Salut,
M-am hotarat sa ma despart de supernova dupa ce mi-a murit actuatorul de la usa stanga fata si nu se mai inchideau usile si a murit si bateria (cred ca a fost in scurt actuatorul ala).
Pret vanzare 750 EURO - se poate da si la rabla sa obtineti tichetul
Metoda de contact - 0733.669.343 sau PM.
Pe scurt:
1. In acte a avut 5 proprietari, dar in realitate doar 3 (inclusiv eu);
2. Are aproape 150.000KM - o am de la 113.000KM;
3. E model clima, dar aerul nu functioneaza (eu stiam ca e o valva dupa ce am verificat la doua service-uri, dar la al treilea mi-a zis ca e compresorul si sa cumpar unul de la ei, eu nu cred);
4. Are tot ce tine de siguranta si de motor schimbat + oalele spate - daca a fost cazul;
5. Are ceva rugina;
6. E argintie - modelul clasic de argintiu Clima;
7. Jante de tabla cu capace
8. Are casetofon Sony cu fata detasabila;
9 . Consuma putin;
10. Urmatorul ITP - 2014
Mai pe larg:
Descriere:
1. E o masina cu problemele specifice pe toate partile, mai putin motorul si sitemul de franare si directie;
2. Nu a avut probleme cu pornirea decat atunci cand am cuparat-o si am schimbat bateria si vinerea trecuta cand s-a blocat actuatorul. In rest, a pornit mereu si a mers mereu.
3. E masina a prietenei mele si singura problema in materie de condus ar fi ca uneori mai merge subturat. Nu cred ca a vazut 4000 RPM de 5 ani.
4. Are revizii facute la zi si ITP-ul luat pe bune. Am schimbat pe tot ce a cazut in materie de motor si frane.
Ce am facut la ea:
5. schimbat si facut tot ce tinea de sistemul de franare (furtune, pistonase, placute). Tot sistemul a fost revizuit la cumparare pt. ca ITP-ul l-am facut pe numele meu. Ultima oara cand am fost in service am schimbat un furtun etrier copt. Cred ca in curand o sa trebuiasca schimbate discurile de frana, pt. ca eu nu le-am schimbat niciodata;
6. La motor nu am avut probleme, nu am avut ce sa schimb;
7. La 120.000 km am facut revizia asa cum scrie la carte, - de la distributie si pompa de apa pana la filtre - doar la distributie nu am pus de origine;
8. S-au schimbat pompa de benzina si filtrul de benzina - am pus pompa de origine, filtru nu mai stiu;
9. bieleta antirasturnare schimbata;
10. schimbate toate 4 amortizoarele - de origine;
11. Uleiul si filtrul de ulei schimbate la zi;
12. Schimbate radiatorul si caloriferul - de origine - functioneaza f. bine, dar la lichidul de racire a mai trebuit completat din cand in cand, nu pierde in interior;
13. reparat motoras aeroterma - schimbat carbunii;
14. Are oalele spate schimbate - inlocuite cu tabla de un tinichigiu;
15. Are incuietoarea de la portbagaj schimbata;
15. Are releu de semnalizare si buton dezaburire(fara revenire)- schimbate;
16. Bieleta dreapta schimbata;
17. Burduf planetara schimbat - dreapta cred;
18. Cauciucuri de iarna (doar de iarna) - schimbate prin 2008 - Sava Eskhimo S3. Unul a fost vulcanizat acum ceva timp, ca a prins un cui. Arata OK si mai tin cel putin un an. Nu sau galme, nu au crapaturi si nu sunt f. uzate;
19. Actuator usa stanga fata schimbat;
20. Tobele (toate) schimbate;
Ce probleme are ce mai trebuie schimbat:
21. Aerul nu functioneaza (eu stiam ca e o valva dupa ce am verificat la doua service-uri, dar la al treilea mi-a zis ca e compresorul si sa cumpar unul de la ei, eu nu cred);
22. Are rugina in praguri, haionul gaurit pe interior, rugina pe aripa dreapta, lipsesc unele bandouri laterale, are mici infundaturi, o zgarietura de cheie - trebuie reparate;
23. Trebuie schimbate farurile - unul se abureste si unul are sticla ciobita - oricum s-au matuit ca sunt cele originale;
24. Opritoarele de la usile fata sunt rupte;
25. Trebuie schimbate - filtrul de aer si bujiile;
26. Trebuie lipit plasticul rosu de la frana de pe eleron;
27. Trebuie inlocuite furtunele de scurgere de prin usi;
28. Macaraua de pe dreapta fata merge mai greu (de cand am cumparat masina);
Cam atat mi-am adus aminte.
Masina e destul de buna daca stai sa ai grija de ea. Eu nu mai am nici timp, nici nervi pt. toate chitibusurile astea.
Zilele astea pun si poze.
13 Aug 2012, 21:42:S-a dat.
Acum prietena mea plange dupa ea. Vineri o injura. Parca si mie-mi pare putin rau, ca a fost prima masina.
This post has been edited by utilizatorDSN: 13 Aug 2012, 20:42
