Motor diesel
Motor diesel
laur |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 8 July 02 From: Iasi ![]() |
Peugeot
206 1,4 HDI
- . "parerea mea"
dacicuss |
![]() Mare Vrajitor KKK Group: Members Posts: 299 Joined: 3 August 04 From: Poplaca ![]() |
Adevar grait-a domnu' Ashu
![]() Apropo de diesel, incercati sa urcati la munte la ski iarna, panta mare, altitudine cu un benzinar...acolo va papa Yety ca va lasa masina...caz real ! ![]() |
VW Passat
1.9TDI
- ww-00-XXX A religious war is like children fighting over who has the strongest imaginary friend...
The 50-50-90 rule: Anytime you have a 50-50 chance of getting something right, there's a 90% probability you'll get it wrong. |
Kramer |
Membru autentic Group: Members Posts: 367 Joined: 26 May 04 From: Brasov ![]() |
Hai mai, are diesel-ul cuplu mai mare (la arborele cotit), dar chiar ca nu poti urca cu un benzinar... sau diesel-ul n-a avut probleme pentru ca n-a pornit fiind prea rece afara?
dacicuss |
dieselul a pornit fara probleme mister Kramer
VW Passat
1.9TDI
laur |
QUOTE o fi fost altitudinea, aerul rarefiat...plamanii slab oxigenati sau soferul !!!! |
Peugeot
206 1,4 HDI
- . "parerea mea"
dacicuss |
neeeee...soferul era ok, garantez pentru dumnealui !
VW Passat
1.9TDI
ashu |
![]() Membru erectil Group: Members Posts: 674 Joined: 10 December 02 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(laur @ 25 Aug 2005, 22:21) Aprob pe ultimii 2 ![]() Am condus aceleasi modele de masini echipate cu motoare diferite, diesel si benzina, dar la perioade mai mari de timp. Insa acu vre-o 3 luni am condus Honda Acord cu motor de 2l/150 Cp benzina si 2,2 l/140 Cp diesel. Am condus pe aia diesel, apoi am urcat in cea pe benzina. Atunci m-am lamurit definitiv ca sint fan diesel. Senzatia de la diesel ca rupi scaunul cind accelerezi e fantastica ..... Ashule, sper ca in spusele tale nu a contat ca dieselul are 90 Cp iar benzinara 75.... Nu ma, acelasi numar de cai, normal. De altfel daca iti amintesti am mai povestit mai demult si pe forumul Pejo ca am avut o experienta ca a ta, am facut test drive la Siab acum 2 ani cu 2 pejouri 307 SW unul dupa altul, un benzinar 1.6 16V si un HDi 2.0, amandoua de 110 cai. Atunci m-am lamurit definitiv ca sunt fan diesel. Legat de ce spunea Dacicuss de urcat la munte, Asarban a povestit o experienta similara din concediul sau din vara asta. Vedeti la calatorii. Deci se confirma, ca sa zic asa. ![]() |
Pejo
206 2.0 HDi
- - Ramas bun, ne vedem pe alt forum!
dacicuss |
Pai ce, io vorbesc prostii?..Va rog frumos !Nu trombonesc !
VW Passat
1.9TDI
laur |
QUOTE Legat de ce spunea Dacicuss de urcat la munte, Asarban a povestit o experienta similara din concediul sau din vara asta. Vedeti la calatorii. Deci se confirma, ca sa zic asa. Da, am citit....dar asta e pt puteri/capacitati mai mari, ca la 68 Cp/1,4 l cum am eu nu se prea confirma, e cam tot aia. Si evident pt. dieseluri turbo, ca la alea aspirate (ex. 1,9 diesel de pe pejouri) iesi la pensie. |
Peugeot
206 1,4 HDI
- . "parerea mea"
kurupt |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 282 Joined: 29 May 05 ![]() |
Nu are rost sa compari un motor diesel supraalimentat cu un benzinar fara supraalimentare, mai ales daca dieselel este common rail. Sigur ca dieselul common cu turbo o sati deie senzatia ca rupe scaunul, dar daca vrei sa compari corect atunci compara cu un motor modern de benzina, cum ar fi cele cu injectie directa, vtec, vanos sau mai bine zis arbori cu came variabila, sau cele supraalimenate. Si o sa va lamuriti ca un benzinar chiar trage mai bine decat un diesel.
La inceputul topicului omul a pus o intrebare referitor la avantajul si dezavantajul motoarelori diesel, referind la general, nimeni nu s-s obosit sa vorbeasca despre avantaje si dezavantaje... Generatiile diesel anterioare erau destul de lente si la motor uzat aveai probleme la pornirea la rece, din care se circula si acum zeci de mii pe drumurile noastre, sau credeti ca toata lumea are diesel common rail ? Gusturile nu se discuta, fiecare conduce ce le place, sau ce permite bugetul, nu am inteles de ce sa dat cu noroiul in stanga si in dreapta, rezultand ca dieselul este cel mai bun iar benzinarii sunt naspa. Depinde ce benzinar pui langa diesel. Pt asta, iar o sa iau o avertizare de la moderatori... |
Ambiance
- ##### --=-- The KING Of The Hill --=--
laur |
[QUOTE]Nu are rost sa compari un motor diesel supraalimentat cu un benzinar fara supraalimentare, mai ales daca dieselel este common rail. Sigur ca dieselul common cu turbo o sati deie senzatia ca rupe scaunul, dar daca vrei sa compari corect atunci compara cu un motor modern de benzina, cum ar fi cele cu injectie directa, vtec, vanos sau mai bine zis arbori cu came variabila, sau cele supraalimenate. Si o sa va lamuriti ca un benzinar chiar trage mai bine decat un diesel.[/QUOTE]
Daca e sa compari ce si cum trage, revin la cele 2 Honde de care am zis mai sus. Dupa datele de catalog, si 0-100 km, si 1000 m si reprizele sint mai bune la cel pe benzina.....da senzatia de condus (de care zicea si Ashu) e mult mai grozava la diesel. De ce? Pt. ca are acceleratia exponentiala (pt un timp nu prea lung - e atunci cind simti ca rupi scaunul), fata de acceleratie liniara la benzinare. Acu nu luati ad literam exponentialul si liniarul asta, ca nu-s documentat, spun de cum se simte la condus. [/QUOTE]nu am inteles de ce sa dat cu noroiul in stanga si in dreapta, rezultand ca dieselul este cel mai bun iar benzinarii sunt naspa.[QUOTE] Nimeni nu a dat cu noroi, iar concluzia ta e falsa, nu rezulta nimic. Ci doar ca fiecare alege ce ii place. Dar ar fi bine sa fie in cunostinta de cauza (sa merga cu motoare benzina/diesel de putere similara, sa faca calcule pt economia consumului, etc). [/QUOTE]La inceputul topicului omul a pus o intrebare referitor la avantajul si dezavantajul motoarelori diesel, referind la general, nimeni nu s-s obosit sa vorbeasca despre avantaje si dezavantaje...[QUOTE] Mai citeste, ca s-a zis: consum, cuplu, placere condus la dieseluri, performante (cronometrate), silentiozitate, pret la benzinare. P.S. Pote imi zice si mie careva cum se fol. "QUOTE" pe forumul asta ! This post has been edited by laur: 27 Aug 2005, 22:42 |
Peugeot
206 1,4 HDI
- . "parerea mea"
kurupt |
QUOTE Pt. ca are acceleratia exponentiala (pt un timp nu prea lung - e atunci cind simti ca rupi scaunul), fata de acceleratie liniara la benzinare. Acu nu luati ad literam exponentialul si liniarul asta, ca nu-s documentat, spun de cum se simte la condus. Asta este din cauza supraalimentarii cu turbocompresor, atunci intra in functiune turbocompresorul si incepe sa furnizeze presiunea suplimentara, nu este ceva aparte special la dieseluri, daca o sa ai odata acazia sa mergi cu o masina care are motor pe benzina supraalimentat cu turbo o sa ai acelasi senzatie, daca nu mai mare, eu am avut ocazia sa merg cu un Ford Sierra Cosworth, avea motor de 2000 cu turbo, era foarte brutal, senzatia cand turboul incepea sa functioneze era fantastic ![]() Exact pt asta am zis ca nu poti compara neaparat un motor cu alt motor, exista diferite niveluri, si e normal sa ia fata un diesel modern Common Rail cu turbo, unui motor normal pe benzina fara turbo si cu timpi de admisii variabile & outher stuff. Dar daca vorbim strict de motoare fara turbo, o sa ai alta parere, dieseleul devine puturos fata de benzina, dar din fericire au cam disparut motoarele diesel de generatia veche, acum aprope toti producatorii iti ofera numai motoare common raill ![]() |
Ambiance
geti |
![]() sofer corupt Group: Members Posts: 304 Joined: 25 July 05 From: Iasi ![]() |
imi pare rau sa te corctez dar i acela de la fiecare denumire cum ar fi tdi,inseamna intercooler
Cielo si Vectra
- IS OO GTO A gresi este uman dar te face sa te simti divin.Murphi
geti |
[quote=geti,29 Aug 2005, 00:36]scuze
sa te corectez |
Cielo si Vectra
litza |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 813 Joined: 27 August 03 From: Bavaria, DE ![]() |
2003-2018
laur |
QUOTE daca o sa ai odata acazia sa mergi cu o masina care are motor pe benzina supraalimentat cu turbo o sa ai acelasi senzatie, daca nu mai mare Am condus Octavia 1,8 T/150 Cp....nu m-a dat pe spate, senzatia la un turbodesel de 150 Cp e mai faina. Mai exista dieseluri aspirate....dar nu de alea vorbim aici ![]() |
Peugeot
206 1,4 HDI
- . "parerea mea"
Patefon |
![]() Membru gajait Group: Members Posts: 90 Joined: 24 May 04 From: Bucuresti ![]() |
Condus Fabia 1.9 SDI (Diesel aspirat normal), motor lenes dar computerul spunea 3.8 l/100Km consum mediu la 110 Km/h !!!!; facut 1100Km cu un plin de 40 litri.
Condus Pegaul 307SW HDI Supercuplu, toarce ca un mielusel, nu simti diferenta intre urcare si coborare. Condus VW Pasat 1.9 TDI 133 caluti. Senzatie de rupt scaune la acceleratie. Rupt aderanta pe urcare in viteza a II a doar cu acceleratia, fara turat motor si lasat brusc ambreiaj. Concluzie: DIESEL FOREVER ![]() |
Seat
New Leon
2006 Sport
- B-#######-11/8 Cu stima,
Patefon |
GeorgeB |
![]() the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti ![]() |
este doar senzatia
![]() si comparati mere cu pere voi , comparati motoare aspirate pe benzina cu motoare turbo diesel . veniti cu ce 2.5 TD vreti voi si va pun la dispozitie un 2.5T benzina. vreti sa vedeti senzatii ? vi le ofer ... benzina este muuult mai sportiva decat orice diesel . daca vorbim de motoare cu aceeasi cilindree si aceeasi constructie . |
SUBARU
Legacy 2.5
ashu |
QUOTE(GeorgeB @ 30 Aug 2005, 13:42) benzina este muuult mai sportiva decat orice diesel . daca vorbim de motoare cu aceeasi cilindree si aceeasi constructie . Dar daca vorbim de motoare de aceeasi culoare a carcasei?? A? ![]() |
Pejo
206 2.0 HDi
GeorgeB |
da
SUBARU
Legacy 2.5
andu911 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni ![]() |
QUOTE(GeorgeB @ 30 Aug 2005, 13:42) este doar senzatia ![]() si comparati mere cu pere voi , comparati motoare aspirate pe benzina cu motoare turbo diesel . veniti cu ce 2.5 TD vreti voi si va pun la dispozitie un 2.5T benzina. vreti sa vedeti senzatii ? vi le ofer ... benzina este muuult mai sportiva decat orice diesel . daca vorbim de motoare cu aceeasi cilindree si aceeasi constructie . nu te cred Mercedes E 320 CDI (motorina) cu o capacitate de 2987 cmc atinge 0-100 km/h in 6,8 secunde. Mercedes E 350 (benzina) cu o capacitate de 3498 cmc atinge 0-100 km/h in 6,9 secunde. www.mercedes-benz.de daca ai dubii |
C@talin |
vreau si eu sa stiu,un amic cu ford focus tddi modelul 2004, spune ca nu are cip la motor ,este asa ,el nu poate face cip tuning la el,
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
lucian_v |
#53
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 543 Joined: 13 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Nu are legatura ci discutia dar cred ca nu a gasit pe nimeni care sa STIE sau sa AIBA CU CE sa faca tunning la motorul ala....nu cunosc motorul dar la orice motor care are calculator de injectie se poate rescrie softul. problema e cu ce?
![]() si ca sa fiu si on topic....prefer diesel-ul dar raman la parerea ca cine vrea sportivitate alege benzina (nu 1.4....1.6....) motoare mai serioase cum avea cineva mai sus un 2.5...cred ca e misto senzatia si in ala ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 07:08 |
