7 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Zgomot in usi, cum se elimina?
kodrix
post 7 Aug 2006, 14:09
Post #91
Membru tanar
Tutorialul lui Dragosmanea e f. bun si rezolva problema pacanitului in geam.
O alta metoda de a elimina zgomotul de tip pacanit produs in portiera in mometul in care e deschis geamul: http://www.reno.ro/index.php?showtopic=46201
This post has been edited by kodrix: 7 Aug 2006, 14:16
Skoda Fabia 1.2TSI 2010
Logan 1.4MPI Laureate 2005 de la 0 km la peste 180.000 km
Logan 1.4MPI 2009 E0
Logan 1.4MPI 2009 Ambiance
Alinu'
post 16 Sep 2006, 12:32
Post #92
vre-un update la cei care au incercat acest tutorial? tine? sau incep iarasi zgomotele dupa ceva timp/km. ?
m-as apuca si eu de lucru la el dar as vrea sa am confirmarea ca e de durata. daca nu...mai bine stau pe capul celor de la service (daca imi aduc eu bine aminte la a treia sesizare al aceluiasi defect ar cam fi obligati sa schimbe piesa).
Multumesc.
Dacia Logan 1.6 Ambition 2006 - SV 09 MYW
"Viata e o perioada de timp care merita traita" - clasic cu muschi in viata
e.so!id
post 16 Sep 2006, 20:03
Post #93
Vreau si eu un sfat: cand e cald afara, sau bate soarele pe masina, uneori cand cobor sau ridic geamul, se aude un scartait. Aceasta din cauza ca "," chederele sunt "uscate". Exista vre-un lubrifiant de ungere a chederelor pt a aluneca geamul mai usor? recomandati-mi ceva va rog!
Logan Laureate 1.6 mpi 2005 Laureate - NT - 45 - BOG
Intotdeauna purtati centura si supuneti-va legilor drumului !
post 19 Sep 2006, 21:10
Post #94
Spray de ungere siliconic. In toate hipermarketurile, benzinariile...
e.so!id
post 19 Sep 2006, 23:03
Post #95
Si rezista oare?? ca nu mi se pare o idee prea buna sa il port cu mine, si sa ung chederele la intervale repetate... Se poate aplica la invervale mai mari? (de ex dupa ce am spalat masina (aprox de 2 ori pe luna), am aspirat-o, am curatat bordu, sa folosesc si acest spray ca o alta etapa de intretinere a masinii?)
mario1980
post 22 Sep 2006, 17:32
Post #96
QUOTE(e.so!id @ 16 Sep 2006, 21:03)
Nu cred ca scirtiitul se aude de la chedere. El se aude de la plasticul alb care se vede in poza 02.jpg din postul 48 si care scirtiie la orice mica deplasare. Poti verifica dupa ce dai fata de usa jos, si sa misti putin cu mina de acel plastic. El scoate acel pacanit, scirtiit, in combinatie cu sina pe care culiseaza. Rezolvare: se unge sina cu vaselina. Pina la urmatoarea data. La mine tine de citeva luni bune, si nu s-a terminat inca... rolleyes.gif
Tot legat oarecum de acest subiect, recomand obturarea (pe cit posibil) a gaurii din portiera, care se afla intre balamale. Nu stiu cum se numeste respectivul ansamblu, care limiteaza deschiderea portierei, dar pe acolo intra majoritatea prafului din portiera, si mai intra si vintul/frigul, care trece uneori prin unele spatii existente intre fata de usa si tabla, in interior. Solutii sint mai multe, dar aveti grija daca faceti, sa nu retina umezeala. Eu cred ca ma sa incerc un capac dintr-o bucata plana de cauciuc, crestata intr-o parte pentru a permite deplasarea acelei tije prin ea, si lipita cu ceva direct pe tabla portierei.
Numai bine!
This post has been edited by mario1980: 22 Sep 2006, 17:33
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
C@talin
post 22 Sep 2006, 18:05
Post #97
si la mine scartaia dupa ce ajungea sus geamul meu de la sofer,acuma nu mai face era de la cheder,si nu iam facut nimic
Alecs_TGA
post 23 Sep 2006, 18:59
Post #98
mie la meridian vest mi-au rezlvat problema cu vasilina au desfacut geamul au gresat cu vasilina bine asta acum 1 an biggrin.gif si acum iar a inceput sa faca ................ DACIA de vina sunt plasticele alea infecteeeeeeeeeeeeeeeeeee
Dacia LOGAN Laureate - XXX
BUCURESTI
bassfreak
post 24 Sep 2006, 16:11
Post #99
QUOTE(mario1980 @ 22 Sep 2006, 18:32)
  Numai bine!
si pe mine ma tenteaza sa izolez gaura aia, dar ma gandesc daca nu cumva fac rau izoland usa aproape complet - apa care se scurge prin usa va sta mai mult timp acolo, pentru ca va circula mai putin aer prin usa..
Dacia Logan 2004 Ambiance
mario1980
post 25 Sep 2006, 08:49
Post #100
QUOTE(salutcalin2002 @ 22 Sep 2006, 19:05)
Cum te-ai convins ca era de la cheder?
@bassfreak Cum adica izolind usa "aproape complet" ? Tu nu ai observat prin cite gaurele comunica interiorul usii cu interiorul masinii? La mine, ca nu prea spal des masina, tot timpul observ pe usa o dira, foarte bine conturata, de praf prin dreptul coltului stinga sus al fetei de usa, depus pe tabla. La toate usile. Si in general, in dreptul chederului din partea de sus a fetei de usa.
Cred ca poti sta linistit daca antifonezi partea de jos a usii, pe interior, ca sa nu mai apuce vreodata sa rugineasca....Iar despre curentii de aer care circula prin usa... da bass-ul putin mai tare, si-ai rezolvat... biggrin.gif
This post has been edited by mario1980: 25 Sep 2006, 09:13
bassfreak
post 25 Sep 2006, 11:09
Post #101
spun ca o izolez aproape complet deoarece am acoperit cu aluband toate gaurile din spatele fetei de usa din plastic. adica acum nu mai sunt gauri decat:
- pe jos (cele de scurgere a apei)
- pe la tija de actionare a deschiderii
- pe la chederul geamului ('matura')
am vazut la un passat 2002 ca are imbracata cu tabla usa pe interior, iar unde sunt cabluri de actionare (in loc de tije..), gaurile de trecere sunt izolate cu garnituri de cauciuc.
ontzi
post 31 Mar 2007, 21:29
Post #102
problema cu macaitul si pocnitul din dreapta spate e defapt tija in care se agata sistemul de inchidere al portierei din fata dreapta. aceasta tija are pe ea uncolier de plastic care trebuie uns cu putin ulei sau vaselina. zgomotul a disparut ca prin minune!!!!!!!!!!!!
PS. operatiunea trebuie reluata o data la 2- 3 luni! pentru toate usile
dacia logan 2005 preferance
rotnik
post 3 Apr 2007, 13:44
Post #103
Am o luna de cand am masina si de ceva vreme se aude un zgomot, mai bine zis o vibratie undeva prin usa dreapta fata sau in bord inspre usa din dreapta, nu pot sa-mi dau seama exact. In plus cand dau volumul la radio peste 20 imi vibreaza boxa din usa din dreapta. Acum ma gandesc ca s-ar putea sa fie aceeasi sursa ....... blink.gif . Am uitat sa spun ca se aude doar cand e motorul un pic subturat sau la denivelari. Ce sa fie?
Dacia Logan 2007 Laureate dci
cine n-are noroc, n-are ...
bloodem
post 3 Apr 2007, 13:57
Post #104
"asa face toate domne!" smile.gif si eu abia astept sa vina prima revizie (masina are 6000 km) ca sa imi goneasca domnii de la service greierasii din portiera. Te vei obisnui in timp cu tot felul de sunete si nu prea o sa iti mai pese, vei vedea...
Renault Megane 4 Estate - Intens, 1.5 DCi 110cp, Euro 6 Iulie 2018
Crickets! Crickets! They're everywhere!!!
post 3 Apr 2007, 14:03
Post #105
Nu stiu cum o face la altii, dar la mine nu face deloc. Asa ca "nu asa face toate". Cel putin din punctul meu de vedere
rotnik
post 5 Apr 2007, 10:01
Post #106
Zgomotele din usa dreapta fata s-au accentuat, in special vibratiile din boxa (sau din jurul ei) cand volumul ajunge la 20. Ma gandesc serios sa fac o vizita la service. Oare or stramba din nas ca-i deranjez pentru "numai atat"?
driverx
post 5 Apr 2007, 10:08
Post #107
--- Membru cu ralanti ---
Or sa strambe din nas pentru simplul motiv ca i-ai deranjat, indiferent de problema care o ai.
Mitsubishi Lancer 2008
je_design
post 16 Apr 2007, 15:25
Post #108
Salut! De ieri am și eu un pocnet în ușa șoferului. Dacă deschid geamul, apoi îl ridic, când e ridicat de tot, pocnește de câteva ori, chiar dacă stau pe loc. De asemenea pocnește și la denivelări câteodată. Și numai când e închis. Oare și la mine e ceva șurub slăbit?
Logan Laureat plus 2006
post 16 Apr 2007, 16:25
Post #109
mai skyspot, da-le-ncolo de zgomote, ca oricum tu vinzi masina si-ti iei una de 15.000 euro, care nu va mai avea aceste probleme (pana la proba contrarie...)
C@talin
post 16 Apr 2007, 16:33
Post #110
QUOTE(skyspot @ 16 Apr 2007, 15:25)
am avut si eu pocnetu,ala a trecut de la sine,cred ca era de la praf care a intra acolo in cheder. rolleyes.gif
je_design
post 16 Apr 2007, 18:38
Post #111
Klaus, nu am spus că vând mașina... Nu cred că din cauza prafului pocnește. Dacă geamul e total închis și apăs cu mâna pe el pocnește la fel. Numai geamul față stânga..
cataline
post 17 Apr 2007, 13:20
Post #112
Tocmai, e mizerie pe la macara. Da cu spray din ala care are furtunel mic cand e geamul inchis, printre cheder din interior si geam, pe toata latimea geamului si vei scapa de el.
Logan Ambition 1.6 2005 - B-xx-XXX
Logan 1.6 Ambition, dec 2005
post 17 Apr 2007, 13:32
Post #113
Eu tocmai am dat cu otrava in weekend la greierii din usile fata. Banda de izolier la toate clipsurile, metoda lui dragos la prinderea geamului, tijele de actionare au acum mici suporti ca sa nu mai zdarngane, .etc ... vaselina peste tot.
Ciumpalac
post 17 Apr 2007, 18:49
Post #114
membru in devenire
Ma bucur ca nu ganditi ca si aceasta proble e di ciclul "asa face toate" si eu am aceeasi problema, oricum trebuie sa merg pt prima revizie si ii pun pe baieti sa rezolve..ph34r.gif
Dacia Logan 1,6 Laureat
Serban
post 20 Apr 2007, 18:41
Post #115
acelasi lucru il am si eu tot la usa din fata stg , dar cred ca e mai bine sa incercam noi cu atentie sa reparam ptr ca la service ar spune ca nu este obiectul garantiei,mi sa rupt dispozitivul de inchidere la cutia de acte!
Logan 1.4mpi logan martie 2007 - PH xx xxx
Bercovici
post 21 Apr 2007, 20:37
Post #116
Va salut Bercovici ma numesc,ca sa fiu direct problema la portiera se rezova foarte usor dar trebuie sa fi atent la ce zdrangane eu am gasit ca la inchiderea centralizata daca ar fi pus si ei,un cauciuc destept nu aprea problema,sau centura de siguranta mai precis rotorul de pe care vine face zgomotul asta ,trebuie sa fi atent unde auzi zgomotul si geamul la macara jos poate este ancorat prost.Desfaceti si daca va uitati veti gasi.Eu loganul il am din 2005 si am cu el 18500 la 2000 de kl. am schimbat placa de presiune disc si foarte interesant cutia.Dupa parerea mea este o masina bunicica se putea si mai bine poate pe viitor.
dacia logan 2005 1.4 mpi
YRX
post 25 Apr 2007, 12:13
Post #117
Problema cu pocnit geamul cand se inchide o aveam si eu. Pocnea la sfarsitul cursei si daca apasam pe el (parca mai pregnant la caldura).
Ieri m-am suparat si am dat jos fata de usa sa analizez fenomenul.
Dupa chinuiala de rigoare cu masticul ala jegos de etansare (apropo, are cineva idee unde gasesc un tub de asa ceva?) am strans suruburie de prindere ale macaralei (nu erau slabite, dar daca tot eram acolo...), am uns sina si cablul si, ce cred eu ca a fost "decisiv" am strans suruburile de la prinderea geamului (la plasticul ala alb sunt 2 suruburi torx). Totodata am spalat bine chederele orizontale printre care trece geamul.
Rezultatul este ca nu mai trosneste de nici o culoare, merge lin si frumos, chiar nu ma mai saturam sa ma joc la el.
post 25 Apr 2007, 12:56
Post #118
Mastic din ala la magazinele auto, in targ in vitan, in Cora. E cam peste tot.
Eu ma gandeam daca nu ar fi bine de inlocuit acel mastic cu o banda izolanta (gen purfix, dar profil D sau alt profil), asa cum este la megane.
je_design
post 25 Apr 2007, 13:11
Post #119
Am rezolvat și eu pocnitura din geam. Era din cauza prafului. Am spălat bine geamul și după ce îl umezean bine, îl dădeam în jos, asta de vreo 10 ori. Acum nu mai pocnește deloc. Înainte se auzea și un scrâșnet la ridicare sau coborâre, dar acum nu se mai aude. Nu credeam că praful și mizeria pot provoca sunete ciudate în geamuri, dar acum mi-am schimbat părerea.
YRX
post 25 Apr 2007, 17:39
Post #120
@Klaus:
Merci pentru informatie. Daca mi-ai putea spune cum se numeste "stiintific" si ce marca (ca sa stiu dupa ce ma uit) ar fi super.
Acu' in ceea ce priveste inlocuierea masticului si eu m-am gandit, dar cred ca mai intai trebuie acoperite deschizaturile din tabla (am vazut la alte masini ca au un fel de folie PEE ca la ambalajele de aparatura electronica decupate pe gauri si cu adeziv pe spate) pentru a etansa contra prafului. In plus trebuie gasita o dimensiune de profil care sa etanseze, si in acelasi timp sa permita apropierea fetei de usa fata de tabla.
Oricum, urmatoarea operatie o sa fie un pic de antifonare a usilor si obturarea gaurilor.
@skyspot:
Am incercat si eu cu spalare temeinica, dar nici un rezultat. De scrasnit pe timpul cursei nu scrasneau, doar pocneau dupa inchidere.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th June 2025 - 13:58
