Zgomot in usi, cum se elimina?
bassfreak |
michou |
Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 25 August 04 From: Bucuresti ![]() |
un zgomot care se aude din bord apare si la mine insa numai cateodata!!!!
Laureate
2004 daca ai condus Dacie stii sa conduci orice!!!!!
CristiZ |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 11 October 04 From: Iasi ![]() |
Eu am si un MEgane 2 si am niste zgomote pe la usile din spate... am fost de mai multe ori la dealer, ei au dat un un spay cu teflon pe acolo si.. problema a reaparut dupa cateva zile. Trebuie sa imi vina si mie Logan-ul si ma gandesc oare ce pretentii pot sa am? Megane-ul 2 agata si in treaptele 1 si R, am vazut pe aici ca s-a discutat problema asta la Logan..
Duster ph2
Green Olive
2014
Sclaud |
Status: activ Group: Members Posts: 480 Joined: 24 July 04 From: Brasov ![]() |
A aparut si la mine un bazait la usa din dreapta fata, doar pe drum rau si doar cand e cald afara (dimineata la prima ora de exemplu nu se aude nimic). Dar asta cred ca e din seria: "e normal" ... Eu sunt tare curios cum se va auzi dupa iarna asta, ca daca patesc ca si cu SuperNova atunci chiar nu am facut mare branza (la capitolul asta - zgomote si alte mici chesti deranjante). Deocamdata se aude OK, infundat - asa ca la o masina din "tarile cu apa calda" (vorba unui "clasic in viata"). La Super Nova dupa prima iarna am crezut ca o sa cad din ea ... asa se "auzea" de cum s-a "dezmembrat si desfacut" din toate incheieturile. O fi iarna mai grea aici la Brasov dar nici chiar in halul asta
none
none
2019
- BV-XX-XXX
JohnyBe |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 202 Joined: 31 March 04 From: Brasov ![]() |
Eh, lasa ai si tu umpic de incredere in masina ta. Ca doar n-o fi iarna asa de nasoala aici la Bv.
SLZ Clima
LGN Laureate 1.4
- BV 09 UDY
dectrules |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 4 August 04 From: Bucuresti ![]() |
Nu va mirati, eu am dat bancheta din spate jos pt. a o imbraca cu husa si surprza a gasit vreo 2 suruburi aruncate si niste cioburi.(asta la Logan). La Supernova am gasit si o punga cu niste piulite !
Suzuki
Grand Vitara
- B-17-JDR Fost posesor de Dacia 1310 CN, Dacia SuperNova Europa, Dacia Logan, Renault Laguna Estate2 actual trecut la 4X4 datorita drumurilor. Dar Dacia RULES ! Astept Dacia SUV !
RIon |
![]() pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ ![]() |
Zgomotul in usa poate fi al sigurantei de inchidere din broasca, zic eu...
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
canti |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 30 November 04 ![]() |
Si eu am un zgomot in usa din stanga fata. Se aude ca si cum ar fi un surub desfacut si cand merg la drum se tot aude. E enervand cand mergi la drum lung. Idei?
- bv-08-lgw
Desfaci panoul de usa si te uiti...
Funny |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.272 Joined: 7 October 04 ![]() |
QUOTE(canti @ 30 Nov 2004, 12:01) Si eu am un zgomot in usa din stanga fata. Se aude ca si cum ar fi un surub desfacut si cand merg la drum se tot aude. E enervand cand mergi la drum lung. Idei? Poate chiar asta si este.Desfaci panoul si verifici toate suruburile si piulitele precum si in chesonul de usa sa nu fie vreun surub sau piulita cazute si sa rezoneze la drum. Spor la treaba. |
Dividae
et
impera! Lasciate ogni speranza , voi ch'entrate!
canti |
Dar cu garantia? Cand am cumparat-o mia spus ca nu trebuie sa-i fac nimic la ea. Numai apa de parbriz am voie sa-i bag (si benzina ![]() |
- bv-08-lgw
luck |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 1 November 04 From: Buc. --> Rahova ... ![]() |
Ce sa pierzi ?Garantia la ce? La masca de la usa ....??
Si ca sa-l citez pe dsign.. QUOTE oricum nu va mai stresati atita pt garantia asta...se pare ca vom trai din dat/primit spagi toata viata noastra |
2005 Laureate 1.4
- B-xx-LCN. traieste clipa ....
bogdan_o |
Banuiesc ca mecanismul de deschidere al usilor e similar cu cel de la SLZ, adica cu tije. Daca este asa, atunci vezi ca tija care face legatura cu clapeta din interior este prinsa de usa intr-un clips de plastic. Daca a sarit din acel clips atunci zdrangane.
bassfreak |
acelasi sunet pe care il descrie canti il am si eu, in ultima vreme parca nu l-am mai sesizat sau nu l-am mai bagat in seama
trebuie sa fie ceva tipic, am mai auzit si la altii dar nimeni nu stie exact de la ce este |
Dsign |
oare cum se desface panoul de usa? ca are doar 3 suruburi, restul cleme. se trage de cleme? klaus, help pliiiiiiiiiiz!!
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
Se desfac suruburile (maner, spate panou spre incuietoare si la maneta de deschidere usa - aici este alt torx nu de 20, ceva mai mare).
Dupa care se trage pur si simplu de panou (bine cu grija dar cu ceva forta). Mie cel mai simplu mi-a fost sa trag incepand din dreptul oglinzii. Panoul este prins cu niste agrafe (care arata ceva gen romb rotit = doua conuri unul peste altul puse cu bazele mari la mijloc). Partea mai nashpa este ca pe conturul interior are niste mastic negru care, fir-ar el sa fie, sta lipit si incepe sa se intinda cand se trage de panou... Poate ca ar fi bine sa fiti dotati inainte de a desface panoul cu niste mastic, ca poate nu se recupereaza chiar tot cum trebuie. Daca aveti un cleste de tras diblurile de metal (care la strangere manere se desfac varfurile), v-ar fi util. |
Dsign |
mersi klaus, am vazut clemele alea cind am dat difurile jos, dar mi-a fost frica sa trag ca apucatu de panou. mi-e frica sa nu cumva sa nu le mai pot pune la loc ca lumea (adica sa capete clemele joc si sa troncane panoul )
D
bassfreak |
au inceput sa tremure ceva in ambele usi de cand dau boxele din usi tare, pana acum numai stanga facea.
este ceva gen vreo clema, cand imping tare in panoul de plastic al usii se mai amortizeaza sunetul |
vad |
![]() Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 18 July 04 From: Bucuresti ![]() |
in legatura cu pocnitura din geam, am stat si am tot gandit, nu ar putea sa existe o parghie metalica ce ajuta la culisarea incuietorilor din usi si acestea sa bata in geam cand se trece prin denivelari?
laureate 1.6
- bz xx vad iaca si eu pe aici ma bag in seama ... poate invat si eu cate ceva de la cineva ... sau mai invata si altii de la mine!
bogdan_2004 |
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 13 December 04 ![]() |
Salutare!
Eu am postat mai demult un anunt cu privire la un zdranganit in usa de la sofer a Solenzei mele, zgomot care disparea daca inchideam usile de la butonul din bord (fiind localizat in partea stanga sus a fetei de usa). Am fost la servis(Meridian Militari), iar dupa mai multe zeci de minute de teste (lacatusul a mers cu masina pe un drum neasfaltat, a lovit cu pumnul in fata de usa etc, timp in care ma trata ca si cum ar fi avut vreo cateva masterate in "zgomote usa Solenza", iar eu nu aveam alta treaba decat sa il stresez pe el, a conchis savant ca nu poate sa localizeze sursa zgomotului !!! ![]() Cu toate acestea, lacatusul a avut nespusa marinimie de a-mi demonta panoul usii, procedura dupa care mi-a spus ceva care m-a cam buimacit putin:" Uitati-va dumneavoastra ce are si daca descoperiti sa imi spuneti si mie!" Intrucat inaintea Solenzei am detinut o DSN, unde mi-am facut ucenicia in insonorizatul & etanseizatul usilor impotriva ploii, m-am uitat eu si am observat ca atunci cand actionam butonul de inchidere centralizata din bord pe pozitia inchis, dispozitivul de inchidere care este asezat vertical, se departa de tabla interioara a fetei de usa, motiv pentru care nici nu mai zdranganea la gropi! L-am impins circa un centimetru mai in interior, iar de atunci zgomotul(acesta) a incetat!!! Acum am un alt zgomot situat in partea stanga jos a usii din dreapta. Probabil este de la firele boxei, dar nu am avut chef sa ma mai intorc la servis si nici sa ma uit de unul singur... Si am mai observat ceva: la caldura o mare parte din zgomotele initiale dispare si apar alte zgomote... Sper ca ce am scris sa va fie util !!! |
- b07bnu
modream |
Membru Group: Members Posts: 142 Joined: 18 July 04 From: Bucuresti ![]() |
si eu am aceeasi problema... pare ca vibreaza ceva ori in usa sofer in partea dinspre balamale, ori in bord (dar eu cred ca mai edgraba in usa) - sa fie panoul de sigurante?
inca n-am incercat sa-mi demontez usa... |
Opel Astra H
1.9 cdti 190 CP
- B-94-MMT
maxiK |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 346 Joined: 10 May 05 ![]() |
in legatura cu zgomutul din usa:
exista o tija argintie (nu stiu cum sa-i zic) care se afla deasupra balamalei (cred ca are rolul de a deschide usa in cele doua pozitii) si este prinsa de caroserie printr-un surub care sigur este slabit. asta ar putea fi cauza. incearca si da-ne de veste |
logan laureate1.6
- B 37 KNH
heartb2005 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 10 April 05 ![]() |
........si la mine ce naiba bate pe spate pe gropi...........?Ca in usa din fata nu se aude nimc....dar pe spate se aude de la inceput.............i
Logan Preferance 1,6
- SV .. ...
MoneyTalks |
Trage o fuga in service si ia un mecanic cu tine la o proba pe teren. Poate ca s-au slabit ceva suruburi. Sau chiar balamalele de la usa si are usa joc. Dai bani pe garantie si nu profiti de ea... E pacat.
Lexus
ES300H
luci974 |
![]() Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 17 November 04 From: Suceava ![]() |
Si la mine zdrangane la usa butonul ala negru cu care se inchde manual. Daca blochez usile nu se mai aude.
Citroen
C4 1.6.......
......dupa 4 ani de Logan
- SV 10 EML
n.vasiliu |
![]() Membru Group: Banned Posts: 119 Joined: 12 February 05 From: Bucuresti ![]() |
Noro ca la mine se blocheaza usile cand pornesc motorul
DACIA/Renault
LOGAN Ambition 1.6
Sony |
Lasa ca si la tine zdrangane daca a coborat pasagerul din dreapta si tu aveai motorul pornit!
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
cicos |
Membru Group: Members Posts: 103 Joined: 20 May 05 From: Rm Valcea ![]() |
QUOTE(MoneyTalks @ 13 May 2005, 01:27) Trage o fuga in service si ia un mecanic cu tine la o proba pe teren. Poate ca s-au slabit ceva suruburi. Sau chiar balamalele de la usa si are usa joc. Dai bani pe garantie si nu profiti de ea... E pacat. Si la mine acelasi sunet pe dreapta spate. Nu se aude decat atunci cand merg pe drum usor denivelat - dar nu mereu ! . Daca sunt gropi sau , in general, drum prost, nu se aude nimic! Faza cu service-ul cred ca pica deocamdata pentru ca nu se aude mereu sunetul, deci nu este ceva desfacut sau slabit. Altfel s-ar auzi mereu. This post has been edited by cicos: 20 May 2005, 08:08 |
Logan Laureate
- VL-xx-RLC
vladimir |
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 14 February 05 ![]() |
QUOTE(hyperyon @ 4 Dec 2004, 23:13) ceva wierd....cand merg cu masina....se aude din cand in cand mici pocnituri in portiera spate parca.... ceva de genu ca si cum se loveste o pietricica de ea...la inceput am zis ca asta e cauza...dar pe urma s-a cam prea repetat... Eu am luat masina vinerea trecuta si a doua zi am plecat pe buc-pitesti.Am auzit si eu de cateva ori zgomotul acesta, in usa dreapta spate si stanga fata. Parca lovesc niste pietricele. Am patit-o si in parcare la Metro Berceni aseara la plecarea de pe loc, deci de unde sa fie pietricica cand pleci de pe loc incet incet.......Mai astept ca sa merg cu mai multe.........la service. |
Logan Laureate 1,4
- B xx xxx
romeo.suta |
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 30 June 05 ![]() |
1400
- SM-02-CAF
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd June 2025 - 21:24 |
