Schimbare lumina la bordul daciei
bogdan_o |
c1p0 |
![]() I find your lack of faith disturbing. Group: Members Posts: 160 Joined: 14 October 03 From: Bucuresti - Colentina ![]() |
Fixarea din stanga bordului este langa volan sau langa turometru?? Clema de fixare inferioara unde e?
dCI Ambition 2007 I feel like I'm diagonally parked in a parallel universe.
constantin gabriel |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 29 June 04 From: brasov ![]() |
Dar daca pastrez becurile normale de la bord si schimb doar plasticurile alea verzi cu alte plasticuri transparente dar de alta culoare? Nu merge?
Berlina
- BV24GBI
Al Cap0nE |
![]() Lex talionis Group: Members Posts: 407 Joined: 19 February 04 From: Bucuresti ![]() |
ba da
84
- KPN
freeman30 |
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 31 May 04 From: Bucuresti ![]() |
Stie cineva ce culori au firele care vin la bordul de 1300,ca la mine nu se aprinde deloc si banuiesc ca nu sunt legate firele (am vazut unele care atarna pe acolo 3-4 )se pare ca bordul a fost dat jos si cei care mi-au vandut-o nu sau mai obosit sa le mai puna la loc. Restul de aparate de bord functioneaza. Se demonteaza greu bordul?(doar partea cu cadranele)Scuze daca sunt off toppic.
Daewoo
Tico
SX 2000
Ov |
freeman30, vezi ca la 1300 sunt MULTE fire care atarna degeaba, asa ca nu te speria. Poate ai o siguranta arsa si nu se aprind, sau poate sunt arse becurile, sau contacte proaste la mufe. Cel mai bine e sa scoti ceasurile si sa vezi/cureti ce e p'acolo.
Sa scoti ceasurile e BANAL. Bagi mana dupa bord si scoti cablul de kilometraj (are o piulita mare care se desface cu mana), apoi in partea de sus a ceasurilor o sa vezi (simti) ca intra 2 (sau 3) mufe mari, pe care le scoti prin tragere. Apoi bordul sta jos si sus in niste cleme, care daca tragi de ele, o sa-ti iasa ceasurile prin partea din spate. Iti faci loc pe acolo de fire, si il scoti prin stanga volanului. |
nimic |
Membru Group: Members Posts: 168 Joined: 27 January 04 ![]() |
cautzi frumos pe la dezmembrari cd playere un buffer de memorie.vreo 2 mega de memorie cred ca iti ajunge ca sa nu mai ai orga de lumini la hopuri laugh.gif laugh.gif laugh.gif dupa ce am citit azi tot topicul mi-am schimbat si eu lumina azi.am scos plasticele alea verzi si am facut altele portocalii dintr-o semnalizare .ashtept sa se intunece sa vad efectul optic.oricum majoritatea acelor sunt portocalii ,asa ca sper sa se vada bine.treaba cu totu mi-a luat vreo 2 ore.am bord tip scoica. se slabesc clemele ,se da jos plasticul transparent de la tabloul de bord,apoi plasticul alb sub care sunt bucatzile alea berzi.se fac altele din plexiglas de culoarea dorita.vroiam sa le fac roshii dar nu aveam nici o tripla mai veche.se schimba si se pune la loc. |
freeman30 |
Multam mult OV, sigurantele nu sunt arse in mod sigur ,ca de abia le-am schimbat...deci ramane bordul
Daewoo
Tico
SX 2000
Alin Calu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 87 Joined: 22 July 04 From: Brasov ![]() |
sunt si in Praktiker, dar nu asa de mari, insa gasiti neoane pe ,,autoaccesorii.ro'' de toate marimile, bla,bla
Audi
A 4
- BV-59-CAD far' car-car, ca fac car-poc
CIOCAN |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 5 June 04 From: Bucuresti ![]() |
Ia si tu legatura cu Dsign, te ajuta el. Le face cu led - uri |
-------------------- HAMMER
bogdan_o |
Daca ai neon nu merge potentiometru pus. Nu o sa se mai aprinda. Numai pe becuri si leduri merge pus asa ceva.
clau lcf |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 23 February 05 From: Constanta ![]() |
La 1310 ,pt ca sa nu se vada neonul incercati sa taiati de la becul1 pana la becul 3, sa se faca un singur locas.Puneti neonul deasupra,fixatil cu ceva (silicon ,sa nu intre praful),si o sa se vada doar lumina.Montajul electronic il puneti in alta parte,trageti fire pana la neon.Sa ii scazi intensitatea nu se poate.Doar sa pui o folie mai transparenta pe el.Sant bune neoanele de la turciDaca vreti alta culoare in afara de qartz ,cumparati tub alb de 8 wati (e vreo 10.000 in Brick/C-ta) si pune pe el colant transparent.Ceasurile albe.Zic eu ca arata mai bine.Parerea mea.
Volskwagen
Corrado
1995
- CT 29 VRG VW Corrado VR6 2.9 & Opel Astra G caravan 2.0 DTL.
clau lcf |
La 1300 am pus leduri si am facut cadranele albe. Ledurile le-am pus in fata ceasurilor, chiar pe cutia de la contact (pe cochilie).
3 capace de pix cu gel 1 dop de pluta 1bucata colant negru de 10 cm x 3 cm 3 rezistente de 500 ohm (daca le vrei si mai puternice scazi din. val. rezistentei dar e riscul mai mare sa se arda ledurile) 3 leduri albastru intens cu luminozitate 4000 (20 - 40 mii bucata) 3 cabluri subtiri de 30 cm (cablu de casti) 1 potentiometru 10 kilo Iei capacele de la pix si le rupi codita (capac cu codite transparente).Dai gaura in capatul capacului cat sa iasa firele,tai pluta ca sa ca intre in capac ca nu fie mai groasa de 4 mm.Bagi ledul prin pluta, apoi lipesti rezistenta pe + (piciorusul lung) si dupa aia firele.Bagi firele prin gaura apoi impingi ledul in capac sa vina la fata. Gata sistemul. Acum dai 3 gaurele pt fir in cochilie, cate una in dreptul fiecarui ceas.Lipesti ce a mai ramas din codita pe cochilie in dreptul la gauri spre bord. Baga firul in cochilie, leaga minusul la tabla apoi plusul sa treaca prin potentiometru si din el la + iluminare(fir alb de obicei)eu unu, +ul l-am legat direct din blocul de lumini. Am poze cu ceasurile albe de 1300 , ceasuri albe de apa, ulei,incarcare (rotunde de dacie).Daca va intereseaza am salvate fisierele, trot ce va trebuie e o imprimanta si hartie adeziva. nu stiu cum se trimit. www.claudiulcf@yahoo.com |
Volskwagen
Corrado
1995
clau lcf |
hai ca am aflat cum
Volskwagen
Corrado
1995
clau lcf |
si inca una ca nu mai incapea
Volskwagen
Corrado
1995
djtzeava |
![]() membru bosorog :D Group: Members Posts: 349 Joined: 23 October 02 From: beler ![]() |
dar de ce nu va schimbati cadranele cu totul?
eu stiu cu unul de volvo mai vechi... cred ca sa-r potrivi |
dacia /bmw/vw
supernova europa/318/passat 2.0tdi
11-01, 06-98, 04-07 b27upz,b28wpz,b280wpz
nik |
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 2 March 04 From: Bucuresti ![]() |
Am vazut aseara la 1 ceasuri albe si lumina violeta in genul celei din disco.Si-a pus neon uv de 10 cm deasupra la ceasuri, in bord si ca sa nu ii bata in fata si-a lipit niste banda izolanta sus pe geamul transparent.
Nova R 523
1997 No one needs you to be smart, I need you to be smarter. altFEL
Leone |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 29 January 05 From: Toronto ![]() |
mai, copii, eu intreb de pe pozitia nestiutorului-cautator: la astia care avem bord cn, nu merge sa punem noul model de neon ly-tec?
care cica se foloseste la ceva asemanator in poza de mai jos, da' io zic ca putem sa-l punem si la ceasuri, nu? Attached thumbnail(s) lytec.jpg ( Size: 6.4k ) Number of downloads: 4573 |
Toyota/Mazda
Corolla/3
2012
- INCANU Nu e peste ca Bibanu', nici dacie ca Loganu'
Cos |
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 8 January 05 ![]() |
Clau lcf vreau si eu fisierele daca se poate cos18@go.ro
Eu am bord ceva mai nou, nu de CN, (scoica?) dar cred ca cel de la ceasul de temp a apei si presiune ulei s-ar potrivi. Restul kilometraj, turometru cum le pot face? In ce program le-ai facut? Merci mult. P.S Misto si volanul |
Li
dadoshel |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.016 Joined: 11 January 05 From: cluj-napoca ![]() |
am si io o idee pentru 1310.oare nu se pot schimba plasticele alea verzi de la becuri cu unlele de lata culoare? spatele la unele carcase de c.d. este de un albastru placut care sunt sigur ca nu impiedica mai deloc trecerea luminii...dati si voi cu parerea
Renault/Dacia
Arkana/1310
Zen 2022/TLX 1989
- CJ37CUC/CJ10YET
gattoman |
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- ![]() |
sal. la a mea am schimbat plasticele alea verzi cu unele transparente facute dintr-o carcasa de cd. apoi le-am slefuit putin ca sa imprastie lumina mai bine ca altfel se vede urat. teoretic ar trebui sa se poata face si din alta culoare. faci una o pui sa vezi cum se vede si daca iti place continui munca si la celelalte. bafta.
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
85-MPd |
![]() membru drept Group: Members Posts: 65 Joined: 2 January 05 From: Bucuresti ![]() |
salutare! nu e mare lucru.... ce va invat eu este pt CN.. comandati-va 3 leduri din ce culoare vreti voi de pe zexstar.com ( nu fac publicitate) nu sunt asa scumpe... demontati volanul carcasa de plastic de la volan desurubati holsuruburile 2 scrumiera 2 deasupra axului volan 2 de deasupra gurilor de aer din mijloc eliberati clemele care tin ceasurile... si scoateti cu grija rama de plastic de jos in sus.. aveti grijapt ca riscati sa o rupeti! ceasurile o sa ramana la locul lor scoateti mufele(3) cablul de la kilometraj in locul unde sunt becurile desfaceti tot plasticul il puteti lipi la
loc cu moment... ledurile sa fie in soclu (surub) indepartati plasticele verzi si eventual puneti unele albe putin mate.. lipiti ferele pe contacte... efectul este garantat! This post has been edited by 85-MPd: 28 Feb 2005, 23:31 |
Dacia/VW
1410/Passat/Golf 5
1998/2002/2005 Dacia 1410/VW Passat/VW Golf 5
Babooli |
#53
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 10 February 05 From: Ploiesti ![]() |
BreaK
- PH-YY-YYY Schimb coli A4 cu Audi acelasi model + diferenta
margarit2001 |
#54
![]() Membru Group: Members Posts: 187 Joined: 10 July 04 ![]() |
varianta cea mai simpla de schimbare lumina in bord: -scoateti plasticul ala verde -montati socluri din alea de bord care in loc de bec au led-de care vreti voi (mie mi-a facut cineva asa si tin sa zic ca arata superb) |
-------------------- 1.4 8V, 1.6 8V, 1.8 20VT, 2.8 for fun; 1.5 for city
Leone |
#55
margarit, o poza mai, baiete, ca aia convinge pe toata lumea
![]() This post has been edited by ninel: 1 Mar 2005, 21:49 |
Toyota/Mazda
Corolla/3
2012
..IcemaN.. |
#56
![]() membru drept superior Group: Members Posts: 38 Joined: 9 March 05 From: Bucuresti-Dristor ![]() |
am si eu o idee....la cadranele facute de claudiu lcf...unde sunt cifrele si gradatiile sa fie gaura facuta exact pe cifra/gradatie....si in spate neon sau mai multe leduri albastre.....ar arata super....ziua negru/alb....si noaptea albastru/negru
Berlina
1997, 1.4 L
- B- -ICE CHOKE!!!
on my exhaust smoke ! :)) |
eXtenSion |
#57
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.260 Joined: 10 January 05 ![]() |
stitzi ce dimensiuni au ceausrile alea sa imi fac si io cu imprimanta background
facebook
groups
e mult mai naspa decat un forum
Ov |
#58
vezi ca e un topic (ceasuri albe) unde o gramada de oameni, pe o gramada de pagini, au discutat o gramada de lucruri despre cadrane si au postat o gramada de scanari de ceasuri si normale si modificat. In gramada aia m-am numarat si eu
dadoshel |
#59
nu stiti cum se pot scoate ceasurile de 1310 dara sa dau jos tot bordul....am 2 beculete arse si vreau sa le schimb...sau le pot schimba fara sa dau jos ceasurile..io am bajbait pe acolo da nu am gasit metoda...
Renault/Dacia
Arkana/1310
Zen 2022/TLX 1989
- CJ37CUC/CJ10YET
incubus |
#60
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 96 Joined: 12 March 05 From: Medgidia-Constanta ![]() |
snak, am incercat si eu varianta ... am vrut sa am lumina verde la bord, dar nu am gasit decat becuri albastre la aceeasi marime, si in plus erau de 4 W, nu de 2, asa ca mi-a fost frica sa le las, ca sa nu se incalzeasca prea tare, sa topeasca ceva pe acolo... Oricum erau proaste de tot, sticla colorata pe deasupra, dupa ce se incinge se arde vopseaua si tot alb lumineaza... Alta chestie: stie cineva unde pot gasi 3-4 socluri pentru becurile de bord de 1300 ? Ca in magazine nici o sansa...
1,4 mpi
- CT-07-NYO
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 08:39 |
