> Curge ceva sub masina
_LOGAN_
post 16 Aug 2005, 09:25
Logan de nici 2 luni (27 iunie) si cu stupoare am observat in locul de parcare dupa ce plecam o pata maricica (probabil de ulei), dar am zis "sigur nu e de la a mea, ca e noua...." , si am parcat pe alt loc...si aceiasi problema, m-am uitat sub masina si nu parea sa curga nimic.Am facut o cursa scurta de 10 km in oras, apoi am parcat-o si m-am uitat sub masina...si surpriza! dupa 2-3 minute de la parcare a inceput sa picure ceva (cred ca ulei) cam in dreptul schimbatorului de viteza. Picura destul de serios si in cateva minute o pata maricica de ulei a aparut pe asfalt.
Va rog sa imi spuneti de la ce poate fi, si daca e periculos sa mai merg cu ea (inclusiv pana la service).
Va multumesc!
costi
post 16 Aug 2005, 09:31
Orice curge din masina in afara de condensul A/C este o problema.
Normal ca trebuie sa te duci la service dar inainte incearca sa identifici sursa pierderii.
Esti sigur ca pierderea este in dreptul schimbatorului? Esti sigur ca-i ulei ?
Nu de alta dar trebuie sa te uiti special sub masina sa vezi acolo si nici ulei nu este decit daca se prelinge din comp motor.
Ai avut motive sa faci lucrul asta?
This post has been edited by costi: 16 Aug 2005, 09:37
DSN/SLZ
Manuel
post 16 Aug 2005, 09:34
E apa, frate. Condensul de la AC!
Opel Astra J Sports Tourer Active 2013 / 2.0 CDTI / 165CP - VS15CMA
CosminM
post 16 Aug 2005, 09:36
daca ai a/c de la el sunt petele ...daca nu ...probleme.
Dacia Logan Laureate 1.4 - SB.......
În momentele dificile ale vieții trebuie să ridici capul, să scoți pieptul în față și să spui cu hotărâre: "Acuma chiar că am pus-o!"
maxiK
post 16 Aug 2005, 09:39
Pai pune degetelul pe aceea pata si vezi daca este ulei. Daca da, este nasol deci fuguta la service.
Daca e apa e apa asa cu s-a mai spus de la AC
dacia logan laureate1.6 - B 37 KNH
_LOGAN_
post 16 Aug 2005, 09:42
Sub masina m-am uitat din lateral (m-am aplecat si m-am uitat) deoarce am sesizat petele de pe asflat.Sigur nu curge in dreptul motorului, am apreciat eu la ochiometru ca ar fi cam in dreptul schimbatorului de viteza, si banuiesc ca e ulei deoarece petele persista si acum pe asfalt. E adevarat ca am folosit aerul conditionat.
This post has been edited by _LOGAN_: 16 Aug 2005, 09:43
MoneyTalks
Cite grade sint afara?
Daca iti curge ulei, ar trebui sa se aprinda becul de ulei din bord.
Lexus ES300H 2020
post 16 Aug 2005, 09:47
M-am gandit sa subliniez ceea ce scrie IN MANUALUL DE UTILIZARE. Stiti voi, cartulia aia mica pe care v-a dat-o dacia in scopul de a stii cat de cat ce optiuni gasiti pe masina...
As fi fost mai acid in raspunsul meu, insa stiu pe cineva care a asistat la propriu la o criza de isterie din partea nevestei unui cetatean, proaspat posesor de logan, la o bariera ca "iti curge ceva sub masina", "e ceva defect", "ce ne facem?" etc. toate pe un ton sufucient de "rasunator".
Deci, PENTRU CEI CARE AU PENTRU PRIMA OARA AER CONDITIONAT PE MASINA
ESTE NORMAL sa se scurga apa din condensatorul aerului conditionat ATUNCI CAND FOLOSITI INSTALATIA DE AC si acest lucru se observa CA O PATA DE APA SUB MASINA
PS: Si unde credeti ca este scurgerea de la condensator? Pai... sub condensator... Care este in magadoaia cu aeroterma, cu caloriferul de incalzire, ma rog, chestia aia mare de sub bord, pe mijloc. Si teava de scurgere da intre toba intermediara si bara antiruliu. Cam prin dreptul schimbatorului de viteze...
This post has been edited by klaus: 16 Aug 2005, 09:55
_LOGAN_
post 16 Aug 2005, 09:53
Ok, va multumesc, m-am linistit.....sper sa fie apa...si scuze daca am deranjat...e prima mea masina (alta cu sau fara aer n-am avut), o sa verific daca e apa, oricum asfaltul din fata blocului are deja 3 pete de al mine.....
costi
Klaus omul zice ca petele persista. Apa se ducea naibii de mult !
Logan acum daca tot faci genoflexiuni pe linga ea, pune si tu mina pe "scursura" aia si vezi ce este.
Bun, daca nu-i apa este ulei.
Si vino si ne spune !
This post has been edited by costi: 16 Aug 2005, 09:55
DSN/SLZ
post 16 Aug 2005, 09:56
Daca voi imi spuneti de la ce se scurge ulei in dreptul schimbatorului eu sunt de acord sa-mi dau doua suturi in fund de unul singur...
_LOGAN_
post 16 Aug 2005, 10:00
O sa incer sa pun mana, cand ajung acasa mai fac o cursa fara aer conditionat , apoi opresc ma uit sub ea, si apoi fac o cursa cu aerul pornit , asa e cel mai simplu sa imi dau seama daca e de la aer.
costi
post 16 Aug 2005, 10:02
Asa este si eu am spus-o mai sus dar mai stii ? O fi LGN-ul lui mai cu mot.
Dar condensul curge in zona aia ?
DSN/SLZ
Manuel
post 16 Aug 2005, 10:04
Fix in zona aia.
post 16 Aug 2005, 10:05
Mai citeste-mi o data postul, ca am bagat si explicatia tehnica a aparitiei apei acolo...
costi
post 16 Aug 2005, 10:06
O punem la Bula?
Bai dar si apa asta....... O fi apa grea de ramine pe asfalt.
Of,of, mai, mai !
DSN/SLZ
madkat
post 16 Aug 2005, 10:09
mai omule (@LOGAN) - decat sa faci experimente cu mers cu si fara aer conditionat - pune mana sa vezi ce e balta aia mad.gif - oricum daca persista petele e naspa - e posibil sa nu fie apa
This post has been edited by madkatweb: 16 Aug 2005, 10:09
Alfa Romeo & VW 156 2.5 V6 & Bora TDI 1999 & 2001
Hoping for the best, and expecting the worst
_LOGAN_
post 16 Aug 2005, 10:13
Da, scuze n-am citit asta, scurgerea este chiar acolo, ai dreptate. Mi se pare ciudat insa ca petele raman pe asflat.Oricum acum m-am linistit de tot, am scapat de service.
radui
post 16 Aug 2005, 11:40
QUOTE(_LOGAN_ @ 16 Aug 2005, 11:13)
zau daca te pricep.... baga si tu degetul, vezi a ce miroase, etc. Asta trebuia sa faci prima oara, inainte de a te gandi sa mergi la service sau sa postezi aici ...
Logan Laureate 1,4MPI - B 97 FAC
Dacia 1300/77, verde
VW 1200/64, rosu
Slider
post 16 Aug 2005, 11:57
Poate ii este frica sa puna destu' acolo....ia si tu o seringa, ridica o proba si fugi la un laborator sa vezi ce este... rolleyes.gif
This post has been edited by Slider: 16 Aug 2005, 12:38
LOGAN Ambiance - CT-xx-xxx
GeorgeB
post 16 Aug 2005, 12:07
the 7 stars of Pleiades constellation
eu nu mai rezist ! ESTE APA !
pana si AC urile de casa au un furtun pe unde curge APA, nu se poate sa nu cunosti acest amanunt. bun, atunci te intreb si eu ca prostu', na , unde crezi ca se scurge apa de la AC ul masinii ? e colectata undeva ? tu ce crezi dl LOGAN , misto nick btw
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
madkat
post 16 Aug 2005, 12:13
da - logic apa trebuie sa fie - ce ma face sa am dubii totusi e ca omu zice ca raman petele, nu se evapora...
de-aia ar trebui sa puna degetul , sa guste, ceva... wacko.gif - nu inteleg cum de nu a facut chestia asta inainte de a pune atatea minti luminate blush.gif sa isi dea cu presupusu'
GeorgeB
post 16 Aug 2005, 12:16
pentru ca sa ajungem din nou la aceeasi problema vesinica cu loganul !@ mad.gif
nenea LOGAN, mergi matale si pune mana pe acea pata, e uleioasa, nu e uleioasa, miroase nu miroase ?
MoneyTalks
post 16 Aug 2005, 12:18
Lasati, bre, omul in pace. Eu cind am luat Cielo m-am dus in service cu ea pentru problema asta... rolleyes.gif icon_mrgreen.gif Pe vremea aia nu exista forumul ca sa intreb... rolleyes.gif
Lexus ES300H 2020
AND
post 16 Aug 2005, 12:56
Asta e motivul pentru care lumea intra pe forum si se cruceste la cate probleme are loganul! E de ajuns sa citesti topic-urile mad.gif
Dacia Logan 1.4 Laureate - B - xx - xxx
Audi's 5.9 TDI V12 - Worlds most powerful production diesel!
costi
post 16 Aug 2005, 13:00
Pai citesti topicurile si-ti dai , de fapt seama, ca nu masina ci posesorii ei au probleme. smile.gif
DSN/SLZ
post 16 Aug 2005, 13:04
Nu au probleme mai mute ca altadata, doar ca au unde sa intrebe... Si sunt si masinile mai complicate si mai diferite, ca berlinele alea le stiau toti ce bube au, unde ce si cum...
Ps: si acu e manualul de utilizare mai gros, alea 15 pagini de la cel de berlina le citeai cat stateai la coada sa platesti masina... De cand s-a ingrosat manualul si a devenit mai cuprinzator, e mai greu de citit ...
ashu
post 16 Aug 2005, 14:18
Membru erectil
klaus, apropos de povestea ta, si io m-am panicat un pic cand am vazut apa prima oara (e vorba de Pejo), tot asa la bariera. Eram in drum spre mare, cobor din masina sa ma mai dezmortesc si dupa putin timp observ firicelul de lichid ce venea de sub masina. Insa na, om normal la cap cum sunt smile.gif , am pipait, am mirosit, nu parea ulei, m-am gandit ca e de la AC. M-am uitat si la celelalte masini din coloana, mai erau doua de la care se scurgea apa, m-am linistit total. Deci sunt cool. cool.gif tongue.gif
Pejo 206 2.0 HDi 2002 - -
Ramas bun, ne vedem pe alt forum!
costi
post 16 Aug 2005, 14:21
DSN/SLZ
_LOGAN_
post 16 Aug 2005, 15:07
Nu mai fiti atat de duri!
Am vrut sa pun mana dar tot "ratiunea" mi-a zis: poate fi lichid de frana sau ulei incins sau orice alt lichid care ar putea fi daunator la lontactul cu pielea.Recunosc ca la apa nu m-am gandit deoarece erau pete persisntente. De ieri cand am vazut exact ca locul petei nu am miscat masina, azi cand ma duc acasa o sa ma uit sa vad daca mai e.
Sunteti prea drastici pt un simplu schimb de experienta, deh omul din greseli invata!
Oricum va multumesc, dar nu stiu daca o sa mai am curaj sa apelez la experienta voastra!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 08:45
