSOLUTA daca se monteaza acel teu, se reduce un pic consumul de benzina? Multumesc anticipat. |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
diaconuliviu |
11 Aug 2005, 13:48
QUOTE(sharkky @ 11 Aug 2005, 10:50) [...] Din cate am citit in ultimele posturi la PREMIERA ABSOLUTA daca se monteaza acel teu, se reduce un pic consumul de benzina? [...] Da, ar trebui sa scada consumul. Tot pe premiera absoluta a dat dodo preturile; e vreo 15000 vechi. This post has been edited by diaconuliviu: 11 Aug 2005, 13:48 |
Corsa
DodoBird |
11 Aug 2005, 14:45
QUOTE(sharkky @ 11 Aug 2005, 10:50) Mi-am dat seama cum sta treaba cu furtunasele alea ... Eu am cagula din aceea cu stut lateral dar nu vad sa am acel teu economizor ... Cred ca o sa ma duc in vitan sa cumpar unu ... Ceva pret pentru el ai idee DodoBird? Si daca acel furtun care duce spre galerie nu statea bine la loc e posibil sa fi consumat in acel timp ulei saubenzina mai multa? Din cate am citit in ultimele posturi la PREMIERA ABSOLUTA daca se monteaza acel teu, se reduce un pic consumul de benzina? Multumesc anticipat. Da un lucru nu pricep , cum adica nu ai teul economizor ? Atunci ce intra in stutul de pe cagula ? E obturat sau cum ? |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
sharkky |
11 Aug 2005, 14:47
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
Uncle-Sam |
11 Aug 2005, 15:29
MEMBRU DE PARTID Group: Members Posts: 1.377 Joined: 1 April 04 From: Bucuresti |
taticule, verifica daca nu cumva e furtunasu de la avansu vacuumatic! e cel care "traverseaza" motorul si se duce la delcou. se baga exact vis a vis de delcou. nu ai cum sa ratezi
This post has been edited by Uncle-Sam: 11 Aug 2005, 15:52 |
DACIA 1100
1971 / DAEWOO
TICO 1999
- B ** *** Eu am numai 3 pistoane si ma cheama piTICOt
sharkky |
11 Aug 2005, 15:35
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
Uncle-Sam |
11 Aug 2005, 15:52
da
DACIA 1100
1971 / DAEWOO
TICO 1999
sharkky |
11 Aug 2005, 16:15
am coborat pe la masina ...
in afara faptului ca din pura curiozitate am demontat acea sticluta unde este un filtru care vine de la pompaa de benzina care filtreaza benzina catre carburator am descoperit si ceva ciudat ... in afara de cateva mici gunoaie am vazut si ceva ce "zacea" pe fundul sticlutei ... si anume o pata sau mai bine zis o "bucatzica"de apa cred ... exact cum e cand se combina apa cu uieu' ... banuiesc ca altceva in afara de apa nu poate fi, nu? asa, in alta ordine de idei am bagat si cateva poze (scuze de calitate dar aparatu foto nu il am home) ... cam asa arata al meu carburator cu ale lui furtunashe ... |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
mihai1677 |
11 Aug 2005, 16:55
Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti |
in poza a doua se vede clar in cotul de plastic un stiut liber astupa-l cu ceva si vezi se mai aude.
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
diaconuliviu |
12 Aug 2005, 11:27
Corsa
sharkky |
12 Aug 2005, 12:19
am fost si am cumparat un racord si un teu economizor din ala ca sa fac instalatia completa acolo ... sa vad acuma ce retusuri trebuie sa-i mai aduc acelui teu
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 22:42 |
