Dacia Lodgy Laureate 7L 1.5 dCI 110 CP
corbex |
#241
2005, cheala
l@u |
#242
si tu bui basca la tot ce spune Ironicu' ala !!!!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Daxx |
#243
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 423 Joined: 1 October 04 From: Iasi ![]() |
QUOTE(klandestin @ 1 Oct 2012, 12:30) Scuze ca a durat atat, dar nu am intrat sapt trecuta pe forum din lipsa timpului. Daca imi amintesc bine, dar nu neaparat in ordinea aceasta: 1 KM total 2 KM de la ultima resetare 3 Consum mediu 4 Consum instant 5 KM pe care poti sa-i mai parcurgi cu combustibilul din rezervor calculati la consumul mediu Cred ca atat, o sa ma uit dupa amiaza sa vad daca am omis ceva Multumesc! Cred ca mai exista si viteza medie (la Logan ph1, cel putin, era). Vad ca a reaparut consumul instant, care disparuse de la Logan ph2 (parca) incoace. |
Logan Laureate 1.4
edy99 |
#244
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) ![]() |
cum sa se invarta volanta cu motorul oprit? am mai auzit-o si pe asta...
ambreiajul poti sa il apesi si cu motorul oprit la fel cum il apesi cu el pornit, ca nu are servomecanism sa mearga diferit. exista masini cu frana fara servo si frana merge la fel cu motorul pornit , si cu motorul oprit. ambreiajul asa e facut sa mearga cu motorul oprit. multe masini (gen auti A6) nici nu pornesc daca nu apesi pedala de ambreiaj cand dai la automat This post has been edited by edy99: 2 Oct 2012, 21:18 |
Dacia Solenza Scala;
- XX XX DOD_XX XX LOL
2003 / 2003; 100% adrenaline
drm |
#245
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 15 September 12 ![]() |
Raspunsul prietenului meu: nu e normal cum se simte. Cauze:
a) tamponul motorului ![]() |
Lodgy
- provizoriu
2012
klandestin |
#246
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 15 November 07 From: Resita ![]() |
QUOTE(Daxx @ 2 Oct 2012, 15:30) Multumesc! Cred ca mai exista si viteza medie (la Logan ph1, cel putin, era). Vad ca a reaparut consumul instant, care disparuse de la Logan ph2 (parca) incoace. Ai dreptate, mai e si viteza medie, si litri de combustibil consumati de la ultima resetare si cred ca mai era ceva, ca parca erau 8 cand am verificat ultima oara, dar nu stiu sigur, mai verific o data, ca n-am notat. N-am descoperit inca nici un meniu "secret", de exemplu la Clio daca tii butonul de CB apasat cand pui contactul iti mai apar cateva optiuni in meniul si o ia turometru si vitezometrul razna, intra intr-un fel de mod test si prin optiunile care apar extra vezi cati litri de combustibil ai in rezervor. E destul de precis, testat pe mine prin metoda: afisa 14 l am alimentat 20 l pe afisajul pompei si afisa 34 l pe bord. La Lodgy n-am gasit inca asa ceva, posibil sa nu existe. LE: Mai e nr de km pana la urmatoarea revizie. This post has been edited by klandestin: 15 Oct 2012, 13:09 |
Clio Bicorp 1.4 16V 72 Kw
- CS-05-EBD
Ampt |
#247
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.597 Joined: 25 July 10 From: București ![]() |
@drm : Ai rezolvat ceva între timp ?
@klandestin : Ceva noutăți despre mașină de la ultima postare ? |
SupeRNova / Logan ph2
2000/Rapsodie/Laureate 1,5 dCi 75 CP, Euro 5/2011 Este mai ușor să previi, decât să remediezi !
drm |
#248
Salut
- In ceea ce priveste cele 3-4 batai de pornire/oprire s-au rezolvat. Toata lumea s-a focusat , asa cum era si normal, pe tamponul motorului. Ne era el. Sunt 2 conducte, care aveau 2 coturi de plastic mai tare, care se atingeau. (se aude doar la pornit/oprit, fiindca atunci au loc trepidatiile cele mai puternice). Au fost izolate, s-au facut poze de catre cei de la Dacia. (incepuse sa se auda si la masina de drive test). - Trepidatiile pedalei de ambreiaj . "este normal". Am mai incercat si masina de test dirve si acum am sesizat si acolo, dar parca nu atat de evident. dintr-o recenzie a campanie Duster in UK: "Refinement is one of the areas where the Duster betrays its price. There’s lots of road noise and it often sounds like the wind is about to penetrate the window seals . Both engines can be noisy, too. To make matters worse, the diesel transmits vibrations through the clutch pedal, while the clutch action itself is vague, which makes the car hard to drive smoothly in stop-start traffic. " - Zvacul (asa cum este descris de catre cei cu Duster) sau bufnitura cum am descris-o eu, la schimbarea tr II , si uneori I, a ramas asa. aici:http://www.daciaclub.ro/Zgomot-la-schimbarea-vitezelor-t221011.html aici :http://www.daciaclub.ro/Zgomot-aparut-la-pornire-page-2-t196042-s30.html - Ce ma deranjeaza acum, este ca isi pierde semnalul la posturile de radio (de la inceput a facut asa), cei de la Service au zis sa vin cu masina, banuind ceva intrerupt pe traseul antenei. nu am avut timp sa ma duc. Cam atat, This post has been edited by drm: 2 Nov 2012, 11:36 |
Lodgy
- provizoriu
2012
klandestin |
#249
QUOTE(Ampt @ 1 Nov 2012, 11:15) Are 8000 km si inca functioneaza cum trebuie ![]() QUOTE(drm @ 2 Nov 2012, 12:20) Salut - In ceea ce priveste cele 3-4 batai de pornire/oprire s-au rezolvat. Toata lumea s-a focusat , asa cum era si normal, pe tamponul motorului. Ne era el. Sunt 2 conducte, care aveau 2 coturi de plastic mai tare, care se atingeau. (se aude doar la pornit/oprit, fiindca atunci au loc trepidatiile cele mai puternice). Au fost izolate, s-au facut poze de catre cei de la Dacia. (incepuse sa se auda si la masina de drive test). - Trepidatiile pedalei de ambreiaj . "este normal". Am mai incercat si masina de test dirve si acum am sesizat si acolo, dar parca nu atat de evident. dintr-o recenzie a campanie Duster in UK: "Refinement is one of the areas where the Duster betrays its price. There’s lots of road noise and it often sounds like the wind is about to penetrate the window seals . Both engines can be noisy, too. To make matters worse, the diesel transmits vibrations through the clutch pedal, while the clutch action itself is vague, which makes the car hard to drive smoothly in stop-start traffic. " - Zvacul (asa cum este descris de catre cei cu Duster) sau bufnitura cum am descris-o eu, la schimbarea tr II , si uneori I, a ramas asa. aici:http://www.daciaclub.ro/Zgomot-la-schimbarea-vitezelor-t221011.html aici :http://www.daciaclub.ro/Zgomot-aparut-la-pornire-page-2-t196042-s30.html - Ce ma deranjeaza acum, este ca isi pierde semnalul la posturile de radio (de la inceput a facut asa), cei de la Service au zis sa vin cu masina, banuind ceva intrerupt pe traseul antenei. nu am avut timp sa ma duc. Cam atat, Sunt curios despre ce conducte/coturi e vorba, poate o sa ajung si eu la problema aceasta. Despre trepidatiile ambreiajului si "este normal" ...la mine nu au aparut... inca ...si speram sa nu apara zvacuri si bufnituri la schimbarea vitezelor...nici acestea ...inca Radio nu prea ascult, stau cu un stick mini de 8 Gb infipt in medianav. Ce am sesizat eu totusi de 2 ori pana acum, in aceeasi saptamana, la acelasi plin de motorina, cred ca era si mai rece afara, la mers intins, viteza constanta, parca si-a dat in nas pt o fractiune de secunda, foarte finut, dar sesizabil pt mine care eram la volan. Nu am accelerat mai brusc sau nu am luat piciorul de pe acceleratie, nu s-a aprins nimic prin bord, m-am gandit ca poate a fost motorina cu "galci" ca nici la tester nu a aparut nici o eroare. De atunci sunt la al doilea plin si nu a mai facut chestia asta, dar tot de atunci am folosit-o 90%in oras si era sa uit, tot cu acelasi plin de motorina cu care a facut "problemele" am avut si un consum mediu mai mare ca de obicei, l-am resetat si cand am plecat din oras si afara mi-a consumat cu 1l/100 km mai mult ca alta data pe acelasi drum cu aceiasi incarcatura (familia + bagaje) si parca nici nu tragea la fel. Maine plecam la "plimbare" si o sa fiu atent daca mai face, desi cum am spus mai sus dupa ce am consumat acea motorina din rezervor nu a mai sesizat intreruperile si nici nu am mai avut aceea impresia ca nu mai trage la fel. |
- CS-05-EBD
drm |
#250
QUOTE(klandestin @ 6 Nov 2012, 10:43) Ce am sesizat eu totusi de 2 ori pana acum, in aceeasi saptamana, la acelasi plin de motorina, cred ca era si mai rece afara, la mers intins, viteza constanta, parca si-a dat in nas pt o fractiune de secunda, foarte finut, dar sesizabil pt mine care eram la volan. Le-am sesizat si eu...mi-a facut de vreo 2 - 3 ori la drum intins... |
Lodgy
- provizoriu
2012
drm |
#251
Salut celor care mai urmaresc topicul
![]() Am mai sesizat 2 aspecte ![]() ![]() 1. Cateodata, cand trec peste liniile de tramvai, mi s-a parut ca aud un usor troncanit metalic care vine de undeva din coloana de directie si se simte la mana la volan 2. Si un alt aspect, de data hazliu si ciudat: daca masina e scoasa din viteza, ambreiajul NU este apasat, si iau maneta de viteze de la punctul mort, o duc pe linia de viteze 1 -2 si o imping usor ori inspre treapta I ori inspre treapta II foarte putin (evident ca nu este in viteza, doar este pregatita de a intra in viteza), masina incepe sa plece usor inainte. 4 Dec 2012, 09:46: QUOTE(drm @ 6 Nov 2012, 16:01) De la ultimul schimb nu a mai facut niciodata! Si mi-a pornit si la prima cheie. De vreo 2-3 ori, dimineata, nu mi-a pornit la prima cheie. This post has been edited by drm: 4 Dec 2012, 09:46 |
Lodgy
- provizoriu
2012
alex462 |
#252
![]() Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 3 March 10 ![]() |
Felicitări pentru achiziție! Am o curiozitate: cât de eficientă este încălzirea iarna?
Galaxy Titanium
2016 2.0 Tdci 180 Powershift Semper fi
drm |
#253
Salut
Nu se compara cu un benzinar, asta e clar. Se incalzeste mult mai greu in timp si temperatura nu esta asa de inalta. Daca la benzinar i-as da nota 10 la aspectul asta, aici as acorda un 7 -8. |
Lodgy
- provizoriu
2012
#254
Pai cum, s-au zgarcit si nu au pus si pe Lodgy incalzire electrica? Loganul diesel avea..
- 2.0 DCI 16v 180
corbex |
#255
2005, cheala
Merced |
#256
![]() om al munților Group: Members Posts: 8.307 Joined: 24 June 07 ![]() |
Ka
vijelie |
#257
Ti se pare.
Duster
2011 Laureate dCi
Merced |
#258
Mi s-a parut.
Ka
Chistol Gicu |
#259
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 7 March 19 ![]() |
Au trecut 7 ani de la ultima postare pe acest topic.
Oare inițiatorul acestei discuții mai are lodgy-ul în posesie sau nu? |
Megane
- CJ19PCZ
2008/break
klandestin |
#260
QUOTE(Chistol Gicu @ 27 Nov 2020, 06:21) Au trecut 7 ani de la ultima postare pe acest topic. Oare inițiatorul acestei discuții mai are lodgy-ul în posesie sau nu? Raspunsul e mult prea tardiv, nu mai am timp de net, forumuri, etc, dar...Da, il mai are si pana anul acesta nu a necesitat nici o investitie si poate si anul acesta mai trageam de ea, dar nu imi place cand stiu ca ceva nu mai functioneaza in parametrii sa ma risc sa plec cu masina la drum si sa am surprize, mai ales ca urma un drum de Germania si unul de Polonia in aceasta vara, cel din Polonia cu 7 persoane la bord. Are aproximativ 250.000 km si am schimbat ambreiajul ( prindea la 3/4 ) si am reconditionat turbina (aveau gazele de esapament un miros vag de ulei ars). Intre timp i-am mai adus niste imbunatatiri minore pe partea de confort, scaune VW EOS in fata (EOS pt a pastra airbagurile montate mai sus in scaun, cele vechi s-au cam distrus), deschidere electrica din buton la portbagaj (in urma unei tentative de spargere s-a rupt yala si in locul ei am montat o camera pentru marsarier). Sa pun paie pe foc acum astept Spring-ul care va ajunge peste aproximativ 1-2 luni. Per total masina a fost si este inca ok, si-a meritat banii, in conditiile in care in 10 ani nu a necesitat nici o investitie. A avut si un mic incident acum vreo 2-3 ani cand cineva nu i-a acordat sotiei prioritate de trecere, incident soldat cu inlocuire bara fata, far dreapta, intaritura bara fata si mai niste plastice, iar in urma incidentului care a avut loc la 35-40 km/h am ajuns la concluzia ca nu e indicat sa ai incidente la viteze mai mari ![]() Pe langa Lodgy mai conduc si alte masini si pot spune ca masina si-a facut si isi face exact treaba pt care a fost fabricata, la pretul la care a fost vanduta la vremea ei. Asta ca sa pun si mai multe paie pe foc. Nu trebuie sa te astepti la mai mult decat ofera la pretul ei, sunt ferm convins ca daca luam un SH in cei 250.000 km investeam ceva bănuți. This post has been edited by klandestin: 30 Aug 2022, 06:40 |
- CS-05-EBD
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 12:46 |
