Steluta, O Solenza indragita
ionik_e4 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 370 Joined: 17 February 11 From: Constanta ![]() |
Daewoo
Matiz
- CT 11 KTC
edy99 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) ![]() |
am inteles, mc. am un prieten care lucreaza la praktiker, si cred ca voi lua si eu. unul din motive e acela ca intre chederul actual si partea de sus a usi, unde se curbeaza la final, e o diferenta, si la mine nu intra apa pe acolo ca etansaza bine chederul, dar la viteze mari imi suruie aerul ce intra pe acolo
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
edy99 |
ai uce sau uch? cum de ai reusit sa iti faci cheia aia? iti functioneaza butoanele de inchis, deschis, respectiv portbagaj? mai ai antidemarajul functional?
2003 / 2003;
Iulikk |
Cauta-l pe userul spiridon la bursa. El iti face asa ceva.
Autoturism
visiniu
cu roti
ionik_e4 |
Te duci la un magazin de chei,iti citeste cheia originala,iti regleaza frecventa pe o cheie tip briceag(exista telecomenzi cu cititor de frecventa),iti muta lama ta pe briceag si voila!!
Pe a mea merg toate comenzile,si raspund chiar mai repede ca cele de pe telecomanda originala |
Daewoo
Matiz
- CT 11 KTC
edy99 |
deci ai uce sau uch? aveai cheie cu un buton sau cu 2, inainte? potbagajul iti merge? sa inteleg ca nu ti-a dezactivat antidemarajul?
te intreb pt ca am fost la un astfel de magazin pt ca doar in anumite feluri imi citeste cheia la pornire, si mi-a zis de acolo ca daca o face sa o citeasca permanent, nu imi mai merge inchiderea centralizata din cheie. cat te-a costat? |
2003 / 2003;
ionik_e4 |
Eu am uce,si imi merge si antidemarajul.Te invat altceva...te duci si iti iei un modul de inchidere centralizata cu telecomanda briceag,o montezi pe inchiderea existenta,scoti cipul din cheia ta originala,o muti in briceag si muti lama..si asa scapi de probleme.Te ajunnge in jur la 100 ron modulul si cel mult 5o ron mutarea cipului si confectionarea lamei
Daewoo
Matiz
- CT 11 KTC
edy99 |
adica cum isi schimba polaritatea? se schimba plusul cu minusul? in cazul asta daca ai plafoniera aprinsa si deschizi usa, de ce nu face scurt?
2003 / 2003;
ionik_e4 |
Exact,plusul devine minus.In cazul asta,dupa parerea mea uce face toata treaba pentru ca sunt doua trasee diferite care trec prin uce.Comanda data prin apasarea plafonierei e unul iar comanda data de usa deschisa e al doilea traseu/circuit...dar ambele trec prin uce/uch.Mai e o smecherie cand deschizi usa e plus cu plus sau minus cu minus,ceea ce nu inseamna un scurt.Daca iei de exemplu,plusul de la casetofon si il atingi de plusul de la faruri nu face scurt,nici minusurile.
![]() This post has been edited by ionik_e4: 16 Sep 2012, 10:17 |
Daewoo
Matiz
- CT 11 KTC
edy99 |
am inteles !dar nu pricep cum isi schimba polarizarea doar cate o data
2003 / 2003;
Iulikk |
EU CRED CA: de fapt, in plafoniera ai un PLUS si doo minusuri. Nu am lectocu la indemana sa intru in manualul de reparatii, dar eu asa tin minte ca am citit: firu rosu e plus, firul negru este minusul de la comanda plafoniera iar firul alb este minusul care prin butonul de la usa (chestia asta stiu sigur, pentru ca m-am jucat cu plafoniera de la Solenza mea, si am incercat fiecare din cele 3 pozitii ale ei, adica stins complet, usa deschisa si aprins mereu).
De asemenea, daca desfaceti plafoniera veti vedea ca de fapt, acele 2 picioare (in care intra becu') din cupru sau din ce kkt sunt facute sunt "duble". Asta pt a face contact cu plusul pe ambele pozitii, dar cu fiecare minus in parte in functie de pozitia plafonierei. Edy: desfa plafoniera si iti vei da seama care-i treaba. Daca eu mi-am dat seama (care n-am o treaba cu electronica, stiu doar sa schimb bateriile la telecomenzi si becurile la aplicele de prin casa) sigur iti vei da si tu seama. |
Autoturism
visiniu
cu roti
edy99 |
daca ce zici tu e adevarat, atunci nu vad motivul sa nu se aprinda led-ul in ambele pozitii. plafonira am incercat sa o desfac, dar nu am reusit
2003 / 2003;
Iulikk |
Baga o surubelnita mai lataintre capitonaj si plasticul gri, in partea dinspre scaune, nu dinspre parbriz.
Ca sa mearga pe ambele pozitii, da o fuga la Dina Electronics si cumpara o punte redresoare. http://www.daciaclub.ro/cablaj-palfoniera-...165767-s30.html http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=161306&st=0 Spor la citit! |
Autoturism
visiniu
cu roti
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 05:07 |
