> Pornire mai usoara cand e frig
horsepower
post 5 Oct 2012, 18:54
Va salut....de curand mi-am luat si e o berlina din 99 pe gpl...pana acum nu am mai avut carburatie si nu stiu cum e cu pornirea iarna..am inteles ca astea pe carburatie pornesc mai greu mai ales pe gpl..
Care sunt metodele prin care se poate porni motorul mai usor iarna??
Dacia SUPER NOVA CLIMA 2001
deceneu32
post 5 Oct 2012, 19:24
Tragi socul!
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
r3d
post 5 Oct 2012, 19:47
lasa socu in pace,ca are de suferit plamanul.pana sa pornesti dai butonu de la gaz pa 0 i dai cheie un pic pana sa da motoru peste cap de cateva ori,comuti buntonu pa gaz.metoda asta o mai poti folosi si cand ai instaltia oarecum prost reglata.cand ai motoru cald si nu mai vrea sa porneasca pa gaz opresti gazu ii dai la automat vreo 3 secunde dupa ii mai dai unu si in timp ce ii dai la automat dai drumu si la gaz.cauta pa forum sunt topicuri in care sunt explicatii frumos aranjate cum sa iti reglez singur instalatia de gpl fara sai mai scapi cateva sute de lei pe la vreun service.bafta
This post has been edited by r3d: 5 Oct 2012, 19:48
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
sebymesteru
post 5 Oct 2012, 22:13
Membru rigid
Are pe draci de suferit plamanul! Eu trag socul la jumate iarna ca sa porneasca pe gpl si de 2 ani jumate de cand e la mine n-am avut nici o treaba cu plamanul. Ideea e ca si dispozitivul ala de soc sa functioneze CORECT,sa nu aibe cele cateva piese care il compun blocate de mizerie si sa nu ramana tras dupa ce se incalzeste motorul. O alta chestie e reglarea corecta a avansului,care pe GPL trebuie sa fie mai mare cu ceva decat pe benzina ca sa porneasca usor si sa traga bine. De-aia se plang multi ca masina pe gpl e puturoasa,instalatia nu e reglata corect,avansul e deobicei prea mic si uite asa toata lumea ma intreaba daca pornesc pe benzina si face ochii mari cand le spun ca nu si ca nu-mi consuma mai mult 8-8,5 (cu 2 persoane si fara bagaj mult)mixt pe gpl...
Dacia/Mazda 1310/1410 M6 1988/1996/1999, 2007 - CV 15 REA
Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
dandee
post 10 Oct 2012, 17:33
de ce nu pornesti pe benzina? cred ca e mai sanatos asa.
This post has been edited by dandee: 10 Oct 2012, 17:34
dacia berlina 1999
sebymesteru
post 10 Oct 2012, 18:36
Membru rigid
Da' de ce sa pornesc pe benzina daca porneste foarte bine pe gaz? Ala e un moft,ca doar trebuie sa se mai vanda si benzina,nu? Crede-ma,am un papuc rupt de la electrovalva de benzina de vre-un an si daca pornesc pe benzina trebuie sa comut manual. Dar asa de des pornesc pe benzina de mi-e o lene sa dau valva jos sa-i lipesc papucul de n-ai idee. Lasand gluma deoparte,nu va mai luati dupa tot felul de mecanici care habar n-au cu ce se mananca gpl-ul,reglati-va instalatiile bine,aprinderea si va porni linistita pe gaz si la -20 de grade. Si e si mai sanatos pentru motor daca stai si te gandesti logic.
This post has been edited by sebymesteru: 10 Oct 2012, 18:38
dandee
post 10 Oct 2012, 18:49
de ce ar fi?
dacia berlina 1999
CGDBZ
post 10 Oct 2012, 19:10
Ce prosti astia de au facut instalatiile astea noi pentru GPL de nu trec pe GPL decat dupa ce motorul atinge 40 de grade. Explica-le @sebymesteru cu ce se mananca gpl-ul.
sebymesteru
post 10 Oct 2012, 19:36
Membru rigid
Mai oameni buni,eu nu mai stau sa ma contrez cu voi pe tema asta. Puneti mana si cititi,s-a rasdiscutat pe tema asta nu o data asa ca n-are rost. Cat priveste instalatiile noi,aplicate pe masini cu injectie,trecerea pe alimentarea cu gpl la o anumita temperatura se face din alte considerente,acolo electronica si senzorii inlocuiesc simturile umane si mecanica clasica a unui carburator. Plus ca nu stiu exact cat de bine le este injectoarelor sa stea mult timp nefunctionale,daca se merge exclusiv pe gpl,avansul necesar functionarii optime nu se mai poate regla din delco,e dictat tot de diversi senzori de temperatura,turatie si de lambda,etc. Nu mai comparati mere cu pere,una e carburatia,alta injectia,iar instalatii cu trecere automata pe gpl puse pe carburatie n-am vazut inca si daca sunt,cred ca acolo domina comoditatea si nu neaparat o conditie tehnica.
This post has been edited by sebymesteru: 10 Oct 2012, 19:42
CGDBZ
post 10 Oct 2012, 20:36
Bine mestere, eu nu sunt asa de citit ca tine dar eu stiu ca nu se face pornirea niciodata direct pe gaz deoarece gazul fiind lichefiat are nevoie sa se vaporizeze intai pentru a se obtine un amestec corect si vaporizarea gazului se face in acel element numit plaman al instalatiei GPL care este incalzit de un circuit cu apa din instalatia de racire a autovehicolului. Fara acea vaporizare prealabila cantitatea de gaz efectiv introdusa in cilindri este mai mare si este predispusa la detonatii(rezultat smulgere de material din scaunele supapelor si capul pistonului,asa numitele ciupituri).
sebymesteru
post 10 Oct 2012, 21:03
Membru rigid
Mda,gazul e lichefiat,dar pana ajunge in vaporizator. Odata cu destinderea lui,apare vaporizarea,transformarea in gaz,care e adevarat,se face cu schimb de caldura. Dar in practica,odata motorul pornit si apa aflandu-se in circulatie prin plaman,acesta nu poate ingheta,decat daca eventual te apuci sa turezi motorul aiurea,dar nu cred ca te apuci sa faci asta din primele 2-3 minute de functionare. Uitate in carburator cand trage gaz si motoru e bocna daca nu ma crezi si daca vezi vre-un lichid pe-acolo eu ma las de meserie. Iar cu detonatiile,daca era cum spui tu,trebuia sa am pistoanele si chiuloasa ciuruite pana acuma la cei peste 40.000km facuti pe gaz si nu doar eu,ci toti colegii de pe aici care merg la fel ca mine.
CGDBZ
post 10 Oct 2012, 21:15
Ai citit pe cant si nu ai inteles nimic. Mai citeste o data ce am zis poate intelegi ceva. Daca chiar nu conta pornirea pe benzina faceau motoarele direct pe GPL, fara benzina. Cand o sa ai peste 200.000km (cat are masina mea pe GPL) mai vorbim.
Hacker
post 11 Oct 2012, 06:55
Teoretic, indicat de producator, atunci cand motorul este rece se va porni cu socul tras, fara a ambala motorul pana acesta ajunge la o temperatura de peste 40 grade. Dar cum teoria nu e si ca practica, Dacia 1300-1410 fiind exceptii, conteaza foarte mult sa ii invetii mofturile. Eu de exemplu iarna faceam 2 pedale ( masina era pe benzina ) si dadeam cheie tinand acceleratia foarte foarte putin apasata ( fara soc ) si dupa 1 minut puteam pleca linistit. Socul daca nu e bine reglat nu da un amestec corect si iti omoara bujiile sau amestecul e prea sarac in benzina si nu iti sta pornit motorul. Din cate stiu eu Dacia porneste foarte bine pe gaz indiferent de cate grade sub minus sunt. Daca o reglezi bine vara, aprindere carburatie, o sa fie bine si la iarna.
Succes,
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
sebymesteru
post 11 Oct 2012, 11:01
Membru rigid
Lasa Hacker,la noi si la multi se poate porni direct pe gpl,dar ce sa-i faci noi nu stim asa multe ca unii... CGDBZ,porneste matale pe benzina si lasa ca noi mergem pe gpl,ca pe mine unu,ma doare buzunarul sa mai bag si benzina cu 6 lei litru doar ca sa imi fac moftul sa pornesc pe benzina,sa port de grija si la pompa de benzina si la jicloarele din carburator si la filtre si etc. Te inteleg ca ai injectie si ai pompa electrica si soc automat,dar cum ziceam si mai sus,carburatorul e una,injectia e alta.
alinworm
post 18 Dec 2012, 11:38
si eu pornesc doar pe GPL de vreo 2 ani si nici o problema, ba chiar porneste mai usor! Parerea mea biggrin.gif
Dacia/Skoda 1300/Octavia 1977/2004 - BZ77UAP
DACIOARA 1310
krapcarasu
post 18 Dec 2012, 13:14
la -10 grade prima cheie dupa vreo 20 ore nepornita, gpl
am si turat putin ,sa se vada ca nu ingheata nimic la accelerere lenta, se poate pleca f repede de pe loc
Din ce am observat lucruri care ajuta la pornit pe ger: baterie, aprindere, reglaje bune; ulei subtire, decuplat alternatorul pe timpul pornirii
1310CL
post 19 Dec 2012, 18:10
1310 DRIVER
@krapcarasu: Iti porneste foarte bine,da vreau sa te intreb,pe durata filmarii,ai tinut ambreaju calcat nu? a mea porneste cam la fel(n-am gpl,pe benzina doar)atat ca daca las de ambreaj in primul..minut sa zic,moare motorul aproape imediat,si daca plec si repede de pe loc,n-o las sa se incalzeasca putin,da in nas la accelerari mai fortate smile.gif
This post has been edited by 1310CL: 19 Dec 2012, 18:11
Dacia 1310 TLX 1990 - AR06GKI
CREM 427
RaduWra
post 19 Dec 2012, 19:11
Normal cand pornesti masina trebuie sa ti ambreajul apasat nu ?
Dacia 1310 1997
krapcarasu
post 19 Dec 2012, 19:32
da , cu ambreiajul apasat trebuie, uleiul din cutie e f gros si franeaza , mai ales daca e t90
ady4gaby
post 11 Feb 2013, 13:20
fratilor care ma puteti invata si pe mine niste smecherii pentru a face pornirea mai rapida pe gpl?ca a mea daca e frig afara daica sub 0 nu imi porneste pe gaz smile.gif
dacia 1310 1995 - AG 11 LPZ
[I]andrei[/I]
alinworm
post 11 Feb 2013, 13:28
aceeasi problema am si eu , nu imi mai porneste pe gaz cand e f frig. Pe benzina , cu socu, tras porneste f bine.
DACIOARA 1310
nikuniku
post 11 Feb 2013, 13:31
ady4gaby
1--pune webasto pe masina si va porni,pe gaz indifrent cat de frig este afara
2--tine masina intrun garaj unde temperatura este de peste +25 grade
3--lasale pe astea 2 si pune benzina in rezervor,pornirea se face prima data pe benzina si cand sa incalzit apa la o anumita temperatura se face trecerea pe GPL
iesi mai economic decat cu cele 2 de sus
This post has been edited by nikuniku: 11 Feb 2013, 13:32
opel zafira f75 1.6-16valve
Andyno
post 11 Feb 2013, 13:38
krapcarasu,
ori ai indicatorul de la apa belit ori ne pacalesti ca masina este rece de 20 ore. Eu am acelas bord ca al tau takosan si cand acul de la temperatura este la nivelul de la tine in filmulet deja baga caldura.
La mine cand este cu minus afara nu pot sa o pornesc pe gpl..nu vrea sub nici o forma. cum ii dau putina benzina porneste la sfert.
am pus contactul si de 10 ori.
aprinderea este reglata perfect.
This post has been edited by Andyno: 11 Feb 2013, 13:39
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
bygy007
post 11 Feb 2013, 13:48
ehe ..... cind aveam eu dacia pe carburatie , rezervoru era uscat si cred ca ruginit
ii dadusem o gaura de 1mm pe centru cit sa intre un ac de seringa in plasticu ala de la carburator, apoi intr-o sticla de 200ml de votca blush.gif aveam benzina , trageam din sticla 5ml si o injectam pe gaura , apoi puneam comutatoru pe mijloc si dadeam la cheie , cind tindea sa o ia dadeam pe gaz o acceleram usor si pornea
din subteranele Bucurestiului
krapcarasu
post 11 Feb 2013, 16:20
si ce as avea de castigat cu pacaleala? Referitor la problema ta : nu pune contactul, din contra , porneste din prima o cheie mai lunga cu el pe mijloc cum spune si bygy
<span class='edit'>11 Feb 2013, 17:22:</span>
am sa filmez si cum sta acul la 90 grade +, exact pe liniuta din mijloc
This post has been edited by krapcarasu: 11 Feb 2013, 16:23
DJ-55-AMC
post 11 Feb 2013, 16:23
QUOTE(sebymesteru @ 5 Oct 2012, 22:13)
Cum ai reusit sa o reglezi de iti consuma atat? blink.gif Eu am facut cu 10-11 litri de gaz 105 Km dintre care aprox 70 inafara. Ieri am gatuit-o de tot, cu 5 oameni in masina ma rog de ea intr-a 3-a. laugh.gif Cred ca o sa ii mai slabesc surubul ala de la gaz, macar o tura, imi e frica sa mai depasesc si un scuterist.
Dacia 1310 L 1997 - DJ-55-AMC
krapcarasu
post 11 Feb 2013, 16:31
nu e bun sa o gatuiesti, mai mult pierzi, regleaza corect, e o plaja de combinatie intre cele 3 suruburi de reglaj in care merge f bine
DJ-55-AMC
post 11 Feb 2013, 16:37
Poi si cam care ai fi aia? am cautat pe forum dar nu prea am gasit cine-stie-ce. Problema este ca nu pot sa imi dau seama pe loc , se oberva in timp(cel putin 100 km).
Mentionez ca instalatia nu etse veche, plamanul este aproape nou.
post 11 Feb 2013, 16:42
Da' nu mai bine cauti tu topicul corect de reglaje GPL? Ca asta macar e specific problemelor de pornire pe vreme rece.
Si daca-mi zici ca ai cautat si n-ai gasit, mai incearca.
krapcarasu
post 12 Feb 2013, 19:38
asa sta acul la ~90 grade
panoul e din dezmembrari si de cand l-am pus asa a lucrat
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 10:51
