2 Pages < 1 2
> Logan 1,5 dci 85 cp, Porneste greu
Fyrestarter
post 10 Jul 2012, 18:42
Sigur pompa e noua? Sau doar reconditionata? Pompa veche unde a ramas? Ai iesit destul de bine la pret.
Logan 1,5 dci Break 2006 - XX XX XXX
lupul-sur
post 10 Jul 2012, 19:21
Pompa veche este la mine in porbagaj. oricum insa nu am scapat nefurat. Mi-au luat din torbedou cheia de la capacele de roti si o telecomanda. Pe bonul de motorina ce mi l-au dat sunt trecuti 10 litri platiti dar in rezervor am decat 1 linie smile.gif . La 10 litri erau 3 lini.
Dacia Logan Diesel 85 cp 2008 - echipare full option - model Partener - B-92-SOD
Fyrestarter
post 10 Jul 2012, 21:44
Pacat ca esti din Bucuresti ca as fii aruncat o privire la pompa aia. smile.gif Si atunci s-ar putea sa mai contabilizezi ceva ticalosie din partea lor. Inca cred ca pompa nu avea nimic cum ti-am mai spus.... Doamne ajuta...
mk2
post 11 Jul 2012, 00:51
Pai daca omul are pompa veche in portbagaj e foarte simplu sa vada ce si cum: o desface si daca avea pilitura se vor vedea urmele unde s-au mancat piesel interioare.
Totusi, ca om ce a trecut prin beleaua asta, stiu ca la toti "dealerii" delphi pe la care am umblat, la 40 de milioane imi ofereau pompa reconditionata la schimb cu cea veche. Asa ca si mie mi se pare suspicios pompa noua la banii astia.
Poate nu ar strica sa spui si unde ai facut-o.
Dacia Logan 1.5 dci 2006 Laureate - BxxXXX
Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
P-A-C-O
post 11 Jul 2012, 06:08
What you see is what you get!
QUOTE(lupul-sur @ 10 Jul 2012, 16:44)
Ma rog . Devizul :
QUOTE(Fyrestarter @ 10 Jul 2012, 22:44)
pai in primul rand ar trebui sa fie pompa lui si nu a vreunui taximetrist sleep.gif
nicus
post 11 Jul 2012, 07:32
am si eu o problema la 122000 . am testat injectoarele cu furtunul si la 3 a urcat 10cm si la 2 vreo 7cm. 1 si 4 cam 2-3cm. demaror vreo 20secunde cu fisele de la injectoare scoase. m-am dus sa ma pling ca imi consuma prea mult (12% in oras). returul pina in rezervor ok. CB indica aiurea cantitatea de combustibil consumata. adica eu am consumat 11litri si CB indica 7,5litri consumati.ce-o fi?
DACIA Logan MCV 1.5DCI 2006 dec
lupul-sur
post 11 Jul 2012, 08:38
QUOTE(mk2 @ 11 Jul 2012, 00:51)
O pompa noua de oricine este 2900 la ingaraj.ro si 2800 la daciashop. Un pret similar este si in serviceurile dacia. Nu stiu cine da cere 4000 lei. Stiu asta ca devizul de la dacia m-a costat 30 lei. smile.gif
Fyrestarter
post 11 Jul 2012, 09:13
Da. Pompa cu defect poate fii de pe alta masina.
mk2
post 11 Jul 2012, 10:45
@lupul-sur: spuneam 40 de milioane pentru TOATA reparatia.
lupul-sur
post 11 Jul 2012, 11:40
La mine a fost 4400 smile.gif oricum am constatat in aceasta dimineatza ca la prima pornire masina porneste greu, asta inseamna ca pompa se dezamorseaza, maine la 10 sunt la ei, deja i-am contactat.
P-A-C-O
post 11 Jul 2012, 14:48
QUOTE(lupul-sur @ 6 Jul 2012, 16:40)
cele mai negre previziuni s-au adeverit
Total de plata cu T.V.A. 4380.
oare de ce am impresia ca topicul respectiv are conotatii comerciale?! dry.gif
lupul-sur
post 17 Jul 2012, 10:08
QUOTE(P-A-C-O @ 11 Jul 2012, 14:48)
As vrea sa aiba conotatii comerciale. Daca ar fi avut as fi dat nume de firma, as fi spus ca sunt multumit de ei. Nu sunt. Acum am o alta problema. Si dupa reparatie pornea greu, prima pornire. Am fost din nou la ei, au umblat pe la filtru si atat. Daca inainte de a umbla la filtrul se dezamorsa in cateva ore, acum in maxim o ora iar porneste greu. sambata mi-a venit ideea sa amorsez para de amorsare inainte de pornire. Dupa amorsare porneste usor.
Le-am scris respectivilor pe emailm-au chemat in dimineata asta la constatare. Concluzia lor: para de amorsare este stricata si trebuie schimbat tot circuitul. Asta a pus capac la tot. Am plecat de acolo, urmeaza sa mai fac o constatare la simpotrans, sa vad si o alta parere. Apoi in functie de constatare, voi face sau nu reclamatie la RAR, unde am o cunostinta. oricum sunt satul. Chiar mi-a iesit dieselul prin toti pori.
Acum intrebare: ce posibilitate este ca ce spun ei, adica pompa de amorsare sa fie terminata?
Apoi daca asa este, se poate doar schimba pompita sau trebuie cu conducte cu tot?
17 Jul 2012, 10:59:
Si colac peste pupaza, am scaunul soferului cu reglaj lombar, s-a dus si acel reglaj. Tre sa vad cum naiba desfac scaunul poate il pot face.
This post has been edited by lupul-sur: 17 Jul 2012, 10:59
DFA
post 17 Jul 2012, 11:20
moderator://DC/Logan
QUOTE(lupul-sur @ 17 Jul 2012, 10:08)
Mai degrabă supapa unisens s-a dus, nu para. Și nu înțeleg de ce trebuie schimbat TOT circuitul pentru o supapă...
ex Logan I 1.5
lupul-sur
post 17 Jul 2012, 11:48
QUOTE(DFA @ 17 Jul 2012, 11:20)
Datorita sistemului de racord. Din cate am observat furtunele se racordeaza pe para prin influenta termica.
post 17 Jul 2012, 17:02
Un drac, acolo nu e presiune mare, un colier, un silicon, se rezolva problema.
nicus
post 18 Jul 2012, 08:09
hm. poti pune orice para de la o pompa manuala de combustibil si vezi daca mai face asa. e posibil ca supapa de sens sa aiba scapari si pentru ca rezervorul e mai jos "suge" motorina. pe de alta parte daca circuitul e "ietans" nu vad cum ar putea motorina sa o ia inapoi pe teava fara sa creeze o depresurizare in pompa. doar daca trage aer din rezervor pe circuitul de retur:) ceea ce inseamna ca si supapele de la injectoare trebuie verificate smile.gif smile.gif .
scaunul de la sofer mi s-a stricat si in garantie de doua ori si acum merg de 2 ani fara reglaj lombar smile.gifsmile.gif
This post has been edited by nicus: 18 Jul 2012, 08:10
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 08:54
