Radiocasetofon ?????
Group: Posts: 0 Joined: -- Warn: (0%) ![]() ![]() |
bzip2 |
![]() Membru Group: Members Posts: 151 Joined: 5 September 02 From: Bucuresti ![]() |
E Blaupunkt sigur, si se pare ca are procesare digitala a semnalului
Liviu |
Mda ..
![]() ![]() ![]() E Philips toata ziua .. pana si codul de pe el este de Philips .. si l-am gasit intr-o baza de date de la Philips cum ca ar fi manufacturat SPECIAL pentru Renault. Exact casetofonul asta echipeaza (in diferite versiuni) Megane, Laguna, Clio. Puterea lui este de 4x15W putere reala (150W putere audio). Nu este nici pe departe un shit de radiocass .... are sensibilitate radio excelenta ... are procesare digitala de sunet (dolby .. deparazitare ... corectie bass-inalte). Mie imi ajung argumentele astea ca sa nu il schimb ... daca o sa fie sa mi-l fure (Doamne fereste) tot unul din asta o sa imi iau. |
Am vazut si eu pe un site 2x150. Marca e mai putin importanta. Sa vad ce boxe pun pe spate sa nu ard ceva. Merci mult.
djonexx |
Dupa 4.5 ani de DSN Group: Members Posts: 86 Joined: 21 November 02 From: Cluj-Napoca ![]() |
Salve,
In ultimul timp sunt "putin" tentat sa-mi schimb boxele; poate cineva mai priceput sa-mi explice un moment cam despre ce-ar fi nevoie ? Pentru moment, am priceput ca, cass-ul scoate 4x15 W, deci ma gandesc la nishte difuzoare de max 40 - 50 W. Ce solutie ar fi mai buna - 2 rotunde, coaxiale (bas + inalte) in fatza, si 2 ovale de asemenea coaxiale in spate, sau 2 bashi + 2 tweetere in fatza si o pereche de coaxiale in spate ? Ce modele de CD changer-e se pot interfatza cu cass-ul - am inteles ca unele ar avea nevoie de o interfatza speciala (convertor, whatever), care nu-i tocmai ieftina. Mersi, djonexx |
Ford Focus
Trend CL Wagon
- CJ-11-NEC
Liviu |
Vezi ca pe difuzoare sunt doua moduri de a scrie puterea lor. Esxista putere RMS (audio) care este de cca 10 ori mai mare decat puterea DIN (reala). Adica ... daca pe un difuzor scrie 15W DIN sau 150W RMS este exact acelasi lucru.
Asta inseamna ca la un cas ca cel original DSN iti vor trebui boxe de CEL PUTIN 15W DIN sau 150W RMS. (nu mai stiu exact .. am studiat cu multa vreme in urma indicatorii astia .. s-ar putea sa fie un pic altfel .. adica in loc de DIN si RMS). Eu mi-am pus pe spate doua difuzoare Kenwood de 180W ( ![]() ![]() Vino la intalnire si vei vedea diferite moduri de a rezolva diferite probleme ![]() Bafta. |
2 rotunde, coaxiale (bas + inalte) in fatza, si 2 ovale de asemenea coaxiale in spate + 2 tweetere in fatza
EU asta aveam de gand sa fac:) |
Liviu |
Merge asa cum vrei tu .. numai sa fie de putere mai mare de 150W (audio). La mine cele doua diff-uri de pe spate sunt ovale .. maricele .. montate in capacul ala din carton (sau din ce dracu e facut) ..
![]() In fata am pus difuzoare exact ca alea originale (ca dimensiune) ca sa nu fiu nevoit sa modific sistemul de prindere. Toate difuzoarele au tweeter in mijloc! Se aude extraordinar ... dar nu cred ca mai era nevoie sa precizez:) |
djonexx |
Hehe
Pana la urma am pus deocamdata pe fatza o pereche de Sony X-plode FS1311 (fi 13 cm). Nu-s 2-way, ci doar dual-cone, adica au inca o membrana de aluminiu in mijloc care ajuta la reproducerea mediilor-inalte. Le-am montat intr-o seara, oricum a fost nevoie de modificari (minore ce-i drept, in usha): - ce era inainte erau difuzoare cu fi 10, montate intr-un suport de plastic in interiorul usii, cu un ornament de fi 13 pe usa. - difurile erau similare cu cele pe care le gasiti ca "difuzoare de radioficare" (sau ma rog, se gaseau acu' catziva ani) - membrana de carton, suspensie din carton cauciucat. - evident ca acele suporturi de plastic din usa sunt montate "aleator" - ma mir cum au reusit sa potriveasca diful de 10 in dreptul gaurii de 13 - felicitari (stramb - atentie- diferente majore intre usa din dreapta si aia din stanga) - a fost nevoie sa le tai acele suporturi pentru ca altfel nu-mi incapeau astea noi in locul respectiv - s-ar fi putut scoate (cu rezerva ca trebuia scos panoul de la usa pentru a putea avea acces la suruburi - operatie care nu mi-a reusit din prima, si n-am vrut sa fortzez nota). - dupa montarea capacelor de la boxe (care ies in afara cu 1-1.5 cm) am constatat ca manivelele de la geamuri bat in capace - mai ales aia din dreapta, la care e STRAMB axul macaralei (rushine CTC Dacia Piteshti, daca mai trebuie sa spun chestia asta) In momentul in care aflu cum pot sa dau panourile jos, au ramas de facut urmatoarele: - scos porcariile alea de suporturi vechi afara - facut in interiorul ushii o "incinta" pentru dif dintr-o bucata de ceva antifonant (izolator parchet, etc) - asta va imbunatatzi simtitor bashii. |
Ford Focus
Trend CL Wagon
- CJ-11-NEC
Liviu |
Vezi ca am scris eu exact cum se dau jos panourile ... numai ca pe forumul celalalt
![]() members2.boardhost.com/daciasupernova/ Bafta ... si ai grija MAAREEE ! Pe fetele interioare ale portiereleor (sub panouri) este o folie alba .... Sa nu cumva sa uiti sa p oui inapoi sau sa nu o lipesti bine de tot in partea de jos .. PE ACOLO INTRA APA IN MASINA ![]() In plus .. daca renunti la suportii din plastic ai boxelor ... etanseaza cu mastic/silicon difurile noi de folia aia alba ... altfel .. o sa iti intre apa pe langa difuzoare. Bafta multa |
djonexx |
Liviu, poti sa-mi dai adresa exacta a post-ului in cauza ? Am cautat de nebun shi n-am gasit nimic
Ford Focus
Trend CL Wagon
- CJ-11-NEC
Liviu |
Mda .. a disparut intre timnp
![]() Hai ca mai explic odata ![]() Se scot cele patru dopulete care mascheaza suruburile de fixare a panoului. Se scot suruburile. Se dau jos manerul usii si respectiv clapeta de deschidere (de pe interior) .. cate un surub fiecare. Manerul usii iese scotandu-l pur si simplu pe verticala ... clapeta iese printro rasucire ... daca ai sa tragi putin de ea (dupa ce ii scoti surubul) ai sa iti dai seama cum. Se mai scoate si "tzampustiucu'" ala de bolcat/deblocat usa (se desfileteaza ca un surub .. in sens antiorar). Dupa aceea tragi inspre interiorul masinii de partea de jos a mastii pana iese cam cu 5-10 cm dupa care "ridici" masca pe vericala ... ar trebui sa iasa fara a opune nici o rezistenta prea mare. Spor ![]() |
Bogdan |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 214 Joined: 21 November 02 From: Timisoara ![]() |
QUOTE l-am gasit intr-o baza de date de la Philips cum ca ar fi manufacturat SPECIAL pentru Renault.
Exact casetofonul asta echipeaza (in diferite versiuni) Megane, Laguna, Clio. Poti sa spui exact ce scrie pe el ? as vrea sa caut si eu sa vad ce gasesc si pe frigul asta nu prea imi vine sa il desfac... :roll: |
Megane II.2 Sedan
2006, 1.6 16v
Manuel |
Pe Campus nu ai CD player? Cum se aude?
Astra J Sports Tourer Active
2013 / 2.0 CDTI / 165CP
- VS15CMA
Bogdan |
Da, am CD Player, dar specificatiile trebuie sa fie foarte asemenatoare pentru ca e aceeiasi carte tehnica pt ambele;
Ce as putea sa spun ? Sunt multumit de el cum merge. Si ce ma intreaba lumea este daca nu se intrerupe pe drumurile noastre: merge foarte bine, inca nu mi s-a intrerupt niciodata (ceea ce inseamna ca are buffer marishor), plusa ca citeste foarte bine CDR-urile scrise (cu prima ocazie o sa incerc si cu CDRW). Oricum, se simte absenta dif-urilor de inalte, cred ca s-ar auzi mult mult mai bine. |
Megane II.2 Sedan
2006, 1.6 16v
Bogdan |
8) Ce bine ar fi fost daca stia sa citeasca mp3-uri ..
Megane II.2 Sedan
2006, 1.6 16v
GeorgeB |
![]() the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti ![]() |
pe dsn clima care am luat-o am pus un radio cd kenwood cu 2x20w pe fata si 2x50 pe spate ... se aude super !!! dar trebuie sa fiu extra atent cu casu ' si trebuie sa-i car fata dupa mine peste tot ... atentie .... nu va montati boexe mai puternice pe spate sau direct pe suportul ala de carton de sub haion ... o sa aveti niste batai ciudate in timp , si mai ales nu va montati sub'uri pe nove o sa va bata haionul in ceva timp de o sa va speriati...
SUBARU
Legacy 2.5
GeorgeB |
vreti sa vedeti niste boxe adevarate , cu senzatii garantate ... mergeti pe link-ul urmator si astept cu nerabdare comentariile
http://www.geocities.com/berkut_g/mashinutze.htm |
SUBARU
Legacy 2.5
dragOn |
![]() Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza) Group: Members Posts: 692 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Auzi, terminati-va cu casetofonul ala basit de 150 de euro, va rog eu frumos, cand va luati DSN, nu luati cas si mergeti cu mine cu banii si va iau eu casetofon nou!!!!!!!!!
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
- B xx UEX Never drive faster then your angel can fly !!!
GeorgeB |
casu a fost nu 150 ci 300 euro, si se simte ... procesare digitala pe canale, si tot rahatu, ... dar sincer as vera sa stiu si eu ce recomanzi... :roll: poate ca a fost teapa ... nu stiu nu ma pricep chiar atat de bine la casuri
SUBARU
Legacy 2.5
dragOn |
Imi cer scuze pentru duritatea mesajului, dar consider o bataie de joc din partea celor de la Renault sa ceara atat de mult pe un casetofon extrem de limitat si urat ca design!
Din recomandarile mele: Daewoo - pret super bun pentru calitatea oferita Blaupunkt - calitate medie, pret mediu Kenwood - pret accesibil calitate buna-f.buna Pioneer - pret bunicel, calitate f.buna peste n-are rost sa va zic ca stiti si voi, si niste exemple concrete ar fi: http://www.magazinultau.ro/product.php?pro...ory=Electronice http://www.magazinultau.ro/product.php?pro...ory=Electronice http://www.magazinultau.ro/product.php?pro...ory=Electronice http://www.magazinultau.ro/product.php?pro...ory=Electronice http://www.magazinultau.ro/product.php?pro...ory=Electronice http://www.magazinultau.ro/product.php?pro...ory=Electronice ...si trebuie avut in vedere si alte lucruri: pe piata aceste cas date de mine exemplu se gasesc cu preturi mai mici cu min 20%, iar un set de boxe (4 la numar) de buna calitate se pot achizitiona cu max 2.000.000lei iar, acea renumita fata detasabila, care sa fim seriosi, aici in Romania este foarte utila. ...si in ultimul rand orice radio-cas Philips, oricat ar fi el de... dar tot Philips ramane! |
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
GeorgeB |
omu.... NU phillipsu' a fost 300, ci kenwood u cu care l-am schimbat ....!!!!
pe clima nu e nici ca optional de fabrica radio cd , ci pe campus e dotare standard... deci nu phillips de fabrica 300 ci kenwood de la magazin pus dupa 300, ok? |
SUBARU
Legacy 2.5
dragOn |
Eu vorbeam de cas basit de pe DSN, standard, care eu stiam ca e 150$, nu cas-ul tau, cu el nu am nimic, sa-l stapanesti sanatos!
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
...Roadrunner... |
![]() Membru fondator "Skija Klan (c)" Group: Members Posts: 751 Joined: 27 September 02 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE pe dsn clima care am luat-o am pus un radio cd kenwood cu 2x20w pe fata si 2x50 pe spate ... se aude super !!! dar trebuie sa fiu extra atent cu casu ' si trebuie sa-i car fata dupa mine peste tot ... atentie .... nu va montati boexe mai puternice pe spate sau direct pe suportul ala de carton de sub haion ... o sa aveti niste batai ciudate in timp , si mai ales nu va montati sub'uri pe nove o sa va bata haionul in ceva timp de o sa va speriati... parerea ta ...eu si boxe mari pe spate si subwofer de 30 ...si nu am observat nici o "deplasare a hayonului" ....parerea mea .... |
MeganeII
- B-81-RoadRunner
DSops |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 663 Joined: 20 November 02 From: Timisoara ![]() |
Haionul nu se deplaseeaza de la muzica. Poate daca ii arati ceva poze porno... Singura problema este ca la basi puternici cam vibreaza plasticurile... (parerea mea)
Io am un Cd Sony Explod 4x45W si am im masina 10 difuzoare....Am puse pe tabliera 4 difuzoare de bass de 21 cm fiecare.Si in locul difuzoarelor din spate originale am pus niste tweetere.Am intarit tabliera(altfel nu tinea greutatea difuzoarelor) si nu mai tremura nimic.Da mi s-au terminat banii.
Ca cd-ul nu poate sa le duca pe alaea din spate Imi montez zilele astea o statie 2x90W.Haionul tremura.Dar in sensul ca nu face galagie ci doar se misca si trepideaza.DIn cauza bassului mi-a cazut nr de inmatriculare si nu pot sa ma uit in oglinda retovizoare din cauza tremuratului :) |
AlexV |
![]() Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti ![]() |
iti tremura oglinda ca e proasta, tremura si daca ai casu original cu niste boxe mai bune. made in romania.
Toyota
RAV4
Bey fratilor deunde as putea gasi o Magazie pentru casetofonul de pe DSN CLima ? Am, auzit ca e 10 mil si nu imi vine sa cred.. as vrea sa aud si parerea voastra,adik daca se merita sau nu?Si mai e o chestie nu stiu ce se intampla ca atunci cand dau la maxim incepe sa nu se mai auda bine(mor boxele).pe boxe scrie 20 W si cas e de 4X15. 8) Trimiteti si mie un mail la adresa Alexandrub@3dup.com
iuli_biz |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 19 April 03 ![]() |
Vreau sa-mi schimb cartoanele din fata. cu ceva asemanator cu niste boxe mai k-lumea. Spuneti-mi si mie cam care ar fi optiunile (fara prea mari modificari. Ma refer la scos suportu din plastic de la usi.) Niste boxe care sa scoata cat de cat un sunet acceptabil dar care sa nu ma usureze de mai mult de 60$.
alexandrudragomir |
![]() Membru Group: Members Posts: 131 Joined: 15 April 03 From: Constanta ![]() |
Am un DSN cAmpus cu CD-player ca dotare standard, in manual spune de optiunea SPEED, prin care cand accelezei volumul cd-playerului trebuie sa creasca. Oricum este setat la min sau la max ( de la 1 la 5 ) nu se obnserva nimic. Stie cineva ceva.
Aceeasi functie o are si un CDplayer DELTA ( de pe VW PAssat al Fratelului meu functioneaza de minune. cand e data obtiunea la max volumul se dubleaza can ajungi la 70-80km/h, dar de la 140km/h e triplu fata de volulmul din timpul stationarii. are legatura cumva cd-playerul cu computerul de bord, care sa-i info despre viteza sau e altceva? |
SuperNova
- CT-02-DSA Km facuti: 101.000
Data: 08.06.2007 SuperNOVA Campus 2003, 1.4L, 75CP |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 02:07 |
