1.5dCi 65cp nu mai pornește, bordul se stinge, toți martorii clipesc, releele clănțăne...
DFA |
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.559 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
vernescu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 564 Joined: 3 June 05 ![]() |
Bateria trebuie schimbata !!
Laureate 1,4
GIC |
![]() Doar membru Group: Members Posts: 929 Joined: 13 January 04 From: Oradea ![]() |
Bateria moarta sau ceva ti-a consumat-o.
DFA |
Am tractat-o în service-ul Dacia, nu s-a putut face diagnosticarea până când nu s-a pus altă baterie pe mașină, așa de mult scăzuse tensiunea...
Odată montată altă baterie s-a observat că s-a dezamorsat circuitul de alimentare cu motorină, s-a amorsat cu pompița respectivă și motorul a pornit la sfert. Diagnostic: bateria mea a făcut un scurtcircuit intern. Am cumpărat alta, un Rombat Calciu 12V 62A, la 180 Lei, pentru că una originală Dacia era la ei 480 Lei... S-a testat ce mai era de testat, alternatorul încarcă, totul e OK, mașina merge perfect. Bateria a picat brusc, cu o oră mai devreme mașina a mers foarte bine... În fine..., bine că a fost doar atât... 16 Jul 2012, 12:03: Am verificat bateria defectă, avea 11,94 Volți. I-am scos capacele, nivelul electrolitului era un pic deasupra elemenților. Am completat nivelul cu apă distilată și am pus-o la încărcat. This post has been edited by DFA: 16 Jul 2012, 12:03 |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
eurocristi |
Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 16 May 07 From: Oradea ![]() |
Cati ani avea bateria?
ambition
2005 membru proaspat dar experimentat in auto
DFA |
Are 2 ani și jumătate.
Am cumpărat-o pe 25-01-2010. După cât pare, nu are scurtcircuit intern, doar că și-a pierdut foarte mult din capacitate. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
eurocristi |
Este destul de noua.
Nu sunt foarte in tema dar parca pina la 12,3 V este o.k. Sunt curios daca isi revine dupa incarcare. Te faci cu doua baterii in cazul asta ![]() |
ambition
Probabil e de la caldura de zilele astea. Am patit fix la fel cu bateria de pe peugeot, care tocmai am schimbat-o astazi.
Am pus-o pe redresor si i-am ridicat tensiunea de pe la 9 v la 10,5 si atat, imi intra redresorul in protectie apoi ca la scurt. Bateria avea 5 ani la mine. Am pus o baterie rombat OEM pentru dacia, 70 Ah - 190 lei (din targ vitan) |
DFA |
QUOTE(eurocristi @ 16 Jul 2012, 12:51) Cel puțin la Rombat am văzut că 12,5 Volți în gol = 25% încărcare. Deci a mea era practic moartă la 11,94V... 6041143_371x147.jpg QUOTE(eurocristi @ 16 Jul 2012, 12:51) Și eu vreau să văd dacă mai e uzabilă după episodul ăsta... Dacă își revine o pun la un UPS ceva..., găsesc eu unde... <span class='edit'>16 Jul 2012, 14:48:</span> QUOTE(klaus @ 16 Jul 2012, 14:05) Foarte posibil ca căldurile astea să-i fi pus capac... QUOTE(klaus @ 16 Jul 2012, 14:05) Am pus-o pe redresor si i-am ridicat tensiunea de pe la 9 v la 10,5 si atat, imi intra redresorul in protectie apoi ca la scurt. Probabil avea o celulă sau 2 în scurtcircuit... QUOTE(klaus @ 16 Jul 2012, 14:05) La un magazin auto din Buzău am găsit una la fel ca tine la 208 Lei. <span class='edit'>16 Jul 2012, 14:58:</span> Am uitat să precizez că bateria care m-a lăsat era un Rombat Premier, modelul "de top" de la Rombat, de 70Ah, extra capacitate, extra durată..., așa că nu contează prea mult ce fel de baterie ai, când e să pice, pică oricare.... This post has been edited by DFA: 16 Jul 2012, 15:10 |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
bobo77 |
Cam putin a tinut, sper sa fi mai norocos cu cea noua.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
bloodem |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 699 Joined: 29 December 06 From: Brasov, Romania ![]() |
Am patit si eu aceeasi chestie prin octombrie 2009, fiind pe coclauri pe drumul spre Delta Dunarii. Elementii bateriei erau in scurt, becurile din bord se aprindeau si stingeau ca un pom de Craciun.
![]() Noroc ca am chemat pe cineva care mi-a dat curent si nu am mai oprit motorul pana in Galati. Si pe bac l-am lasat pornit... ![]() |
Megane 4 Estate - Intens, 1.5 DCi 110cp, Euro 6
Iulie 2018 Crickets! Crickets! They're everywhere!!! |
DFA |
Da, și eu sper să mă țină mai mult...
Sunt totuși nedumerit de faptul că nici ECU și nici UCH-ul nu știu să trateze situațiile de genul ăsta, când tensiunea bateriei scade, în loc să aibă un circuit mititel care să supravegheze tensiunea și să comunice faptul respectiv, aprinzând martorul care semnifică probleme cu bateria/încărcarea ei din bord, cele 2 calculatoare (în special UCH-ul) o i-au razna, lăsându-te pe tine să te minunezi de ce "frumos" sunt ele în stare să facă cu toți martorii și toate releele pe care sunt capabile să le acționeze - un fel de "sindromul mașinii nebune"... Martorul din bord pentru încărcarea bateriei pare să indice probleme (supraîncărcare, respectiv descărcare) doar în timpul funcționării motorului, nu te poți baza pe el dacă motorul nu a pornit, deci în cazul unei baterii slabe e inutil, pentru că o baterie slabă nu te va ajuta să pornești motorul... Ca să nu mai zic că nici măcar cât mașina a mers nu mi-a semnalizat că bateria e pe ducă, că nu a durat mai mult de o oră de când am oprit motorul și a început să-mi facă figuri... O baterie slabă ar trebui să fie un caz normal în viața unei mașini - mai ales dupâ niște ani de funcționare - deci eroarea e previzibilă și ușor tratabilă - tot pomul ăla de crăciun din bord și dansul releelor m-a trimis pe o pistă greșită, eu bănuiam un defect al UCH-ului, vreun releu ars, diodele de încărcare, un scurtcircuit pe undeva, sau mai știu eu ce altceva... Dacă calculatoarele ar fi semnalizat corect problema probabil că aș fi rezolvat situația pe loc, împrumutam o baterie de la un vecin de grătar, porneam mașina și mă întorceam acasă pe roțile mele, nu pe ale altuia... Dar, de ce să rezolvi pe loc, când poți să pompezi bani în stânga și dreapta, ca în final să înlocuiești DOAR o nenorocită de baterie... Asta e grija față de utilizator/client, de ce să-l informezi corect despre starea curentă a mașinii, când poți să-l ții în întuneric și să se ducă în service, ce, ăia nu trebuie să mănânce și ei o pâine?.... ![]() |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
aprinderea martorilor din bord, resetarea acelor (coborarea lor la capat), stingerea bordului si apoi reaprinderea si iar stingerea sunt simptome standard de baterie moarta la orice masina.
La alea cu alarma cu protectie mai suna si alarma ca pica tensiunea sub un prag si crede ca e taiat firul de alimentare. Martorul de baterie se refera la incarcarea bateriei, nu la tensiunea ei sau vreun scurt circuit din ea. La logan acel martor e aprins de electronica alternatorului, nu are nici o treaba cu bateria sau uce injectie. |
DFA |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
DFA |
Mi-am pus un voltmetru pe mașină, să supraveghez mai îndeaproape gradul de încărcare al bateriei:
Battery_Monitor_Car_Alarm_LCD_Temperature_Thermometer_67922in_20.jpeg ( Size: 27.01k ) Number of downloads: 1876 Battery_Monitor_Car_Alarm_LCD_Temperature_Thermometer_0996ghe_20.jpeg ( Size: 37.72k ) Number of downloads: 1914 Are și alertă (audio și vizuală) de tensiune prea joasă sau prea mare. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
eurocristi |
Interesant!
Ce scor si de unde l-ai gasit? |
ambition
DFA |
A costat 70 Lei, cu transport cu tot 78 Lei, de pe Okazii.
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
eurocristi |
QUOTE(DFA @ 24 Jul 2012, 13:34) Multumesc! Eu folosesc detectorul pe post de voltmetru.Are o eroare de 0,2-0,3V dar informatia este suficienta ca sa-ti dai seama daca ceva nu este in regula. Apropo,cu bateria veche cum este pina la urma? This post has been edited by eurocristi: 24 Jul 2012, 16:53 |
ambition
DFA |
Bateria veche e bine merci, am completat-o și încărcat-o și pare OK...
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
eurocristi |
Ca sa stiu in ce stare este bateria, ma duc in fiecare toamna la un dealer local Rombat.Ei masoara capacitatea bateriei cu un aparat special care determina foarte precis starea bateriei.La mine in oras iti si incarca bateria daca doresti.
O incarcare facuta la momentul potrivit prelungesteserios viata bateriei. |
ambition
bloodem |
Cred ca va preocupa excesiv bateria...
DFA |
Dacă mă ocupam nu excesiv, ci doar normal de baterie nu aș fi rămas cu mașina pe coclauri...
Așa că un pic de grijă nu strică niciodată, nu știi când te lasă... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
bloodem |
Pai chiar daca masori tensiunea zilnic, tot nu vei sti cu certitudine cand anume o sa pice. Daca nu ai alte probleme (la alternator, spre exemplu), bateria va avea tensiunea corecta pana in momentul in care vor intra elementii in scurt si dintr-o data nu va mai functiona, fara preaviz, fara semne de slabiciune.
DMP |
La mine a tinut din iunie 2006 pana in februarie anul asta cand, dupa iarna trecuta cand a stat vreo 2 luni nepornita sub zapada, a decedat.
In urma cu 2 ierni a facut prima figura. Ochiul magic ajunsese negru si mi-a beepait alarma de pe masina vreo 10 min dupa ce am pornit-o. Ulterior ochiul s-a inverzit dar ultima iarna i-a pus capac. Asta in conditiile in care in ultimii 3 ani am mers cu masina doar in weekend la cumparaturi, la parinti si socrii cam o data pe luna (un drum de 140 km dus intors si celalalt de 200 km dus intors) si in concedii. |
1.5 dci 2006
DFA |
În principiu, la bateriile astea obișnuite, care nu sunt sigilate, chiar dacă scrie pe unele "fără întreținere", au totuși nevoie anuală de întreținere, adică măcar:
1. verificare nivel electrolit (eventual completare, dacă e nevoie) 2. o încărcare completă sau o verificare a capacității Eu nu am făcut nimic din toate astea și uite că nu toate bateriile rezistă 3-4 ani fără să te atingi de ele... Bateria OEM a mașinii - o DACIA Calciu - a rezistat 4 ani, dar în manualul de service se precizează: QUOTE ATENȚIE Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu consum mic de apă. Aducerea la nivel a electrolitului este interzisă. După 4 ani am schimbat-o cu cea care m-a lăsat (Rombat Premier 70Ah) și despre care este vorba în topicul ăsta, i-am completat electrolitul, am încărcat-o și am pus-o pe un Cielo, pe care a mai funcționat aprox. 6 luni, după care și-a dat obștescul sfârșit. Deci bateria OEM a rezistat 4 ani și cu o resuscitare încă 6 luni. A fost mai de calitate decât super, extra Premierul, care m-a lăsat la 2,5 ani... - tot fără nici un fel de întreținere... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
stai mai, nu ai zis ca ai resuscitat-o si pe premiera asta?
DFA |
Și pe Premier (cea de-a 2-a baterie) am completat-o cu apă și am încărcat-o, acum stă degeaba.
Acum pe Logan am un Rombat Calciu de 62Ah, nou (deci a 3-a baterie a mașinii...). |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
e.so!id |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 221 Joined: 19 January 05 From: Roman City ![]() |
Ca veni vorba de baterii, e vreo sansa ca bateriile puse de uzina, sa fie de o alta calitate decat cele de prin magazine?
(1,6 mpi 2005, rombat pusa de fabrica, inclusiv la gerurile de asta iarna pornea la prima cheie.) Probabil daca ma duc la ROMBAT, imi fac astia statuie. |
Logan Laureate
1.6 mpi
2005 Laureate
- NT - 45 - BOG Intotdeauna purtati centura si supuneti-va legilor drumului !
quick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 996 Joined: 13 April 07 From: bistrita ![]() |
sunt acceleasi baterii si nu stiu ce v-a mirati atata de bateriile rombat, eu la supernova o am cred din 2007 si acuma cred ca ma lasa pt ca la ultima pornire nu a mai vrut deloc sa o ia....o sa-i mai fac o incarcare dar slabe sanse.....bineinteles iarna trecuta am mai incarcat-o si am si complectat cu apa distilata.....si masina pana recent mergea apropape in fiecare zi.
apropo de ce a patit initiatorul topicului, la fel am patit pe masina de la firma un fiat doblo cargo din 2007, exact aceleasi simptome, eu doar ce oprisem masina si dupa 2 minute cand s-o pornesc din nou, ciuciu....la fel a fost dusa pe platforma pt ca la baterie chiar nu m-am gandit sa poata face masina asa urat din cauza ei |
super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp
/suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
bobo77 |
Si eu mi-am pus intrebarea asta si inclin sa cred ca sunt de mai buna calitate bateriile ce vin montate pe masina. Asta este doar parerea mea.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2025 - 09:12 |
