Probleme cu zgomote pe spate
cbadescu |
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 6 December 02 From: Timisoara ![]() |
-------------------- DSN Clima
bogdan_o |
Faza patita de mine cu break-ul. Mers la mare, masina incarcata cu 5 persoane extrem de bine facute plus portbagajul ochi de bagaje ca stateam doua saptamani (ahhh, ce vremuri....). Masina era atat de lasata incat se auzeau ceva zgomote pe spate ca si cum ceva s-ar freca. Can am ajuns acolo m-am lamurit. Rotile se frecat de partea din interior a aripii. Rezultatul a fost ca pe lateralele cauciucurilor (unde scrie marca, tipul etc) erau niste dare de toata frumusetea. Cand m-am intros acasa am schimbat cauciucurile ca ma gandeam sa nu faca explozie si am pus inaltatoare si niste arcuri mai tari pe spate. Vreo luna am mers cu o bordura in portbagaj sa se lase putin arcurile ca era prea saltata de spate dar dupa aia n-am mai avut probleme. Deci, grija mare la cat de lasata e masina.
georgenis |
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 26 January 04 From: Busteni ![]() |
NU AMORTIZOARELE TIN MASINA SUS! Ci arcurile.
Sa stiti asta. Asa credeam si eu cand eram mai mic. |
-------------------- Need for Speed!
georgenis |
Amortizoarele contracareaza balansul. Cele pe gaz sunt mai eficace mai line decat cele pe ulei. Dar arcurile tin masina mai sus sau mai jos. Daca arcurilr sunt moi normal ca se lasa cu 4 persoane si bagaje.(atunci sunt si mai predispuse la rupere)
Cezar |
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 26 January 04 From: Slatina ![]() |
Bilstein sunt pe gaz si ele sunt cele mai rigide si zgomotoase
Monroe sunt pe ulei si nu au nici o problema cu rigiditatea si cu zgomotele |
Duster
2011/Laureate
- TR
cbadescu |
Si eu ce sa-i fac daca am telescoape pe gaz (care au iesit in parametri, deci sunt inca bune) si arcuri slabe ?
Exista vre-o conditie pe care trebuie sa o indeplineasca arcurile sa fie bune, alta decat testul sa pun oameni in spate in mashina, si sa le arat ca e prea joasa ? Si ce-ar trebui sa fac sa le schimb in garantie, ba mai mult: daca le schimb, arcurile noi o sa fie mai tari ? |
Andu |
Membru autentic Group: Members Posts: 294 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Datele problemei:
masina are un zgomot ciudat ce se aude din toba de esapament la ralanti, vibreaza, tot la ralanti si a pierdut din putere. La investigatiile ulterioare am observat ca zgomotul ce se auzea din toba era insotit de absorbtia aerului prin toba . Dupa deliberari intense aseara la locul intalnirii, precum si teste multiple sa-u determinat urmatoarele: motorul merge in 3. Fenomenul pare cauzat de faptul ca la una dintre bujii, puterea scanteii este mai mica si este sporadica, cam cand vrea ea. S-a incercat inlocuirea fisei de la bujia respectiva fara succes insa. Astazi am sunat la magazinul Dacia, iar bobina de inductie costa 1 mil 300. Ce se cere: rezolvarea problemei cu cost minim. Mai are cineva vreo idee in afara faptului ca ar putea fi bobina de vina? |
Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS....
- fost GGA
Sergiu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara ![]() |
Da: sa nu fie bobina de vina. Pentru asta, cel mai simplu ar fi sa dai jos o bobina de pe o masina care merge bine (cu voia proprietarului desigur!). Vezi daca merge cu aia sau nu. Daca nu, inseamna ca nu o fi de la bobina, daca da - concluzia rezulta. Avand in vedere ca se comanda scanteie pe doua bujii simultan, nu cred ca ar putea fi partea de comanda (ar merge in 2 motorul).
SupeRNova
Marty |
Aaaaaaa....sper sa vorbesc timpenii!!! Cineva-mi spusese ca daca pui mina la toba si-ti lipeste mina pe gaura de evacuare, ai probleme la supape, nu mai inchid alea ca lumea. Inca o data, sper sa vorbesc timpenii....
Gillette
De unica folosinta
2011
Andu |
lucru care ar putea fi cauzat de?
Ar insemna sa fi sarit cativa dinti cureaua de distributie? |
- fost GGA
Marty |
Daca-ti sare 1 (un) dinte, masina merge aproape perfect (se simte o scadere de putere). Daca-ti sare 2 dinti, merge da' merge ca dracu' (motor dezechilibrat total). Dacati sare mai mult de 2-3 dinti, pistoanele au luat amprentele la supape si alea sunt impletite.
Gillette
De unica folosinta
2011
Andu |
Update si incheiere a problemei
Lectia 1 Puterea scanteii variaza direct proportional cu lungimea fisei, astfel, cu cat fisa este mai lunga cu atat scanteia este mai slaba Lectia 2 Injectoarele se infunda, asta , pur si simplu o fac. Iar cand asta se intampla masina merge rau. Lectia 3 Desi motorul dvs cu injectie multipunct comandata de de un extrem de capabil calculator de injectie Siemens Sirius 32 se zgaltaie, pufneste si in mod vadit sufera, exista posibilitatea ca nea Siemens sa nu afisesze nici o eroare ceea ce ii va face pe mecanici sa spuna: " N-are nimic sefu' !" Lectia 4 Dati mita mecanicilor pentru ca altfel vor incerca sa va omoare Mai pe larg: Mers in service, eu, presupunand ca am probleme cu aprinderea, am dus-o direct la calculator. Au pus oamenii mufa, au pus contactul, au dat click pe memoria de erori, aparemare pe ecran "0 errors in memory". Si aici s-a incheiat testul, spre surprinderea mea. cand am incercat sa comentez mi s-a spus ca asta e tot si ca electrica n-are nimic. Tot comentand eu pe acolo, mi-au oferit un test gratuit de injectoare. ( a, sa nu uit, testul prezentat mai sus a costat 550.000) La testul de debit s-a demonstrat ca unul dintre injectoare baga jumate din cat bagau celelalte. AM zis, ok, le curatam. Injectorul buclucas a intrat in parametrii abia dupa a doua tentativa si dupa ce s-a folosit un spray "carburator cleaner" cumparat din Metro probabil. Se pune totul pe masina si merge, bine. Ok, zic eu bine ca macar s-a rezolvat zic eu, platesc si plec.(2.200.000) MA duc si imi fac treburile prin oras, dupa care ma duc sa ma vad cu Liviu, urmand el sa vada ce e cu aprinderea pt ca mie mi-e frica sa pun mana pe fise cand e motorul pornit. Vine omul, deschide capota, si ma intreaba de ce miroase asa tare a benzina la mine. Pun capul intr-o rana si vad cum de la rampa de injectie curge benzina in voie. Am sa va scutesc de detalii, bine ca a deschis Liviu capot si avea la el trusa magica si a putut sa puna la loc returul de la rampa de injectie. Pareri ceva? |
- fost GGA
Marty |
Realizezi cam pe linga ce kkt ai trecut ? Stii ca erai cu un picior in groapa ?
Gillette
De unica folosinta
2011
Dany |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 241 Joined: 21 November 02 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE MA duc si imi fac treburile prin oras, dupa care ma duc sa ma vad cu Liviu, urmand el sa vada ce e cu aprinderea pt ca mie mi-e frica sa pun mana pe fise cand e motorul pornit. Vine omul, deschide capota, si ma intreaba de ce miroase asa tare a benzina la mine. Pun capul intr-o rana si vad cum de la rampa de injectie curge benzina in voie. Am sa va scutesc de detalii, bine ca a deschis Liviu capot si avea la el trusa magica si a putut sa puna la loc returul de la rampa de injectie. Pareri ceva? Sa nu uitam ca si Nicu s-a trezit cu rampa de injectoare (parca!) montata aiurea la service. Si acum pe bune. Si tu esti pretentios. Ce daca scapa benzina pe acolo? ![]() |
Laguna III Coupe
2009 / Dynamique
- B 00 XXX "Tata, mama, toti cei dragi tie si restul oamenilor mari pe care ii vezi zilnic mergand la munca platesc taxe si impozite pentru ca noua tuturor sa ne fie mai bine." Ministerul Finantelor, pagina copiilor
asarban |
Eu l-as fi trimis pe Liviu cu masina la service!
AL |
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Ce nu am inteles de la Andu este daca in urma desfundarii injectorului "buclucas" motorul si-a revenit la mersul normal sau nu!?... pentru ca totusi, toata lumea a vazut ca la respectiva bujie nu prea venea scanteie precum la restul bujiilor... coform teoriei, nici la ultima bujie, cu fisa cea mai lunga, nu ar trebui sa ajunga scanteie asa viguroasa ca la primele.... eu nu prea inteleg "Lectia" aia!... iar bujiile nu sunt comandate separat ....
Deci, pana la urma e totul OK acum?.... |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Liviu |
totul e "back to normal"
. -= age is just a number =-
Si totusi care a fost problema cu scanteile?
Pt. viitor: Bobina dă scanteie concomitent la 1-4 si la 2-3. |
Liviu |
Cu scanteile nu e nici o problema .. doar ca scanteile pe fisele mai lungi sunt mai slabe .. am facut testul pe masina mea si scanteile aratau la fel ca la Andu
AL |
Liviu: daca ar fi asa cum zici tu, atunci cum iti explici ca atunci cand am inversat firele (2 cu 3), 2-ul fiind mult mai scurt decat 3-ul, tot la 3 s-a manifestat "fara scanteie vizibila"??????.... desi scurtasem firul.... iar la 2 cu firul lung avea scanteie.... in plus, cum iti explici "fenomenul" cu dependenta de lungime.... ca este conductor cu reziltivitate mica!!!!....special micsoarata cat mai mult pentru a nu exista caderi de tensiune... crezi ca 5 cm diferenta de lungime au asa mare influenta?.... eu cred ca nu! ...nu stau acum sa fac calcule dar daca ar fi asa, atunci nu ar afecta asta mersul motorului?... nu cred ca asa au fost proiectate!
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
tuneam |
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 1 March 04 From: Bucuresti ![]() |
Eu am avut pe fata amortizoare Monroe (masian facta in dec 2001) si s-au stricat detul de repede. Cred ca erau pe ulei. Sunt foarte moi si dipa vreo 20K km masina nu mai statea ca lumea pe drum. Acum le-am schimbat si am pus Bilstein (cred ca ambele sunt pe ulei) si masina e OK.
Doar ca sunt un pic zgomotoase (chitaie) |
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
dragosh |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 8 April 04 From: 121 ![]() |
pana la urma acel zgomot-scartait din spatele masinii (pe dreapata, mai nou si pe stg) de la ce este !!! zici ca merg cu o caruta!!! help!!!!! cum o rezolv???
dragosh |
#53
salut e cineva pe aici sa ma ajut esi pe mine?
Dsign |
#54
am si eu problema cu zgomotele in spate si garda la sol joasa
am schimbat arcurile in garantie de 2 ori=nimic aceeasi gardala sol o sa-mi pun arcuri de berlina ca am vazut p-aci pe forum ca se potrivesc |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
Jack Daniel's |
#55
![]() MEMBRU DE LA INCEPUT! Group: Members Posts: 2.010 Joined: 26 October 03 ![]() |
si la mine se manifesta asemanator minunea asta de dsn si as fi bucuros sa dibui problema numai sa se mai incalzeasca vremea
#56
dragosh, iti propun cu caldura o cautare pe forum (link rosu sus),
Cuvinte cheie: scartaie, scartiie, scartzait, scartiit. Subiectul este tratat vast , sunt identificate cam toate cauzele de scartzait pe spate, date solutii de rezolvare, avand in vedere ca astea au fost principalele probleme studiate si dezbatute la infiintarea forumului - pe vremea cand exista forumul numai cu subiecte de DSN, nu si de SLZ, berlina etc. Rezumat cauze posibile: distribuitor frana spate (pe dreapta), prindere bancheta, suruburi prindere bancheta, deplasare laterala hayon, roadere "varnish" arcuri. Alte posibile zgomote ce par a veni din spate: scartzaieli de scaun, in special sofer - spatar. Recomand inca o data linkul "Căutare" |
Ronnie |
#57
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 29 February 04 From: Bucuresti ![]() |
PENTRU VESNICELE SCARTIETURI DIN SPATE(BANCHETA)
am rezolvat si e liniste in sfarsit....nu e vorba de glicerina...nici de prinderea banchetelor in suruburi etc. Se rezolva cu putina vaselina sau Spray Vaselina...se ung busoanele de cauciuc in care se proptesc banchetele...sunt 2 stanga&dreapta...shi gata!!! La mine e liniste de 3 luni ![]() ![]() |
SuperNova
- B68USD
nova |
#58
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 6 February 04 From: CT ![]() |
Eu am DSN din 15 ian 2001 (seria motor 01/2001) cu amortizoare pe gaz...la Service Dacia au confirmat ca sunt sunt pe gaz. Daca am spatele gol, toate denivelarile se aud pe spate. Daca am greutate pe spate totul e perfect, masina e stabila si zgomoturile nu se mai aud. Apropo spatele sta sus, dar si fata un pic fata de alte DSN.
Din cate stiu eu, din vara 2001, mai exact aug/sept 2001 au introdus amortizoare pe ulei Monroe pe DSN. Prefer cele pe gaz ca tin mai mult. Gropile si drumurile bune sunt la fel. De ce sa cumpar amortizoare slabe dar silentioase doar ca sa merg prin gropi :oops: . |
SuperNova Clima 2001
- CT
florinbc |
#59
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 2 March 05 ![]() |
1.desurubat tampoane cauciuc de pe hayon
2.montat cui solentza 3. pus bucati mocheta la atingerea hayon/cauciuc suporti boxe spate 4.schimbat amortizoarele pe gaz cu monroe pe ulei dupa toate astea nimic. zgomot de-mi venea sa innebunesc. pana intr-o zi cand m-am pus eu in spate si mi-am dat seama de unde vine zgomotul. de la suportii spatar bancheta spate. pe mabele parti. rezolvare: pus cauciuc pe suporti. parca am alta masina. toate astea pt cei care inca nu-si dau seama de unde vine zgomotul. bafta |
dacia super nova
super nova
- gj-03-ysd
Tudor B |
#60
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.639 Joined: 7 August 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
Probabil s-a mai explicat. Pe urechile de plastic care intra in incuietoarele banchetei se da cu cateva randuri de banda izolatoare, din cate stiu mai sunt 2 tampane de cauciuc, mai trebuie reglata urechea acea de plastic astfel incat sa nu joace incuietoarea din bancheta pe ureche. Astea sunt din amintiri, asa am procedat la dsn.
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
- CJ 00 TUD "Wellcome to the desert of the real"
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 12:55 |
