3 Pages < 1 2 3 >
> [VAND] PIESE MEGANE 2 1.6 16V AN 2004
Bejenaru Ionut
post 17 Aug 2012, 10:26
Doar membru, atat.
Senzorul respectiv se afla pe blocul motor, in pasrtea din spate, jos aproape de baia de ulei. Te rog sa te uiti si daca il ai sa-mi spui un pret. Mersi.
Reno Megane 2.1 break 2005, ful opshan, 1.6 16v - Numar de Bacau.
Good things come to those who wait.
Va urma...
"Nimeni nu scapa virgin...viata ne f.te pe toti..."
adrian_yza
post 17 Aug 2012, 16:42
Salut. Ma intereseaza urmatoarele piese daca le ai si la ce pret fiecare?Panou de comanda clima in locul celui manual,senzor de intensitate raze solare,modul de comanda aeroterma,3 motorase de comanda a clapetelor,manunchi cabluri interconectare, masca consola centrala model pt clima.
Renault Megane 2.1 1.6 confort privilege 2004
tsh
post 17 Aug 2012, 21:52
Salut,
Se poate vizita mașina? Mă interesează diverse elemente mai marunte de cablaj.
Multumesc,
C
Renault Megane II 2003/15 DCI - B-XX-XXX
georgione2005
post 17 Aug 2012, 22:17
pentru senzor pretul este 150 de ron daca este cel din poza atasata , pentru partea de clima se vinde sistemul de clima integral cu tot cu panoul central cu motorase , aeroterma , senzori ,etc tot ce contine la 800 de ron , si pentru parti electrice se poate vizita masina depinde ce te intereseaza si pot spune daca am sau nu in mare parte electrica de pe fata este scoasa si de pe spate, a ramas de scos partea interioara , pompa de benzina e in curs de demontare imi cer scuze nu am putut sa o demontez azi
Renault Megane 2 2004
georgione2005
post 19 Aug 2012, 09:16
up
dan166
post 19 Aug 2012, 12:00
Ai avut timp sa te uiti la pompa de benzina?
megane 2 hatchback 1,6 16v 2004
georgione2005
post 20 Aug 2012, 21:41
am desfacut azi partea din spate pentru a ajunge la pompa de benzina da este cea mentionata de tine cu 2 parti si din pacate nu am putut sa o desfac de pe rezervor dar o sa il scot cu tot afara si poate merge mai usor desfacuta pompa repet orice piesa megane 2 din motor a mai ramas bloc motor si pistoane , vibrochen si electromotor plus alte parti motorasul pas cu pas si volanta
dan166
post 21 Aug 2012, 09:21
Trebuie sa fii putin atent in momentul cand desfaci capacul pompei(asemanator cu acel capac de la butoiul cu varza),de regula se foloseste o cheie speciala pentru genul acesta de operatie,altfel risti sa strici.La capacul care mascheaza pompa,cele 3 cleme au ramas intacte?Deci pompa de pe masina are doua conexiuni-intra in ea doua furtune?Inca un amanunt,cati cai putere are masina ta?
georgione2005
post 21 Aug 2012, 17:19
83 kw 115 cp capacul nu mai are toate clemele intacte cred ca sa rupt una din ele dar incerc sa scot pompa intreaga smile.gif) o sa caut o cheie sa vedem am pe cineva la reno
dan166
post 21 Aug 2012, 19:07
Este mai bine asa,sa ceri o mana de ajutor.
bafta
georgione2005
post 22 Aug 2012, 10:36
up
georgione2005
post 23 Aug 2012, 22:12
am demontat pompa de benzina si atasez poze
ms_ervin
post 24 Aug 2012, 06:53
Poti sa comunici ce cod are pompa?
Si eventual un pret...
renault megane sedan 2.2 1.6 16v 2oo7
georgione2005
post 24 Aug 2012, 14:49
250 de ron pompa de benzina cod nu are e demontata de pe megan 2 2004 1.6 16v
25 Aug 2012, 12:37:
am de vanzare electromotor , pistoane , bloc motor, volanta , sistem clima complet , computer , abs , centuri , bielete de directie , pompa apa , bobine BERU 4 bucati , planetare ,ceasuri bord , elemente plastic , instalatie electrica , geamuri laterale , geamuri mici usa spate , chedere , usi , fete de usi , sistem inchidere , boxe audio , macarale geam , pompa benzina , rezervor , punte fata , punte spate , schimbator viteze , galerie evacuare , injectoare, tablou sigurante interior , tablou sigurante motor , aripi , contra aripi , brate stergator , mecanism stergator fara motoras(ars) scaune , airbaguri, comutatoare stergator si lumini de la volan , caseta directie , coloana directie orice altceva doar intrebati si daca am rezolvam
This post has been edited by georgione2005: 25 Aug 2012, 12:37
georgione2005
post 26 Aug 2012, 14:25
up as fi preferat sa mai dau ceva din piese nu doar sa fiu intrebat de anume detali dupa care cei ce intreaba si vad ca fac eforturi sa fiu cat mai explicit inclusiv poze sa renunte fara nici un raspuns asa ca pe viitor rog pe cei ce doresc anumite piese sau detalii sa fie interesati de acestea nu doar sa faca act de prezenta pe anunt va multumesc si toate piesele sunt la pret negociabil nu va convine oferta faceti voi alta NU MA OCUP CU DEZMEMBRARI doresc doar sa scap de epava si sa mai recuperez din paguba
B_37_DEE
post 26 Aug 2012, 15:01
pompa centrala de ambreiaj?
Renault Megane 2.1 2004 1.6 16V/Kangoo 4x4 2004 1.6 16v /Laguna2.2 2006 1.9dci Lux Privilege/
https://www.facebook.com/edsautomotive88
georgione2005
post 26 Aug 2012, 21:54
se regaseste pe masina 200 de ron
Tzus
post 27 Aug 2012, 07:48
Sonda lambda mai este? Si la ce pret?
Renault Megane 2.1 -1.6 16V 2005/ Confort Expression
KOsmix
post 27 Aug 2012, 09:03
Salut,
Toba de esapement intermediara in ce stare se prezinta? De asemenea m-ar interesa si cotiera daca poti pune niste poze.
Multumesc.
Renault Megane II 2005, Authentique, 1.6 16V
georgione2005
post 27 Aug 2012, 14:42
150 ron sonda lamda 150 ron toba esapament intermediara
28 Aug 2012, 06:03:
up
This post has been edited by georgione2005: 28 Aug 2012, 06:03
georgione2005
post 30 Aug 2012, 11:03
up
georgione2005
post 31 Aug 2012, 13:06
up
georgione2005
post 2 Sep 2012, 09:36
orice piesa de megane 2 (bineinteles daca nu s-a dat inca smile.gif )
georgione2005
post 3 Sep 2012, 19:35
up
cosmin910
post 4 Sep 2012, 07:36
Salut
M-ar interesa:
- melcul din volan pt airbag cu cablu cu tot sau cu blocul de lumini daca se potriveste;
- esp-ul daca se poate monta acum si nu din fabricatie;
- farul dreapta fata nematuit;
- bare transvresale portbagaj - ce nu se pun pe suporti longitudinali;
- imbracamintea de la maneta de viteze;
- un manson cabluri care se regaseste la capota portbagaj si protejeaza cablurile ce intra din masina in capota-portbagaj la incuietoare;
- senzori de parcare de ex;
- bara spate;
- motorasul dela clima-aer conditionat;
- capacelul galben de la lichidul de parbriz;
- imbracaminti usi interioare fata daca sunt un bej sau pe acolo si in buna stare - fara rupturi;
- manere fata daca nu sunt decojite de materialul catifelat tip (alcantara cum ii zice).
mersi
renault megan 2 sedan 2007
georgione2005
post 8 Sep 2012, 11:02
UP ORICE PIESA DOAR INTREBATI SI VA RASPUND CAT POT DE REPEDE
georgione2005
post 13 Sep 2012, 21:48
up clima automata megane 2 , punte spate, etriere , discuri frana , pompa apa , electromotor, bloc motor , pistoane , volanta , senzori , instalatie electrica , bloc lumini ,ceasuri bord , usi , fete usi , macarale geam , airbag lateral , airbag scaun sofer , pompa frana , servo directie , centrala abs , catalizator , rezervor , geamuri laterale , elemente plastic , injectoare , bobine inductie , amortizor portbagaj , aripi , contraaripi , bloc becuri stopuri , bloc sigurante motor, bloc sigurante interior, si altele doar intrebati ce aveti nevoie
cri8sti
post 15 Sep 2012, 09:59
bobine inductie la ce pret?
Renault Laguna 1.6 16v + GPL (tomasetto q-box) 2006 Expression - BR-11-PBC
Un om destept rezolva problema, un om si mai destept o evita
georgione2005
post 16 Sep 2012, 16:31
Bobinele sunt BERU ai oferta de pret prin mesaj privat
17 Sep 2012, 14:18:
up
This post has been edited by georgione2005: 17 Sep 2012, 14:18
georgione2005
post 19 Sep 2012, 17:32
up
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th June 2025 - 08:48
