4 Pages < 1 2 3 4 >
> Instalatii GPL Auto Landi Renzo si Tomasetto, Montaj, Revizii si Intretinere
cri8sti
post 22 Jan 2014, 17:56
M-am lamurit cu kit-ul de reparatie, nu m-a tinut nici 10k km. Hana nu sunt de 3 ohmi? valtek 34 stiu ca sunt de 2.5
Renault Laguna 1.6 16v + GPL (tomasetto q-box) 2006 Expression - BR-11-PBC
Un om destept rezolva problema, un om si mai destept o evita
AFSmihai
post 23 Jan 2014, 09:38
injectoarele HANA lucreaza pe 1,9 ohmi deci necesita un ECU minim STAG4, foarte ciudat ca a tinut reconditionarea doar 10000 km probabil nu a fost original
Dacia Logan 2007
Alternative Fuel Systems
Strada Radovanu Nr.35
0762.393388
cri8sti
post 23 Jan 2014, 13:12
Imi tremura ca dracu motorul pe gaz si pe benzina merge perfect. Se simte si la toba cum tuseste cand e pe gaz. Filtrele si membranele la vaporizator sunt schimbate de curand, cilindri receptori de gpl (kit cu garnitura si arc) aprox 10k km. Am pus-o pe calc si teoretic functioneaza corect, presiuni, timpi injectie... dar motorul se zbate de zici ca pleaca de pe loc. Am reglat putin injectoarele dar doar s-a mai diminuat problema, nu a disparut. Am incercat cu cate 1 injector gpl dezactivat (3 gpl si 1 benzina) pe rand si mersul motorului e la fel. Bujiile de origine le-am schimbat cu ngk iridium ca-mi dadea in nas pe gpl in unele momente, tremuratul motorului a ramas. Deci cred eu ca rampa e uzata si degeaba cumpar kit reparatie ca nu ma tine mult sau poate chiar deloc. Vroiam ceva mai bun (ca durata de folosire) dar daca nu se poate.... Multumesc oricum de info.
chamade
post 29 Jan 2014, 00:27
Salut,
Am o instalatie gpl Milano pe un 5 in linie, functioneaza destul de bine dar problema este ca nu merge 'rotund'. la relantiu , se simte ca merge intrerupt, presupun ca este de la injectoare, cat ma costa un kit de injectoare? cu montat si calibrat.
multumesc
Honda CR-V 2008
stanionjan
post 29 Jan 2014, 17:26
chamade , daca consumul e ok , eu zic s-o lasi asa , eventual bujiile , s-au verifica jocul tachetilor!
renault megane brek 2000,1,6l-benzina - IL-03-BYL
gpl.magazin
post 5 Feb 2014, 00:14
@chamade: presupui bine, ca e de la injectoare. Kitul de reparatie se schimba doar daca e cazul, din cauza uzurii. Dar daca rampa e doar murdara, atunci se curata si se calibreaza (sper ca vorbim de Rail/Valtek). Am desfacut rampa la care 2 pistonase erau aproape blocate.
Sper sa nu se considere reclama, dar la mine pretul e de 65 lei pentru 4 cil, cu calibrare inclusa si kit original, nu de producator.
renault megane 3 2009
CristianDaniel
post 21 Feb 2014, 11:25
Buna ziua.
Am un Logan 1,4 MPI 2006 si vreau sa montez instalatie GPL. As dori sa ma ajutati in alegerea unei instalatii bune.
Multumesc!
Dacia Logan 2006 1,4 MPI
gerula2006
post 7 Apr 2014, 11:15
Buna ziua!
Va rog sa-mi spuneti ce instalatie se recomanda pentru un Clio 1.4 16v , cutie automata din 2005 si cit ma costa.
Va multumesc!
Renault Megane Estate 1.5 EDC 2017 - B
gheorg1975
post 14 Apr 2014, 13:35
O recomandare de instalatie pentru un Logan 1.2 16V E5 cu rezervor toroidal se poate ? Eventual si un pret .
Multumesc.
Dacia Logan 2010 / 1.2 16V - BxxxGJO
[B]ONLY GOD CAN JUDGE ME[/B]
AFSmihai
post 15 Apr 2014, 18:54
Salut, imi cer scuze pentru raspunsul intarziat insa avem avem foarte mult de lucru, o sa raspund in ordinea intrebarilor:
chamade instalatia Milano (Frateli) Turcia nu o sa-ti mearga nici-odata bine pe motorul ala.
CristianDaniel si gheorg1975 va recomand cu placere instalatia pe platforma noua Tomasetto STAG4Qbox impreuna cu injectoarele AC si rezervorul Toroidal interior de 53L STAKO la pretul de 2400RON (montaj profesional inclus si garantie 2 ani)
gerula2006 aceiasi instalatie Tomasetto STAG4Qbox impreuna cu injectoarele AC insa cu rezervorul toroidal interior de 42L la pretul de 2450 RON (montaj profesional inclus si garantie 2 ani)
gpl.magazin te rog sa te abtii de la reclama pe postul meu. Multumesc
Dacia Logan 2007
0762.393388
Petru Munteanu-Stoica
post 29 Apr 2014, 20:27
Buna ziua,
pentru un Renault Megane Scenic 1, 1.6 cc, 66 kw din 1998, Euro 2, ce recomandati si la ce pret. Sincer as prefera un rezervor toroidal in locul rotii de rezerva.
Va multumesc!
This post has been edited by Petru Munteanu-Stoica: 29 Apr 2014, 20:28
Renault Megane Scenic 1 1998 - MS17SBV
balanel
post 30 Apr 2014, 11:35
Transmisie automata - confort si siguranta.
Buna ziua.
Pentru un Aveo din 2013, motor 1.4 16v Euro 5, si sistem START-STOP, ce instalatie de gaz recomandati?
Ati mai montat la masini cu start-stop? Cum s-au comportat? Am teama sa nu raman la semafor, deoarece banuiesc ca stiti ca o pornire a acestui sistem, este una mult mai rapida decat cea normala din cheie. Si trebuie sa se faca direct pe gaz.
Am auzit aca ar exista si sisteme de gaz care se conecteaza la OBD-ul masinii, pentru autocorectii permanente la harta de gaz, si ma gandesc ca avand in permanenta harta acualizata, masina va porni usor direct pe gaz.
Si o ultima intrebare: injectoarele de gaz se pot monta in chiulasa, langa cele de benzina?
Va multumesc.
chevrolet aveo sedan t300 LT+ a14xer - 1.4 benzina aspirat 100 CP/ 2013 (in curand alta masina, cu transmisie automata)
Mwe Louis-Rene Panhard si Emile Levassor, inventatorii transmisiei manuale.
Fan Mircea Badea.
misu78
post 1 May 2014, 10:28
Pentru un Ford Fusion ce recomandati si la ce pret? Butelie toroidala. Multumesc.
Ford Focus 2015 - IF-44-VOI
Membru cu armă!
Sunt inofensiv dar gandul meu e criminal!
misu78
post 7 May 2014, 20:01
Cineva se arata interesat sa monteze o instalatie de 2500 ron, iti pune o intrebare, iar tu nici dupa 1 saptamana nu te sinchisesti sa-i raspunzi omului: ,, ... plimba ursu ca am multa treaba si ma incurci!" ph34r.gif
This post has been edited by cmandrei: 9 May 2014, 00:53
Membru cu armă!
sica072
post 16 May 2014, 16:59
Buna ziua,
Am si eu o intrebare ptr Dvs, ce instalatie de gaz recomandati ptr un Golf IV, 1.6 din 2001?
Va multumesc!!!
VW GOLF IV 2001
cri8sti
post 9 Aug 2014, 09:00
Are cineva idee cum pot calibra din soft indicatorul de gpl sa fie mai....exact? Am vazut de unde, dar nu stiu voltajele. De obicei e apropiat de realitate dar cateodata la drum intins, nu mai trece pe rosu, sunt la ultimul led verde si ma trezesc ca s-a terminat gazu'....si vreau sa il ajut din soft. Pe oras nu face niciodata asa, mereu trece si pe rosu si mai fac vreo 50-60km pana se termina gazul.
This post has been edited by cri8sti: 9 Aug 2014, 09:00
AFSmihai
post 11 Aug 2014, 12:30
In primul rand imi cer scuze pentru raspunsul intarziat (nu stiu din ce motive nu am mai primit notificare pe mail)
-incerc sa raspund in ordinea intrebarilor.
*Petru Munteanu-Stoica- pentru masina asta recomand instalatia Tomasetto STAG4qbox + injectoare AC W01 + rezervor toroidal interior de 42L la pretul de 2500RON (montaj profesional inclus si garanie 2 ani) masina mai necesita si un
emulator benzina care este optional 100 RON
*balanel va invitam la sediul nostru unde putem discuta mai multe detalii (in principiu se poate monta)
* misu78 - pentru masina asta recomand instalatia Tomasetto STAG4qbox + injectoare AC W01 + rezervor toroidal interior de 42L la pretul de 2500RON (montaj profesional inclus si garanie 2 ani)
* sica072 - pentru masina asta recomand instalatia Tomasetto STAG4qbox + injectoare AC W01 + rezervor toroidal interior de 53L la pretul de 2500RON (montaj profesional inclus si garanie 2 ani)
* cri8sti - din pacate acest senzor de nivel este orientativ si se comporta diferit atunci cand temperaturile exterioare fluctueaza, atunci cand circulati la drum intins presiunea de gaz scade mai mult decat atunci cand circulati in oras si de aceea va declanseaza mai repede pe benzina, in functie de ce senzor nivel aveti puteti regla sa va treaca pe rosu mai devreme.
Dacia Logan 2007
0762.393388
GOPPO
post 20 Aug 2014, 01:02
Pentru un renault megane 2.1, 1.6 16v motor k4m 760 ce instalatie recomandati?
RENAULT Grand Scenic 2013, Initiale Paris, 1.6 131 Cp - MS12MLA
E-mail: lucian.morariu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/lucian.morariu.3
AFSmihai
post 20 Aug 2014, 08:49
GOPPO - instalatia recomandata pentru motorul asta este Tomasetto STAG4QBOX + injectoare AC W01 + rezervor toroidal interior de 53L,
-trebuie sa stiti ca Megane 2 necesita un rezervor special cu suport deoarece are oala de la roata de rezerva din plastic
-optional se monteaza un emulator nivel benzina (deoarece dupa montajul instalatiei de GPL indicatorul din bord nu va mai indica nivelul corect de benzina)
-pretul pachetului complet este de 2700 RON (montaj profesional inclus si garantie 2 ani)
Dacia Logan 2007
0762.393388
cristicmy
post 25 Sep 2014, 11:56
YgReC
Buna ziua,
Pentru un VW Golf 4 1,6 16V motor BCB, 105CP, ce instalatie GPL recomandati?
Va multumesc.
This post has been edited by cristicmy: 25 Sep 2014, 18:11
Volkswagen Golf 4 - 1,6 16V BCB 2003
AFSmihai
post 26 Sep 2014, 08:36
cristicmy pe motorul asta am avut rezultate foarte bune cu instalatia Tomasetto STAG4QBOX + injectoare AC W01 + rezervor toroidal interior 630/220/53L STAKO
Dacia Logan 2007
0762.393388
cristicmy
post 26 Sep 2014, 11:44
YgReC
Salut,
Cu vaporizatorul Tomasetto AT-09 Alaska (80-135CP), nu?
STAG-4 Q-BOX Basic sau Plus ?
Rezervorul toroidal Stako de interior, 53l are 630x225, incape nu? Zic sa nu stea mocheta saltata...
Daca se poate un pret te rog.
Multumesc.
This post has been edited by cristicmy: 26 Sep 2014, 12:05
groul
post 3 Oct 2014, 06:37
Buna ziua.
Pentru renault megane 1 ,1.4 16v ,70kw, 1999 ce instalatie imi recomandati si la ce pret?
Va multumesc
This post has been edited by groul: 3 Oct 2014, 06:39
renault megane 1999 1.4 16v
Renault Megane hatchback 1.4 16v ,motor ba0w 1999, 140k km
mars01
post 15 Oct 2014, 20:03
Salut Mihai,
Pe un Logan 1.6 MPI, 64kW / 87HP din 2005 imi poti spune ce s-ar potrivi mai bine si la ce pret?
Multumesc!
This post has been edited by mars01: 15 Oct 2014, 20:24
Renault Clio III 2008
groul
post 28 Nov 2014, 15:43
Va recomand, daca sunteti interesati, sa sunati la baietii astia. Sunt prea ocupati ca sa se mai ocupe si de forum. Eu am montat marti 25.11 la ei instalatia. Sunt meseriasi in ceea ce fac. Recomand. Acum m-am intors de la rar de la omologare. N-am avut nici o problema. Nota 10 le-o dau cu mana pe inima.
P.S. :Va spun faza cu sunatul ca i-am intrebat si mi-au zis ca nu au timp.
AFSmihai
post 3 Dec 2014, 15:59
Va salut si cu scuzele de rigoare va raspund:
cristicmy- cu vaporizatorul Tomasetto AT09 ALASKA care face fata cu brio la motorul dumneavoastra, ECU STAG4QBOX Basic (softul pentru STAG4QBOX Plus este inca in lucru), rezervorul incape fara probleme facem proba inainte la cerere.pret 2500 RON (montaj profesional inclus si garantie 24 Luni)
mars01- putem merge pe Tomasetto STAG200 PLUS (modelul 2014 omologat si euro 6) + injectoare Valtek T30 + rezervor toroidal interior de 53L la pretul de 2300 RON
groul- multumim pentru recomandarea sincera, kilometri multi fara probleme.
Pentru alte intrebari aveti numarul nostru, nu ezitati sa sunati.
Dacia Logan 2007
0762.393388
AR-18-MOS
post 16 Dec 2014, 16:01
( -_・) ︻デ═一
Pentru Smart ForTwo 0.7i 61Cp 2001, se poate monta instalatie?
marksman
post 16 Dec 2014, 16:31
Post mortem nihil est
Pentru un Ford Focus 2002, 1.4 16V Euro4 ce instalatie cu rezervor toroidal recomandati?
Nick Ușor
AFSmihai
post 17 Dec 2014, 09:59
AR-18-MOS se poate pune din punct de vedere al motorizarii insa exista o problema in alegerea rezervorului deoarece conditiile celor de la RAR sunt destul de aspre si nu admit nici macar o abatere de 1 CM de la regulament.
-instalatia recomandata este Tomasetto STAG4 QBOX + injectoare AC
marksman putem merge fara probleme pe configuratia Tomasetto STAG4QBOX + injectoare AC + rezervor Toroidal Interior de 42L STAKO
Dacia Logan 2007
0762.393388
gezatata
post 31 Mar 2015, 08:36
Buna ziua!
Ce recomandat pentru o Skoda Octavia Tour II, an fabricatie 2006 motor 1.6 benzina?
Skoda Octavia Tour 1.6 2006 - MS25NGM
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 17:05
