7 Pages « < 5 6 7
> Dacia mea
Chitu
post 26 Oct 2013, 18:29
Post #181
S a notat !
Dacia Berlina 1976
Chitu
post 30 Oct 2013, 20:05
Post #182
Azi am rezolvat cu franele , am schimbat garniturile din pompa , a iesit bine , tine oke frana acum. Din pacate m a lasat ambreiajul cand am iesit sa testez franele radmasa.gif in toate treptele se tureaza dar nu mai pleaca . Din cate observ devine obicei sa repar ceva si sa pice altceva , nu ai timp de plictiseala atat timp cat ai o Dacie ! blink.gif biggrin.gif
Dacia Berlina 1976
roby_1300_rap
post 31 Oct 2013, 20:09
Post #183
io zic sa te apuci sa dai motor cutie jos si sa schimbi tot de la bucsaraie la kit de ambreaj de tampoane motor, platini si alte prostii radmasa.gif acu serios macar de mecanica apucate si refao smile.gif
dacia 1300 1970 - HD 70 UAP/1-HD 4533
dacia #1 in romania :D
Chitu
post 31 Oct 2013, 22:41
Post #184
Deci sa lamurim : La cutie am schimbat semeringuri planetare , burdufe planetare , totul in regula , nu curge , nu face urat , la frane fata , garnituri , pistonase si placute frana , iar in regula , frana spate , garnituri cilindri , saboti , garnituri pompa frana , directie , bieleta dreapta ( burduf rupt ) , la bucsarie e in regula , nu are jocuri , nu sunt crapaturi in cauciuc , La motor : garniturile pompa apa , capac sonda , delco , capac distributie , inclusiv semeringurile fuliei , schimb ulei si filtre , inclusiv cutie , are baterie noua , curea ventilator noua , garnituri carburator noi , si curatat carburatorul , e in regula , problema cu ambreiajul : A fost schimbat acum 2 ani de un ,,nenea Dorel'' eu fiind atunci paralel cu mecanica , disc folosit , ca nou nu era , placa si rulment neschimbate , a mers oke 2 ani , max 300 de km , nici atat nu cred , a inceput sa patineze , iar ieri dupa ce am facut franele , si am iesit sa o testez , obisnuit fiind cu Loganul de scoala am bagat R ca la dansa , 4 pe Dacie , am dat sa plec , pac a murit , corectez , merg 4 metri si a picat cu totul , se tura , pleca fix pix. O sa schimb tot kitul , plus radiatorul care curge . Dar sunt tot mai dezamagit . mad.gif
Dacia Berlina 1976
iulica89
post 1 Nov 2013, 08:31
Post #185
Daca tot erai acolo si stiai ca nu ai ambreiajul schimbat plus ca mai mult ca sigur ca daca ai pierdut ulei pe la vreunul de la semeringurile din zona ambreiajului (palier/priza) discul de ambreiaj este compromis datorita imbibarii cu ulei si schimbarea proprietatilor materialului din care este facut.
Placa se uzeaza si ea in timp atat prin pierdere de material cat si prin slabirea arcurilor ce preseaza placa pe disc/volanta.
Schimba kit'ul si nu mai fi dezamagit pentru ca ai o masina buna si acum ca a mai ramas "varful icebergului" mai fa un efort, schimba kit'ul (inclusiv rulmentul) si iti garantez ca vei fi multumit...Asa e masina, dupa un timp trebuie sa le revizuiesti pe toate si daca lasi ceva in urma sigur vei reveni asupra acestuia.
Bafta!
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
sspoitoru
post 1 Nov 2013, 14:33
Post #186
Membru cu rugina turbata ...Dacia 1310 - TLX 1987
roby_1300_rap
post 1 Nov 2013, 14:40
Post #187
QUOTE(Chitu @ 31 Oct 2013, 23:41)
cum tiam mai spus masina are o varsta , si a mea inca multe componente din fabrica le avea bune(placa de presiune, rulmen, semeringuri cutie), da am preferat sa le schimb tocmai sa evit sa se intample asta , daca tot eram cu motoru si cutia date jos doara nu is nebun sa le pun la loc fara sa schimb kitu de ambreaj:)
Chitu
post 1 Nov 2013, 21:39
Post #188
iulica89 : Multumesc pentru sustinere ! O sa schimb tot acolo , dar mai astept niste fonduri.
roby_1300_rap : Corect !
sspoitoru: Stai tu linistit ca am dat cutia aia jos singur fara chingi minuni si altele , dar acum cand o sa schimb ambreiajul dau motorul jos , mai simplu mai rapid si mai frumos , fara atata bataie de cap la planetare si altele wacko.gif
Dacia Berlina 1976
7 Pages « < 5 6 7
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 03:31
