2 Pages < 1 2
> tablou sigurante, se incalzeste siguranta nr.7
marian_6963
post 23 Oct 2012, 19:26
S-ar putea sa inlaturi efectul si nu cauza, prin inlocuirea tabloului.
La prima Dacie am patit la fel cu siguranta. Am fost la tot felul de electricieni si fiecare schimba tabloul de sigurante, vreo 6 am pus si noi si vechi, tot felul de modele. Pana la urma, singurel am constatat ca prin acea siguranta treceau si stergatoarele de parbriz la care axul din dreapta era semigripat, fapt ce conducea la incalzirea respectivei sigurante. A, am uitat sa spun ca nu respecta nicicum schema electrica.
Daca tot o sa se incalzeasca, o sa trebuiasca sa sapi muuult mai adanc.
Dacia Dedicatie/ 1300 2001/ 1980 - MS-08-XSW / 80-UAP
Imi plac masinile, dar viata mea si tot ce e bun in viata asta scurta se reduce la cei doi copii ai mei! Nimic nu se compara cu ei!
razvan32
post 23 Oct 2012, 23:26
superdaciuta
o sa ma duc sa iau cutie de sigurante. care cutie este mai buna?
DACIA 1310 1990 TX BERLINA - 6-PH-7008
bygy007
post 23 Oct 2012, 23:40
QUOTE(razvan32 @ 23 Oct 2012, 17:30)
intrebarea este urmatoarea: cum fac sa nu mai aiba joc lamela?
solutia este in postul 10 , adica aici
din subteranele Bucurestiului
razvan32
post 24 Oct 2012, 07:20
superdaciuta
cum scot nitul de pe lamela ?
24 Oct 2012, 18:24:
care lamele sunt mai bune: cele de cupru sau cele de aluminiu?
This post has been edited by razvan32: 24 Oct 2012, 18:24
ghitza
post 24 Oct 2012, 19:29
de ce nu iei un tablou nou?iti place sa te complici
This post has been edited by ghitza: 24 Oct 2012, 19:29
razvan32
post 24 Oct 2012, 19:57
superdaciuta
maine ma duc sa iau un tablou nou.
B17XGG
post 24 Oct 2012, 20:29
Daca citeai cu atentie postarea #21 gaseai mai repede defectul.
Degeaba iei alt tablou ca este cel putin la fel de prost. Solutia : Cositoresti nitul pe fata (la lamela) si pe spate (la papuc) folosind ca decapant aspirina (netamponata !) adica acid acetilsalicilic. Nu te speria ca se inmoaie plasticul (polistiren ordinar); se va solidifica la loc; daca se misca rau foloseste Poxipol (sau alta rasina bicomponenta). Este bine sa faci aceasta operatie la toate, atat timp cat mai sunt neoxidate de incingere operatia este mult mai usoara si rapida (nu apuca sa se inmoaie plasticul). Bineinteles ca pt. a lucra bine vei deconecta complet tabloul dupa reperarea firelor. Procedand astfel nu vei mai avea probleme NICIODATA cu tabloul daca vei folosi , asa cum am spus anterior, sigurante cu suport ceramic. Personal, am facut acest lucru, inclusiv la toti papucii si pinii unei instalatii noi.
Dacia 1310 MLS recarosat omologat 2001 - B17XGG
bygy007
post 25 Oct 2012, 05:49
nitul il poti scoate cu o bormasina si burghiu adecvat sau cu o pila
razvan32
post 25 Oct 2012, 15:54
superdaciuta
azi am fost la masina si am dat jos cutia de sigurante.a trebuit sa numerotez toate firele ca sa nu am probleme cand le conectez la loc.am dat niturile jos de la faza scurta. m-am chinuit ceva sa dau jos niturile ( sunt din aluminiu moale).
in locul lor am pus suruburi cu piulita si le-am strans foarte bine sa nu se mai miste.
sper sa nu mai am nici o problema.
culturism
post 5 Aug 2013, 13:49
cand umbli la sigurante trebuie sa deconectez bateria?
dacia dacia break 1310 2000
vladut88
post 5 Aug 2013, 14:05
Evident
I hate BMW
culturism
post 5 Aug 2013, 15:42
daca nu merge claxonul poate sa fie de la baterie sau siguranta?
bygy007
post 5 Aug 2013, 17:12
nu are treaba cu nici una , poate fi de la blocu de lumini sau contacte imperfecte , claxonul nu are nici o siguranta
This post has been edited by bygy007: 5 Aug 2013, 17:13
nikuniku
post 5 Aug 2013, 21:02
ba da are ca orice consumator,este siguranta care are curent permanent pe ia
ca nu mai merge claxonu vezi blocu de lumini,sau claxonu sia trait viata
opel zafira f75 1.6-16valve
B17XGG
post 5 Aug 2013, 21:47
... sau poate a fost reglat prea "fin", i s-a uzat platina si mai poate fi reglat (eventual). Pune un bec la papucul claxonului sa vezi daca vine curent.
bygy007
post 5 Aug 2013, 21:55
poate alea dupa 2000 dar ma indoiesc ,
ADRIAN_CON
post 22 Nov 2015, 13:33
Salut tuturor,
am o problema asemanatoare, siguranta faza scurta stanga se topeste plasticul ei si mai nou si in tablou(este tipul pt sigurante plate, turcesc).
Am observat ca papucii sunt inegriti si plasticul firelor s-a topit.
De asemenea atunci cand aprind faza scurta imi porneste stropitoarea la parbriz.
Acum am ramas fara lumini pozitie spate desi cele de fata se aprind.
Imi puteti recomanda ce e de facut?
dacia sedan 1990/1310 - B-77-MGR
bygy007
post 22 Nov 2015, 13:42
ia vezi ca ai un scurt puternic de s-a topit izolatia firelor vezi sa nu iei foc cu astea , descopera unde ai scurtul , cred ca ai doua , una pe partea din spate si altul pe fata in manunchiul gros de caburi(faza scurta cu stropitoarea ), iar pe spate la cele doua lampi (becuri fire) sau lampa de numar , iluminat portbagaj
remediaza urgent problemele , niste poze ar fi de ajutor
eventual electrician
This post has been edited by bygy007: 22 Nov 2015, 13:43
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 17:34
